STM32串口中断的4种接收数据的实现方式
发布者:blazings最新更新时间:2018-09-11 来源: eefocus关键字:STM32  串口中断  接收数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本例程通过PC机的串口调试助手将数据发送至STM32,接收数据后将所接收的数据又发送至PC机。
实例一:
void USART1_IRQHandler(u8 GetData)
    u8 BackData;
  if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //中断产生
   USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); //清除中断标志.
   GetData = UART1_GetByte(BackData);   //也行GetData=USART1->DR;
   USART1_SendByte(GetData);      //发送数据
   GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8 ); //LED闪烁,接收成功发送完成
   delay(1000);
   GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8 );
这是最基本的,将数据接收完成后又发送出去,接收和发送在中断函数里执行,main函数里无其他要处理的。
优点:简单,适合很少量数据传输。
缺点:无缓存区,并且对数据的正确性没有判断,数据量稍大可能导致数据丢失 。
实例二:
void USART2_IRQHandler()
    if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE) != RESET) //中断产生
    USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE); //清除中断标志
    Uart2_Buffer[Uart2_Rx_Num] = USART_ReceiveData(USART2);
    Uart2_Rx_Num++;
 //判断最后接收的数据是否为设定值,确定数据正确性
if((Uart2_Buffer[0] == 0x5A)&&(Uart2_Buffer[Uart2_Rx_Num-1] == 0xA5))
Uart2_Sta=1;
if(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_ORE) == SET) //溢出
    USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_ORE);  //读SR
    USART_ReceiveData(USART2); //读DR
if( Uart2_Sta )
  for(Uart2_Tx_Num=0;Uart2_Tx_Num < Uart2_Rx_Num;Uart2_Tx_Num++)
  USART2_SendByte(Uart2_Buffer[Uart2_Tx_Num]); //发送数据
   Uart2_Rx_Num = 0; //初始化
  Uart2_Tx_Num = 0;
  Uart2_Sta = 0;
这是加了数据头和数据尾的接收方式,数据头和尾的个数可增加,此处只用于调试之用。中断函数用于接收数据以及判断数据的头尾,第二个函数在main函数里按照查询方式执行。
优点:较简单,采用缓存区接收,对提高数据的正确行有一定的改善 。
缺点:要是第一次数据接收错误,回不到初始化状态,必须复位操作 。
实例三:
        USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE); //清除中断标志.
        Uart2_Buffer[Uart2_Rx] = USART_ReceiveData(USART2);
        Uart2_Rx++;
        Uart2_Rx &= 0x3F; //判断是否计数到最大
if( Uart2_Tx != Uart2_Rx )
    USART2_SendByte(Uart2_Buffer[Uart2_Tx]); //发送数据
    Uart2_Tx++;
    Uart2_Tx &= 0x3F; //判断是否计数到最大
采用FIFO方式接收数据,由0x3F可知此处最大接收量为64个,可变,中断函数只负责收,另一函数在main函数里执行,FIFO方式发送。
优点:发送和接收都很自由,中断占用时间少,有利于MCU处理其它。
缺点:对数据的正确性没有判断,一概全部接收。
实例四:
        Uart2_Rx++;
        Uart2_Rx &= 0xFF;
     if(Uart2_Buffer[Uart2_Rx-1] == 0x5A) //头
        Uart2_Tx = Uart2_Rx-1;
     if((Uart2_Buffer[Uart2_Tx] == 0x5A)&&(Uart2_Buffer[Uart2_Rx-1] == 0xA5)) //检测到头的情况下检测到尾
            Uart2_Len = Uart2_Rx-1- Uart2_Tx; //长度
            Uart2_Sta=1; //标志位
if( Uart2_Sta )
        for(tx2=0;tx2 <= Uart2_Len;tx2++,Uart2_Tx++)
        Uart2_Rx = 0; //初始化
        Uart2_Tx = 0;
        Uart2_Sta = 0;
数据采用数据包的形式接收,接收后存放于缓存区,通过判断数据头和数据尾(可变)来判断数据的“包”及有效性,中断函数用于接收数据和判断头尾以及数据包长度,另一函数在main函数里执行,负责发送该段数据。
优点:适合打包传输,稳定性和可靠性很有保证,可随意发送,自动挑选有效数据。
缺点:缓存区数据长度要根据“包裹”长度设定, 要是多次接收后无头无尾,到有头有尾的那一段数据恰好跨越缓存区最前和最后位置时,可能导致本次数据丢失,不过这种情况几乎没有可能。
关键字:STM32  串口中断  接收数据 引用地址:STM32串口中断的4种接收数据的实现方式
上一篇:STM32串口使用详解
下一篇:STM32库中几个重要的文件说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:13
STM32单片机学习笔记(9):定时器中断
项目简介 利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在proteus上仿真验证。本项目最适合没有开发板的同学学习,零成本利用仿真软件率先入门STM32单片机。本项目利用CubMX创建一个32工程,用以实现定时器中断控制LED灯的状态转换的功能,并在Proteus中进行仿真验证。 硬件模块 STM32F103R4 LED 软件工具 CubMX Proteus KEIL 电路连接图 工作流程 首先,创建一个CubMX工程。这里选择的是STM32F103R4型号的单片机。下图是时钟树的设置,这个根据自己习惯设置就好,这里的时钟频率,也就是定时器时钟频率是8MHz. 介绍定时器发生中断时间的计算方法:
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机学习笔记(9):定时器<font color='red'>中断</font>
基于STM32单片机的数据记录装置设计
引言 本文针对电动汽车研究的实际需求,设计一款数据记录装置,该数据记录装置是搭建在电池能量管理系统基础上的,通过与能量管理系统通信,记录电动汽车实际运行时电池的外部状态(如:电池电压、电流、温度等),一方面为了研究电池的工作特性,另一方面为了对能量管理系统的工作情况做验证,为电动汽车动力电池的理论研究提供数据支持。 1 系统总体设计 本数据记录装置的设计包括硬件设计与软件设计两方面,软件设计主要包括数据接收的编程以及数据存储的编程,而硬件设计主要有几个方面:主控芯片的选择、复位功能的实现、电源模块、实时时钟、通信模块以及SD卡连接等。主控芯片是控制系统的核心,它内部所集成的模块越多,就能省去更多的外部电路,使得电路的设
[电源管理]
基于<font color='red'>STM32</font>单片机的<font color='red'>数据</font>记录装置设计
STM32 TIM2重映射
stm32的TIM2的端口使用组合有下面四种: 1.当不重映射时,默认TIM2四个的IO口是PA0、PA1、PA2、PA3 2.要使用PA15、PB3、PA2、PA3的端口组合,要调用下面的语句进行部分重映射: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //重映射必须要开AFIO时钟 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap1_TIM2, ENABLE); 3.要使用PA0、PA1、PB10、PB11的端口组合,要调用下面的语句进行部分重映射: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Perip
[单片机]
STM32的待机唤醒实验
很多单片机具有低功耗模式,默认情况下,系统复位或上电复位后,微控制器进入运行模式。在运行模式下,HCLK 为 CPU 提供时钟,并执行相应程序。当需要实现低功耗项目的时候,可以利用多种低功耗模式来节省功耗。 运行模式下降低功耗方式 降低系统时钟速度 不使用 APBx 和 AHB 外设时,将对应的外设时钟关闭 STM32 提供了 3 种低功耗模式 睡眠模式( 内核停止,外设如NVIC,系统时钟Systick仍运行。) 停止模式(所有时钟都已停止。1.8V内核电源工作。PLL,HIS和HSE RC振荡器功能禁止。寄存器和SRAM内容保留) 待机模式( 1.8V内核电源关闭。只有备份寄存器和待机电路维持供电。寄存器和SRAM内容
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的待机唤醒实验
STM32双核板的应用设计与ISP的从机软件升级
引言 在单片机的应用设计中,常常会遇到如下问题:其一,某一熟悉类型的单片机功能可用,性价比也很好,但限于某种内部资源(如串口数、A/D路数等)不足,不得不选用更高档或不太熟悉的单片机,造成资源的浪费和开发周期的延长。其二,在海洋远程监测等重要领域,对控制器的可靠性要求较高,而单片机存在死机的可能性,即使可以通过配备看门狗来避免这种情况,但这种 粗暴 的复位方式并不合理(首先,复位打乱了正常的数据采集和处理工作,导致重要数据丢失;其次,即便能记录下复位时间和次数,但复位原因和复位前状态等信息无法侦测,一些本该解决的BUG被掩盖,导致频繁复位)。其三,由于开发周期不足或测试不充分,导致设备投入运行后出现故障,而这些故障往往通过软件升级的
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>双核板的应用设计与ISP的从机软件升级
STM32 GPIO使用步骤 ST3.0.0库
初始化一个普通IO的步骤 1:GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure定义一个结构体,用于初始化IO 2:使能IO时钟,STM32 的IO都是高速IO。 分为两种情况 第一种是IO为高速时钟: void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState) 第二种是IO为低速时钟 void RCC_APB1PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, FunctionalState NewState) 3:GPIO_InitStructure选定具体IO端口,用户
[单片机]
STM32学习笔记-ADC采集-串口2发送至上位机
串口2的配置(一根杜邦线不行纠结了半天) void USART2_Initialise( u32 bound ) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); /* Enable the USART2 Pins Software Remapping */ RCC_APB2
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习笔记-ADC采集-<font color='red'>串口</font>2发送至上位机
STM32定时器的几种用法
一、常用的定时功能 (1)基本、通用、高级定时器都有最基本的定时功能,定时功能用到的函数如下: HAL_ TI M_Base_Init 初始化定时,包括分频、 预装值等。 HAL_TIM_ConfigClockSource 选择定时器的 时钟 源 HAL_TIM_Base_Start_IT 开始定时器 HAL_TIM_PeriodElapsedCallb ac k 超时后的回调函数 (2)Cubemx的配置,不管什么定时器,都是这个配置,注意开启中断,计算好最终的定时器时钟 (3)代码片段 1 void MX_TIM12_Init(void) 2 { 3 TIM_ClockConfigTypeDef sClo
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>定时器的几种用法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
