1、怎样将 FreeRTOS 移植到不同的Cortex-M 内核?
答:若需将 FreeRTOS 移植到正确的Cortex-M 产品,您必须从正确的目录导入 “port.c”文件。例如,若微控制器是带有IAR 工具的 Cortex-M0 内核,则您必须从“FreeRTOS\Source\portable\IAR\ARM_CM0” 获取 port.c。
2、FreeRTOS 使用需要ROM/RAM?
答:这取决于您的编译器、代码架构,以及RTOS 内核配置。一般来说, RTOS 内核本身需要大约 5到 10 K 字节 ROM 空间。
如果创建的线程或队列数增加,RAM 使用量就会上升。
3、怎样设置 CPU 时钟?
答:CPU 时钟由 FreeRTOSConfig.h 中的 configCPU_CLOCK_HZ 定义,比如在STM32CubeF4固件内它由 SystemCoreClock 提供,表示 HCLK 时钟 (AHB 总线),通过调用SystemClock_Config() 函数配置 RCC 时钟时会设置此值。
4、怎样设置中断优先级?
答:任何使用 RTOS API 函数的中断服务程序,其优先级必须手动设置为大于等于FreeRTOSConfig.h 文件中configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 的设置值。这确保其中断的逻辑优先级低于等于configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY设置的优先级。
5、怎样使用非 SysTick 时钟生成时间片中断?
答:用户可选择性地自己提供时间片中断源,方法是使用非SysTick 的定时器生成中断:
• 提供 vPortSetupTimerInterrupt() 的实现,它会以FreeRTOSConfig.h文件中定义的configTICK_RATE_HZ常量指定的频率产生中断。
• 将 xPortSysTickHandler() 配置为定时器中断的处理程序,确保xPortSysTickHandler()在FreeRTOSConfig.h 中未映射至 SysTick_Handler(),或在 port.c 中未被命名为SysTick_Handler()。
6、怎样启用无时间片空闲模式?
答:FreeRTOS 无时间片模式 (低功耗)通过进入睡眠模式并停止周期性的时间片中断来降低MCU 功耗。在 FreeRTOSConfig.h 中,将 configUSE_TICKLESS_IDLE 定义为 1,即可启用此功能。
当使用非 SysTick 定时器生成时间片中断时,也可启用无时间片空闲模式。用户必须添加下列动作至上一个问题所述内容:
• 在 FreeRTOSConfig.h 中,将 configUSE_TICKLESS_IDLE 设为 2。
• 根据 FreeRTOS 相关文档说明,定义portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP()。
7、在做基于STM32的FREERTOS应用中出现比较频繁的问题是什么?
答:应属STACK溢出和中断优先级相关的问题。
以为内容取自于ST官方的一篇关于具有RTOS的STM32Cube开发应用的用户手册UM1722,该手册较为详细了介绍了如下内容。本文内容只是其中的FAQ部分。
关键字:STM32 FREERTOS应用
引用地址:
基于STM32的FREERTOS应用的几个常见问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:20
IAR Systems发布最新开发工具 支持ST STM32系列微控制器
2007年7月31日,瑞典乌普萨拉市,IAR Systems发布最新的开发工具IAR Embedded Workbench 4.42,支持意法半导体(ST)最新的基于ARM Cortex-M3内核的STM32系列微控制器。STM32具有很好的性能,特别适用于有高性能、低功耗、低成本需求的嵌入式应用。IAR Systems公司与意法半导体紧密合作,即时发布相应的开发工具。 支持ARM Cortex-M3控制器的IAR Embedded Workbench是一个完全集成的开发环境,它包含C/C++编译器、项目管理器、编辑器、链接器以及C-SPY调试器。这款开发工具借鉴了 IAR Systems多年对ARM、Thumb 以及 Thumb
[新品]
STM32 jtag调试程序时程序跑飞
开发环境:keil MDK V5.10 操作系统:windows 7(32位) 目标硬件:STM32F103C8 问题描述:在使用jtag对某软件进行调试的时候,KEIL可以正常的进行软件下载,一旦使用F5全速运行时,立即发现程序跑飞了,暂停后汇编代码显示“MOVS R0 R0”。程序跑飞的时候可以看到目标设备程序执行过程正常(灯正常闪烁,串口调试信息正常输出)。 问题原因:芯片的JTAG引脚被复用,在程序初始化阶段将JTAG引脚remap为了普通的IO引脚导致。 PS:在使用JTAG进行程序调试的时候,如果程序中开了看门狗,调试程序进行了单步调试的情况也可能导致JTAG无法正常使用,因为目标设备的看门狗不能因为单步执行
[单片机]
STM32开发 -- IAP详解
现在只是简单的预研知道有这个功能,怎么实现我真的没做过。。。 先照着手册熟悉一遍,拿着正点原子的开发板实现以下。嗯,只能这样了。 一、STM32编程方式 1、在线编程(ICP,In-Circuit Programming) 通过JTAG/SWD协议或者系统加载程序(Bootloader)下载用户应用程序到微控制器中。 2、在程序中编程(IAP,In Application Programming) 通过任何一种通信接口(如IO端口,USB,CAN,UART,I2C,SPI等)下载程序或者应用数据到存储器中。也就是说,STM32允许用户在应用程序中重新烧写闪存存储器中的内容。然而,IAP需要至少有一部分程序已经使用ICP方式
[单片机]
STM32步进电机源码
motor.c #include motor.h //导入led头文件 #include stm32f10x.h //导入STM32官方库 #include stm32f10x_rcc.h //导入STM32的RCC时钟库 #include delay.h //延时库 void RCC_Configuration(void) { SystemInit(); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOE , ENABLE); } { GPIO_InitTypeDef GPIO_In
[单片机]
STM32——高级定时器、通用定时器、基本定时器 的区别
TIM1和TIM8定时器的功能包括【增强型】: ● 16位向上、向下、向上/下自动装载计数器 ● 16位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为1~65535之间的任意数值 ● 多达4个独立通道: ─ 输入捕获 ─ 输出比较 ─ PWM生成(边缘或中间对齐模式) ─ 单脉冲模式输出 ● 死区时间可编程的互补输出 ● 使用外部信号控制定时器和定时器互联的同步电路 ● 允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器寄存器的重复计数器 ● 刹车输入信号可以将定时器输出信号置于复位状态或者一个已知状态 ● 如下事件发生时产生中断/DMA: ─ 更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发) ─ 触发
[单片机]
STM32的瞬态运动参数存储测试系统设计
摘要:在瞬态运动参数测试中,对存储测试系统的实时性和功耗提出了更高的要求。提出了一种基于STM32的嵌入式存储测试系统的设计方案,介绍了该系统关键部分的软硬件设计,主要包括模拟信号调理、数据采集存储和USB数据回读。该系统具有实时性好、体积小、功耗低的特点,适合于恶劣环境下加速度信号的采集存储。试验结果表明,该系统工作稳定,实现了设计目标。 引言 存储测试技术是在特殊环境下记录运动物体参数行之有效的方法,先将测试数据存入存储器,待装置回收后通过特定接口与上位机进行通信,还原数据信息。在诸多领域的测试中,对数据采集存储系统的实时性和功耗提出了更高的要求,随着半导体技术的发展,各种技术的进步使得高速度、低功耗的存储测试系统能够实现
[测试测量]
STM32实战四 定时器和按键
这一章编写定时器,包括定时器基类 Timer 和派生的通用定时器 GeneralTimer。基类对定时器参数进行封装,通用定时器封装一些定时应用,对应PLC的一些功能,包括: 1ms定时中断 100个32位数字时间继电器,最小1ms,最大0xffffffff,大约50天。 一个高精度回调函数,微秒级误差,最小定时间隔1ms。 按键抖动和干扰过滤,并产生按键上升沿和下降沿。 代码中有详细的说明,这里只解释几个知识点,其它文档介绍按键防抖和延时的时候一般都是死循环,官方文档也是这么用,如果有很多按键和延时就会一个一个等,效率很低。我这里用了另外一种高效的方法,就是模仿时间继电器,100个计数器同时工作,直到计数为0时执行对应操作,
[单片机]
STM32 APB1总线时钟配置问题
调试载波通信系统的时候遇到这样一个问题:两台设备分别为A何B,他们都使用了定时器2~4来进行通讯,A设备的PCLK1配置为HCLK,而B设备的PCLK1配置为1/2HCLK,通讯过程发现A,B两个设备偶尔能通讯偶尔不能通讯,表现出通讯部稳定。理论上应该完全不能通讯才是,深入研究STM32F101C8T6的数据手册发现问题所在,截图如下: 图1 STM32功能框图 图2 STM32 时钟系统 从图1可以看到APB1总线挂接了TIM2~4,UART2~2...WWD等设备。然后从图2中可以看到只有外设直接使用了APB1的时钟作为实际时钟,而TIM2~4根据APB1的时钟进行了调整。因此当设备B的PCLK1配置为1/2HCL
[单片机]
