搞了好几天的定时器输出方波, 刚开始还行, 后来怎么弄都不行.. 我就郁闷了…
经过漫长的示波器观察和摸索, 才发现普通的比较输出模式和pwm模式的 寄存器的作用不一样.
比较输出模式
这个模式的特点是4个通道的输出周期频率是一样的.. 频率周期由 预装载寄存器 ARR 的大小确定. Cubmx中叫Counter Period … 这个值越大输出频率越低.
但是这个模式有个特点是, 每个通道的初相位可以通过各通道的CCRx来确定..
PWM模式
波形周期频率长度由ARR确定
高电平的时长由各个通道的CCRx确定..
两种模式的区别是CCRx在不同模式下的作用是不一样的,
输出比较模式下,CCRx控制的是初相位.
PWM模式下,CCRx控制的是高电平的计数周期.
关键字:STM32 定时器输出 比较模式 PWM输出模式
引用地址:
STM32 定时器输出比较模式和PWM输出模式的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:19
STM32的中断机制 stm32中断方式有几种
STM32的中断机制stm32中断方式有几种 中断机制在单片机中是很重要的环节,中断代码默认地从上往下执行,遇到特定条件或特定语句,将按照指定的程序跳转。而STM32单片机的中断是有两层控制器分别控制的,若采用中断机制,必须同时配置内核和芯片。 在STM32单片机中执行中断机制主要有三个函数,分别是: 1.配置NVIC_Config()函数 2.配置EXTI_Config()函数 3.自行编写中断服务函数 NVIC是嵌套向量中断控制器,主要控制整个单片机芯片中断相关的功能,跟内核紧密耦合。配置NVIC_Config()函数是为单片机提供选择中断源的优先级及打开中断通道,主要由配置NVIC初始化结构体NVIC_InitStr
[单片机]
一步步写STM32 OS【四】OS基本框架
一、上篇回顾 上一篇文章中,我们完成了两个任务使用PendSV实现了互相切换的功能,下面我们接着其思路往下做。这次我们完成OS基本框架,即实现一个非抢占式(已经调度的进程执行完成,然后根据优先级调度等待的进程)的任务调度系统,至于抢占式的,就留给大家思考了。上次代码中Task_Switch实现了两个任务的切换,代码如下: void Task_Switch() { if(g_OS_Tcb_CurP == &TCB_1) g_OS_Tcb_HighRdyP=&TCB_2; else g_OS_Tcb_HighRdyP=&TCB_1; OSCtxSw(); } 我们把要切换任务指针付给跟_OS_Tcb_High
[单片机]
STM32 中 BIT_BAND(位段/位带)和别名区使用入门
一、 什么是位段和别名区 是这样的,记得MCS51吗? MCS51就是有位操作,以一位(BIT)为数据对象的操作,MCS51可以简单的将P1口的第2位独立操作: P1.2=0;P1.2=1 ;这样就把P1口的第三个脚(BIT2)置0置1。而现在STM32的位段、位带别名区就为了实现这样的功能。 它的对象可以是SRAM、I/O和外设空间。要实现对这些地方的某一位的操作。它是这样做的:在寻址空间(32位对应的地址空间为 4GB )的另一地方,取个别名区空间,从这个地址开始处,每一个字(32BIT)对应SRAM或I/O的一位。 这样,1MB SRAM 就可以有 32MB 的对应别名区空间,就是1位膨胀到32位(1 BI
[单片机]
I2C协议的解析
I2C协议的产生 I2C通讯协议由Phiilps公司开发,由于引脚少,硬件实现简单,可拓展性强,不需要 USART,CAN等通讯协议的外部收发设备,被广泛使用在多个集成电路IC间的通讯。 I2C协议的物理层 1)支持设备的总线。“总线”指多个设备共用的信号线。在一个I2C通讯总线中,可链接多个I2C通讯设备 支持多个通讯主机及多个通讯从机 2)I2C总线只使用两条总线线路,一条双向串行数据线SDA,一条串行时钟线SXL。 数据线就是用来表示数据,时钟线用来数据收发同步 3)每个设备都有一个独立的地址,主机可以利用这个地址进行不同设备之间的访问 4)总线通过上拉电阻接到电源。当I2C设别空闲的时候输出高阻态,而当所有的设备都空闲
[单片机]
STM32硬件错误的调试技巧
在用Keil对STM32的程序进行仿真时程序有时会跑飞,停止仿真程序会停在HardFault_Handler函数里的死循环while(1)中。 这说明STM32出现了硬件错误。 硬件错误中断 STM32出现硬件错误可能有以下原因: 数组越界操作; 内存溢出,访问越界; 堆栈溢出,程序跑飞; 中断处理错误; 遇到这种情况,可以通过以下2种方式来定位到出错代码段。 方法1: 在硬件中断函数HardFault_Handler里的while(1)处打调试断点,程序执行到断点处时点击STOP停止仿真。 示例 1.2 在Keil菜单栏点击View——Registers Window,在寄存器查看窗口查找R14(LR)的值。 如果R
[单片机]
STM32之HAL库详解及手动移植
HAL库结构 说到STM32的HAL库,就不得不提STM32CubeMX,其作为一个可视化的配置工具,对于开发者来说,确实大大节省了开发时间。STM32CubeMX就是以HAL库为基础的,且目前仅支持HAL库及LL库!首先看一下,官方给出的HAL库的包含结构: - **stm32f2xx.h**主要包含STM32同系列芯片的不同具体型号的定义,是否使用HAL库等的定义,接着,其会根据定义的芯片信号包含具体的芯片型号的头文件: #if defined(STM32F205xx) #include stm32f205xx.h #elif defined(STM32F215xx) #include stm32f21
[单片机]
stm32笔记: 将用户自定义关键字从MDK3.8 搬到 MDK4.70A
将用户关键字从MDK3.8 搬到 MDK4.70A 新安装mdk4.70A ,有2.5G大小 , 修改字体颜色等配置,发现以前keil9.0和 mdk3.8都有的几个*.ini配置文件没了 刚开始以为在别的什么地方,于是用EQ加了个文件修改记录规则,拦截文件修改 结果只得到如下2条有用的信息 ========================================================= 2013-05-20 12:49:42 修改文件 操作:允许 进程路径:D:\IDE\MDK4.70A\UV4\Uv4.exe 文件路径:D:\IDE\MDK4.70A\UV4\global.prop 触发规则:应用程序规则
[单片机]
STM32/GD32翻新或假货
今天,我的技术交流群在讨论芯片涨价和咸鱼上卖芯片的话题,然后又看到了公众号嵌入式ARM分享了一篇《GD32也开始假货泛滥了》文章,我也来说说关于芯片涨价和假货的一些问题。 1 芯片涨价背景前两年的中美毛衣战,使国内一些技术型大企业受到了影响,比如华为。但是绝大部分电子相关的企业,受到的影响很小。 2020年,一场疫情,导致了一些半导体企业受到很大打击,比如工人罢工。 然后,一些原材料价格开始出现了不同程度的上涨,特别是今年初开始,很多金属、塑料等绝大部分原材料价格都上涨了,小到电阻电容,大到电视冰箱等消费电子产品,都出现了不同程度的涨价。 芯片亦如此,我们熟知的MCU价格出现了不同程度的涨价,相信大家都知道了,特别是STM32
[单片机]
