独立看门狗IWDG
独立看门狗简单理解就是一个12位递减计数器,当计数器从某一个值递减到0时,系统就会产生一次复位
独立看门狗由专用低速时钟LSI驱动,其频率一般在30-60KHz之间,通常选择40KHz作为IWDG时钟
IWDG配置步骤
1.开启寄存器访问
2.设置预分频因子
3.设置重装载值
4.看门狗计数器重装载值
5.开启IWDG
举例
void IWDG_init(u8 prescaler, u16 reload)
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); //开启寄存器访问
IWDG_SetPrescaler(prescaler); //设置预分频因子
IWDG_SetReload(reload); //设置重装载值
IWDG_ReloadCounter(); //看门狗计数器重装载值
IWDG_Enable(); //开启IWDG
溢出时间计算
Tout = (4 * 2^prescaler) / 40 * reload; //kb == ms
1280 = (4 * 2^4) / 40 * 800 //1280ms
关键字:stm32 独立看门狗 IWDG
引用地址:
stm32 独立看门狗 IWDG
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:12
STM32寄存器操作方式学习-通用定时/计数器之影子寄存器
在这幅图中细心的朋友可能会发现,有些寄存器的方框下面有阴影,这就是表示该寄存器有相应的影子寄存器。 这种寄存器表示在物理上这个寄存器对应2个寄存器,一个是程序员可以写入或读出的寄存器,称为preload register(预装载寄存器),另一个是程序员看不见的、但在操作中真正起作用的寄存器,称为shadow register(影子寄存器);正如手册上的14.3.1节所说,根据TIMx_CR1寄存器中APRE位的设置,preload register的内容可以随时传送到shadow register,即两者是连通的(permanently),或者在每一次更新事件(UEV)时才把preload register的内容传送到sha
[单片机]
意法最新STM32为注重低能耗设计提供解决方案
丰富的开放生态系统帮助设计人员大幅降低功耗。 中国,2014年5月13日 ——意法半导体最新的STM32L0微控制器已经完全通过相关认证测试,并在公司及指定经销商处接受订货。新系列STM32微控制器让客户能够取得前所未有的低功耗,整合高能效的ARM® Cortex®-M0+内核、优化架构、电源管理模式、超低功耗外设、支持节能型USB功能、独有的超低功耗制造工艺。 STM32L0将运行模式功耗降至87µA/MHz,当保留RAM全部数据时,停止模式功耗为440nA,并集成低功耗定时器,快速唤醒时间达到3.5µs,让应用设计人员能够充分利用不同的低功耗模式。设计人员使用STM32L0系列产品可开发出电池续航能力一流且外观设计
[单片机]
stm32之路:三 约好那一刻
万事开头难,前两天,我们已经建好了工程,写了点亮LED的程序,是不是感觉stm32也没想象中那么难?接下来,go on! 开发板上的LED在闪烁着,间隔是多长时间呢?能不能让它像钟表一样,一秒闪一下呢?答案是肯定的。今天我的目标,就是教它“读”秒~ 还是上一个函数,功能都有了,就是缺个精确的延时。说到“精确的延时”,大家首先想到的一定是定时器。对!就是它。翻开stm32的参考资料(Cortex-M3技术参考手册、Cortex-M3权威指南、STM32F10xxx数据手册,这些都可以),有个SysTick,就用它吧。一般人们把它叫做“系统节拍时钟”,或者叫“滴答定时器”,因为它可以可靠的提供一个精确的
[单片机]
STM32学习之I2C
I2C总线是由NXP(原PHILIPS)公司设计,有十分简洁的物理层定义,其特性如下: 只要求两条总线线路:一条串行数据线SDA,一条串行时钟线SCL; 每个连接到总线的器件都可以通过唯一的地址和一直存在的简单的主机/从机关系软件设定地址,主机可以作为主机发送器或主机接收器; 它是一个真正的多主机总线,如果两个或更多主机同时初始化,数据传输可以通过冲突检测和仲裁防止数据被破坏; 串行的8 位双向数据传输位速率在标准模式下可达100kbit/s,快速模式下可达400kbit/s,高速模式下可达3.4Mbit/s; 连接到相同总线的IC 数量只受到总线的最大电容400pF 限制。 其典型的接口连线如下: I2C
[单片机]
stm32 复用时钟开启情况
首先为什么要开启时钟? 答:因为要对寄存器进行读写!而在STM32中对寄存器的读写都是要打开寄存器对应的时钟才可以的【就像人一样,有了跳动的脉搏手臂才能有能量才能进行各种动作】。 然后就什么时候AFIO时钟开启(所有时钟都是这样)就清楚了:当需要对“AFIO时钟管理的寄存器”进行读写时AFIO时钟打开!当然不对“AFIO时钟管理的寄存器”读写时也可以打开AFIO时钟,此时只是白白增加能耗、写无用代码(白白浪费程序存储器空间)而已! 接下来:跟AFIO相关的寄存器有哪些呢? 答:根据《STM32中文参考手册_V10》有:①事件控制寄存器(AFIO_EVCR)、②复用重映射和调试I/O 配置寄存器(AFIO_MAPR)、③外部中断配置
[单片机]
STM32单片机的复用端口初始化的步骤及方法
STM32有好几个串口。比如说STM32F103ZET6有5个串口,串口1的引脚对应的IO为PA9,PA10.PA9,PA10默认功能是GPIO,所以当PA9,PA10引脚作为串口1的TX,RX引脚使用的时候,那就是端口复用。 复用端口初始化有几个步骤: 1) GPIO端口时钟使能。要使用到端口复用,当然要使能端口的时钟了。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); 2) 复用的外设时钟使能。比如你要将端口PA9,PA10复用为串口,所以要使能串口时钟。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
[单片机]
基于语音识别汽车空调控制系统设计
现在汽车上使用的电器越来越多,驾驶员需要手动操作的电器开关也越来越多,不但增加了驾驶员的负担,还影响了行车安全。本文以STM32F103VET6(以下简称STM32)芯片为控制核心,采用高性能LD3320语音识别芯片,设计基于语音识别的汽车空调控制系统。该系统可以用语音有效控制汽车空调,减轻了驾驶员的操作负担,保证行车过程中的安全。 1 系统硬件设计 运用语音识别技术,结合各种传感器对车身内外的环境(如气温、阳光强度等)以及制冷压缩机的状态等多种参数进行实时检测,与设定参数相比较,微控制器经过运算处理做出判断,输出相应的调节和控制信号。执行机构经过实时调整和修正,实现对车厢内空气环境全方位、多功能的调节和控制。系统
[单片机]
基于STM32对DS1302的驱动
// 程序名: STM32驱动DS1302 //头文件 #include “stm32f10x.h” #include “usart.h” #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ////DS1302引脚定义,可根据实际情况自行修改端口定义 #define RST PAout(5) #define IO PAout(6) #define SCK PAout(7) //DS1302地址定义 #define ds1302_sec_add 0x80 //秒数据地址 #define ds1302_min_add 0x82 //分数据地址 #define ds1302_
[单片机]
