stm32TIM输出通道配置详解
发布者:kappa20最新更新时间:2018-10-16 来源: eefocus关键字:stm32  TIM输出  通道配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、使能TIM时钟
   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM*,ENABLE);
2、基础设置
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period                                                 计数值
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler                                              预分频,此值+1为分频的除数
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision      =   0                               时钟因子 待做进一步说明
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter =   0                               待做进一步说明
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode        =   TIM_CounterMode_Up              向上计数
                                                    TIM_CounterMode_Dowm            向下计数
                                                    TIM_CounterMode_CenterAligned1 中心对齐方式1
                                                    TIM_CounterMode_CenterAligned2 中心对齐方式2
                                                    TIM_CounterMode_CenterAligned3 中心对齐方式3
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
输出比较 & PWM通道
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode =           TIM_OCMode_Timing        输出比较时间模式    (输出引脚冻结无效)
                                           TIM_OCMode_Active        输出比较主动模式    (匹配时设置输出引脚为有效电平,当计数值为比较/捕获寄存器值相同时,强制输出为高电平)
                                           TIM_OCMode_Inactive;     输出比较非主动模式 (匹配时设置输出引脚为无效电平,当计数值为比较/捕获寄存器值相同时,强制输出为低电平)
                                           TIM_OCMode_Toggle        输出比较触发模式    (翻转。当计数值与比较/捕获寄存器值相同时,翻转输出引脚的电平)
                                           TIM_OCMode_PWM1          向上计数时,当TIMx_CNT < TIMx_CCR*时,输出电平有效,否则为无效
        向下计数时,当TIMx_CNT > TIMx_CCR*时,输出电平无效,否则为有效
                                           TIM_OCMode_PWM2        与PWM1模式相反
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState     =   TIM_OutputState_Disable      禁止OC*输出
                                            TIM_OutputState_Enable       开启OC*输出到对应引脚
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState    =   TIM_OutputNState_Disable     互补输出使能。关闭OC*N输出
                                            TIM_OutputNState_Enable      互补输出使能。开启OC*N输出到对应的引脚
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse                                            比较/PWM 通道的值
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity      =   TIM_OCPolarity_High;         极性为正
                                            TIM_OCPolarity_Low           极必为负
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity     =   TIM_OCNPolarity_High;        极性为正
                                            TIM_OCNPolarity_Low          极必为负
TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState     =   TIM_OCIdleState_Set          当MOE=0时,如果实现了OC*N,则死区后OC*=1
                                            TIM_OCIdleState_Reset        当MOE=0时,如果实现了OC*N,则死区后OC*=0
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState    =   TIM_OCIdleNState_Set         当MOE=0时,死区后OC*N=1
                                            TIM_OCIdleNState_Reset       当MOE=0时,死区后OC*N=0
TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);                      禁止OC1重装载,即TIM*_CCR*的数一经写入立即生效,否则要在下一个更新事件到来后才被装入寄存器
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);                                         如果使用PWM模式,则此句一定不能省
输入捕获通道
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel         =   TIM_Channel_1
                                            TIM_Channel_2
                                            TIM_Channel_3
                                            TIM_Channel_4
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity      =   TIM_ICPolarity_Rising               输入/捕获上升沿有效
                                            TIM_ICPolarity_Falling              输入/捕获下降沿有效
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection     =   TIM_ICSelection_DirectTI            IC*输入引脚选择,针对IC1/IC2有不同的定义
                                            TIM_ICSelection_IndirectTI
                                            TIM_ICSelection_TRC
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler     =   TIM_ICPSC_DIV1                      输入模式下,捕获端口上的每一次边沿都触发一次捕获
                                            TIM_ICPSC_DIV2                      输入模式下,每2次事件触发一次捕获
                                            TIM_ICPSC_DIV4                      输入模式下,每4次事件触发一次捕获
                                            TIM_ICPSC_DIV8                      输入模式下,每8次事件触发一次捕获
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter        =                                       捕获采样频率,详见TIM*_CCMR->IC*F说明
死区设置
TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState     =   TIM_OSSRState_Enable
                                            TIM_OSSRState_Disable
TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRIState    =   TIM_OSSRIState_Enable
                                            TIM_OSSRIState_Disable
TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel     =   TIM_LOCKLevel_OFF
                                            TIM_LOCKLevel_1
                                            TIM_LOCKLevel_2
                                            TIM_LOCKLevel_3
TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime      =   这里调整死区大小0-0xff
TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break         =   TIM_Break_Enable
                                            TIM_Break_Disable
TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity =   TIM_BreakPolarity_Low
                                            TIM_BreakPolarity_High
TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput=  TIM_AutomaticOutput_Enable
                                            TIM_AutomaticOutPut_Disable
4、配置中断
5、开启TIM
例:
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
u16 CCR1_Val = 60000;
u16 CCR2_Val = 40000;
u16 CCR3_Val = 20000;
u16 CCR4_Val = 10000;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;    //计数值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7200-1;    //预分频,此值+1为分频的除数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; //
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Inactive;         //输出比较非主动模式
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;   //极性为正
TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);     //禁止OC1重装载,其实可以省掉这句,因为默认是4路都不重装的.
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2_Val;
TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR3_Val;
TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR4_Val;
TIM_OC4Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC4PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1 | TIM_IT_CC2 | TIM_IT_CC3 | TIM_IT_CC4|TIM_IT_Update);
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC1 | TIM_IT_CC2 | TIM_IT_CC3 | TIM_IT_CC4|TIM_IT_Update, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
关键字:stm32  TIM输出  通道配置 引用地址:stm32TIM输出通道配置详解
上一篇:STM32F030内部时钟设置
下一篇:stm32之位带操作:原理及使用方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:16
STM32驱动多个超声波模块(只用一个定时器)
用STM32单片机成功驱动一个超声波模块后,接下来便有了疑问如何用stm32单片机驱动多个超声波模块呢?(驱动一个超声波模块可以参考:stm32驱动超声波模块测距) 超声波模块型号为HC-SR04,模块驱动方式选择利用外部中断的方式驱动(具体细节可参见上面链接)。 经过一个下午的思考实验发现了两种驱动多个超声波模块的方法: 分时测量 同时测量 1.分时测量: 通过类似于实现流水灯的方法,多个超声波模块依次测量并将测量结果依次输出。 优点:各个超声波模块测量过程中不会出现相互干扰的情况。 缺点:整体测量周期长,数据采样频率比较低。 这里有几个问题点需要注意: 一个超声波模块需要在测量完成后再开始下一个模块的测量 超声波模块在
[单片机]
stm32 数据类型的定义
在Keil MDK 开发环境里,比如一个 无符号32位整形数据会有很多种表示方法:1,unsigned int 32 (C语言标准表达方法) 2,uint32_t ; 3 ,u32; 这三种方式都是在表达同一个意思,可为什么ST的开发人员要搞的这么乱呢? 还有其他好多你可能看起来很陌生 ,很不好理解的表达方式,如:_IO int32_t 他等同于vs32(这个你同样很陌生),不过他还等同于 volatile int32_t, 还等同于 volatile signed int 32;最后这种表达方式才是C语言的标准表达方式,够乱吧,能把初学者弄的晕头转向。 其实ST 搞这么多花样,无非是想开发人员在写代码时定义数据类型能少写几个符
[单片机]
STM32的Flash写了保护怎么办
关于STM32对内部Flash的保护 为了防止对Flash的非法访问,所有STM32的芯片都提供对Flash的保护,具体分为写保护和读保护。 如果对Flash设置了写保护,那就无法对Flash进行编程和擦除。在开发STM32的时候,如果出现这种情况,通常仿真器都支持对Flash进行解锁,像jlink,stlink等仿真器都支持这个功能。 在使用MDK进行调试的时候,可能会遇到如下图所示的报错信息,这时候就要排查Flash是不是被保护起来了。 读保护即大家通常说的“加密”,是作用于整个Flash存储区域,相关文章:STM32等单片机程序加密的方法。一旦设置了Flash的读保护,内置的Flash存储区只能通过程序的正常
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的Flash写了保护怎么办
STM32中如何计算波特率
波特率的计算 STM32下的波特率和串口外设时钟息息相关,USART 1的时钟来源于APB2,USART 2-5的时钟来源于APB1。在STM32中,有个波特率寄存器USART_BRR,如下: STM32串口波特率通过USART_BRR进行设置,STM32的波特率寄存器支持分数设置,以提高精确度。USART_BRR的前4位用于表示小数,后12位用于表示整数。但是它还不是我们想要设置的波特率,想要设置我们串口的波特率大小还需要进行计算。其实有关波特率的计算是下面这一条表达式: 从上面的表达式,我们引入了一个新量USARTDIV,它表示对串口的时钟源fck进行分频。假设我们已知道了波特率和fck时钟频率的大小,那么通过上式便可
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>中如何计算波特率
STM32开发板之ADC功能框图讲解
一.ADC简介 STM32f103系列有3个ADC,精度为12位,每个ADC最多有16个外部通道。其中ADC1和ADC2都有16个外部通道,ADC3一般有8个外部通道,各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断执行,ADC转换的结果可以左对齐或右对齐储存在16位数据寄存器中。ADC的输入时钟不得超过14MHz,其时钟频率由PCLK2分频产生。 二.ADC功能框图讲解 学习STM32开发板上的外设时首先要了解其外设的功能框图,如下: 功能框图可以大体分为7部分,下面一一讲解: 1.电压输入范围 ADC所能测量的电压范围就是VREF- ≤ VIN ≤ VREF+,把 VSSA 和 VREF-接地,把 VREF+和 VDDA
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>开发板之ADC功能框图讲解
STM32 学习笔记_TIME定时器详解2
STM32的定时器功能很强大,学习起来也很费劲儿. 其实手册讲的还是挺全面的,只是无奈TIMER的功能太复杂,所以显得手册很难懂,我就是通过这样看手册:while(!SUCCESS){看手册 }才搞明白的!所以接下来我以手册的顺序为主线,增加一些自己的理解,并通过11个例程对TIMER做个剖析。实验环境是STM103V100的实验板,MDK3.2 +Library2.东西都不怎么新,凑合用 TIMER主要是由三部分组成: 1、 时基单元。 2、 输入捕获。 3、 输出比较。 还有两种模式控制功能:从模式控制和主模式控制。 一、 框图 让我们看下手册,一开始是定时器的框图,这里面几乎包含了所有定时器的信息,您要是能看明
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 学习笔记_TIME定时器详解2
基于STM32设计的宠物投喂器
1. 前言 随着物联网技术的快速发展,智能家居已经进入人们的日常生活中,在政策加持的背景下,智能家居企业越来越关注相关技术的研发和应用;但是市场上的宠物投喂装置已经难以满足宠物主人的需求。文章介绍的宠物智能投喂装置是以STM32为核心,多个模块协调配合,共同完成针对不同年龄段的宠物进行定时定量投喂及实时环境监测与高温报警、以及主人随时可以通过智能设备了解宠物生活环境、为宠物加餐等功能。该系统的功能完善、价格低廉,使用方便,解决了宠物饲养者外出时的后顾之忧,还能保证宠物的进食有一定的规律性。 设计了一个宠物投喂器,支持手动控制粮食投喂,设置恒温阀值,定时投喂、温度、湿度实时显示、剩余粮食重量等功能。 2. 需求 做一个基于S
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>设计的宠物投喂器
关于ST-Link下载STM32程序的使用
ST-Link非常好用,既可以像JLINK那样在软件中直接下载,,也可以下载Hex文件, 自己买的这种,,,, 其实就是SWD下载模式 安装驱动 所有用到的 链接:http://pan.baidu.com/s/1c10Twsg 密码:m4dx 先安装好驱动现在用软件下载 现在用这个软件下载Hex文件,,,安装步骤可以百度下 ST-Link可以软件下载,也可以下载Hex文件,,关键是比串口下载快,,省时
[单片机]
关于ST-Link下载<font color='red'>STM32</font>程序的使用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
