单片机的两种型号。主要区别是容量不同。at89c51最多支持4KB的程序,at89c52则最多支持8KB的程序。
AT89C51简介:
AT89C51是一种带4K字节FLASH存储器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器,俗称单片机。AT89C2051是一种带2K字节闪存可编程可擦除只读存储器的单片机。单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除1000次。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,AT89C2051是它的一种精简版本。AT89C单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
AT89C52简介:
AT89C52是一个低电压,高性能CMOS 8位单片机,片内含8k bytes的可反复擦写的Flash只读程序存储器和256 bytes的随机存取数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中央处理器和Flash存储单元,AT89C52单片机在电子行业中有着广泛的应用。
主要功能特性
1、兼容MCS51指令系统
2、8k可反复擦写(大于1000次)Flash ROM;
3、32个双向I/O口;
4、256x8bit内部RAM;
5、3个16位可编程定时/计数器中断;
6、时钟频率0-24MHz;
7、2个串行中断,可编程UART串行通道;
8、2个外部中断源,共8个中断源;
9、2个读写中断口线,3级加密位;
10、低功耗空闲和掉电模式,软件设置睡眠和唤醒功能;
11、有PDIP、PQFP、TQFP及PLCC等几种封装形式,以适应不同产品的需求。
关键字:单片机 AT89C51 AT89C52
引用地址:
单片机的两种型号区别 AT89C51和AT89C52的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:17
飞思卡尔单片机DZ60---SCI(中断发送)
#include hidef.h /* for EnableInterrupts macro */ #include derivative.h /* include peripheral declarations */ #define LED_D1 PTDD_PTDD0 #define LED_D1_DIR PTDDD_PTDDD0 #define LED_ON 0 #define LED_OFF 1 unsigned char SCANF_SEND_STRINGS = HELLO MCU WORLD ; unsigned char *pSendString = SCANF_SEND_STRINGS;
[单片机]
51单片机制作红外遥控器
你的生活中是否也有这样的场景,要打开电视,满屋子找遥控器,翻了一大堆遥控器却愣是没找到哪个是电视机的?我们走访了不少家庭,得到了一个惊人的数据,至少一个三口之家的家庭会有6个遥控板,更多的甚至达到了10多个。越来越多的电器为了让操作更简便,更方便人们使用而采用了遥控的技术,以一般的家庭为例,一台电视就有一个遥控器、机顶盒一个遥控器,空调也是一个房间一个,也有三个遥控器、DVD也有一个遥控器。如果再加上客厅的电灯、风扇、音响等等那就更多了。常用的就由5,6个。许多的市民都面临着遥控器太多的烦恼。 迫切需要有一个能代替家里遥控器的装置。用单片机模拟遥控器发射红外线。 一、红外发射管电路 二、红外发射
[单片机]
51单片机是什么?
51单片机是对目前所有兼容Intel 8031指令系统的单片机的统称。该系列单片机的始祖是Intel的8031单片机,后来随着Flash rom技术的发展,8031单片机取得了长足的进展,成为目前应用最广泛的8位单片机之一,其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。目前很多公司都有51系列的兼容机型推出,在目前乃至今后很长的一段时间内将占有大量市场。51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。需要注意的是52系列的单片机一般不具备自编程能力。 当前常用的51系列单片机主要产品有: *Intel的:80C31、80C51、87C51,80C32、80C52、87C52等; *ATMEL
[单片机]
基于51单片机双极型PWM 的软件实现
Keil C是基于标准C内核的第三方语言,利用它可以很方便高效地实现对C51系列单片机的高级编程。C51是目前使用最普遍的8位单片机,价格低廉。它与软件编程结合,可以比较方便地满足众多功能要求,甚至取代一些复杂的硬件电路,简化硬件设计,并提高系统的可靠性和降低成本。基于这个思想,本文提出了一种在C51单片机上软件实现相对复杂的双极型PWM 的新方法。 1 PWM 控制原理 PWM(Pulse Width Modulation)即脉冲宽度调制,它通过控制信号去调制方波脉冲的宽度,从而获得控制的实现。 产生PWM 信号可以由硬件方法和软件方法实现。传统的硬件模拟方法是把调制信号和载波(一般是三角波)同时接入运算放大器的两
[单片机]
基于单片机的智能型客车超载监控系统设计
超载的车辆容易发生事故,而客车一旦发生事故,极易诱发群死群伤特大恶性事故。给国家、群众带来了重大的损失和伤害。目前,国家出台了一系列的政策法规来制止客车超载,各地政府也制定了相关的制度来对客车超载进行管理。虽然这在一定程度上减少了客车的超载现象,但在节假日和农忙等客流高峰期,超载现象还是屡禁不止。因此,在采取行政监督管理的同时,通过科学技术的手段来消除客车超载的现象也有着极其重要的意义和实用性。 本系统的主要目的是通过对上、下车人数的检测,来了解客车的载客人数。然后在单片机中判断客车是否超载,同时进行对客车的控制以及报警。 1 系统组成结构 本系统由前端的检测模块、单片机系统、控制模块等部分组成。系统设计框图如图1 所示。检
[单片机]
单片机12864 c程序
单片机12864 c程序-MSP430与12864连接驱动程序(KS0108) #i nclude MSP430x14x.h // Standard EquaTIons #i nclude math.h #i nclude stdlib.h #i nclude stdio.h #i nclude string.h #i nclude ctype.h #i nclude HZTable.h #i nclude ASCII816.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //**********************************************
[单片机]
51单片机之计时器
一、实验目的: 让六个数码管动态显示数字,计算秒数 二、实验分析: a.因为要显示秒数,所以我们首先应该定义一个数组,用来存放0-9数字在数码管上对应的 十六进制数 b.3/8译码器的使能设置 c.定时器的理解。首先应该知道定时器与TMOD和和TCON有关。对于TMOD值得我们特别注意的是TMOD的Gate位(门控位)和C/T位。Gate=0时,仅由运行控制位TR1/TR0来启动定时器运行。而当Gate=1时,仅由运行控制位TR1/TR0和外中断引脚(INT0和INT1)上的高电平共同来启动定时器运行。C/T=0为定时模式,C/T=1为计数模式。我这次用到的是定时器1的方式一,为了不影响TMOD上的其他位,我
[单片机]
一文详解80C51单片机的指令系统
指令是指示计算机执行某种操作的命令,计算机能识别执行的只能是二进制代码,以二进制代码来描述指令功能的语言,称为机器语言。 由于机器语言不便于人们识别,记忆,理解和使用,因此便对每条机器语言指令用助记符号来形象表示,这就便形成了汇编语言。 一条指令是机器语言的一个语句,包括操作码字段和操作数字段。一台计算机所具有的全部指令的集合,称为这台计算机的指令系统。 不同的微处理器,其指令系统一般是不同的。 80C51单片机指令系统共有111条指令,具体特点如下: 1)执行时间短,单机器周期指令(64条),双机器周期指令(45条),而四机器周期指令只有2条; 2)指令编码字节少,单字节指令(49条),双字节指令(45条)和最长的三字节
[单片机]
