STM32输入捕获模式
发布者:SereneDreams最新更新时间:2015-10-09 来源: eefocus关键字:STM32  输入捕获模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。STM32的定时器,除了TIM6和TIM7,其他定时器都有输入捕获功能。STM32的输入捕获,简单的说就是通过检测TIMx_CHx上的边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值(TIMx_CNT)存放到对应的通道的捕获/比较寄存(TIMx_CCRx)里面,完成一次捕获。同时还可以配置捕获时是否触发中断/DMA 等.
     例如:我们用到TIM5_CH1来捕获高电平脉宽,也就是要先设置输入捕获为上升沿检测,记录发生上升沿的时候TIM5_CNT的值。然后配置捕获信号为下降沿捕获,当下降沿到来时,发生捕获,并记录此时的TIM5_CNT值。这样,前后两次TIM5_CNT之差,就是高电平的脉宽,同时TIM5的计数频率我们是知道的,从而可以计算出高电平脉宽的准确时间。
     首先TIMx_ARR和TIMx_PSC,这两个寄存器用来设自动重装载值和TIMx的时钟分频。
     再来看看捕获/比较模式寄存器1:TIMx_CCMR1,这个寄存器在输入捕获的时候,非常有用;TIMx_CCMR1明显是针对2个通道的配置,低八位[7:0]用于捕获/比较通道1的控制,而高八位[15:8]则用于捕获/比较通道2的控制,因为TIMx还有CCMR2这个寄存器,所以可以知道CCMR2是用来控制通道3和通道4(详见《STM32参考手册》290页,14.4.8节)。
    这里用到TIM5的捕获/比较通道1,我们重点介绍TIMx_CMMR1的[7:0]位(其实高8位配置类似)。
    再来看看捕获/比较使能寄存器:TIMx_CCER;
    接下来我们再看看DMA/中断使能寄存器:TIMx_DIER,我们需要用到中断来处理捕获数据,所以必须开启通道1的捕获比较中断,即CC1IE设置为1。
    控制寄存器:TIMx_CR1,我们只用到了它的最低位,也就是用来使能定时器的;
    最后再来看看捕获/比较寄存器1:TIMx_CCR1,该寄存器用来存储捕获发生时,TIMx_CNT的值,我们从TIMx_CCR1就可以读出通道1捕获发生时刻的TIMx_CNT值,通过两次捕获(一次上升沿捕获,一次下降沿捕获)的差值,就可以计算出高电平脉冲的宽度。
    使能捕获和更新中断(设置TIM5的DIER寄存器)
   因为我们要捕获的是高电平信号的脉宽,所以,第一次捕获是上升沿,第二次捕获时下降沿,必须在捕获上升沿之后,设置捕获边沿为下降沿,同时,如果脉宽比较长,那么定时器就会溢出,对溢出必须做处理,否则结果就不准了。这两件事,我们都在中断里面做,所以必须开启捕获中断和更新中断。
PWM输入捕获模式
一、概念理解
PWM输入捕获模式时输入捕获模式的特例
1、每个定时器有四个输入通道IC1、IC2、IC3、IC4,且IC1 IC2一组,IC3 IC4一组,并可是设置管脚和寄存器的对应关系
2、两个TI输出映射了两个ICx信号
3、这两个ICx信号分别在相反的极性边沿有效
4、两个边沿信号中的一个被选为触发信号,并且从模式控制器被设置成复位模式
5、当触发信号来临时,被设置成触发输入信号的捕获寄存器,捕获“一个PWM周期(即连续的两个上升沿或下降沿)”,他等于包含TIM时钟周期的个数(即捕获寄存器中捕获的为TIM的计数个数n)
6、同样另一个捕获通道捕获触发信号和下一个相反极性的边沿信号的计数个数m,即(即高电平的周期或低电平的周期)
7、由此可以计算出PWM的时钟周期和占空比
Frequency=f(TIM时钟频率)/n
Duty cycle =(高电平计数个数)/n
若m为高电平计数个数,则duty cycle=m/n;
若m位低电平计数个数,则duty cycle=(n-m)/n
注:因为计数器为16位,所以一个周期最多计数65535个,所以测得的最小频率=TIM时钟频率/65535
二、程序设计
1、程序概述:选择TIM3作为PWM输入捕获。IC2设置为上升沿,并设置为有效的触发输入信号,所以IC2的捕获寄存器捕获PWM周期01  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟配置
02  RCC_APP2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
03
04  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;    //GPIO配置
05  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
06  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
07  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
08
09  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //NVIC配置
10  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannePreemptionPriority = 0;
11  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
12  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
13  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
15  TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2; //通道选择
16  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿触发
17  TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //管脚与寄存器对应关系
18  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPSC_DIV1;//输入预分频,意思是控制在多少个输入周期做一个捕获,如果输入的信号频率没有变,测得的周期也不会变,比如选择四分频,则没四个输入周期做一次捕获,这昂再输入信号不频繁的情况下,可以减少软件被不断中断的次数
19
20  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFiter = 0x0; //滤波设置,经历几个周期跳变认定波形稳定0x0-0xf;
21  TIM_PWMIConfig(TIM3, &TIM_ICInitStructure); //根据参数配置TIM外设信息
22  TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI2FP2);
23  TIM_SelectMasterSalveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
24  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
25  TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC2, ENABLE);
26
27  void TIM3_IRQHandler(void)
28
29      TIM_CLearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC3);
30      IC2Value = TIM_GetCapture2(TIM3);
31      if(IC2Value != 0)
32
33          DutyCyle = (TIM_GetCapture1(TIM3) * 100) / IC2Value;
34          Frequency = 72000000 / IC2Value;
36      else
37
38          DutyCycle = 0;
39          Frequency = 0;
42
43
44  注(一):若想改变测量的PWM频率范围,可将TIM时钟频率做分频处理
45
46  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;     //周期0~FFFF
47  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 5;       //时钟分频,分频数为5+1即6分频
48  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;   //时钟分割
49  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//模式
50  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);//基本初始化
51  注注(二):定时器TIM的倍频器X1或X2。在APB分频为1时,倍频值为1,否则为2
ICInitStructre结构体的定义
01  typedef struct
02
03      u16 TIM_ICMode;
04      u16 TIM_Channel;
05      u16 TIM_ICPolarity;
06      u16 TIM_ICSelection;
07      u16 TIM_ICPrescaler;
08      u16 TIM_ICFilter;
09  } TIM_ICInitTypeDef;
13  TIM_ICMode定义
14  TIM_ICMode_ICAP    TIM使用输入捕获模式
15  TIM_ICMode_PWM1    TIM使用输入PWM模式
17  TIM_Channel
18  TIMChannel选择通道
19  TIM_Channel_1    使用TIM通道1
20  TIM_Channel_2    使用TIM通道2
21  TIM_Channel_3    使用TIM通道3
22  TIM_Channel_4    使用TIM通道4
23
24  TIM_ICPolarity
25  TIM_ICPolarity输入活动沿
26  TIM_ICPolarity_Rising    TIM输入捕获上升沿
27  TIM_ICPolarity_Falling    TIM输入捕获下降沿
28
29  TIM_ICSelection
30  TIM_ICSelection选择输入
31  TIM_ICSelection_DirectTI    TIM输入2,3或4选择对应的IC1或IC2或IC3或IC4相连
32  TIM_ICSelection_IndirectTI    TIM输入2,3或4选的对应与IC2或IC1或IC4或IC3相连
33  TIM_ICSelection_TRC    TIM输入2,3或3选择与TRC相连
34
35  TIM_ICPrescaler
36  TIM_ICPSC_DIV1    TIM捕获在捕获输入行每探测到一个边沿执行一次
37  TIM_ICPS_DIV2        TIM捕获每2个事件执行一次
38  TIM_ICPS_DIV3        TIM捕获每3个事件执行一次
39  TIM_ICPS_DIV4        TIM捕获每4个事件执行一次
关键字:STM32  输入捕获模式 引用地址:STM32输入捕获模式
上一篇:STM32之TIM1高级定时器
下一篇:STM32的嵌套中断系统NVIC和RCC详细整理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:34
stm32案例分享之使D-CACHE时FMC外设运行不正常原因
前言 前段时间某客户反馈,在使用STM32H7的FMC时,如果使能了D-CACHE就运行不正常。数据没有写到FMC外部的存储器里,FMC接口也没有波形。而不使能D-CACHE是工作则是正常的。 其实对于这个问题,如果了解STM32H7的架构的话,就很容易理解了。下面我们就来看一看到底是什么原因让客户觉得使能DCACHE后FMC就工作不正常了。 STM32H7的架构 下面是STM32H7架构图中和FMC相关的部分。从图中可以看到,STM32H7是基于Cortex-M7内核,在内部的Cortex-M7内核里带有一个16KB的D-CACHE和一个16KB的I-CACHE。内核通过AXIM总线连接到64位的AXI总线矩阵,再经过这
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>案例分享之使D-CACHE时FMC外设运行不正常原因
STM32之DAC君
先来张比如花漂亮的照片、大家请尽情欣赏:因为其够美丽了、所以我就不展现我美丽而销魂的涂鸦了、 鉴赏过之后、我们来看看STM32之DAC的Resume(简历简介): 2个DAC转换器:每个转换器对应1个输出通道 ● 8位或者12位单调输出 ● 12位模式下数据左对齐或者右对齐 ● 同步更新功能 ● 噪声波形生成 ● 三角波形生成 ● 双DAC通道同时或者分别转换 ● 每个通道都有DMA功能 ● 外部触发转换 ● 输入参考电压VREF+ 哇、、哇、、哇、、好多特征呀、、还记得上篇博客中ADC也有很多功能吗?在这里,我觉得,因为其功能多、所以其复杂、、这也没什么奇怪的哈、、 那我
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之DAC君
STM32单片机(8) 程序加密
参考内容 http://www.cnblogs.com/pied/archive/2011/06/08/2075481.html http://v.pps.tv/play_38DQ4J.html#vfrm=8-8-0-1 相关文章 串口中断通信 http://blog.csdn.net/leytton/article/details/38393553 串口通信printf重定向 http://blog.csdn.net/leytton/article/details/38393967 STM32程序加密有两种方式 1、禁止读出Flash存储器内容 2、用ID加密程序 u8 Sys_ID ,i; for(i
[单片机]
STM32达人的GPIO使用心得
1. 我使用GPIO的不同就是,GPIO 操作是直接动用了STM32内部的寄存器的.虽说库好用,但对于某些IO 操作,很多人都会嫌库的效率底下(包括我自己在内),总得对STM32 的寄存器看两眼的吧,不然还不敢叫STM32 达人! 2. 当然了,即使直接操作寄存器了,但一些方便的宏定义还是用库里面的好,反正宏定义本身并不影响效率.这里要说一下MDK 的一个重要技巧,就是把工程编译完以后,在变量或函数体上按下F12 键,就会自动跳转到这个变量或函数的定义处.要研究库代码,这个技巧必不可少,不然在大堆C文件里找一个定义是相当累人的. 大家看看ST 官方库里面对各个寄存器的定义,是使用结构体的,可谓相当有技巧,首先要定义几个基础
[单片机]
stm32专题十一:USART(四)USART编程
stm32的串口USART编程要点 先初始化串口所用到的GPIO; 初始化串口,配置pUSART_InitTypeDef结构体; 配置中断NVIC(接收中断,中断优先级); 使能串口; 编写发送和接收函数; 编写中断服务函数; 接下在看具体的代码实现过程: USART初始化配置函数,不难但是过程挺多的,容易遗漏,代码如下: // 串口1 USART1 #define DEBUG_USARTx USART1 #define DEBUG_USART_CLK RCC_APB2Periph_USART1 #define DEBUG_USART_APBxClkCmd RCC_APB2PeriphCloc
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>专题十一:USART(四)USART编程
STM32 USB数据接收与数据发送程序流程分析
既然学习了USB,那就必须的搞懂USB设备与USB主机数据是怎么通讯的。这里主要讲设备端,因为我们的代码是做USB设备用的。 我们需要必须要定义了USB中断。起始在STM32的中断向量表中给USB两个中断,我们可以在stm32f10x.h中找到这两个中断: USB_HP_CAN1_TX_IRQn = 19, /*! USB Device High Priority or CAN1 TX Interrupts */ USB_LP_CAN1_RX0_IRQn = 20, /*! USB Device Low Priority or CAN1 RX0 Interrupts */ 这两个中断是USB与CAN复用的中断,
[单片机]
STM32 模拟IIC完整代码
void IIC_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE ); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_Init
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 模拟IIC完整代码
按键开关机电路图 按键开关机电路设计方案
最近做个基于STM32脑波检测的项目,甲方爸爸要求使用按键进行开关机。在网上查了一些资料,找到了很多案例分享,在此进行总结。 主要分为以下两部分: 单片机控制按键开关机电路 独立按键开关机电路 1、单片机控制按键开关机电路 1.1、简约版 图中Ctr和Key接单片机管脚,作用如下: Ctr作为开关控制用 Key作为按键检测用 操作流程: 开机:按下按键,Q1导通,单片机上电,控制Ctr为低电平,保持Q1导通。 关机:再按下按键,单片机控制Ctr为高电平,此时松开按键Q1截至,单片机停电。 如图: 简约版 优缺点分析: 优点:电路简单,元器件比较少。 缺点:在停机状态下单片机的IO口依旧带电,正常使用没问
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
