(1) 内存分区状况
栈区 (stack) :
-- 分配, 释放方式 : 由编译器自动分配 和 释放;
-- 存放内容 : 局部变量, 参数;
-- 特点 : 具有 后进先出 特性, 适合用于 保存 回复 现场;
堆区 (heap) :
-- 分配, 释放方式 : 由程序员手动 分配(malloc) 和 释放(free), 如果程序员没有释放, 那么程序退出的时候, 会自动释放;
-- 存放内容 : 存放程序运行中 动态分配 内存的数据;
-- 特点 : 大小不固定, 可能会动态的 放大 或 缩小;
堆区内存申请 :
-- 申请过程 : OS中有一个记录空闲内存地址的链表, 如果程序员申请内存, 就会找到空间大于申请内存大小的节点, 将该节点从空间内存链表中删除, 并分配该节点;
-- 剩余内存处理 : 系统会将多余的部分重新放回 空闲内存链表中;
-- 首地址记录大小 : 分配内存的首地址存放该堆的大小, 这样释放内存的时候才能正确执行;
全局区/静态区 (数据段 data segment / bss segment) :
-- 分配, 释放方式 : 编译器分配内存, 程序退出时系统自动释放内存;
-- 存放内容 : 全局变量, 静态变量;
-- 特点 : 全局变量 和 静态变量存储在一个区域, 初始化的两种变量 和 未初始化的 存储在不同区域, 但是两个区域是相邻的;
常量区 :
-- 分配, 释放方式 : 退出程序由系统自动释放;
-- 存放内容 : 常量;
代码区 (text segment) :
-- 存放内容 : 存放 程序的二进制代码, 和一些特殊常量;
内存存放顺序 (由上到下) : 栈区 -> 堆区 -> 全局区 -> 常量区 -> 代码区;
(2) 内存分配方式
全局内存分配 :
-- 生命周期 : 编译时分配内存, 程序退出后释放内存, 与 程序 的生命周期相同;
-- 存储内容 : 全局变量, 静态变量;
栈内存分配 :
-- 生命周期 : 函数执行时分配内存, 执行结束后释放内存;
-- 特点 : 该分配运算由处理器处理, 效率高, 但是栈内存控件有限;
堆内存分配 :
-- 生命周期 : 调用 malloc()开始分配, 调用 free()释放内存, 完全由程序员控制;
-- 谨慎使用 : 如果分配了 没有释放, 会造成内存泄露, 如果频繁 分配 释放 会出现内存碎片;
(3) register变量
使用场景 : 如果 一个变量使用频率特别高, 可以将这个变量放在 CPU 的寄存器中;
-- 修饰限制 : 只有 局部变量 和 参数 可以被声明为 register变量, 全局 和 静态的不可以;
-- 数量限制 : CPU 寄存器 很宝贵, 不能定义太多register变量;
(4) extern 变量
extern变量概念 : 声明外部变量, 外部变量就是在函数的外部定义的变量, 在本函数中使用;
-- 作用域 : 从外部变量定义的位置开始, 知道本源码结束都可以使用, 但是只能在定义extern后面使用, 前面的代码不能使用;
-- 存放位置 : 外部变量 存放在 全局区;
extern变量作用 : 使用extern修饰外部变量, ① 扩展外部变量在本文件中的作用域, ② 将外部变量作用域从一个文件中扩展到工程中的其它文件;
extern声明外部变量的情况 :
-- 单个文件内声明 : 如果不定义在文件开头, 其作用范围只能是 定义位置开始, 文件结束位置结束;
-- 多个文件中声明 : 两个文件中用到一个外部变量, 只能定义一次, 编译 和 连接的时候, 如果没有这个外部变量, 系统会知道这个外部变量在别处定义, 将另一个文件中的外部变量扩展到本文件中;
extern编译原则 :
-- 本文件中能找到 : 编译器遇到 extern 的时候, 现在本文件中找外部变量的定义的位置, 如果找到, 就将作用域扩展到 定义的位置 知道文件结束;
-- 本文件中找不到 : 如果本文件中找不到, 连接其它文件找外部变量定义, 如果找到, 将外部变量作用域扩展到本文件中;
-- 外部文件找不到 : 报错;
使用效果 : extern 使用的时候, 可以不带数据类型;
-- 本文件 : int A = 0; 在第10行, extern A 在第一行, 那么A的作用域就扩展为从第一行到文件末尾;
-- 多文件 : 在任意文件中定义了 int A = 0; 在本文件中声明 extern A, 那么从当前位置到文件末尾都可以使用该变量;
(5) static变量 与 全局变量区别
static 变量 与 全局变量 相同点 : 全局变量是静态存储的, 存储的方式 和 位置基本相同;
static 变量 与 全局变量不用点 : 全局变量的作用域是 整个项目工程 横跨过个文件, 静态变量的作用域是 当前文件, 其它文件中使用是无效的;
变量存储位置 : 全局变量 和 静态变量 存放在 全局区/静态去, 局部变量存放在 栈区(普通变量) 和 堆区(指针变量);
变量静态化 :
-- 局部变量 : 局部变量 加上 static , 相当于将局部变量的生命周期扩大到了整个文件, 作用域不改变;
-- 全局变量 : 全局变量 加上 static , 相当于将全局变量的作用域缩小到了单个文件, 生命周期是整个程序的周期;
关于函数头文件的引申 :
-- 内部函数 : 单个文件中使用的内部函数, 仅在那个特定文件中定义函数即可;
-- 全局函数 : 如果要在整个工程中使用一个全局函数, 需要将这个函数定义在一个头文件中;
static变量与普通变量区别 :
-- static全局变量 与 全局变量区别 : static 全局变量 只初始化一次, 防止在其它文件中使用;
-- static局部变量 与 局部变量区别 : static 局部变量 只初始化一次, 下一次依据上一次结果;
static函数与普通函数区别 : static 函数在内存中只保留一份, 普通函数 每调用一次, 就创建一个副本;
(6) 堆 和 栈比较
堆(heap)和栈(stack)区别 :
-- 申请方式 : stack 由系统自动分配, heap 由程序员进行分配;
-- 申请响应 : 如果 stack 没有足够的剩余空间, 就会溢出; 堆内存从链表中找空闲内存;
-- 内存限制 : stack 内存是连续的, 从高位向低位扩展, 而且很小, 只有几M, 是事先定好的, 在文件中配置; heap 是不连续的, 从低位向高位扩展, 系统是由链表控制空闲程序, 链表从低地址到高地址, 堆大小受虚拟内存限制, 一般32位机器有4G heap;
-- 申请效率 : stack 由系统分配, 效率高; heap 由程序员分配, 速度慢, 容易产生碎片;
(7) 各区分布情况
按照下图分布 : 由上到下顺序 : 栈区(stack) -> 堆区(heap) -> 全局区 -> 字符常量区 -> 代码区;
验证分区状况 :
-- 示例程序 :
- > File Name: memory.c
- > Author: octopus
- > Mail: octopus_work.163.com
- > Created Time: Mon 10 Mar 2014 08:34:12 PM CST
- #include
- #include
- int global1 = 0, global2 = 0, global3 = 0;
- void function(void)
- int local4 = 0, local5 = 0, local6 = 0;
- static int static4 = 0, static5 = 0, static6 = 0;
- int *p2 = (int*)malloc(sizeof(int));
- printf("子函数 局部变量 : ");
- printf("local4 : %p ", &local4);
- printf("local5 : %p ", &local5);
- printf("local6 : %p ", &local6);
- printf("子函数 指针变量 : ");
- printf("p2 : %p ", p2);
- printf("全局变量 : ");
- printf("global1 : %p ", &global1);
- printf("global2 : %p ", &global2);
- printf("global3 : %p ", &global3);
- printf("子函数 静态变量 : ");
- printf("static4 : %p ", &static4);
- printf("static5 : %p ", &static5);
- printf("static6 : %p ", &static6);
- printf("子函数地址 : ");
- printf("function : %p ", function);
- int main(int argc, char **argv)
- int local1 = 0, local2 = 0, local3 = 0;
- static int static1 = 0, static2 = 0, static3 = 0;
- int *p1 = (int*)malloc(sizeof(int));
- const int const1 = 0;
- char *char_p = "char";
- printf("主函数 局部变量 : ");
- printf("local1 : %p ", &local1);
- printf("local2 : %p ", &local2);
- printf("local3 : %p ", &local3);
- printf("const1 : %p ", &const1);
- printf("主函数 指针变量 : ");
- printf("p1 : %p ", p1);
- printf("主函数 静态变量 : ");
- printf("static1 : %p ", &static1);
- printf("static2 : %p ", &static2);
- printf("static3 : %p ", &static3);
- printf("字符串常量 : ");
- printf("char_p : %p ", char_p);
- printf("主函数地址 : ");
- printf("main : %p ", main);
- printf("= = = = = = = = = = = = = = = ");
- function();
- return 0;
-- 执行结果 :
- [root@ip28 pointer]# gcc memory.c
- [root@ip28 pointer]# ./a.out
- 主函数 局部变量 :
- local1 : 0x7fff75f5eedc
- local2 : 0x7fff75f5eed8
- local3 : 0x7fff75f5eed4
- const1 : 0x7fff75f5eed0
- 主函数 指针变量 :
- p1 : 0x19bad010
- 全局变量 :
- global1 : 0x600e14
- global2 : 0x600e18
- global3 : 0x600e1c
- 主函数 静态变量 :
- static1 : 0x600e34
- static2 : 0x600e30
- static3 : 0x600e2c
- 字符串常量 :
- char_p : 0x4009f7
- 主函数地址 :
- main : 0x40065f
- 子函数 局部变量 :
- local4 : 0x7fff75f5eea4
- local5 : 0x7fff75f5eea0
- local6 : 0x7fff75f5ee9c
- 子函数 指针变量 :
- p2 : 0x19bad030
- 全局变量 :
- 子函数 静态变量 :
- static4 : 0x600e28
- static5 : 0x600e24
- static6 : 0x600e20
- 子函数地址 :
- function : 0x400528
3. 指针与地址
[page]
(1) & 与 * 操作
取地址运算符 & : p = &c;
-- 表达式解析 : 将 c 的地址赋值给 变量 p, p 是指向 c 变量的指针;
-- & 可以使用的情况 : 取地址操作 只能用于内存中的对象, 如变量 或 数组, 栈内存 堆内存 都可以;
-- & 不适用的情况 : 不能用于 表达式, 常量, register类型变量;
间接引用运算符 : * ;
-- 声明指针 : int *p ; 该表达式的含义是 *p 的结果是 int 类型, 声明变量 a, int a, 声明指针 *p , int *p;
-- 获取指针指向的值 : int a = *p ;
(2) 指针定义解析
声明指针 和 函数 : int *p, max(int a, int b), 声明指针变量 语法 与声明 变量语法类似, 同理声明函数也一样;
-- 原理 : *p 和 max()返回值 类型都是 int 类型;
指针指向 : 每个指针都必须指向某种特定类型;
-- 例外 : void *p 可以指向任何类型, 但是 p 不能进行取值运算, *p 是错误的, 因为不知道 p 指向的数据类型;
(3) 指针运算及示例
指针相关运算 : int x = 0; int *p = &x; 那么*p 就可以代表x;
-- 算数运算 : x = x + 1; 等价于 *p = *p + 1 ; int y = x + 1; 等价于 int y = *p + 1;
-- 自增运算 : 前提 : ++, * 运算顺序是自右向左; ++*p 和 (*p)++, p 指向的值自增1, 注意要加上括号, 否则会将地址自增;
-- 指针赋值 : int *p, *q; int a = 0; p = &a; q = p; 最终结果 p 和 q 都指向了 变量 a;
示例程序 :
- > File Name: pointer_address.c
- > Author: octopus
- > Created Time: Mon 10 Mar 2014 09:52:01 PM CST
- #include
- int main(int argc, char ** argv)
- int *p, *q;
- int a = 10, b;
- //p指针指向a变量
- p = &a;
- //*p 可以代替 a 进行运算
- ++*p;
- b = *p + 5;
- //指针之间可以直接相互赋值
- q = p;
- //打印 p 和 q 指针指向的值
- printf("*p = %d ", *p);
- printf("*q = %d ", *q);
- return 0;
执行结果 :
- [root@ip28 pointer]# gcc pointer_address.c
- *p = 11
- *q = 11
4. 函数参数的传值调用和传址调用
(1) 传值调用 和 传址调用
传值调用 : 以传值的方式将参数传递给函数, 不能直接修改主函数中变量的值, 仅仅是将副本传递给了函数;
传址调用 : 将 变量的指针 传递给函数, 当函数对指针进行操作的时候, 主函数中的值也进行了对应变化;
交换函数示例1 :
- > File Name: swap.c
- > Author: octopus
- > Created Time: Mon 10 Mar 2014 11:07:18 PM CST
- #include
- void swap_1(int a, int b)
- int temp;
- temp = a;
- a = b;
- b = temp;
- printf("swap_1 传值 函数 a = %d, b = %d ", a, b);
- void swap_2(int *a, int *b)
- int temp;
- temp = *a;
- *a = *b;
- *b = temp;
- printf("swap_2 传址 函数 a = %d, b = %d ", *a, *b);
- int a = 10, b = 5;
- printf("初始值 : a = %d, b = %d ", a, b);
- swap_1(a, b);
- printf("执行 swap_1 函数, a = %d, b = %d ", a, b);
- swap_2(&a, &b);
- printf("执行 swap_2 函数, a = %d, b = %d ", a, b);
- return 0;
执行结果 :
- [root@ip28 pointer]# gcc swap.c
- 初始值 : a = 10, b = 5
- swap_1 传值 函数 a = 5, b = 10
- 执行 swap_1 函数, a = 10, b = 5
- swap_2 传址 函数 a = 5, b = 10
- 执行 swap_2 函数, a = 5, b = 10
示例解析 :
-- 传值调用 : swap_1 是传值调用, 传入的是 main 函数中的 a b 两个变量的副本, 因此函数执行完毕后, 主函数中的值是不变的;
-- 传址调用 : swap_2 是传址调用, 传入的是 a , b 两个变量的地址 &a, &b, 当在swap_2 中进行修改的时候, 主函数中的 a,b变量也会发生改变;
(2) 高级示例
需求分析 : 调用getint()函数, 将输入的数字字符 转为一个整形数据;
getch 和 ungetch 函数 :
-- 使用场景 : 当进行输入的时候, 不能确定是否已经输入足够的字符, 需要读取下一个字符, 进行判断, 如果多读取了一个字符, 就需要将这个字符退回去;
-- 使用效果 : getch() 和 ungetch() 分别是预读下一个字符, 和 将预读的字符退回去, 这样对于其它代码而言, 没有任何影响;
注意的问题 : 出现问题, 暂时编译不通过, 找个C语言大神解决;
代码 :
- > File Name: getint.c
- > Author: octopus
- > Created Time: Mon 10 Mar 2014 11:40:19 PM CST
- #include
- #include
- #include
- #define SIZE 5
- int getint(int *p)
- //sign 是用来控制数字的正负
- int c, sign;
- //跳过空白字符, 如果是空白字符, 就会进行下一次循环, 直到不是空白字符为止
- while(isspace(c = getc(stdin)));
- //如果输入的字符不是数字, 就将预读的数据退回到标准输入流中
- if(!isdigit(c) && c != EOF && c != '+' && c != '-')
- ungetc(c, stdin);
- return 0;
- * 如果预读的是减号, 那么sign 标识就是 -1,
- * 如果预读的是加号, 那么sign 标识就是 1;
- sign = (c == '-') ? -1 : 1;
- //如果 c 是 加号 或者 减号, 再预读一个字符&
- if(c == '+' || c == '-')
- c = getc(stdin);
- for(*p = 0; isdigit(c); c = getc(stdin))
- *p = 10 * *p + (c - '0');
- *p *= sign;
- if(c != EOF)
- ungetc(c, stdin);
- return c;
- int n, array[SIZE], i;
- for(n = 0; n < SIZE && getint(&array[n]) != EOF; n++);
- for(i = 0; i < SIZE; i++)
- printf("array[%d] = %d ", i, array[i]);
- return 0;
执行结果 :
- octopus@octopus-Vostro-270s:~/code/c/pointer$ ./a.out
- 123
- 123 43
- 674 1
- array[0] = 123
- array[1] = 123
- array[2] = 43
- array[3] = 674
- array[4] = 1
5. 指针 和 数组
指针数组比较 :
-- 可互相替代 : 数组下标执行的操作都可以使用指针替代;
-- 效率比较 : 使用指针操作效率比数组要高;
指针 与 数组初始化 :
-- 声明数组 : int a[10]; 定义一个长度为10 的int数组;
-- 声明指针 : int *p; 定义一个指针, 该指针指向整型;
-- 相互赋值 : p = &a[0], 将数组第一个元素的地址赋值给指针变量;
-- 使用指针获取数组对象 : *p 等价于 a[0], *(p + 1) 等价于 a[1], *(p + i)等价于 a[i];
-- 注意地址的运算 : p + i , 在地址运算上, 每次增加 sizeof(int) * i 个字节;
将数组赋值给指针的途径 :
-- 将数组第一个元素地址赋值给指针变量 : p = &a[0];
-- 将数组地址赋值给指针变量 : p = a;
指针 和 数组 访问方式互换 : 前提 int *p, a[10]; p = a;
-- 数组计算方式 : 计算a[i]的时候, 先将数组转化为 *(a + i)指针, 然后计算该指针值;
-- 取值等价 : a[i] 等价于 *(p + i);
-- 地址等价 : &a[i] 与 a + i 是等价的;
-- 指针下标访问 : p[i] 等价于 *(p + i);
-- 结论 : 通过数组和下标 实现的操作 都可以使用 指针和偏移量进行等价替换;
指针 和 数组 的不同点 :
-- 指针是变量 : int *p, a[10]; p = a 和 p++ 没有错误;
-- 数组名不是变量 : int *p, a[10]; a = p 和 a++ 会报错;
数组参数 :
-- 形参指针 : 将数组传作为参数传递给函数的时候, 传递的是数组的首地址, 传递地址, 形参是指针;
数组参数示例 :
-- 函数参数是数组 : 函数传入一个字符串数组参数, 返回这个字符串长度;
- > File Name: array_param.c
- > Author: octopus
- > Created Time: Sat 15 Mar 2014 12:46:57 AM CST
- #include
- //计算字符串长度
- int strlen(char *s)
- int n;
- for(n = 0; *s != '
