STM32的IO输入与输出
发布者:浅唱梦幻最新更新时间:2018-08-27 来源: eefocus关键字:STM32  输入与输出 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内)
开漏输出不能输出高电平,原因:
图一为开漏输出,输入1时左边三极管导通,右边三极管截止,相当于图二开关断开。相对应的输入为0时左边三极管断开,右边三极管导通,相当于图二开关闭合。闭合时输出接地,则无高电平,断开时输出为高阻态,如果输出端有接负载接地,则断开时输出依然有接地,因此开漏输出是没有高电平输出的
对于图三,接一个上拉电阻,如果开关闭合,则有电流从1K电阻和开关上流过。当我们使用输入功能时,将输出口的代码设置为1,相当图三开关断开,则有电流向输出端输入,即为高电平状态。
推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止
推挽输出的结构为:把图三的上拉电阻换成一个开关,当要输出高电平时,上面的开关通,下面的开关断;而要输出低电平时,则上面的开关断,下面的开关通,与开漏输出电路一样的。
复用输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况
上拉输入:上拉就是把电位拉高,区别在于没有输入信号的时候默认输入高电平(因为有弱上拉)。
下拉输入:下拉为输入电位拉低,区别在于没有输入信号的时候默认输入低电平(因为有弱下拉)。
模拟输入:模拟输入是指模拟量的输入
浮空输入:就是逻辑器件的输入引脚即不接高电平,也不接低电平。一般实际运用时,引脚不建议悬空,易受干扰。 通俗讲就是让管脚什么都不接,浮空着。可用于判断KEY的输入。
关键字:STM32  输入与输出 引用地址:STM32的IO输入与输出
上一篇:STM32的GPIO有几种输出模式及其说明
下一篇:STM32之IO输出方式理解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:12
基于STM32设计的掌上游戏机(运行NES游戏模拟器)详细开发过程
一、环境与硬件介绍 开发环境:keil5 代码风格: 寄存器风格,没有采用库函数,底层代码全部寄存器方式编写,运行效率高,注释清楚。 MCU型号: STM32F103ZET6 开发板: 正常的一块STM32开发板,带LCD插槽,带4颗独立按键。 游戏模拟器: NES游戏模拟器 LCD : ALIENTEK的3.5寸屏幕。(屏幕型号不重要,随便一款都可以的,把屏幕底层驱动代码写好,适配即可) 声音输出设备 : 采用VS1053 (SPI接口,操作方便) 游戏手柄: 支持FC游戏手柄 完成这个掌上游戏机需要使用的硬件设备不复杂,如果想要体验游戏,需要的必备硬件: 1. (必要)STM32F103系列
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>设计的掌上游戏机(运行NES游戏模拟器)详细开发过程
stm32内核外设Systick普通外设中断优先级比较的验证实验
最近又遇到了使用Systick来产生精确计时,然后又涉及到了Systick的中断优先级的问题。我们老板认为Systick属于内核外 设,中断优先级应该比普通外设高。然后我们说,在网上看到的是,Systick的中断优先级ST官方默认设置15(1111b),然 后换算为4位(M4用4位来表示优先级分组)是3(抢占优先级),3(响应优先级),其实是最低的,但老板说虽然它是最低的,但它是跟CPU紧耦合的内核外设,它依然能打断优先级比它高的普通外设,当然我们也有点不确定网上说的就是对的(还是老板说的就是错的,==)。于是就做了一个对比实验,测试到底是Systick到底能否打断中断优先级比它高的。 实验环境条件如下:MDK v5.21a,
[单片机]
再造STM32---第七部分:初识 STM32 固件库
本章参考资料:《STM32F4xx 参考手册》、《STM32F4xx 规格书》、《Cortex-M3 权威指南》 , STM32 标准库帮助文档:《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》。在上一章中,我们构建了几个控制 GPIO 外设的函数,算是实现了函数库的雏形,但GPIO 还有很多功能函数我们没有实现,而且 STM32 芯片不仅仅只有 GPIO 这一个外设。 如果我们想要亲自完成这个函数库,工作量是非常巨大的。 ST 公司提供的标准软件库,包含了 STM32 芯片所有寄存器的控制操作,我们直接学习如何使用 ST 标准库,会极大地方便控制 STM32 芯片。 7.1 CMSIS
[单片机]
再造STM32---第七部分:初识 <font color='red'>STM32</font> 固件库
STM32 CubeMX按键中断
一、GPIO 8种工作模式 输入模式: 1. GPIO_Mode_AIN 模拟输入 2. GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入 3. GPIO_Mode_IPD 下拉输入 4. GPIO_Mode_IPU 上拉输入 输出模式: 5. GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出 6. GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出 7. GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出 8. GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出 施密特触发器:当输入电压高于正向阈值电压,输出为高;当输入电压低于负向阈值电压,输出为低;当输入在正负向阈值电压之间,输出不改变,只有当输入电压发生足够的变化
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> CubeMX按键中断
STM32系列的处理器介绍
应用背景 如果你正为项目的处理器而进行艰难的选择:一方面抱怨16位单片机有限的指令和性能,另一方面又抱怨32位处理器的高成本和高功耗,那么,基于ARM Cortex-M3内核的STM32系列处理器也许能帮你解决这个问题。使你不必在性能、成本、功耗等因素之间做出取舍和折衷。 即使你还没有看完STM32的产品手册,但对于这样一款融合ARM和ST技术的 新生儿 相信你和我一样不会担心这款针对16位MCU应用领域的32位处理器的性能,但是从工程的角度来讲,除了芯片本身的性能和成本之外,你或许还会考虑到开发工具的成本和广泛度;存储器的种类、规模、性能和容量;以及各种软件获得的难易,我相信你看完本专题会得到一个满意的答案。 对于在16位MCU领
[单片机]
STM32 通用定时器的输出PWM功能 学习笔记
首先来说,你要使用PWM模式你得先选择用哪个定时器来输出PWM吧!除了TIM6、TIM7这两个普通的定时器无法输出PWM外,其余的定时器都可以输出PWM,每个通用定时器可以输出4路PWM,高级定时器TIM1、TIM8每个可输出7路PWM。选好定时器及通道后,下一步就是要使能定时器的时钟。先贴代码,再对每条代码做详细分析。 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCI
[单片机]
STM32复习笔记(七)定时器&定时器中断
一、STM32定时器: STM32F10x系列总共最多有8个定时器: 二、三种STM32定时器区别: 三、通用定时器功能特点描述: STM32 的通用 TIMx (TIM2、TIM3、TIM4 和 TIM5)定时器功能特点包括: 位于低速的APB1总线上(APB1) 16 位向上、向下、向上/向下(中心对齐)计数模式,自动装载计数器(TIMx_CNT)。 16 位可编程(可以实时修改)预分频器(TIMx_PSC),计数器时钟频率的分频系数 为 1~65535 之间的任意数值。 4 个独立通道(TIMx_CH1~4),这些通道可以用来作为: ① 输入捕获 ② 输出比较 ③ PWM 生成(边缘或中间对
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>复习笔记(七)定时器&定时器中断
如何升级STM32单片机的代码
bootloader设置: static void check_boot_mode(void) { uint32_t JumpAddress; void(*Jump_To_Application)(void); if (((*((__IO uint32_t*)(APP_SEGA_START_ADDRESS+8))) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000) { JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (APP_SEGA_START_ADDRESS + 12); Jump_To_Application = (void *)JumpAddress; __set_MSP(*((__IO ui
[单片机]
如何升级<font color='red'>STM32</font>单片机的代码
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
