直流电机驱动芯片L293与L298
发布者:温暖阳光最新更新时间:2015-10-12 来源: eefocus关键字:直流电机  驱动芯片  L293  L298 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、
描述:L293电机驱动原理图
图片:
[转载]直流电机驱动芯片L293与L298
L293,内部包含4通道逻辑驱动电路,除L293E为20脚,其它均为16脚,额定工作电流1A,最大可达1.5A,Vss最小4.5V,最大可达36V;Vs电压最大值也是36V,一般Vs电压应该比Vss电压高,否则有时会出现失控现象。
二、
L298比较常见的是15脚Multiwatt封装,带散热片,感觉主要是因为驱动电流大点。L293普通双列直插,只是引脚比一般芯片粗点,另外293内置续流二极管,所以电路更简单点,初期我用的L298,后来换成293,也很稳定。也不热。
实例一:用L298驱动两台直流减速电机的电路。引脚A,B可用于PWM控制。如果机器人项目只要求直行前进,则可将IN1,IN2和IN3,IN4两对引脚分别接高电平和低电平,仅用单片机的两个端口给出PWM信号控制A,B即可实现直行、转弯、加减速等动作。
请楼主看下手册:如果从6脚输入PWM,“两个使能端”IN1和IN2都接高的话是刹车啊。只有这两个一高一低电机才能动。
附加:
MEGA16+L298+直流电机 小车完整电路图
描述:小车完整电路图
图片:
4传感器巡线循迹小车电路,在proteus中仿真过的...[font=楷体_GB2312][/font]
关键字:直流电机  驱动芯片  L293  L298 引用地址:直流电机驱动芯片L293与L298
上一篇:AVR——定时器用于外部计数
下一篇:AVR与L298进行直流电机控制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:35
LED显示屏及其LED驱动芯片技术分析
  LED显示屏是上世纪80年代后期在全球迅速发展起来的新型显示产品,以可靠性高、亮度高、使用寿命长、环境适应能力强、性价比高、功耗小、耐冲击、性能稳定等特点,迅速成长为平板显示的主流产品。中国LED显示屏产业起步于上世纪90年代初,发展迅速;进入21世纪以来,LED显示屏产业面临良好的市场发展机遇;一方面,需求不断扩大,电子政务、政务公开、公众信息展示等需求旺盛;另一方面,技术的进步为LED显示屏产品市场扩展和开创新的应用领域提供了创新技术支持,再一方面,奥运会和世博会的契机,加快了该产业的发展。根据市场分析报告2007-2010年,中国LED显示屏市场年均复合增长率将达到15.1%。  LED显示屏的最大特点其制造不受面积限制
[电源管理]
LED显示屏及其LED<font color='red'>驱动芯片</font>技术分析
stm32驱动段式lcd液晶显示--非使用1621驱动芯片驱动
1.先说一下概念:(类似于数码管) LCD的驱动不像LED那样,加上电压(LED实际上是电流驱动)就可以长期显示的。 LCD驱动必须使用交流电压驱动才能保持稳定的显示,如果在LCD上加上稳定的直流电压,不但不能正常显示,时间久了还会损坏LCD。 一段LCD由背电极和段电极组成,需要显示时,在背电极和段电极之间加上合适的交流电压(通常使用方波)。 为了调节对比度,可以调节方波中每半个周期中显示的时间(即占空比)来实现 通常,为了节约驱动口,将多个背电极连在一起,形成公共背电极端:COM。 另外,再将属于不同COM的段电极连接在一起,形成公共段电极端:SEG。当在某个COM和某个SEG之间加了足够的交流电压之后,就会将对应的段点亮
[单片机]
电动汽车用永磁无刷直流电机的有限元分析
1 引 言 电动汽车公害少,节约石油消耗,结构简单,维修容易,使用寿命长,受到世界各国的青睐。永磁无刷直流电动机与相同功率的其他类型的电动机相比,体积小,质量轻,在质量、效率、价格等方面有相当明显优势,永磁无刷电动机没有电刷和滑环等零件,结构更简单,性能更可靠,环境适应性好,更加适合作为电动汽车的驱动电动机。由于一般采用方波供电,在相同的峰值电压和峰值电流下,方波电流和方波磁场相互作用产生的转矩要大,所以永磁无刷电动机可以输出较大的电磁转矩。 随着电子技术与控制技术的迅速发展,如果将电动机直接安装在汽车的轮毂内,通过电气控制实现调速和直接驱动(2轮或4轮),则汽车内可以省去复杂的齿轮变速使动机构,汽车结构大为简化,质量大为减轻。
[嵌入式]
GR6000A交直流电机故障诊断仪的测量范围和应用特点介绍
GR6000A系列电机故障诊断仪应用了“I/F”法技术,即:对于纯感性线圈,电源电压U不变的条件下,电源频率(F)加倍,电流(I)将减半;通过这一方法可以快速、准确地判断电机绕组品质及各相间平衡情况。同时兼有对地绝缘测量、功率因数角、电容测试等功能,又可以通过电缆线进行远距离测量,从而对电机进行综合测试,从根本上解决了目前在电机故障判断上的猜测行为。 特 点:定时关机,低功耗设计,大容量充电电池,自动低电压充电提示;重量轻,携带方便。 测量范围: 阻抗(Z):3~1000Ω 电感(L):0.28mH~1.8H 电容(C):60nF~100μF 功率因数角(ф):0~90o 对地绝缘  :0~∞Ω 对地绝缘显示 :有 0 ~ 2
[测试测量]
基于单片机的数字PID实现直流电机调速(智能车)
现在做很多的智能车,都需要对车速进行控制.或匀速或变速,在调速算法中,PID的经典永垂不朽. 其实,简单的51单片机尚能轻易的实现平滑良好的调速,更不用说性能优良的单片机.然而,要做到最好,是需要很高的专业水平和动手能力.但是,工程上能达到我们的目标即可. 抱着 够用就好 的思想,我们来开始我们的调速旅程: 所谓的PID是肯定基于一个闭环系统而言的,什么是闭环系统呢,我简单的介绍一下: 看上面的这个系统,就不是一个闭环系统,而是一个开环系统.再看下面的这个就是闭环系统: 上图这个系统就是典型的闭环系统.大家也许看出来了, 开环 系统,就是系统没有反馈,是个 打开的环 ,而闭环
[单片机]
LED驱动芯片设计方案和实物详解
近日, LED驱动 芯片新锐供应商MarvELl继推出其数字反激式PFC控制芯片88EM8081的评估板、多种 功率 规格 led驱动电路 参考设计之后,又特别针对中国市场强势推出基于这颗 驱动 芯片的高度优化交钥匙(Turn-key)设计方案和灯泡实物,旨在帮助中国 LED照明 厂商降低设计成本,实现产品的快速上市,特别是海外中高端市场,从而加速LED照明应用的普及。   目前Marvell公司提供的超低功耗A19型交钥匙设计方案和灯泡实物包括两种(见图1),均可用于替代40W的A19型球泡白炽灯:一种是采用4颗照明级别 Cree XLamp XP-E高效 白光LED 的方案;另一种是采用 飞利浦 Lumi led s LU
[电源管理]
LED<font color='red'>驱动芯片</font>设计方案和实物详解
台积电和韩国客户接洽,商谈28nm工艺代工OLED驱动芯片
据digitimes报道,业内消息人士透露,台积电正与一家韩国客户洽谈使用28nm高压工艺生产OLED驱动芯片的事宜。 供应链方面此前表示,台积电28nm制程产能利用率过去始终未达预期,第4季度出现多年未见的满载情况。其中,高通、博通将原在中芯国际28nm制程生产的产品提早转移过来,成为台积电28nm产能利用率达100%的主要原因。 台积电的28nm工艺是在2011年大规模投产的,目前已有9年的时间,虽然并不是台积电最先进的工艺,但在台积电的营收中依旧占有重要比重。 今年二季度和三季度,28nm工艺在台积电营收中所占的比重分别为14%和12%,仅次于7nm和16nm工艺,是台积电三项营收占比超过10%的工艺之一。
[手机便携]
基于单片机SH79F168的航模无刷直流电机控制方案
  1 概述   无位置传感器的无刷直流电机(Brushless Direct Current Motor, BLDCM)由于其快速、可靠性高、体积小、重量轻等特点,在航模领域得到了广泛的应用。但是与有刷电机和有位置传感器的无刷直流电机相比,其控制算法要复杂得多。加上航模设计中对重量和体积的要求非常严格,因此要求硬件电路尽可能简单,更增加了软件的难度。   本文提出了一种基于中颖8位单片机SH79F168的控制方案,借助于该芯片片内集成的针对电机控制的功能模块,只需很少的外围电路即可搭建控制系统,实现基于反电动势法的无位置传感器BLDC控制,在保证稳定性和可靠性的基础上大大降低了系统成本。而且该芯片与传统8051完全兼容,易于
[单片机]
基于单片机SH79F168的航模无刷<font color='red'>直流电机</font>控制方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
