stm32systick知识
发布者:脑力舞者最新更新时间:2018-09-22 来源: eefocus关键字:stm32  systick 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
systick又叫滴答定时器,是STM32内核的一个24位简单定时器,常用作延时以及系统心跳等功能。
systick总共有4个寄存器CTRL、 LOAD、 VAL、CALIB
SysTick->CTRL 的各位定义如图 5.1.2.1 所示:
stm32systick知识
  SysTick-> LOAD 的定义如图 5.1.2.2 所示: stm32systick知识
SysTick-> VAL 的定义如图 5.1.2.3 所示:
stm32systick知识
  SysTick-> CALIB 不常用,在这里我们也用不到,故不介绍了。
从上面可以看出它的确是最简单的定时器,用作延时正合适。
关键字:stm32  systick 引用地址:stm32systick知识
上一篇:STM32CubeMX生成SDIO驱动SD卡的代码
下一篇:J-LINKV9SWD模式调试STM32出现问题汇总
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:14
STM32端口配置
1、上拉输入:上拉就是把电位拉高,比如拉到Vcc。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!强弱只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分。 2、下拉输入:就是把电压拉低,拉到GND。与上拉原理相似。 3、浮空输入:浮空(floating)就是逻辑器件的输入引脚即不接高电平,也不接低电平。由于逻辑器件的内部结构,当它输入引脚悬空时,相当于该引脚接了高电平。一般实际运用时,引脚不建议悬空,易受干扰。 通俗讲就是让管脚什么都不接,浮空着。 4、模拟输入:模拟输入是指传统方式的输入。数字输入是输入PCM数字信号,即0,1的二进制数字信号,通过数模转换,转换成模拟信号,经前级放大进入功率放大器,功率放大
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>端口配置
STM32中NVIC的个人理解
STM32有43个channel的settable的中断源;AIRC(Application Interrupt and Reset Register)寄存器中有用于指定优先 级的4 bits。这4个bits用于分配preemption优先级和sub优先级,在STM32的固件库中定义如下 /* Preemption Priority Group -------------------------------------------------*/ #define NVIC_PriorityGroup_0 ((u32)0x700) /* 0 bits for pre-emption priority
[单片机]
STM32定时器通道独立启停控制
在main()中 ch1_open(); delay_ms(1000); ch2_open(); delay_ms(1000); ch3_open(); delay_ms(1000); ch4_open(); delay_ms(1000); 在timer.c中添加了 //开启通道一,同时关闭通道二三四 void ch1_open(void) { TIM3- CCER|=(1 1); TIM3- CCER&=~(1 4); TIM3- CCER&=~(1 8); TIM3- CCER&=~(1 12); } //开启通道二,同时关闭通道一三四 void ch2
[单片机]
基于STM32单片机的数据记录装置设计
引言 本文针对电动汽车研究的实际需求,设计一款数据记录装置,该数据记录装置是搭建在电池能量管理系统基础上的,通过与能量管理系统通信,记录电动汽车实际运行时电池的外部状态(如:电池电压、电流、温度等),一方面为了研究电池的工作特性,另一方面为了对能量管理系统的工作情况做验证,为电动汽车动力电池的理论研究提供数据支持。 1 系统总体设计 本数据记录装置的设计包括硬件设计与软件设计两方面,软件设计主要包括数据接收的编程以及数据存储的编程,而硬件设计主要有几个方面:主控芯片的选择、复位功能的实现、电源模块、实时时钟、通信模块以及SD卡连接等。主控芯片是控制系统的核心,它内部所集成的模块越多,就能省去更多的外部电路,使得电路的设
[电源管理]
基于<font color='red'>STM32</font>单片机的数据记录装置设计
STM32 的位带操作
位操作就是可以单独的对一个比特位进行读和写,这个在51单片机中非常常见。51单片机中通过关键字sbit来实现位定义,STM32中则是通过访问位带别名区的地址来实现对某一位的操作。 例如51单片机中可以实现以下操作 #define LED_ON 0 sbit LED = P2^0; LED = LED_ON; 而现在STM32的位段、位带别名区就为了实现这样的功能。STM32针对SRM和外设区开辟了两个内存空间(位带区),分别是SRAM和外社区的最低1MB的空间。这两个1MB的内存空间除了可以像正常的 RAM 一样操作外,他们还有自己的位带别名区,位带别名区就是把1MB位带区的每一个位膨胀成一个32位的字,当通过访问位带
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 的位带操作
基于STM32单片机设计指纹考勤机+上位机管理
1. 前言 随着信息科学技术的不断进步,信息科学技术已进入到了当今生活的方方面面,尤其是每个行业的经管领域,这类智能化信息技术处理是提高效率、从严管制、公平审查较为有效的方法。考勤登记,作为企业职工的基本管理,是对职工每日出勤管理的根本根据。但是,目前我国绝大多数企业在考勤登记时,依然利用的是古板的考勤方法,比如: 人工注册、打卡、机器打卡等,不光考勤速度较为缓慢,并且在考勤登记时候要专门职员在一边进行记载、统计数据、制成EXCEL表,而报表做完后最终交到主管手里时,有时候时间已过了好几天,根本不行,也不可以施展考勤真实的监视作用。并且还有可能呈现考勤数据不准确,考勤职员纪录犯错,乃至卖弄虚假的这种现象,极度破坏了企业对职工的日常
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>单片机设计指纹考勤机+上位机管理
STM32 GPIO使用步骤 ST3.0.0库
初始化一个普通IO的步骤 1:GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure定义一个结构体,用于初始化IO 2:使能IO时钟,STM32 的IO都是高速IO。 分为两种情况 第一种是IO为高速时钟: void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState) 第二种是IO为低速时钟 void RCC_APB1PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, FunctionalState NewState) 3:GPIO_InitStructure选定具体IO端口,用户
[单片机]
关于STM32存储的堆栈地址
由c/C++编译的程序占用的内存分为以下几个部分 1、栈区(stack)—由编译器自动分配释放,存放函数的参数值,局部变量的值等。其操作方式类似于数据结构中的栈。 2、堆区(heap)—一般由程序员分配释放,若程序员不释放,程序结束时可能由OS回收。注意它与数据结构中的堆是两回事,分配方式倒是类似于链表,呵呵。 3、全局区(静态区)(static)—,全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化的全局变量和静态变量在一块区域,未初始化的全局变量和未初始化的静态变量在相邻的另一块区域。-程序结束后有系统释放 4、文字常量区—常量字符串就是放在这里的。程序结束后由系统释放 5、程序代码区—存放函数体的二进制代码。 STM32的地址
[单片机]
关于<font color='red'>STM32</font>存储的堆栈地址
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
