单片机学习技巧
发布者:科技徜徉最新更新时间:2015-09-30 来源: eefocus关键字:单片机  学习技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
学习单片机,除了搞清单片机内部功能、存储空间分配及I/O接口外,还应掌握其指令系统。MCS-51共有111条指令,现介绍我们总结出的快速记忆MCS-51指令的方法,供大家参考。
大家都知道,汇编语言指令由操作码、操作数两部分组成。MCS-51使用汇编语言指令,它共有44个操作码助记符,33种功能,其操作数有#data、direct、Rn、@Ri等。这里先介绍指令助记符及其相关符号的记忆方法。
一、助记符号的记忆方法
1表格列举法
把44个指令助记符按功能分为五类,每类列表记忆。此处从略,请读者自己总结。 2英文还原法
单片机的操作码助记符是该指令功能的英文缩写,将缩写还原成英语原文,再对照汉语有助于理解其助记符含义,从而加强记忆。例如:
增量 INC-Incremect 减量 DNC-Decrement
短转移 SJMP-Short jump 长转移 LJMP-Long jump
比较转移 CJNE-Compare jump not equality
绝对转移 AJMP-Absolute jump 空操作 NOP-No operation
交换 XCH-Exchange 加法 ADD-Addition
乘法 MUL-Multiplication 除法 DIV-Division
左环移 RL-Rotate left 进位左环移 RLC-Rotate
left carry
右环移 RR-Rotate right 进位右环移RRC-Rotate
right carry
3功能模块记忆法
单片机的44个指令助记符,按所属指令功能可分为五大类,每类又可以按功能相似原则为2~3组。这样,化整为零,各个击破,实现快速记忆。
1)数据传送组。 2)加减运算组
MOV 内部数据传送 ADD 加法
MOVC 程序存储器传送 ADDC 带进位加法
MOVX 外部数据传送 SUBB 带进位减法
3)逻辑运算组。 4)子程序调用组。
ANL 逻辑与 LCALL 长调用
ORL 逻辑或 ALALL 绝对调用
XRL 逻辑异或 RET 子程序返回
二、指令的记忆方法
1指令操作数的有关符号
MCS-51的寻址方式共有六种:立即数寻址、直接寻址、寄存器寻址、寄存器间址、变址寻址、相对寻址。我们必须掌握其表示的方法。
1)立即数与直接地址。
。ata表示八位立即数,#data16表示是十六位立即数,data或direct表示直接地址。
1/3
2)Rn(n=0-7)、A、B、CY、DPTR寄存器寻址变量。
3)@R0、@R1、@DPTR、SP表示寄存器间址变量。
4)DPTR+A、PC+A表示变址寻址的变量。
5)PC+rel(相对量)表示相对寻址变量。
记住指令的助记符,掌握不同寻址方式的指令操作数的表示方法,为我们记忆汇编指令打下了基础。MCS-51指令虽多,但按功能可分为五类,其中数据传送类28条,算术运算类24条,逻辑操作类25条,控制转移类17条,布尔位操作类17条。在每类指令里,根据其功能,抓住其源、目的操作数的不同组合,再辅之以下方法,是完全能记住的。
我们约定,可能的目的操作数按(#data/direct/A/Rn/@Ri)顺序表示。
对于MOV指令,其目的操作数按A、Rn、direct、@Ri的顺序书写,则可以记住MOV的15条指令。例如以累加器A为目的操作数,可写出如下4条指令。
MOV A,#data/direct/A/Rn/@Ri
以此类推,写出其它指令。
MOV Rn,#data/direct/A
MOV direct,#data/direct/A/Rn/@Ri
MOV @Ri,#data/direct/A
2指令图示记忆法
图示记忆法是把操作功能相同或相似、但其操作数不同的指令,用图形和箭头将目的、源操作数的关系表示出来的一种记忆方法。例如:由助记符MOV、MOVX、MOVC组成的送数组指令,可以用图1、2帮助记忆。
由助记符CJNE形成的四条指令,也可以用图示法表示,如图3。
CJNE A,#data,rel CJNE A,direct,rel
CJNE @Rn,#data,rel CJNE @Ri,#data,rel
另外,对于由(ANL、ORL、ARL)形成的18条逻辑操作指令,有关A的四条环移指令,也可以用图示法表示,请读者自行画出记忆。
3相似功能归类法
在MCS-51指令中,我们发现部分指令其操作码不同,但功能相似,而操作数则完全一样。相似功能归类法就是把具有这样特点的指令放在一起记忆,只要记住其中的一条,其余的也就记住了。如加、减法的十二条指令,与、或、非的十八条指令,现列举如下。
ADD/ADDC/SUBB A,#data/direct/Rn/@Ri
ANL/ORL/XRL A,#data/direct/Rn/@Ri
ANL/ORL/XRL direct,#data/a
上述每一排指令,功能相似,其操作数都相同。其它的如加1(INC)、减1(DEC)指令也可照此办理。
4口诀记忆法
对于有些指令,我们可以把相关的功能用精练的语言编成一句话来记忆。如PUSH direct和POP direct这两条指令。初学者常常分不清堆栈SP的变化情况,为此编成这样一句话:(SP的内容)加1(direct的内容)再入栈,(SP的内容)弹出(到direct单元)SP才减1。又如乘法指令中积的存放,除法指令中被除数和除数以及商的存放,都可以编成口诀记忆如下。 MUL AB 高位积(存于)B,低位积(存于)A。
DIV AB A除以B,商(存于)A余(下)B。
关键字:单片机  学习技巧 引用地址:单片机学习技巧
上一篇:电力机车逻辑控制单元测试台硬件系统设计
下一篇:浅谈单片机以太网接入方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:33
STC51单片机ISP自动下载电路设计
51单片机可以通过ISP下载方式烧写程序,常用的工具为USB/TTL,常用的芯片有MAX232、CH340G等。下面介绍以CH340G芯片设计的ISP下载电路。 1.51单片机程序下载原理 51单片机程序烧写接口为RXD和TXD,即UART口,这两个接口是通信口,配合不同的芯片可以实现不同的通讯方式。如果连接MAX232即可实现232通信,如果连接MAX3082即可实现RS485通讯。下载程序正是通过这两个接口来实现的。下载方式如下图所示。单片机的RXD和TXD要与USB/TTL设备的TXD和RXD交叉连接才能实现下载。 2.CH340G芯片介绍 CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口、USB转IrDA红外或者
[单片机]
STC51<font color='red'>单片机</font>ISP自动下载电路设计
基于单片机的直接频率数字合成器的设计方案
  1.引言   随着电子技术的发展,在现代电子产品的故障检测中,往往需要频率和幅度都能自动调节的正弦信号源,并且要求该信号源产生的信号频率稳定性好,转换速度快,具有调频、调幅和调相的功能。本文结合实际需要,提出一种基于单片机和FPGA的直接频率数字合成器的设计方案,能够产生两路频率和相位均可调的正弦波信号,达到了预定的要求。   2.系统方案设计   2.1 系统的性能分析   系统主要由单片机最小系统、存储器电路、FPGA模块、键盘与显示接口电路、D/A转换电路、低通滤波电路组成,其硬件框图如图1所示。通过键盘输入频率控制字、相位控制字和幅值控制字,单片机最小系统控制FPGA模块产生用户需要的正弦波信号,再经过DA转换
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的直接频率数字合成器的设计方案
单片机微控制器和微处理器有什么区别?
1. 问:单片机、微控制器和微处理器有何区别? 答:处理器通常指微处理器、微控制器和数字信号处理器这三种类型的芯片。微处理器(MPU)通常代表一个功能强大的CPU,但不是为任何已有的特定计算目 的而设计的芯片。这种芯片往往是个人计算机和高端工作站的核心CPU。最常见的微处理器是Motorola的68K系列和Intel的X86系列。 早期的微控制器是将一个计算机集成到一个芯片中,实现嵌入式应用,故称单片机(single chip microcomputer)。随后,为了更好地满足控制领域的嵌入式应用,单片机中不断扩展一些满足控制要求的电路单元。目前,单片机已广泛称作微控制 器(MCU)。 也有由微处理器发展的微控制器。比如,Int
[单片机]
MCS-51单片机片内RAM的空间分配
简述MCS-51单片机片内RAM的空间分配。内部RAM低128字节分为哪几个主要部分?各部分主要功能是什么? 片内数据存储器按照寻址方式,可以分为三个部分:低128字节数据区,高128字节数据区间,特殊功能寄存器区。低128字节数据区分为三个区域:工作寄存器区,位寻找区和通用数据区。工作寄存器区4组工作寄存器;位寻找区既可以做位操作,也可以字节操作;通用数据区用于堆栈和存放程序运行时的数据和中间结果。
[单片机]
基于51单片机的超声波测距系统的设计
O 引言 超声波是指频率大于20 kHz的在弹性介质中产生的机械震荡波。由于超声波频率较高,穿透力强,指向性强,传输过程中衰减少,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,遇到杂质或分界面时会产生反射波,因此常被用于非接触式测距。并且超声波对光线、色彩和电磁场不敏感,因此超声波测距对环境有较好的适应能力。广泛应用于汽车倒车、机器人避障、工业测井、水库液位测量、管道长度测量等需要自动进行非接触测距的场合。 1 超声波测距原理 Pellarn和Galt于1946年提出了脉冲回波法,其工作原理是:用超声脉冲激励超声探头向外辐射超声波,同时接收从被测物体反射回来的超声波(简称回波),通过检测或估计从发射超声波至接收回波所经历的射程时
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的超声波测距系统的设计
用MSP430系列单片机设计便携式医用自动输液器
介绍了一种医用自动输液器的设计方案,该输液器以TI的MSO430系列单片机为控制芯片,配有显示模块、输液泵驱动模块和键控模块等。该设计方案整机结构新颖,体积小,耗电少,操作方便,使用安全可靠。 1 引言 对于需要自助式护理的病人来说,尤其是由于手术后、晚期癌症、分娩等原因所导致的慢性疼痛的病人,往往需要一种可以由病人自己操作、自动定时、定量向病人进行输液的智能型自动输液器,以达到治疗和镇痛的目的。为此,笔者设计了一种便携式医用自动输液器,该仪器采用电池作为供电电源,并具有功耗小、体积小、重量轻等特点,可满足便携式需要。此外,该仪器使用安全可靠、计量准确、自动化程度高,可适应现代医学发展的要求。该自动输液器的主要功能如下: (1
[单片机]
用MSP430系列<font color='red'>单片机</font>设计便携式医用自动输液器
基于AT89C51单片机的PT100温度检测系统
一.系统概述 系统使用的模块有AT89C51单片机+8位共阴数码管+ADC0804模数转换+PT100温度检测。 系统内使用AT89C51单片机作为主控,使用PT100来检测温度,检测到的温度模拟信号会通过ADC0804进行数据转换,转换得到的数据经过单片机的处理后传输到数码管上进行显示,显示屏能够显示的温度精度为0.1℃。 二.仿真概述 1.8位共阴极书数码管显示检测到的温度数据。 2.通过PT100温度传感器检测环境温度,通过调节电位器来模拟温度的改变。 3.通过ADC0804可以将采集到的模拟温度数据转换为数字温度数据。 三.程序设计 使用Keil 51进行程序设计,打开Proteus时程序是默认烧录的状
[单片机]
基于AT89C51<font color='red'>单片机</font>的PT100温度检测系统
PSD813器件在单片机系统中应用
    摘要: 可编程外围器件PSD813应用于单片机系统后,可大幅度地简化CPU外围电路的设计,减小系统体积,降低功耗,增强系统可靠性。介绍了PSD813系列产品的特点,并结合实例介绍了系统硬件设计以及使用流程。     关键词: 可编程外围芯片(PSD)  在线编程(ISP)  PSDSOFT开发软件     随着单片机系统的广泛应用,其功能不断加强,集成度日益增高。但是,由于在传统的单片机系统设计中必须使用许多分立器件组成单片机的外围电路,诸如地址锁存器、PLD、RAM、EPROM等,因此使得整个系统变得十分复杂、可靠性降低、功耗费用增高。由于各个系统的要求不尽一致,这样在开发每一个单片机系统时都必须
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
