一.打开你的 Keil 工程,点击 option 图标,如下图红色框图标:
二.使能有效性校验设置步骤,具体操作如下:
1. 点击 User :
2. 勾选RUN#1
3. 点击图标选择 ElfDwT.exe (在 Keil 软件安装目录下:Keil_v5 -> ARM -> BIN)
4. 双击打开ElfDwT.exe
5. 在 RUN#1框中键入 #L 如:
C:\Keil_v5\ARM\BIN\ElfDwT.exe #L ---调用ELFDWT.EXE命令使能有效性校验。
三.生成 bin 文件操作步骤,具体操作如下:
1. 重复上述页面,勾选RUN#2
2. 点击图标选择 fromelf.exe (在 Keil 软件安装目录下:Keil_v5 -> ARM -> ARMCC->bin)3. 双击打开fromelf.exe
4. 在 RUN#2框中键入 --bin -o ./Output/@L.bin ./Output/@L.axf 如:
C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe --bin -o ./Output/@L.bin ./Output/@L.axf
注1:一定要确保代码存放路径的文档名不能有空格,否则尽管能生成 bin,但是校验失败,程序也就不会运行,也就是 RUN#1 没有校验完成,出现如下错误:
注 2:把 .hex 和 .axf 等文件输出到Output文件夹里,则应该为:
--bin -o ./Output/@L.bin ./Output/@L.axf(以上输出文件夹和工程文件要在同一个目录。)
注 3:若把 .hex和 .axf 等文件输出到Output文件夹里,而且这个文件夹在工程文件的上层,则为:
--bin -o ../Output/@L.bin ../Output/@L.axf
因为 "./" 是当前目录的意思,而 “../” 是上一层目录的意思。
四. 点击编译,如果没有error message的提示,bin文件已经在输出文件夹中了,若出现 error message的话,此时请检查一下文件路径。
五.开发板操作步骤:按住 ISP 和 RESET 键,然后松开 RESET 键,接着再松开 ISP,PC 端会弹出类似 U 盘的盘符
然后打开盘符,删除盘里原本的 firmware.bin 文件,将新生成的 .bin 文件拖到该盘里,然后按 RESET 按键,程序运行,烧录ok。
关键字:LPC11UXX ISP USB 下载程序 操作步骤
引用地址:
LPC11UXX ISP 通过 USB 下载程序操作步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:19
基于USB2.0接口的语音采集系统设计
引言 语音信号的采集和处理在网络、通信、智能仪表、工业控制、医疗卫生、公共安全等领域得到了越来越广泛的应用,而这些工作都需要一套高速的语音信号采集系统来完成,要对语音进行采集就需要一种高速的,能进行长时间、大吞吐量数据传送的计算机接口。USB2.0接口就是一种符合语音采集要求的计算机接口,同时,它还具有支持热插拔、占用系统资源少、易于扩展、使用方便等优点。DSP是利用专门或通用的数字信号处理芯片,以数字计算的方法对信号进行处理,具有处理速度快、灵活、精确、抗干扰能力强、体积小及可靠性高等优点,可满足对信号快速、精确、实时处理及控制的要求,本采集卡采用TI公司高精度浮点DSP芯片TMS320C6713作为主控制器,采用高
[安防电子]
无线接入网技术USB接口设计详解
引言
目前,用于室内计算机数据通信的无线接入网技术主要有蓝牙、红外和HomeRF等。从传输速率来看,蓝牙为1Mbps,FIR标准的红外线可以达到4Mbps (未来的VFIR标准红外线将达到16Mbps);HomeRF的传输速率只有1Mbps~2Mbps(FCC建议增加到8Mbps~11Mbps)。而且,它们的实际测试速度都与理论值之间有不小的差距,仅可以满足对速度要求不高的无线接入网技术。然而,实际应用对速度的要求越来越高,为了适应高速无线接入网技术,满足大容量的高速数据传输要求,专家学者们正在研究更高传输速率的无线接入网技术。计算机USB接口和无线光通信技术的结合将为计算机提供高速的无线接入。
可见光无线接入
[嵌入式]
stc单片机自动下载程序原理和代码实现
1/stc单片机下载程序的原理 首先我们要理解stc单片机下载程序的原理。在stc单片机中有两个程序区:用户程序区和ISP监控程序区。 这是stc89c52单片机数据手册中的内容。 根据数据手册,我们可以知道,当冷启动或者对ISP_CONTR寄存器送入60H产生复位以后,单片机会从ISP监控程序区开始执行程序。 如果这时候检测到合法的ISP下载命令流(后面会说什么是ISP的合法下载流),则ISP监控程序开始与ISP下载软件通信(如stc-isp),软件也会进入编程模式,向监控程序发送程序码,监控程序接收程序码,并将其写入用户程序区中。成功后,用户程序立即生效,开始运行用户程序。 如果这时候没有检测到合法的ISP下载命
[单片机]
汽车系统的USB供电
USB Type-C 新标准中最令人激动的一个方面是其电力传输部分。通过 USB供电 ,器件可以成功获得更多的电力,从而实现以前无法实现的功能。手机、平板电脑和笔记本电脑等便携式设备将能够更快地充电。显示器等高功率设备将能够通过相同的电缆获得电源和数据。 器件和主机的数量仍然相对较少,但正不断增加。随着USB Type-C器件的普及,消费者也希望在家中、移动办公时使用它们,尤其是在 汽车 上。 汽车系统有一套独特的要求和设计障碍,超出了USB供电的要求。表1所示为汽车系统中的典型电压。 表1 汽车系统中的典型电压 汽车系统将对输入使用保护和/或调节,以限制负载的电压。该电压通常限于高出卡车电压或为电池电压的两倍,但低于
[嵌入式]
赛普拉斯USB-C 技术为三星DeX提供先进的移动计算体验
加利福尼亚州圣何塞,2018年5月14日 - 嵌入式解决方案领导者赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)今日宣布,其USB-C技术为三星的DeX Pad带来多功能连接和快速充电能力,为三星DeX用户提供全屏幕桌面体验。三星DeX是一项为移动设备提供类似PC体验的服务。DeX Pad附件可轻松连接外围设备,如显示器、键盘和鼠标等,便于Samsung DeX的使用。赛普拉斯EZ-PD™控制器允许三星解决方案将兼容的Samsung Galaxy设备无缝连接到DeX Pad的USB-C端口,以访问外设并进行USB PD快速充电。连接后,智能手机将把类似PC的用户界面投影到所连接的显示器上。 赛普拉斯有线连接事业部副总裁A
[半导体设计/制造]
STM32 USB数据发送完成的识别方法
1 if (GetEPTxStatus(ENDP1) == EP_TX_NAK) 则认为发送完成了 2 可以在相应端点的回调函数中,作相应的标志 void EP1_IN_Callback(void) { sUSB.in = 0; }
[单片机]
STM32 USB学习笔记2
主机环境:Windows 7 SP1 开发环境:MDK5.14 目标板:STM32F103C8T6 开发库:STM32F1Cube库和STM32_USB_Device_Library STM32Cube库中提供了一些有关USB的例程,在其工程目录下的Applications目录中,这里打开STM3210E_EVAL目录,可以看到如下例程: 这里选取一个简单的例子CDC_Standalone,为一个USB通信例程,具体实现是一个USB转串口的功能,相当于USB串口线。把示例里面的inc和src目录下的文件拷贝到新建工程中,这里是把跟usb通信相关的文件放到了vcp目录下。文件目录结构如下: 其中B
[单片机]
RS232接口转USB接口的通信方法
摘要:USB通用串行总线是计算机外设接口的发展趋势,将逐渐取代PC机上的RS232协议串口,因此很多传统的RS232接口设备都将面临一个向USB接口转换的问题。本文以IC卡门禁考勤系统为例,提出一种方案,使传统的RS232接口转化为USB接口后直接通过USB总线接入PC, 同时使IC卡门禁考勤设备增加了USB总线具有的热插拔、自动配置和智能电源管理等功能;着重剖析USB通信内核,探讨系统软硬件设计方案。
关键词:USB 终端 人机接口设备(HID) 列举
引 言
USB作为一种新的PC机互连协议,使外设到计算机的连接更加高效、便利。这种接口适合于多种设备,不仅具有快速、即插即用、支持热插拔的特点,还能同时连接多达127个
[工业控制]
