分频值是是指你将系统时钟的频率减小,假设时钟频率是72Mhz,然后分频值是7199,现在你的定时器值就是10kHz,表示每计一个数,然后过了1/(10^4)秒,然后你的重装值就是你的时间了,如果值是9999,就表示定时时间为1s。
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 9999;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7199;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE );
TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
定时器中断为1s
关键字:stm32 定时器 中断时间
引用地址:
stm32 定时器中断时间计算
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:18
STM32 启动代码汇编指令详解
● EQU 伪指令EQU用来为一个数字常量或一个和内核寄存器相关的数值或一个和程序计数器相关的数值定义的一个符号名称,类似于C语言中的 #define 。 语法格式:name EQU expr{ , type} 注意:语法格式中的{ }不属于语法格式的部分,并且{ }中的内容是可选的; name:数值(expr)的符号名称; expr:一个与内核寄存器相关的地址,或一个绝对地址,或一个与PC相关的地址,或一个32位整型常量; type:可选项,它可以是ARM、THUMB、CODE16、CODE32或DATA中的任何一个。 举个例子: fiq EQU 0x1C,CODE32 ● AREA 伪指
[单片机]
STM32驱动PCF8563,使用模拟IIC
#ifndef PCF8563_CFG_H #define PCF8563_CFG_H ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //------------使用包含的头文件 #include i2c_task.h #ifdef USE_MCU_STM32 #include delay_task.h #endif //---寄存器定义 #define PCF8563_REG_STATUS1 0x00 #define PCF8563_REG_STATUS2 0x01 #define PCF
[单片机]
【实验二】串口实验
一、实验目的 STM32 通过串口和上位机的对话,STM32 在收到上位机发过来的字符串后,原原本本的返回给上位机。 二、STM32串口简介 STM32F103ZET6 最多可提供 5 路串口,有分数波特率发生器、支持同步单线通信和半双工单线通讯、支持 LIN、 支持调制解调器操作、 智能卡协议和 IrDA SIR ENDEC 规范、具有 DMA等。 我们这里使用的是USART1。 串口设置的步骤: 1) 串口时钟使能, GPIO 时钟使能 2) 串口复位 3) GPIO 端口模式设置 4) 串口参数初始化 5) 开启中断并且初始化 NVIC(如果需要开启中断才需要这个步骤) 6) 使能串口 7) 编写中断处理
[单片机]
STM32综合网上讲解的几种读保护措施
以下内容是在STM32F103系列单片机实验成功! STM32可以对存储在flash上的程序进行读保护. 启动读保护后,用户就不能再读写程序了. 所以,在烧写程序之前,需要程序调用关闭读保护.关闭读保护后,会自动清空flash上的程序 头文件位于:#include stm32f10x_flash.h 启动保护,用在main()函数初始化时调用: void Set_Protect(void) //启动保护 { if(FLASH_GetReadOutProtectionStatus() != SET) { FLASH_Unlock(); //解锁 FLASH_ReadOutProtection(ENABLE
[单片机]
正点原子 第6讲 STM32芯片解读
1.芯片的资源 选型手册可以看到 芯片的资源 Flash size 是 片上flash的大小 这样一直对应 下去。都可以在 选型手册中来查找 比如他们的内核都是用的 cortex m3内核 一般情况下外部晶振用8M DMA用于高速的数据传输 系统定时器 通常用于ucos的延时 APB2 一般挂载高速外设 APB1挂载低速外设 芯片的引脚与功能是怎么定义的 我们可以在数据手册中找到 引脚对应的功能。 端口的功能会在后面进行介绍。 标注FT的引脚代表容忍5V VDD 连到 3.3V VBAT接电源 VDDA 也是接到3.3V VDD 和 VSS就是数字
[单片机]
STM32外设使用要点
========================== Reset/Clock Control ======================= 1、时钟安全系统(CSS) 时钟安全系统被激活后,时钟监控器将实时监控外部高速振荡器;如果HSE时钟发生故障,外部振荡器自动被关闭,产生时钟安全中断,该中断被连接到Cortex-M3的NMI的中断;同时CSS将内部RC振荡器切换为STM32的系统时钟源(对于STM32F103,时钟失效事件还将被送到高级定时器TIM1的刹车输入端,用以实现电机保护控制)。 操作流程: 1)、启动时钟安全系统CSS: RCC_ClockSecuritySystemCmd(ENABLE); (NMI
[单片机]
第四节:定时器中断及定时器产生PWM(用CubeMX学习STM32)
前言: STM32定时器概述 我演示用的STM32F407ZGt6的核心板有多达14个定时器; 其中包含两个高级定时器(TIM1和TIM8); 十个通用定时器(TIM2~TIM5, TIM9~TIM14); 两个基础定时器(TIM6、TIM7)。 Tips: 在十个通用定时器里面包含两个看门狗定时器(two watchdog timers) 下面是datasheet里面官方给出的介绍 Couter resolution— 计数器位数, 位数越高精度越高; Counter type — 计数类型 即向上计数还是向下计数 Prescaler factor — 分频因子, 对时钟的分频, 比如单片机的时钟为84MHz, 预
[单片机]
Event Recoder调试组件在stm32上的使用
本文目标:Event_Recoder调试组件在stm32上的使用 按照本文的描述,应该可以在你所处的硬件上跑通代码。 先决条件:装有编译和集成的开发环境,比如:Keil uVision5。 板子硬件要求:无,属于调试功能。 起源 因为做产品开发,设计东西有时候考虑得多,mcu的并没有多余的串口供使用调试,在调试一些初期进行验证时,必要的调试的打印信息是需要的。 Event Recoder调试组件简介 嵌入式的Event_Recoder调试组件是一种可以在MDK开发环境下使用的高级调试工具,它可以记录软件运行的一些标志信息,并以图形化的形式显示出来。它可以帮助你了解和分析内部操作,支持Keil RTX操作系统调试以及MDK自带的
[单片机]
