高校实验室是培养高层次人才和开展科学研究的重要基地。在西方发达国家,学校对培养学生的动手能力是十分重视的,这一问题近年来也越来越受到我国教育界人士的广泛重视。为了提高学生的动手能力,让学生做相关实训并完成单片机实验报告,在实验的形式上注重培养学生的实验技能和动手能力。从单片机实验心得中学生就可以总结出大量的经验以适应当代社会的发展。
学习单片机这门课程(教学中选用 inter公司的mcs-51),要掌握单片机指令系统中汇编语言各种基本语句的意义及汇编语言程序设计的基本知识和方法,以及单片机与其他设备相连接的输入输出中断等接口技术。使学生从硬件软件的结合上理论联系实际,提高动手能力,从而全面掌握单片机的应用。
实验教学的全过程包括认识、基础、综合3个阶段。以往的单片机实验是进行软件的编制和调试,与实际应用中的硬件电路相脱节。使学生缺乏硬件设计及调试分析能力,对单片机如何构成一个单片机最小应用系统,缺乏认识。单片机论坛http://www.51hei.com/bbs/ 发布的单片机实验板,通过计算机连接仿真器在实验板上把硬件和软件结合起来一起调试,
软件的修改也非常方便,软件和硬件调试都通过后,把程序固化在 eprom当中,插上8051单片机构成一个完整的单片机应用系统。
单片机实验板的构成及基本功能
单片机实验板,它由 8031、8155,eprom2764,max232键盘及显示器组成。其中8155 片内有256个ram单元,接6个7段码显示器和8个按键作输入。串行口连接max232串行口转换芯片,p1口留出作为一些控制量的输入输出用以扩展使用。在实验板上可编写键盘扫描程序、显示程序、时间的设定及计时程序、从键盘上输入两个加数或减数显示结果程序、位变量的逻辑运算程序及串行口和上位机通讯程序等,还可和其它课程相结合,进行实验。同时可参考单片机网http://www.51hei.com上的比较生动的单片机学习教程,学习和试验一起进行.例如,《电子测量》课程中各种频率的测量,可通过8031单片机 p1口输入被测量,由单片机来进行检测和显示,把几门课程结合在一起学习,使课程有延续性,也提高了学生学习的积极性。由于p1口通过插座引出,也可外部扩展a/d d/a 等其他接口芯片,以构成新的应用系统。
单片机实验板的衍生功能
此单片机实验报告中的实验板是一个单片机应用系统的硬件电路。有键盘输入和显示输出,在这个基础电路上通过p1口对不同检测或控制对象还可衍生出各种应用来。例如:时间的设置及显示、温度的检测及控制等,在此实验板上,编写相应的软件即可,否则,只在计算机上模拟调试软件,则无法了解单片机接口中各种控制信号的使用。还可帮助学生学会分析问题和解决问题的能力。这在单片机实验报告中都要体现出来。例如:如何检查程序存储器和外部数据存储器及i/o接口,执行访问外部程序存储器eprom2764的0000h 单元的指令,只能读取该单元的内容,不能改写,当dptr=0000h 时,执行 movca @dptr指令,这时候74ls373应锁存地址信号低8位,可用示波器测量74ls373的Q0-Q7 ,检验是否锁存了零信号,同样用示波器检测P2口是否输出了地址信号的高8位,用示波器检测P0口和 ALE控制信号。若和原理分析有偏差,很快就可判断出哪个管脚有问题,可顺藤摸瓜,找出问题所在。同理,执行单条指令访问外部接口8155的PA PB PC 口,软件执行时序信号和管脚测量结果相比较,看是否一致,以便检查硬件线路是否正确。访问外部RAM数据存储器(8155片内)时,用示波器测WR及 RD控制信号,如:读RAM时,应测到读控制信号脉冲,而写RAM时,应测得写控制信号脉冲。测得的信号一定是数字信号(0或1,0.7V左右或 3.8V左右),2.5V左右的数字信号肯定有问题。在仿真器上调试软件时,通过察看http://www.51hei.com单片机网的相关专栏得知,可采用仿真器上的晶振,通过后,改用用户板上的晶振,看结果是否一致,若有问题,说明用户板上的晶振有问题,再次通过后,把程序固化在EPROM2764中,拔掉仿真头,插上8031芯片,看是否通过,此时有问题,说明用户板上的复位信号有问题。逐步学会硬件电路的调试。外部可连接温度传感器,经A/D转换,检测温度信号,并根据键盘输入的设定值范围,进行报警,切换继电器工作;还可通过模拟开关对多点温度进行轮检,构成一台多点温度测试系统。作为测量设备,要考虑精度,在硬件电路上要考虑模拟开关的选择,因为其导通电阻的大小对模拟输入量有影响,应选择导通电阻小,带过压保护的模拟开关,同样A/D转换芯片应根据精度要求,选择8位、 12位等转换器,或满足精度要求的压频转换器。也可对外部多种传感器进行检测,如:温度、烟雾、水警、门警、红外等,构成监控电路,被测量中既有模拟量,又有数字量,特别要加强抗干扰性,在线路板设计时,每块芯片电源引脚的滤波电容排放时尽量靠近芯片,模拟地和数字地先分别共地,最后,再把模拟地和数字地共地,模拟地和数字地只能出现一个共地点,最好电源和地单独布层,走线合理,提高线路板的抗干扰性,为了提高抗干扰能力,软件设计时,可连续测量几次,去掉最大值和最小值,剩下的量取平均值,以滤去一些突变信号,提高整个系统的抗干扰能力。
由于单片机体积小、成本低、使用方便,所以被广泛地应用于仪器仪表、现场数据的采集和控制,但单片机存储量有限,数据处理能力差,不利于数据信息的保存和处理,在这里利用单片机的串行口和上位PC机串口通讯,实验板上的MAX233串行转换芯片实现TTL信号和RS232 信号之间的转换,和 PC机通讯,从而实现远距离的监控及信息的存储、处理和打印清单,单片机完成现场数据的采集及各种信号的控制,构成一套环境监控单元。
几点单片机实验心得体会
在电子技术应用领域中,单片机的应用愈来愈多地应用到各行各业。如:工业控制、仪器仪表、电讯技术、办公自动化和计算机外部设备、汽车与节能、商用产品、家用电器等。目前,单片机正朝着大容量片上存储器、多功能i/o接口、宽范围工作电源和低功耗方向发展。要开发单片机的应用,不但要掌握单片机硬件和软件方面的知识,而且还要深入了解各应用系统的专业知识,只有将这两方面的知识融会贯通和有机结合,才能设计出优良的应用系统。一个好的工程设计师不仅要掌握单片机的工作原理,而且还要不断了解各公司最新芯片的结构和应用,在实际应用中找到最好的性能价格比。所以还要注意培养学生接受新知识的自学能力,掌握芯片发展动态。
关键字:单片机 实验报告 心得体会
引用地址:
单片机实验报告与心得体会
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:38
2010年IIC-China春季展四大热点抢先看
2010年3月初,大型系统设计盛会IIC-China将在深圳、成都、上海三地相继召开,112多家国际半导体巨头及中国本土厂商将纷纷闪亮登场。在展会开幕之前,本刊回顾过去一年半导体技术的发展,带您了解一些即将展出的热门产品及最新技术。
智能手机、上网本等消费电子强调上网体验
“网络无处不在”是未来所有主流消费终端的共同要求,这将给智能手机、上网本、智能本、移动互联网设备(MID)、PMP、电子书等新兴便携式消费电子设备带来的巨大商机。在2010年IIC-China春季展上,众多参展商将围绕这些热点应用展示丰富多彩的解决方案和半导体器件。
上网本以经济实惠的方式提供最佳的上网体验,在2009年迅速掀起
[家用电子]
一种基于PIC单片机的便携式磁记忆检测仪
引言 金属构件和零部件发生损坏的主要原因,是各种微观和宏观机械应力集中导致疲劳失效,其基本特征表现为材料在低于静强度极限的交变应力持续作用下,生成多种类型的微观内部缺陷,并逐渐演化为宏观裂纹,裂纹扩展最终导致结构破坏。因此,进行疲劳分析,有效评价应力变形状况,测定未来裂缝发展的位置、大小和方向,成为评价金属零部件与构件结构强度和可靠性的一个重要依据。为了及时准确的找出最大机械应力变形区域,20世纪90年代后期,以杜波夫为代表的俄罗斯学者率先提出一种崭新的诊断技术—金属磁记忆检测。本文采用PIC单片机,设计了高性价比的便携式磁记忆检测仪,具有低成本、低功耗和快速检测等特点,可以满足各种场合,特别是难以到达部位的应力集中区
[模拟电子]
MCS-51系列单片机模拟SPI总线的方法
1 引言 SPI(Serial Peripheral Interface--串行外设接口)总线系统是一种同步串行外设接口,它可以使MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。外围设置FLASHRAM、网络控制器、LCD显示驱动器、A/D转换器和MCU等。SPI总线系统可直接与各个厂家生产的多种标准外围器件直接接口,该接口一般使用4条线:串行时钟线(SCK)、主机输入/从机输出数据线MISO、主机输出/从机输入数据线MOSI和低电平有效的从机选择线SS(有的SPI接口芯片带有中断信号线INT或INT、有的SPI接口芯片没有主机输出/从机输入数据线MOSI)。由于SPI系统总线一共只需3~4位数据线和控制即可实现与具有
[单片机]
一种扩散硅压力式密度静态测量系统
在制糖等轻化工程中,为了全面实现工艺过程及质量的自动控制,需要对溶液的密度、浓度等万分进行测量,而密度的在线测量与湿度、流量、压力及液位等非电量测量相比,较为落后。谐振式和奥我力式密度计工作原理复杂,价格昂贵,未能在工业过程中普及;压差式密度测量一般采用具有可动部件和测量精度不高的机械式压力传感器(或压力变送器) ,测量精度和响应速度不能满足工业过程测量需要。在1980年末到1990年初,扩散硅压力传感器技术有了新的突破,不仅无可动部件,并且具有动态响应快和测量精度高等优点,它为扩散硅压力传感器的二次开发提供了一个很好的机遇。基于扩散硅压力传感器的密度测量方法和其它测量方法相比,具有结构简单、性能价格比高及易于工程实现等优点。密度
[单片机]
使用TI的MSP430实现一个单片机与上位机的数传系统
题目要求: 目标:智能控制系统——利用单片机(开发平台任选),设计并编程实现一个单片机与上位机的数传系统。 要求:对单片机和PC/手机/单片机之间的通信进行设计。如果大作业没有设计通信部分,则需要单独完成此部分内容;如果大作业中包含通信部分,则只需提交这部分内容的作为平时作业。 平台:MSP430,MCS51,STM32等皆可。 分析: 可以使用energia自带的串口函数,当按键摁下时,串口监视器显示‘A’,当PC端发送字符‘g’/‘G’,开发板的绿灯亮;发送字符‘r’/‘R’,开发板的红灯亮; 从而实现单片机和PC之间的通信。 以下是使用energia开发环境的代码。 const int LED1 = RE
[单片机]
如何利用51单片机同时扩展RAM和ROM
下面这个系统中,8051同时扩展片外程序存储器和数据存储器,两片存储器的片选信号都接地, 即同时有效,也就是说,这两片存储器无需选择。 51同时扩展RAM和ROM 下面来分析这个问题,该系统中虽然有两片存储器,但由于两片存储器的输入,输入允许信号不同,程序存储器没有输入允许,其输出允许由8051的引脚PSEN控制,只有当程序存储器的片选信号和输出允许信号同时有效时,程序存储器的总线才挂接到CPU总线上 。否则,程序存储器的所有总线引脚都为高阻态,即相当于存储器与CPU总线断开。 数据存储器的输入允许端为WR,受控于8051的P3.6, 输出允许信号为RD,受控于8051的P3.7,数据存储器要与8051挂接的条件是片选信号
[单片机]
PIC单片机之关于超大数组问题
关于超大数组问题: 本实验用的编译器是xc16-gcc.exe,集成开发环境是MPLAB IDE v8.92,当前的编译器配置如下: -g -Wall -mlarge-code -mlarge-data -Os -fno-ivopts 如下图: 其中这里有一个超大的数组: 这时候编译会有这样的一个错误: 从提示可以知道,这是一个数据超出的错误,但是这里是超出了数据段,而不是说超出了芯片的flash,我们可以这样查看是否超过了flash,去掉这个数组编译看看占用了多少flash,如下: 也就是说占用的flash空间是:81459+7674=89133,但是单片机的flash却是这样的: 所以即是加上
[单片机]
如何升级STM32单片机的代码
bootloader设置: static void check_boot_mode(void) { uint32_t JumpAddress; void(*Jump_To_Application)(void); if (((*((__IO uint32_t*)(APP_SEGA_START_ADDRESS+8))) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000) { JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (APP_SEGA_START_ADDRESS + 12); Jump_To_Application = (void *)JumpAddress; __set_MSP(*((__IO ui
[单片机]
