51内核的中断及中断向量
发布者:limm20032003最新更新时间:2018-07-11 来源: eefocus关键字:51内核  中断  中断向量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
51内核的最基础的中断源请求有外部中断、定时器中断和串口中断,这也是学习和开发者最长用的。当然还有其他的中断源,比如ADC、SPI、PWM等。以外部中断0为例,在编程中常使用的方式为:
void INT0()interrupt 0 using 1
在这里特别做上笔记:其中前面的void INT0() 只是代表一个普通没有形参的函数而已,函数名写成什么都是可以的,这个到不重要。那么后面的就一个一个词的扣把:
其中 interrupt n 组成一组,n用来指明中断号,在函数后使用了interrupt关键字后,就会自动的生成中断向量,51内核中断号如下图,这是我今天查的正在使用的MCU:
这里写图片描述
例如:12
interrupt 1 指明是定时器中断0;
interrupt 2 指明是外部中断1;
interrupt 3 指明是定时器中断1
对于51内核的MCU,不同厂家及不同型号的内部资源会有所不同,上图是我正在开发的一款中颖SH88F516单片机,由上图可见内部资源还算可以,能够满足一般的产品。后面的using n 指的是使用第n组寄存器。这个之前我在使用的过程中往往忽略了这个,也没有出现什么问题。但是今天注意到这个问题,查完资料后用上发现效果还不如不用,很有肯能是没有把这个知识用好的原因把。对比之后给我的感觉是在使用C语言写程序时,能不用就不用吧。查资料解释说假如在中断函数中使用了using n,中断不再保存R0-R7的值,这也就意味着假如一个高优先级的中断及一个低优先级的中断同时使用了using n,而这个n恰恰相等,那就等着哭把,因为这个BUG还真不是那么好找出来的(今天我就遇到了这个问题)。
其次就是中断优先级的问题了,如图上面的中断表,在右侧第二栏标的很清楚,除了复位之外,就数外部中断0优先级最高了,依次往下排列,那么问题来了,今天刚好就碰到了需要串口0的优先级比定时器0的优先级高。没办法,只好接着啃数据手册,还好这寄存器不多,一会就查到了下表和相关的描述:
这里写图片描述
所以按照描述修改下优先级就可以达到目的了。
总结:用到回过头来用到51的中断,发现有些东西在之前学习的时候并没有太在意,导致现在在开发产品上使用的时候不清楚用途。因为工作跟学习性质是不一样的,作为开发者的角度来说,质量往往是第一要求。同时会接触到很多新鲜的事物和技术,但是话又说回来了,最基本的知识还是需要打牢。要学的东西太多了!记不住,怎么办?想个办法记住它,比如写该笔记。知识很基础,但是我想以后很难再忘记!
关键字:51内核  中断  中断向量 引用地址:51内核的中断及中断向量
上一篇:keil C51使用串口时程序跑死的问题
下一篇:51单片机内部资源
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:08
嵌入式系统离线测试
  引言   随着嵌入式系统的发展,迫切需要在嵌入式系统开发阶段对嵌入式系统进行离线测试与分析,以保证系统的软件应用程序、硬件具有兼容性、高可靠性和高可用性,迅速发现并准确定位系统中存在的问题。本文结合上海贝尔阿尔卡特股份有限公司开发的宽带交换系统,讨论离线单板硬件测试方法和系统测试方法。   离线单板硬件测试概述   在宽带交换机系统中,离线测试包括自检测试和一般的离线测试。自检测试是单板初始化完成后为了保证板子的正确运转进行的测试。它主要包括看门狗测试、快速硬件器件测试和下载通路测试。  快速硬件测试完成寄存器测试和单板上单个硬件设备测试,其中又包括许多测试项。如果某一测试项测试失败,整个测试就会停止直到看门狗超
[测试测量]
单片机开发中断及一些理解
强制类型转换 a = 0x0000; b = 0xaa55;(uint16) a = (uint8)(b); a = 0x55; a = 0x00; b = 0x10; a = (bit)(表达式); 中断响应条件 一、中断源有中断请求; 二、此中断源的中断允许位为1; 三、CPU开中断(即EA=1); 以上三个条件同时满足时,CPU才有可能响应中断。 EA =1;开总中断 EX0=1;开外部中断0 都是IE寄存器 触发方式 电平与跳变沿 IT0 = 0; 跳边沿触发由于单片机上电所有寄存器就是0 可以不用设置 电平触发方式不好,会始终不走了停在中断当中,所以应该采用跳变沿方式 IT1 =1
[单片机]
STM32中断向量表的位置,重定向
这篇文章已经说了STM32的启动过程: http://blog.csdn.net/lanmanck/article/details/8252560 我们也知道怎么跳到main函数了,那么,中断发生后,又是怎么跑到中断入口地址的呢? 从stm32f10x.s可以看到,已经定义好了一大堆的中断响应函数,这就是中断向量表,标号__Vectors,表示中断向量表入口地址,例如: AREA RESET, DATA, READONLY ; 定义只读数据段,实际上是在CODE区(假设STM32从FLASH启动,则此中断向量表起始地址即为0x8000000) EXPORT __Vectors IMPORT OS_C
[单片机]
STM32<font color='red'>中断向量</font>表的位置,重定向
ARM中的中断
在ARM中,事件发生将会触发中断,然而,中断并不会直接触发CPU,而是在由一个GIC,中断控制器来管理: 其中,中断分为 Supports three interrupt types: Private Peripheral Interrupt (PPI)一个中断源对应一个CPU Software Generated Interrupt (SGI) CPU对应CPU Shared Peripheral Interrupt (SPI) 一个中断源对应多个CPU 今天的例子是用SGI中断来实现的,在处理中断的时候,主要分三步: //step 1: cpu cpsr   CPU允许中断 20 __as
[单片机]
ARM中的<font color='red'>中断</font>
PIC单片机的中断过程
1)系统初始化的时候会打开总中断控制位(GIE),打开某个中断控制位,如果是外围中断还要打开外围中断控制位(PEIE); 2)CPU正在执行某个用户程序时,突然收到一个随机产生的中断信号,使某个中断标志位置为1; 3)CPU立刻停止当前的程序,并将下一条要执行的程序的地址保存起来; 4)CPU自动关闭总中断控制位(GIE),控制指令指针跳到中断入口处; 5)从中断入口跳转至中断服务子程序(ISR)。在ISR中程序员应该首先保护中断现场(保存相应重要寄存器的值), 然后根据中断标志位来响应何种中断并作出处理; 6)中断程序执行完毕,首先清空中断标志位并恢复中断现场,执行特殊的指令返回原先用户程序终止处。
[单片机]
STM8 中断屏蔽和处理流程
STM8 中断屏蔽和处理流程 中断屏蔽是通过CC寄存器的位I1和位I0以及设置每个中断向量(表13)的软件优先级的ITC_SPRx来管理的。处理流程如图17所示: (表13:软件优先级) (图17:中断处理流程图) 当一个中断请求必须被响应时: 1.在当前正在执行指令结束之后,正常的操作被悬起; 2.PC,X,Y,A和CC寄存器被自动压栈; 3.根据ITC_SPRx寄存器中的值对应的中断服务向量,CC寄存器中的位I1和I0被相应设置; 4.通过中断向量载入中断服务子程序的入口地址,接着对中断服务子程序的第一条指令取址(参考表16中断映射表来了解向量地址的更详细情况)。 中断服务子程序必须以IRET指令结束,该指令会把堆栈中
[单片机]
STM8 <font color='red'>中断</font>屏蔽和处理流程
51单片机有几个中断源_52单片机中断
51单片机有5个中断源分别是: 1、INT0——外部中断0,由P3.2端口引入,低电平或下降沿引起。默认优先级最高 2、INT1——外部中断1,由P3.3端口引入,低电平或下降沿引起。默认优先级第二 3、T0——定时器/计数器0中断,由T0计数器计满回零引起。默认优先级第三 4、T1——定时器/计数器1中断,由T1计数器计满回零引起。默认优先级第四 5、T2——定时器/计数器2中断,由T2计数器计满回零引起。默认优先级第五 另外52单片机多加一个中断源 6、TI/RI——串行口中断,串行端口完成一帧字符发送/接收后引起。默认中断优先级最低 --------------------------------
[单片机]
STM32F103做从机SPI通信SPI3中断异常
在做AM335D板子与STM32F103使用SPI通信时,需要用到STM32的从机模式,所以特别对于ST的从机模式进行了研究,由于硬件上使用的是STM32F103的SPI3,所以过程中遇到了一点麻烦,这里记录一下过程,以备查阅: 使用SPI3通信时,从机时钟产生不了中断,经过查阅资料,是因为spi3的nss口与JTAG有共用引脚,所以配置错误会导致SPI3无法使用。需要注意以下两点就可以了: 1.开启GPIO时钟的同时,开启AFIO时钟,如下: RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE ); 2.关闭JTAG功能,
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
