stm32串口DMA方式发送数据
发布者:Radiant777最新更新时间:2018-09-09 来源: eefocus关键字:stm32  串口  DMA方式  发送数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  • DMA发送数据
    • 启动DMA并发送完成后,产生DMA发送完成中断,在DMA中断服务函数中执行以下操作:
    • 在数据发送缓冲区内放好要发送的数据(此数据缓冲区的首地址必须要在DMA初始化时写入到DMA配置中去)
    • 将数据缓冲区内要发送的数据字节数传给DMA通道(串口发送和接收不是同一个通道)
    • 开启DMA,一旦开启,则DMA开始发送数据,
    • 等待数据发送完成标志!
    • 判断数据发送完成:
    1. 清DMA发送完成标志
    2. 关闭串口发送DMA通道
    3. 给前台(应用)程序设置一个软件标志位,说明数据发送完成。
  • DMA接收数据
    串口接收DMA在初始化时就处于开启状态,一直等待数据的到来,串口中断IDLE在串口一直没有数据时,是不会产生的,产生的条件是:当清除IDLE标志位后,必须有接收到第一个数据后才触发,一旦接收的数据断流,即产生IDLE中断。
    这里判断接收数据完成是通过串口的空闲方式实现,即当串口的数据流停止后,就会产生IDLE中断,在中断里做
    • 关闭串口接收的DMA通道。一是防止又有数据接收到,产生干扰;二是便于DMA重新配置赋值。
    • 清除DMA中断标志位
    • 从DMA寄存器中获取接收到的数据字节数(对于上层应用很有必要)
    • 重新设置DMA下次需要接收到的数据字节数(必须大于预期的接收值长度,否则计数减到0时又会复位,覆盖接收缓冲区中的数据,导致数据丢失!)
    • 开启DMA通道,等待下一次的数据接收
    • 可以设置信号量,通知应用程序数据接收完成,传递接收的数据长度,便于应用程序对数据的处理。
有待思考的
!!! 此处的接收缓冲区时来自哪里? uart1的数据缓冲区,还是DMA的接收数据缓冲区,最大支持多少个字节???
!!! DMA发送数据,网上也有看到将配置封装在发送函数中,如
uart1_dma_send_data(uint8_t* buf, uint32_t len),这个好处是,可以变化mem地址(buf数组,以及长度可以适当配置变化),不错!
!!! DMA接收函数,应用DMA中断判断接收完成只能依赖于DMA配置中字节长度,支持DMA传输完成,传输过半,传输错误,但对于不固定长度接收数据,this is a question.
注意:
  • DMA外设和DMA通道有对应关系,需要参考stm32手册
    这里写图片描述
    这里写图片描述
  • DMA传输数据时,需要明确传输的字节数目
  • DMA使能情况下,不能配置传输字节数到DMA寄存器,所以也不会产生DMA数据传输(因为传输字节数目为0)
hal_uart_dma.c
#include "includes.h"
    DMA方式介绍:
    DMA使用流程:
    1. 配置
        外设端:
            - 串口引脚GPIO配置
            - 串口功能参数配置(数据位格式,波特率等),此处还需要**配置对应的DMA请求允许**。
            - 如果有中断,还需要配置中断优先级
        DMA端:
            - DMA功能配置
                - 初始化DMA通道DMA_Init(DMA1_Channel4,&DMA_InitStructure);
                。 DMA源(Memory)/目的(外设)地址
                。 DMA的传输方向
                。 DMA的buffer size
                。 DMA外设(DISABLE)/Memory(ENABLE)地址自增使能配置
                。 DMA传输字节格式(支持byte,half-word,word)
                。 DMA传输方式(Normal和Circle)
                。 DMA传输优先级(共有四种,)
                。 DMA m2m使能/失能配置(此处不是用于m2m所以配置为DISABLE)
                - 清除中断标志位
                - 此处应DISABLE DMA通道,否则配置完成即会产生DMA数据传输(非期望数据)
                - 使能DMA发送完成中断
            - DMA中断服务函数
                发送数据完成后,即关闭DMA通道,发送信号量到应用程序
外设部分配置
    2. 使能(使用)
        应用程序需要发送数据时:
        - 将要发送的数据准备好,并且要知道发送多少单位数据(发送字节数)
        - 配置DMA要发送的字节数,使能DMA即可.
//#define DMA_USART1_DR_Base      (USART1_BASE + 0x4) //0x40013804
#define DMA_USART1_DR_Base          0x40013804
//1. 串口1端口配置
void hal_debug_gpio_config(void)
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
    //DBTX  PA9  uart1_tx
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
    //DBRX  PA10   uart1_rx
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
//2. 串口功能配置
void hal_debug_func_config(void)
    USART_InitTypeDef  USART_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
    //config uart DMA request
    USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);//enable usart1 dma send request
    USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE); //enable usart1 dma recieve request
    USART_ITConfig(USART1,USART_IT_IDLE,ENABLE); //enable usart1 idle interrupt
    USART_Cmd(USART1,ENABLE);
void hal_debug_nvic_config(void){
    NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
    //uart1 interrupt
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    //dma interrupt
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel4_IRQn;   //
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;     //
//3. 串口初始化
void hal_debug_init(void)
    hal_debug_gpio_config();
    hal_debug_func_config();
    hal_debug_nvic_config();
//////////////////////DMA config/////////////////////////////////
//1. uart dma configs
void uart_dma_init(void){
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
    //Tx DMA CONFIG
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE); //enable DMA1 clock
    DMA_Cmd(DMA1_Channel4,DISABLE);                                     //close DMA Channel
    DMA_DeInit(DMA1_Channel4);
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DMA_USART1_DR_Base;  //(uint32_t)(&USART1->DR)
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)USART1_Tx_Buf;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = USART1_TX_BSIZE;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_GL4);  // clear all DMA flags
    //DMA_Cmd(DMA1_Channel4,ENABLE); // close DMA Channel
    DMA_ITConfig(DMA1_Channel4,DMA_IT_TC,ENABLE);  //open DMA send inttrupt
    //Rx DMA CONFIG
    DMA_Cmd(DMA1_Channel5, DISABLE);   //
    DMA_DeInit(DMA1_Channel5);
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&USART1->DR);
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)USART1_Rx_Buf;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = USART1_RX_BSIZE;
    DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure);
    DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_GL5);
    DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);
///////////////////////uart dma send//////////////////////
void DMA1_Channel4_IRQHandler(void)
    if(DMA_GetITStatus(DMA1_FLAG_TC4)==SET)
            DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE);
            OSMboxPost(mbLumModule_Tx, (void*)1);
void uart_dma_send_enable(uint16_t size)
    DMA1_Channel4->CNDTR = (uint16_t)size;
    DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
void uart1_dma_send_data(void)
    uint8_t err;
        uint16_t i;
    uint16_t USART1_Tx_Index=0;
        for(i=0;i<8;i++){
            USART1_Tx_Buf[USART1_Tx_Index++]=i;
    uart_dma_send_enable(USART1_Tx_Index);
    OSMboxPend(mbLumModule_Tx, 5000, &err);
///////////////////////uart dma recv//////////////////////
void uart1_dma_recv_data(void)
    uint16_t index = 0;
    //index = USART1_RX_BSIZE - DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5);
    DMA1_Channel5->CNDTR = USART1_RX_BSIZE;
    //OSMboxPost(mbLumModule_Rx,USART1_Rx_Buf);
void USART1_IRQHandler(void)
    if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_IDLE) != RESET)
        uart1_dma_recv_data();
        USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_IDLE);
2. app_test.c
该文件为app_test线程,用于1s发送一次串口数据,其中发送串口数据中应用了信号量,如果没有等待到信号量,最大等待时间为5s(加上此处的1s周期则为6s)。
OS_STK gTest[APP_TEST_STK_SIZE];
uint8_t USART1_Tx_Buf[USART1_TX_BSIZE] = {0};
OS_EVENT *gSemEvent1 = NULL;
OS_EVENT *mbLumModule_Tx = NULL;
void app_test(void* p_arg){
    (void)p_arg;
    //create new event
    gSemEvent1 = OSSemCreate(2);
    mbLumModule_Tx = OSMboxCreate((void*)0);
    while(1){
        //OSSemPost(gSemEvent1);
        OSTimeDly(1000);
        //printf("hello world!\r\n");
        uart1_dma_send_data();
ucos_main.c
该函数用于创建ucos任务,一个main函数,一个创建任务的任务函数。
其中app_test任务就是这边uart DMA发送数据的任务。
    1. 主函数
         用于启动ucos-ii操作系统,启动第一个启动任务
    2. 启动任务启动其他的任务
static OS_STK gTaskStartStk[APP_TASK_START_STK_SIZE];               //定义栈
static void App_TaskStart(void *p_arg);
static void app_task_create (void);
//1. main
int main(void){
    INT8U  os_err;
    OSInit();
    os_err = OSTaskCreateExt((void (*)(void *)) App_TaskStart,  /* Create the start task.                               */
                             (void          * ) 0,
                             (OS_STK        * )&gTaskStartStk[APP_TASK_START_STK_SIZE - 1],
                             (INT8U           ) APP_TASK_START_PRIO,
                             (INT16U          ) APP_TASK_START_PRIO,
                             (OS_STK        * )&gTaskStartStk[0],
                             (INT32U          ) APP_TASK_START_STK_SIZE,
                             (void          * )0,
                             (INT16U          )(OS_TASK_OPT_STK_CLR | OS_TASK_OPT_STK_CHK));
#if (OS_TASK_NAME_SIZE >= 11)
    OSTaskNameSet(APP_TASK_START_PRIO, (INT8U *)"Start Task", &os_err);
#endif
    OSStart();
//2. start task
    (void)p_arg;
    /*hal init*/
    hal_dirvers_init();
    //printf("uCos-II V2.86 FM.\r\n");
#if (OS_TASK_STAT_EN > 0)
  OSStatInit();                                         /* Determine CPU capacity.*/
#endif
    //printf("Create App Task.\r\n");
    /*creat other app*/
    app_task_create();
    while(1){
        OSTimeDly(1000);
        hal_led_toggle(1);   //led_toggle
Create APP Task
static void app_task_create (void){
    INT8U  os_err;
    //test task
    os_err = OSTaskCreate(app_test,
                                                (void *)0,
                                                &gTest[APP_TEST_STK_SIZE-1],
                                                APP_TEST_PRIO);
    #if (OS_TASK_NAME_SIZE >= 20)
            OSTaskNameSet(APP_TEST_PRIO, (INT8U *)"test task", &os_err);
    #endif
    //led toggle task
    os_err = OSTaskCreate((void (*)(void *))app_led_toggle,
                            (void*)0,
                                                (OS_STK*)&gTaskLedToggle[APP_TASK_LED_STK_SIZE-1],
                                                (INT8U)APP_TASK_LED_PRIO
    OSTaskNameSet(APP_TASK_LED_PRIO, (INT8U *)"led_toggle", &os_err);
  #endif
#if 0
    //task 1
        os_err = OSTaskCreate(app_task1,
                                                    (void*)0,
                                                    &gTask1[APP_TASK1_STK_SIZE-1],
                                                    APP_TASK1_PRIO);
    //task 2
        os_err = OSTaskCreate(app_task2,
                                                    (void*)0,
                                                    &gTask2[APP_TASK2_STK_SIZE-1],
                                                    APP_TASK2_PRIO);
    //task 3
        os_err = OSTaskCreate(app_task3,
                                                    (void*)0,
                                                    &gTask3[APP_TASK3_STK_SIZE-1],
                                                    APP_TASK3_PRIO);
#endif
关键字:stm32  串口  DMA方式  发送数据 引用地址:stm32串口DMA方式发送数据
上一篇:向STM32串口发送数据的标准函数
下一篇:如何下载stm32系列单片机的固件库
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:13
STM32 网络通信Web Server中 SSI与CGI的应用解析
本次主要解析STM32网络通信中WebServer应用,从网页界面的编写到浏览器与STM32之间进行通信的数据来说明SSI与CGI的原理及应用,并对GET与POST指令进行应用解析。 硬件和软件环境: 1.硬件环境:STM32F407,网卡芯片LAN8720,其他部分参考正点原子的407探索者开发板。 2.软件环境:keil5,LWIP1.4.1,主要是基于正点原子STM32F407探索者的第六十章网络通信实验程序。 一、程序流程解析 为了方便查看浏览器与STM32之间的数据通信,建议程序中使用固定IP的方式,如192.168.1.101,建议使用软件Wireshark来查看网络数据。 首先是打开Wireshark,选
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 网络通信Web Server中 SSI与CGI的应用解析
stm32 TIM定时器[操作寄存器+库函数]
stm32配备了2个高级定时器TIM1和TIM8,4个通用定时器 TIM2,TIM3,TIM4和TIM5,还有两个基本定时器TIM6和TIM7。 高级定时器常用于电机控制,因为其加入了死区控制,紧急制动,定时器同步等高级特性。基本定时器可以为数模转化器提供准确的时间基准。 stm32的通用定时器由一个通过可编程预分频器驱动的16位自动装载计数器构成。通用定时器可以用于测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波形(输出比较和PWM)等。 通用计时器的使用,需要先配置一个时基单元,就是设定一个基准时间,确定计数一次耗去的时间,可以设定在几个微妙到几个毫秒之间。 通用定时器的都有4个独立通道(TIMx_CH1~4),这
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> TIM定时器[操作寄存器+库函数]
STM32单片机串口通讯代码
简介:在STM32开发中,串口是我们最常用的接口。通过串口,我们很方便地把数据输出到电脑,方便我们进行程序调试。下面我们来看看STM32的串口通讯代码。 要实现串口通讯,我们要进行下面几个步骤: 首先:要打开GPIO口的时钟和串口模块时钟。在圆点博士小四轴中,我们用的是GPIOA和COM1模块。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); 其次:要指定GPIO口,即确定哪些IO是用于串口通讯的。记得使用GPIO_Mode_AF_PP模式
[单片机]
stm32 UCGUI 完美移植
UCGUI是一种嵌入式应用中的图形支持系统。它设计用于为任何使用LCD图形显示的应用提供高效的独立于处理器及LCD控制器的图形用户接口,它适用单任务或是多任务系统环境, 并适用于任意LCD控制器和CPU下任何尺寸的真实显示或虚拟显示。 它的设计架构是模块化的,由不同的模块中的不同层组成,由一个LCD驱动层来包含所有对LCD的具体图形操作。UCGUI可以在任何的CPU上运行,因为它是100%的标准C代码编写的。 类似程序还有国产的一个MINIGUI ( http://www.minigui.com/zhcn/ ),MiniGUI 是一个自由软件项目。其目标是提供一个快速、稳定、跨操作系统的图形用户界面
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> UCGUI 完美移植
STM32的SYSTICK_Init()配置
void SYSTICK_Init(void) { /* SysTick end of count event each 1ms with input clock equal to 4.5MHz (HCLK/8, default) SysTick_SetReload(4500); /* Enable SysTick interrupt SysTick_ITConfig(ENABLE); /* Enable the SysTick Counter SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable); } 系统时钟定时器的周期与驱动的时钟频率和Reload值相关。
[单片机]
STM32之系统中断处理
点击(此处)折叠或打开 /******************************************************************************* * Function Name : SysTickHandler * Description : This function handles SysTick Handler. * Input : None * Output : None * Return : None **************************************************************************
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之系统中断处理
判断STM32 GPIO输入口的输入状态(高电平或低电平)
在学习STM32中的过程中,经常会遇到“高电平有效”,“低电平有效”等字眼,初看时很多时候就会从字面上理解,认为高电平有效的意思就是有效电平是高电平,低电平有效的意思就是有效电平是低电平的意思。而实际上,这样的理解是有误的。下面咱们以STM32的定时器中输出比较通道为例: 这幅图实际上就是一个pwm波产生的过程,对定时器不了解的可以去查阅相关手册,现在我们先看图中标号1的输出模式控制器,这里模式是指pwm模式,他的意思就是可以通过配置寄存器TIMx_CCMR1的OC1M两位,来选择pwm的模式,但是关于模式选择,手册中有这样一句话:在向下计数时,一旦TIMx_CNT TIMx_CCR1时通道1为无效电平(OC1REF=0),
[单片机]
判断<font color='red'>STM32</font> GPIO输入口的输入状态(高电平或低电平)
基于STM32实现串口的两个分案解析
首先总结一下串口232,422,485 串口232:可双向传输,全双工,最大速率20Kbps,负逻辑电平,-15V~-3V逻辑“1”,+3V~+15V逻辑“0”。 串口422:可双向传输,4线全双工,2线单工。 串口485:可双向传输,4线全双工,2线单工,最大速率10Mb/s,差分信号,发送端:+2V~+6V逻辑“1”,-2V~-6V逻辑“0”,接收端:+200mV逻辑“1”,-200mV逻辑“0”。 对于串口的实现有以两个方案: 方案一,和原子的《例说STM32》一样,首先接收,然后处理,没有消息验证处理,这样就会出现消息覆盖,消息出错后死机,无法明确区分命令,无法及时应答握手信号。方案二,借鉴uC/OSII的消息队列,进
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>实现<font color='red'>串口</font>的两个分案解析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
