一、设计思路
基于AVR单片机的野外探测车大体包括机械部分,电子部分和软件部分三部分。细分为车体基体模块、主运动模块、辅运动模块,电源模块、主处理模块、运动控制模块、视频采集模块、传感器采集模块、无线通讯模块、上位机模块。
二、方案设计
1车体基体模块
车体基体模块是机器人的硬件支撑,固定着机器人的绝大部分部件,包括支架和安装座,通过铝合金胶接铆接而成。铝合金刚性好,可以承受较大的载荷,便于加工且质量有保证。
2供电模块
3主处理模块
MCU为EVK1100,实现数据处理,传感器数据采集,电机控制和无线模块协同。
接受传感器的数据,处理后,通过串口发送给无线模块,同时接受串口传递的控制信号,经过处理后,进行响应,控制运动控制模块,完成相应动作
4 传感器采集模块
传感器模块可以根据需要搭载相关类型传感器。可以挂载GPS导航仪,进行全球范围内精确定位; 还可以挂载生命探测器,进行更为高效的搜救活动; 还可以挂载陀螺仪,协助调整机器人姿态,顺利完成越障任务。
5 传感器采集模块
本机器人携带温度传感器和瓦斯传感器,视频采集模块,包括无线摄像头,接收器,视频采集卡。
6 无线通信模块
无线通信模块采用高精度、高灵敏度的PTR6000无线通信模块。该模块采用全双工工作模式,传输距离可达500m。一端连接上位机,一端连接机器人。
7 上位机模块
上位机端接口为一应用程序,该程序采用Microsoft公司的Visual Basic 6.0 编写,主要用于数据的接收显示和控制信号的传递。串口通信采用Microsoft公司的MSCoom控件,波特率设置窗口如下。
视频声音显示部分采用StkATVAP,可以显示无线摄像头采集的视频声音信号,并且可以捕获保存。传感器数据显示下位机发送的传感器信号,正如传感器部分所介绍的,还可以根据需要对其增减。
三、主要创新点
1 采用全双工无线通信技术。
2上位机程序功能强大,人机界面友好。
3 可以根据具体情况选择无线或有线控制。
4 加载无线摄像头可传回视频和声音信号,且视频信号可以捕获,存储。
关键字:MCU 传感器 数据采集 无线通信
引用地址:
狂拽酷炫的野外探测车设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:39
51单片机100内的加减乘除计算器C语言程序
#include reg52.h //包含文件 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int char b ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6, 0xa1,0x86,0x8e,0x8c,0xc1,0xce,0x91,0x89,0xc7,0xff}; // 共阴极字符码 //延时函数,用于实现程序中的短暂延时,表示延时cnt个毫秒 void delay(unsigned int cnt) { unsigned char i; while(
[单片机]
基于32位单片机的高可靠性系统设计
引言 随着工业技术的不断发展,对单片机控制的要求也越来越高,需要单片机具备更高的反应速度和更强的数据处理能力,各种高性能的新型单片机得到了迅猛的发展和应用。单片机上主要是高速的数字信号,弱信号很容易受到外界的电磁干扰,同时,单片机系统也会发生掉电、死循环等问题。在工业控制场合,一旦控制发生错误,将会造成难以估计的损失。因此,如何提高控制的可靠性是长期以来的一个重要问题。本文介绍了应用32位高性能单片机MC68HC376的一种实际开发方案,同时重点讨论了提高系统可靠性的设计和实现方法。 MC68HC376 是Motorola 公司推出的一种新型的32 位高性能单片机,具有极强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力,且支持BDM(Back
[单片机]
Cygnal在片系统单片机的特点与应用
1引言 Cygnal C8051F系列是全集成混合信号在片系统单片机。在片系统随着半导体生产技术的不断发展,集成度越来越高,对嵌入式控制技术可靠性要求也越来越高而产生的新概念,即SOC(System on chip),意思是整个系统都高度集成在一个芯片上。本文通过使用Cygnal C8051F000制作一个智能故障分析报警仪,介绍Cygnal C8051Fxxx系列全集成混合信号在片系统单片机的特点,及其在智能仪器中的一般使用方法,和一些需要注意的问题。 故障分析报警仪的原理:从4个不同点采集电压和电流数据,综合分析,得出故障的原因和位置,相应地提供报警、显示和电路切除。 2C8051F000单片机简介 2.1片
[单片机]
51单片机~运放控制声控电路,运算放大器
(一)驻极体话筒: (二)运算放大器: 说明:在使用时V+和V-之间没有压差不进行电路放大,但是一旦有了压差,就成为运算放大器, (1)单电源:V+ V-时,输出1(输出电压是1所代表的VCC(VCC是多少伏就输出多少伏)),V+ V-时,输出0,就是输出0V。 (2)双电源时:输出所接正电压和伏电压(正负分别代表1和0) (3)负反馈: (4)运算放大器乘法运算~同向比例放大器: 解释:1. 当负反馈电路接上时,Vout的输出电压(就是Vout到接地的电路电压)Vout==VRF+VR1,由于负反馈接在V-,所以可以使用电流求电压。 2. 由于运放使用时有虚短和续断,所以V+和V-无电流流入,且V+
[单片机]
51单片机写LCD1602代码
#include at89x51.h #include stdio.h //------------- #define RW P1_0 #define RS P1_1 #define EN P1_2 #define BUS_LCD P2 #define BF P2_7 //---------------------------- void init(void); void init_lcd(void); void write_ins_lcd(unsigned char); void write_data_lcd(unsigned char,unsigned char); void ack_lcd(void)
[单片机]
AT89S52单片机对太阳能发电系统参数测试仪的设计
引 言 为了确保太阳能发电系统能够正常的工作,需要对太阳能发电系统的各项环境参数进行测量,从而有效地控制其运行。本文介绍了一种基于单片机的太阳能参数测试仪,提供了3种参数的测量功能和通信接口,以及2种供电方式,既可作为手持设备使用,又能安装在发电系统中,具有较高的实用价值。 1 硬件电路设计 1.1 总体结构 该测试仪以AT89S52单片机为核心,外接温湿度传感器SHTll、照度传感器TSL2561、四位共阴数码管、RS485总线通信接口以及显示切换按键。单片机上电工作后,对当前温度、湿度、光强度进行实时测量,通过按键切换将测得的3种参数通过LED数码管进行轮流显示;此外,还可以通过RS485总线与PC机进行通信,将参数值传送
[单片机]
基于单片机实现多通道数据综合采集系统的应用方案
1.前言 在工业控制中需要对各种参量进行采集,即利用信号采集系统将各种数据采集到计算机中进行实时处理。传感器起着中间桥梁的作用,但是它输出的信号往往是很微弱的电流信号,需要经过放大转换成电压信号后才能输入到A/D中进行数据采集。另外,随着测试技术的不断发展,为了适应数字化、高效率等要求,在工业测试系统中单片机的应用也越来越广泛,它具有实时及可靠性高的优点,并且日益显示出巨大的优越性。本系统采用美国Cygnal公司的C8051F020单片机为控制核心,组成了多通道数据综合采集系统,它利用较少的外围器件实现了对液压设备的控制。 2.C8051F020单片机简介 C8051F020器件是完全集成的混合信号系统级MCU芯片(SOC),
[单片机]
