STM32的16位编码器溢出问题
发布者:chinapxf最新更新时间:2018-09-16 来源: eefocus关键字:STM32  编码器  溢出问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32定时器有编码器接口,但是它的计数器只有16位。当要记录的数过大时,会溢出。下文介绍了一种方法,能有效解决因计数器位数过少引起的溢出问题。
(在网上搜了好多,感觉不他们说的方法都不准。这个方法经过我自己验证,可以准确记录编码器的位置)
原理一:
   unsigned short int   j;(j的长度为16bit)
①    当j=65535 ,运行j++后,j=0;
②    当j=0 ,    运行j- -后,j=65535;
  定时器的16位计数器寄存器(CNT)同样符合上面的逻辑。在编码器模式时,
(一)当加计数时(up计数),加到65535后,再加1,CNT的值变为0,且溢出标志位             被置1(UIF=1),
(二)当减计数时(down计数),减到0后,再减1,CNT的值变为65535,且溢出标志位被置1(UIF=1),
当溢出中断被使能时(UIE=1),(一)、(二)两种情况都会触发中断,在中断函数中判断CNT的值,就可以判断是加溢出还是减溢出,用一个变量(update)记录溢出的次数
signed int update;
if(CNT < 32768)
   update++;
else
  update--;
若使用圆形编码器,update的正负表示是顺时针还是逆时针转动
假设update正为顺时针转动
当update为正
update * 65535 + CNT当前值    就是顺时针转动的步数
当update为负
(0-update*65536-CNT当前值  就是逆时针转动的步数
也可以按照自己的实际情况修改算法来记录转动步数
关键字:STM32  编码器  溢出问题 引用地址:STM32的16位编码器溢出问题
上一篇:STM32配置多个定时器同时为光电编码模式的注意事项
下一篇:stm32编码器的接口模式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:14
STM32的CAN总线中继器设计及应用
引言 CAN总线是一种多主方式的串行通信总线,具有优良的稳定性、实时性、远程通信能力以及超强的硬件CRC纠错等特性;CAN总线技术的应用不再仅限于汽车行业,而是扩展到了机械、纺织、控制等行业,并被公认为是最有前途的现场总线之一。然而由于受制于CAN收发器,CAN总线通信距离和网络中节点数被分别限制在10 km和110个之内。但是在稍大型的CAN总线系统中,这往往是不够的,这时就需要用CAN总线中继器对CAN总线网络进行扩展。 CAN中继器是系统组网的关键技术设备之一,使用中继器可以提高网络设计的灵活性,并且通过中继器还可以连接两个不同波特率的CAN总线网络;在两个网络间进行数据转发,极大地扩展其使用范围。基于此,本文设计出
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的CAN总线中继器设计及应用
STM32-编码器的软件解码
编码器的输出AB两相的波形如下图所示,其原理不赘述。 软件解码方案有两种 1.查表法 有波形可以知道,波形有四种状态组成: 当AB相波形经历00—10—11—01的状态就表示一个正向步进。反之则表示反向步进。 读引脚电平的代码就不贴上了,只贴波形处理代码: #define FILTER_MAX 3 // 电平滤波次数 //AB电平状态表 const unsigned char TrueTabA = {1,0,0,1} ; const unsigned char TrueTabB = {1,1,0,0} ; typedef struct { unsigned char AVal;
[单片机]
STM32-<font color='red'>编码器</font>的软件解码
STM32-一文搞懂ADC
1 STM32ADC简介 STM32 拥有 1~3 个 ADC(STM32F101/102 系列只有 1 个 ADC,F103系列至少有两个ADC),这些 ADC 可以独立使用,也可以使用双重模式(提高采样率)。STM32 的12位ADC是一种逐次逼近型模拟数字转换器,它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器中。模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阀值。ADC的输入时钟不得超过14MHz,它是PCLK2经分频产生。 1.1 ADC特性 12位分辨率 转换结束、注入转换结束和发生模
[单片机]
STM32-一文搞懂ADC
开漏输出和推挽输出
概述 在STM32或者GD32中,普通的输出GPIO输出方式主要是开漏输出和推挽输出,下面我们开始讲解这2种模式的区别。 下图是GPIO内部的结构示意图。 在上图中,P-MOS带了一个⚪,说明是低电平导通。 上图是GPIO的示意图,有输入和输出,如果简化为输出,则如下所示。 模拟文件下载 https://download.csdn.net/download/qq_24312945/85250172 推挽输出 推挽输出的内部电路大概是下图这个样子,由一个P-MOS和一个N-MOS组合而成,同一时间只有一个管子能够进行导通。 当输出高电平时候,P-MOS导通,N-MOS截至,此时电源电流入R5。 当输出低电平时
[单片机]
开漏输出和推挽输出
基于STM32的软件定时器设计
1 什么是软件定时器 软件定时器是用程序模拟出来的定时器,可以由一个硬件定时器模拟出成千上万个软件定时器,这样程序在需要使用较多定时器的时候就不会受限于硬件资源的不足,这是软件定时器的一个优点,即数量不受限制。 但由于软件定时器是通过程序实现的,其运行和维护都需要耗费一定的CPU资源,同时精度也相对硬件定时器要差一些。 2 软件定时器的实现原理 在Linux,uC/OS,FreeRTOS等操作系统中,都带有软件定时器,原理大同小异。典型的实现方法是:通过一个硬件定时器产生固定的时钟节拍,每次硬件定时器中断到,就对一个全局的时间标记加一,每个软件定时器都保存着到期时间。 程序需要定期扫描所有运行中的软件定时器,将各个到期时间
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的软件定时器设计
STM32之bit band 操作理解
Cortex-M3 支持了位操作后,可以使用普通的加载/存储指令来对单一的比特进行读写。   在 CM3 支持的位带中,有两个区中实现了位带。   其中一个是 SRAM 区的最低 1MB 范围, 0x20000000 ‐ 0x200FFFFF(SRAM 区中的最低 1MB);   第二个则是片内外设区的最低 1MB范围, 0x40000000 ‐ 0x400FFFFF(片上外设区中的最低 1MB)。   这两个区中的地址除了可以像普通的 RAM 一样使用外,它们还都有自己的“位带别名区”,位带别名区把每个比特膨胀成一个 32 位的字。当你通过位带别名区访问这些字时,就可以达到访问原始比特的目的。   CM3 使用如下术语来表示
[单片机]
STM32 USB 上位机程序实现
libusb 介绍 libusb是开源的C库,使用该库是的用户可以在应用程序中直接访问 USB 设备,无需为 USB 设备编写内核驱动。libusb支持多个平台 (linux, window, ios),所以可以很方便地将应用程序移植到其他平台。 linux libusb 安装 从网上下载libusb的源码,下载地址:http://www.libusb.org/, 下载后编译安装。 # tar jxvf libusb-1.0.20.tar.bz2 # cd libusb-1.0.20 # ./configure # make # sudo make install ubuntu下可以通过以下命令快速安装。
[单片机]
STM32延时函数的方法
STM32延时函数的方法 1.普通延时法 这个比较简单,让单片机做一些无关紧要的工作来打发时间,经常用循环来实现,不过要做的比较精准还是要下一番功夫。 2.SysTick 定时器延时 CM3 内核的处理器,内部包含了一个SysTick 定时器,SysTick 是一个24 位的倒计数定时器,当计到0 时,将从RELOAD寄存器中自动重装载定时初值。 延时函数delay的编写 原理:3层for循环,循环次数是 NUM = 4X5X248 = 4960次,由每次循环都有条件判断(如 i 》0)和自减语句(如 i--),因此每次循环又耗费两个机器周期 所以,总耗费的机器周期为 SUM = NUM x 2 = 9920个。 整合自:CS
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
