电动汽车用永磁无刷直流电机的有限元分析
发布者:Xiangtan最新更新时间:2013-01-17 来源: 21IC 关键字:电动汽车  永磁无刷直流电机  有限元分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
电动汽车公害少,节约石油消耗,结构简单,维修容易,使用寿命长,受到世界各国的青睐。永磁无刷直流电动机与相同功率的其他类型的电动机相比,体积小,质量轻,在质量、效率、价格等方面有相当明显优势,永磁无刷电动机没有电刷和滑环等零件,结构更简单,性能更可靠,环境适应性好,更加适合作为电动汽车的驱动电动机。由于一般采用方波供电,在相同的峰值电压和峰值电流下,方波电流和方波磁场相互作用产生的转矩要大,所以永磁无刷电动机可以输出较大的电磁转矩。
随着电子技术与控制技术的迅速发展,如果将电动机直接安装在汽车的轮毂内,通过电气控制实现调速和直接驱动(2轮或4轮),则汽车内可以省去复杂的齿轮变速使动机构,汽车结构大为简化,质量大为减轻。世界先进国家已将其作为发展方向,开展研究,有的国家已研制成样机。
但是,由于轮毂内径的限制,永磁电机的体积受到限制,而又要产生较高的转矩,这就给电机的设计带来一定的难度。而且,永磁无刷直流电机的设计,既不能简单地套用永磁同步电动机的方法,也不能简单地套用直流电动机的方法。要根据特点,寻找一种较为准确的设计方法[1]。在此,采用了磁路计算与磁场分析相结合的设计方法对三相永磁无刷直流电动机进行了研究。电动汽车控制结构如图1所示[2]。
2 电机电磁计算
根据我们所编制计算程序,对1台8kW、12极外转子无刷直流电机进行了设计计算。
2.1 基本输入数据
额定输出功率:PN=8 000W
额定转速:nN=685r/min
电枢外径:Da=0.31m
电枢内径:D0=0.08m
槽数:Q=45
剩磁密度:Br=1.05T
矫顽力:Hc=800kA/m
相数:m=3
2.2 计算结果
2.2.1 性能计算
定子电流I1=24.05A,电磁转矩Tn=112.33N.m,输入功率P1=8656.74W,反电势E=349.70V,实际转速n=677.20r/min,效率η=92.41%。
2.2.2 绕组数据
线负荷:A=311.11A/cm
电流密度:J=6.86A/mm2
热负荷:AJ=2134.21A2/cm*mm2
2.2.3 磁路计算
空载点标么值:b00=0.925 36,h00=0.074 64
负载点标么值:bn=0.084 196,hn=0.158 04
每极磁通:Φ=0.004 390 5Wb
气隙磁密:Bδ=0.767 6T
定子齿磁密:Bt2=1.763 5T
定子轭磁密:Bj2=0.257 1T
转子轭磁密:Bj1=0.855 6T
2.2.4 空载特性曲线
空载特性曲线如图2所示。
2.2.5 不同负载率的工作特性
工作特性如图3所示。
[page]
3 有限元分析
ANSYS程序的电磁能力可用来分析电磁场多方面问题。ANSYS程序提供了丰富的线性和非线性材料的表达方式,包括各向同性或正交各向异性的线性磁导率,材料的B-H曲线和永磁体的退磁曲线。后处理功能允许用户显示磁力线,并计算磁通密度和磁场强度、力、力矩和其它参数。本例中应用2-D静态磁场分析,采用矢量磁势方法,模拟各种饱和磁性材料和永磁体。静态磁场分析主要由6个步骤组成:
(1)建立模型
(2)创建物理环境,赋予特性
(3)剖分网格
(4)加边界条件和载荷
(5)求解
(6)后处理
3.1 在ANSYS中创建实体模型
将计算结果作为建立模型的输入数据。进入前处理(PREP7)开始建立模型。利用几何元素和布尔操作生产基本的几何形状。此模型的难点在于槽的复制,在柱坐标系下转动工作平面后映射即可。图4为2-D模型示意图。
3.2 创建物理环境,赋予材料特性
3.2.1 定义单元类型
用表1中所示两种单元均可[3]。
3.2.2 定义材料特性:
一共用到4种材料,将模型中不同部分分别赋予不同的材料值。
(1)气隙与槽:空气,材料特性:μr(MURX)=1
(2)定子:DW465-50,材料特性:B-H曲线
(3)转子:10#钢,材料特性:B-H曲线
(4)磁极:永磁体,材料特性:μr(MURX)=1.05,Hc(矫顽力矢量):MGXXMGYY分别依磁极的具体位置而定,如图2分布的12个磁极矫顽力矢量的X、Y分量见表2。
3.3 剖分网格
选择自由网格划分中的智能划分(Smartmesh),智能单元的大小可以自由控制。剖分结果如图5所示。
3.4 加边界和载荷
一般,认为磁力线沿电机外侧表面闭合,这条边界属于第一类齐次边界,很多情况下电机轴的外表面也被取为第一类齐次边界,赋值A=0。
永磁电机由永磁体作为激励源,通过材料特性中矫顽力设置即可,不必另外加激励。
分析空载情况时,不必加载荷;分析负载情况时,在槽内区域加负载电流。
3.5 求解[3]
进入到求解器Solution,可以选择下列任何一种求解器:Frontal,JCG,ICCG,PCG求解器,而对于2-D模型,推荐用波前求解器。当进行非线性电磁场分析时,ANSYS计算收敛准则,每次平衡迭代具有相应的收敛标准。在求解进行中,可以打开“图形求解跟踪”。
3.6 后处理
进入到通用后处理器POST1,可观察整个模型或模型的一部分在某一时间上针对特定载荷组合时的结果,POST1有许多功能,包括从简单的图象显示到复杂的数据列表。 [page]
3.6.1 求解后得到的基本数据是磁矢量的Z轴分量AZ,由AZ可以得到派生数据[4]
(1)计算磁通Φ
根据斯托克斯定理可得:
通过曲面a磁通等于磁矢位沿这个面的边界线的闭合线积分。这通常比用磁密B计算容易得多。
(2)计算感应电动势
(3)画磁力线
二维磁场的B只有两个分量,比如Bx、By,而A只有一个分量Az,简写为A。在二维场中,磁力线就是等A线。
3.6.2 映射结果到某一路径上
POST1的一个最有用、功能最强的特征是能够映射任何结果数据到模型的任意一条路径上。这样一来就可以沿该路径执行许多数学运算和微积分运算,从而得到有意义的计算结果。有用的附带好处是,能以图形或列表方式观察结果项沿路径的变化情况。
(1)定义电机中的气隙为一条路径。
(2)将磁感应强度B的径向分量Br映射到路径上。
(3)沿路径显示数据,如图7所示。
3.6.3 用麦克斯韦应力张量法计算转矩[4]
麦克斯韦应力张量法是由电磁场理论推导出的转矩计算方法。在二维电磁场中,作用于电机定子或转子上的切向电磁力密度电磁转矩由切向力产生,如果沿半径为r的圆周积分,则电磁转矩的表达式为:
Br,Bθ分别为半径r处气隙磁密的径向和切向分量。
4 结 语
电磁场是电机能量传输的核心,利用有限元方法对电机电磁场参数的分布和大小可进行准确的数值计算,可见ANSYS软件是电机设计的有力辅助工具。根据永磁无刷直流电机的工作原理和结构特点,我们对其设计方法进行了研究。编写了《永磁无刷直流电动机设计程序》和《永磁无刷直流电动机电磁场数值分析程序》,前一个程序的计算结果作为后一个程序的输入数据,我们取磁路计算法速度快的优点,大量的计算(包括优化计算)都用磁路法进行,磁场分析法只用于核算电磁转矩等参数,计算次数较少,这样经过两个程序若干次轮换计算,可以得到比较满意的结果。我们认为用磁路计算和磁场分析相结合设计永磁无刷直流电动机的方法是成功的。通过磁场分析,我们发现仍有许多问题有待进一步研究,例如转矩的波动问题,采用六相或五相,电机的力矩特性更为合理。
参考文献:
[1] 周元芳,肖仁山,梁京章,等.稀土永磁无刷直流电动机的设计研究[J].广西电力技术,1996(2):1.
[2]King-Jet Tseng,G.H.Chen.Computer-AidedDesign and Analysis of Direct-Driven Wheel MotorDrive[J].IEEE Transactions on Power Electronics,1997,12(3):518.
[3] ANSYS电磁场分析指南[M],2000.
[4] 胡之光.电机电磁场的分析与计算[M].机械工业出版社,1982.(end)
关键字:电动汽车  永磁无刷直流电机  有限元分析 引用地址:电动汽车用永磁无刷直流电机的有限元分析
上一篇:汽车无线接入技术解决方案
下一篇:嵌入式闪存使“智能”汽车接口应用得以实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:31
电动汽车直流充电新国标发布 功率提升至800kW
近日,由工业和信息化部提出、全国汽车标准化技术委员会归口的 GB/T20234.1-2023《电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求》和GB/T20234.3-2023《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口》两项推荐性国家标准正式发布。 新标准在沿用我国现行直流充电接口技术方案、保障新老充电接口通用兼容的同时,将最大充电电流从 250 安培提高至800安培、充电功率提升至800千瓦。 同时增加了主动冷却、温度监测等相关技术要求,优化完善了机械性能、锁止装置、使用寿命等试验方法,有利于进一步提升传导充电连接装置的环境适应性、安全性和可靠性,并同时满足直流小功率、大功率充电等实际需要。 下一步,工信部将组织相关单
[汽车电子]
评价一下大众的小型纯电动汽车平台MEB-Small
在2021年IAA德国国际车展上,大众汽车发布了旗下“ID.LIFE概念车”,这款小车非常有意思,目标是2025年量产,定位在2万欧元。从价格区段和定位来看,大众是想着把这台车作为下个时代年轻人的标配。 大众的ID Life的理念 从目前来看,ID.LIFE有这么一些特点: (1)外观和内饰设计: 目前概念车的外观有点一言难尽,内饰走了完全的极简北欧风格,我感觉外观和本田已经发布的扑街车型Honda -e是一个路线的。但和Honda-e一大排屏幕相反,D.LIFE啥大屏都没有,设计理念是同通过用户的手机或者IPAD来控制,前排可以说空空如也,光看图连仪表板在哪里都得找一会儿。 图1 大众 ID Life和本田Hond
[嵌入式]
评价一下大众的小型纯<font color='red'>电动汽车</font>平台MEB-Small
电动汽车电池价格减半?美国企业有方案
  去年,电池新创公司A123系统公司(A123 Systems)开设了另一家公司,称为24M公司(24M),开发一种新型电池,想使电动汽车走得更远,成本更低。现在,一篇研究论文发表在《先进能源材料》(Advanced Energy Materials)上,披露了初步细节,说明那种电池如何工作。它还克服了使电池走向市场的挑战。   有一个大问题,锂离子电池用于电动汽车和插电式混合动力车,只有约25%的电池体积放置的是储存能量的材料。其余的都是由无效材料组成,如包装,导电箔和胶水,这就使电池笨重,而且占了相当部分的成本。   24M公司打算大大减少电池中的无效材料。据估计,这篇新论文中的电池可以实现几乎两倍的能量密度,这是对
[汽车电子]
新能源汽车:电能供给将以“慢充+换电”为方向
  在明确了新能源汽车的发展方向为“纯电动汽车和高混合动力车”后,我国业内关于新能源汽车产业化瓶颈的争论却并未停歇,特别是在新能源汽车电能供给模式(电动汽车的“加油站”)的选择方面显得愈加激烈。   7月6日,财政部、科技部、工信部、发改委在深圳联合召开的“全国私人购买新能源汽车试点工作会议”为业内的这场激辩作出“中场裁判”。出席会议的工信部副部长苗圩指出,“统一电动汽车所用动力电池的规格和尺寸,决定了将来更换电池的可行性”,“建议充电的方式以慢充电和分散式充电为主,不宜大规模建设集中式快速充电设备,特别是针对私家车”。 明确以“慢充+换电”为方向   苗圩的讲话向业内透露了四部委对一直以来困扰新能源汽车发展的瓶颈——
[汽车电子]
他叫埃里克·朗格,他用回收电池秒杀了特斯拉
照片里戴着费朵拉帽的男子名叫埃里克·朗格(Eric Lundgren),是洛杉矶一家 电子垃圾 回收厂的CEO,人称“电子垃圾界的埃隆·马斯克和爱德华·斯诺登”。“埃隆·马斯克”的称号是这么来的:2017年,朗格用回收电池制造了一辆 电动汽车 ,打破了电动汽车续航里程的世界纪录。而被称为“爱德华·斯诺登”则是因为他目前因侵犯版权而被判入狱,原因是,他印制了28000万张Windows系统恢复光盘,并且还随靠光盘修复的电脑一起派发出去。朗格的法律纠葛和电子产品的创意,使得他成为了修复计划和电子垃圾重利用的标志人物。     朗格被判入狱这一事件也带来了一个意想不到的结果:人们对回收电子垃圾一事的关注度徒增。得益于媒体的持续关注,
[嵌入式]
Melexis发布新款电机驱动芯片,显著提高电动汽车机电热管理性能
2023年6月30日,比利时泰森德洛—— 全球微电子工程公司Melexis今日宣布,Melexis最新推出电机驱动芯片MLX81334,可大幅优化电动汽车热力阀(精准的电池温度控制)和膨胀阀(热泵制冷循环),显著增加电动汽车续航里程 。MLX81334具有扩展内存且支持OTA(空中下载技术),进一步完善迈来芯的嵌入式电机驱动芯片产品组合,可实现高级软件功能。 基于LIN的电机驱动芯片MLX81334额定电流为1A,可部署在机电热管理系统中。这款单芯片器件可高效驱动小型直流电机、直流无刷电机或步进电机。每颗芯片都配备一个嵌入式微控制器(含16位应用处理器和独立通信处理器)、四个FET半桥驱动器以及数据转换电路和LIN或串行
[工业控制]
Melexis发布新款电机驱动芯片,显著提高<font color='red'>电动汽车</font>机电热管理性能
华夏出行携手国网电动汽车公司 打造“车桩电生态营销模式”
  7月27日,在国家能源局电力司司长黄学农,工信部装备一司副司长陈克龙,国家电网公司总经理辛保安,北汽集团党委书记、董事长徐和谊的见证下,北汽集团副总经理廖振波与国网电动汽车公司董事长全生明签署深化战略合作框架协议。同时,华夏出行作为承载北汽集团服务化转型的专业板块,也与国网电动汽车公司签署相关合作协议,双方将在新能源汽车的推广应用、充电桩基础设施建设等多方面开展深度合作。   紧抓“新基建”政策机遇,深化合作促进产业融合发展   今年以来,充换电基础设施建设迎来了前所未有的大好机遇。中央政府工作报告首次将充换电纳入到新型基础设施建设的范畴;“新基建”地位的确立,是充电基础设施行业迈向高质量发展阶段的重要标志。工信部明
[新能源]
Microchip最全面的电感式位置传感器现已推出适用于电动汽车电机控制应用的解决方案
Microchip业界最全面的电感式位置传感器系列现已推出符合ISO 26262标准的适用于电动汽车电机控制应用的解决方案 Microchip 预期LX34070 IC能够帮助全球加速摆脱昂贵且精度较低的基于磁铁的解决方案,以实现对安全至关重要的电动汽车电机位置监测 电机控制系统开发人员正快速采用电感式替代方案,以取代霍尔效应位置传感器和老式的磁旋转变压器解决方案,因为这些电感式替代方案无需昂贵的磁铁和其他基于变压器的重型结构,可以集成到简单紧凑的印刷电路板(PCB)。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出专为电机控制应用而设计的LX34070 IC,将全球最广泛的电感式位置传感器
[传感器]
Microchip最全面的电感式位置传感器现已推出适用于<font color='red'>电动汽车</font>电机控制应用的解决方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
