STM32笔记之七:让它跑起来,基本硬件功能的建立
发布者:SereneSpirit最新更新时间:2015-09-14 来源: eefocus关键字:STM32  硬件功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0、        实验之前的准备
a)        接通串口转接器
b)        下载IO与串口的原厂程序,编译通过保证调试所需硬件正常。
1、        flash,lib,nvic,rcc和GPIO,基础程序库编写
a)        这几个库函数中有一些函数是关于芯片的初始化的,每个程序中必用。为保障程序品质,初学阶段要求严格遵守官方习惯。注意,官方程序库例程中有个platform_config.h文件,是专门用来指定同类外设中第几号外设被使用,就是说在main.c里面所有外设序号用x代替,比如USARTx,程序会到这个头文件中去查找到底是用那些外设,初学的时候参考例程别被这个所迷惑住。
b)        全部必用代码取自库函数所带例程,并增加逐句注释。
c)        习惯顺序——Lib(debug),RCC(包括Flash优化),NVIC,GPIO
d)        必用模块初始化函数的定义:
void RCC_Configuration(void);        //定义时钟初始化函数
void GPIO_Configuration(void);        //定义管脚初始化函数
void NVIC_Configuration(void);        //定义中断管理初始化函数
void Delay(vu32 nCount);                        //定义延迟函数
e)        Main中的初始化函数调用:
RCC_Configuration();                //时钟初始化函数调用
NVIC_Configuration();        //中断初始化函数调用
GPIO_Configuration();        //管脚初始化函数调用
f)        Lib注意事项:
属于Lib的Debug函数的调用,应该放在main函数最开始,不要改变其位置。
g)        RCC注意事项:
Flash优化处理可以不做,但是两句也不难也不用改参数……
根据需要开启设备时钟可以节省电能
时钟频率需要根据实际情况设置参数
h)        NVIC注意事项
注意理解占先优先级和响应优先级的分组的概念
i)        GPIO注意事项
注意以后的过程中收集不同管脚应用对应的频率和模式的设置。
作为高低电平的I/O,所需设置:RCC初始化里面打开RCC_APB2
PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA);GPIO里面管脚设定:IO输出(50MHz,Out_PP);IO输入(50MHz,IPU);
j)        GPIO应用
GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_2, Bit_RESET);//重置
GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_2, (BitAction)0x01);//写入1
GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_2, (BitAction)0x00);//写入0
GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_6) ;//读入IO
k)        简单Delay函数
void Delay(vu32 nCount)//简单延时函数
{for(; nCount != 0; nCount--);}
实验步骤:
RCC初始化函数里添加:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 RCC_APB2Periph_GPIOA RCC_APB2Periph_GPIOB ENABLE);
不用其他中断,NVIC初始化函数不用改
GPIO初始化代码:
//IO输入,GPIOB的2、10、11脚输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin GPIO_Pin_2 ;//管脚号
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed GPIO_Speed_50MHz;   //输出速度
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode GPIO_Mode_Out_PP;    //输入输出模式
     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);              //初始化
简单的延迟函数:
void Delay(vu32 nCount)                     //简单延时函数
for (; nCount != 0; nCount--);}           //循环计数延时
完成之后再在main.c的while里面写一段:
Delay(0xffff);
Delay(0xffff);
就可以看到连接在PB2脚上的LED闪烁了,单片机就跑起来了。
关键字:STM32  硬件功能 引用地址:STM32笔记之七:让它跑起来,基本硬件功能的建立
上一篇:STM32学前班教程之六:这些代码大家都用得到
下一篇:STM32笔记之八:来跟PC打个招呼,基本串口通讯
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:31
STM32的内部温度传感器
1、STM32的内部温度传感器 STM32内部温度传感器与ADC的通道16相连,与ADC配 合使用实现温度测量。测量范围–40~125℃,精度 ± 1.5℃ 操作流程: 1)、设置ADC相关参数 // ADC1 configuration ----------------------------- ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; ADC_Init
[单片机]
STM32平台上实现基于汽车音频总线的解决方案
A2B或“汽车音频总线”是一项主要为信息娱乐系统开发的新技术,旨在减轻音频线束的重量和成本。A2B 总线是单主多从系统,其中主控制器上的 A2B 收发芯片为主。A2B 收发器芯片通过单根非屏蔽双绞线支持多通道数字音频。此外,A2B 总线将直流电源传输到远程总线供电节点。A2B 收发器连接多个 IC 间声音 (I2S) 同步、脉冲编码调制 (PCM) 数据,节点之间最长可达 15 米,所有节点的总长度最长可达 40 米。 A2B 主节点生成时钟、同步和成帧信号以及从节点的直流电源。A2B 芯片可通过 I2C 进行编程,用于配置和从从设备读取数据。它提供对从收发器的寄存器和状态信息以及 I2C 到 I2C 通信的直接访问。 A
[单片机]
在<font color='red'>STM32</font>平台上实现基于汽车音频总线的解决方案
STM32】stm32f407 + DS18B20 碰出不一样的火花
前言 之前在这篇文章:【STM32学习记录4】1.44寸TFT液晶屏显示字符、汉字和图片 卖了一个关子: 开发板:stm32f407VET6 开发环境:keil5 MDK 一、硬件基础——DS18B20 1.DS18B20简介 2.硬件连接 根据手册,DS18B20的硬件接法很简单,分为以下两种: 需要注意的是不管哪一种接法DQ上一定要接个上拉电阻 1.【寄生接法】 DS18B20_GND → to→ STM32F407_GND DS18B20_VCC → to→ STM32F407_GND DS18B20_DQ → to→ STM32F407_P** DQ引脚可接任意IO口 关于寄生方式,
[单片机]
【<font color='red'>STM32</font>】stm32f407 + DS18B20 碰出不一样的火花
stm32接收中文字符,解析中文字符的方法与调试
测试过程: 1、在keil中写出一个字符,例如 袁 ,然后写一个测试程序: u8 *arr = 袁 ; while(*arr!=0) { printf( 0x%2x ,*arr++); } 可以看到打印出来一个结果:0xd4 0xac。 2、解析这种打印的原因: 新建一个txt文件,用ultraedit打开,然后查看其十六机制的格式(CTRL+H),可以看到其结果是一样的,然后再用记事本打开这个文件,另存为,可以看到其编码方式为ANSI。 3、反向编写程序 u8 arr ={0xd4,0xac}; printf( %s\r\n ,arr); 可以看到结果也是 袁 ,也即是说,对于设备的
[单片机]
DMA传输实验
DMA简介 DMA(Direct Memory Access)一种直接存储器存取,单片机的一个外设,它的主要功能就是用传输数据的,好处就是传输数据的时候不占用CPU。数据传输的方向有 外设到存储器,存储器到存储器,外设到外设这里的存储器包括SRAM和FLASH。 DMA 的要素 1.DMA请求如果外设想要通过DMA传输数据,必须先给DMA控制器发送DMA请求。DMA收到信号后控制器会给外设发送一个应答信号,当外设收到应答信号且DMA控制器收到应答信号之后,就会启动DMA传输,直到传输完毕 2通道。DMA具有12个独立的可编程通道,每个通道对应不同的外设的DMA请求。虽然每个通道可以接收多个外设的请求,但是同一时间只能接收一
[单片机]
STM32的串口空闲中断及接受数据
STM32的串口空闲中断及接受数据——STM32简介 STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核 STM32的串口空闲中断及接受数据——关于什么是空闲中断: 检测到接收数据后,在数据总线上的一个字节时间内,没有接收到数据触发空闲中断。RXNE置位一次,空闲总线就检测一次。 关于STM32串口空闲中断的问题 1.空闲中断是接受数据后出现一个byte的高电平(空闲)状态,就会触发空闲中断。并不是空闲就会一直中断,准确的说应该是上升沿(停止位)后一个byte,如果一直是低电平是不会触发空闲中断的(会触发break中断)。 2.关于第二点有要铺垫的三个情况,datash
[单片机]
STM32驱动dht11温湿度传感器
DHT11 是一款湿温度一体化的数字传感器。该传感器包括一个电阻式测湿元件和一个 NTC测温元件,并与一个高性能 8 位单片机相连接。通过单片机等微处理器简单的电路连接就能够实时的采集本地湿度和温度。 DHT11 与单片机之间能采用简单的单总线进行通信,仅仅需要一个 I/O 口。传感器内部湿度和温度数据 40Bit 的数据一次性传给单片机,数据采用校验和方式进行校验,有效的保证数据传输的准确性。DHT11 功耗很低,5V 电源电压下,工作平均最大电流 0.5mA。 DHT11 的技术参数如下: 工作电压范围:3.3V -5.5V 工作电流 :平均 0.5mA 输出:单总线数字信号 测量范围:湿度 20~90%RH,温度
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>驱动dht11温湿度传感器
基于STM32的便携式人机界面系统
在全站仪应用于飞机的测量过程中,常会涉及到计算,以满足不同的应用环境与测量要求,以往的方式是测量后期编辑软件在计算机上实现,现代测量迫切需要一种便携式手持计算系统,来完成实时的测量要求,而这一系统中中文人机界面成为一种事实上的行业标准。实现显示汉字的TFT液晶和可输入数字的小键盘已成为智能设备必不可少的组成部分。同时作为便携式设备基本要求的低功耗特性也贯穿于中文人机界面的设计始终。这种低功耗中文人机交互界面需要在选取处理器和具体元器件上有特殊考虑。微功耗、高性能应作为选择相关器件的首要要求。本文选用了意法半导体公司基于ARM最新Cortex—M3内核的STM32F103RB作为主控芯片,通过选择合适的液晶模块,构建了一个高性能低
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的便携式人机界面系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
