STM32学习笔记一一时钟系统
发布者:asa1670最新更新时间:2019-01-09 来源: eefocus关键字:STM32  时钟系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、系统架构:
这里写图片描述
二、时钟树:
这里写图片描述
这里写图片描述
STM32 有5个时钟源:HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。
①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz,精度不高。
②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz,提供低功耗时钟。
④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。 倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。
2. 系统时钟SYSCLK可来源于三个时钟源:
①、HSI振荡器时钟
②、HSE振荡器时钟
③、PLL时钟
3.STM32可以选择一个时钟信号输出到MCO脚(PA8)上,可以选择为PLL 输出的2分频、HSI、HSE、或者系统时钟。这个时钟可以用来给外部其他系统提供时钟源。
用户可通过多个预分频器配置AHB总线、高速APB2总线和低速APB1总线的频率。AHB和APB2域的最大频率是72MHZ。APB1域的最大允许频率是36MHZ。SDIO接口的时钟频率固定为HCLK/2。
4.系统时钟SYSCLK
它是供STM32中绝大部分部件工作的时钟源,它可选择为PLL输出、HSI或者HSE,(一般程序中采用PLL倍频到72Mhz)在选择时钟源前注意要判断目标时钟源是否已经稳定振荡。Max=72MHz,它分为2路,1路送给I2S2、I2S3使用的I2S2CLK,I2S3CLK;另外1路通过AHB分频器分频(1/2/4/8/16/64/128/256/512)分频后送给以下8大模块使用:
①送给SDIO使用的SDIOCLK时钟。
②送给FSMC使用的FSMCCLK时钟。
③送给AHB总线、内核、内存和DMA使用的HCLK时钟。
④通过8分频后送给Cortex的系统定时器时钟(SysTick)。
⑤直接送给Cortex的空闲运行时钟FCLK。
⑥送给APB1分频器。APB1分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),另一路送给定时器(Timer2-7)2、3、4倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器2、3、4、5、6、7使用。
⑦送给APB2分频器。APB2分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB2外设使用(PCLK2,最大频率72MHz),另一路送给定时器(Timer1、Timer8)1、2倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器1和定时器8使用。另外,APB2分频器还有一路输出供ADC分频器使用,分频后得到ADCCLK时钟送给ADC模块使用。ADC分频器可选择为2、4、6、8分频。
⑧2分频后送给SDIO AHB接口使用(HCLK/2)。
5.时钟输出的使能控制
在以上的时钟输出中有很多是带使能控制的,如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等。当需要使用某模块时,必需先使能对应的时钟。需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。
连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、 Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时钟应该是由APB1提供的。
连接在APB2(高速外设)上的设备有:GPIO_A-E、USART1、ADC1、ADC2、ADC3、TIM1、TIM8、SPI1、AFIO;
6.重新配置系统时钟源以及时钟
 void RCC_PLL_Configuration(void)
   RCC_DeInit(); /*将外设RCC寄存器重设为缺省值 */
   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);    /*设置外部高速晶振(HSE) HSE晶振打开(ON)*/
   if(RCC_WaitForHSEStartUp() == SUCCESS) {  /*等待HSE起振,  SUCCESS:HSE晶振稳定且就绪*/
   RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);   /*设置AHB时钟(HCLK) RCC_SYSCLK_Div1——AHB时钟 = 系统时*/
   RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);   /* 设置高速AHB时钟(PCLK2)RCC_HCLK_Div1——APB2时钟 = HCLK*/
   RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); /*设置低速AHB时钟(PCLK1)RCC_HCLK_Div2——APB1时钟 = HCLK / 2*/
   FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);   /*设置FLASH存储器延时时钟周期数FLASH_Latency_2  2延时周期*/
   FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);  /*选择FLASH预取指缓存的模,预取指缓存使能*/
   RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div2, RCC_PLLMul_3);/*设置PLL时钟源及倍频系数*/
   RCC_PLLCmd(ENABLE);   /*使能PLL */
   while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) ; /*检查指定的RCC标志位(PLL准备好标志)设置与否*/
   RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);  /*设置系统时钟(SYSCLK) */
   while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);     /*0x08:PLL作为系统时钟 */
参考:
1.STM32中文参考手册_V10
2.STM32的时钟系统
3.关于STM32时钟系统
4. STM32 时钟系统
关键字:STM32  时钟系统 引用地址:STM32学习笔记一一时钟系统
上一篇:STM32学习笔记一一独立看门狗
下一篇:STM32学习笔记一一外部中断
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:22
基于STM32的嵌入式语音识别电路模块设计
 介绍了一种以ARM为核心的嵌入式语音识别模块的设计与实现。模块的核心处理单元选用ST公司的基于ARM Cortex-M3内核的32位处理器STM32F103C8T6。本模块以对话管理单元为中心,通过以LD3320芯片为核心的硬件单元实现语音识别功能,采用嵌入式操作系统μC/OS-II来实现统一的任务调度和外围设备管理。经过大量的实验数据验证,本文设计的语音识别模块具有高实时性、高识别率、高稳定性的优点。    主控制器电路   本文的主控制器选用的是ST公司的STM32F103C8T6芯片。该芯片基于ARM Cottex-M3 32位的RISC内核,工作频率最高可达72 MHz,内置高速存储器(64 KB的闪存和20 KB的S
[电源管理]
基于<font color='red'>STM32</font>的嵌入式语音识别电路模块设计
STM32 双DAC DMA TIM6输出正弦波例子
STM32F103有双DAC通道,利用DMA实现2个波形输出 #include stm32f10x.h //DAC1,2初始化 void dac_init(void) { RCC- APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN; //开启端口A时钟 RCC- APB1ENR |= RCC_APB1ENR_DACEN; //开启DAC时钟 GPIOA- CRL &= 0xff00ffff; //PA4,PA5模拟输入 DAC- CR = DAC_CR_TEN1 | DAC_CR_TEN2; //开启触发使能才能设置触发模式 //开启DAC,关闭输出缓存,TI
[单片机]
一种基于ZigBee和STM32的室内智能照明系统的设计
  在人们的传统意识中,照明系统仅以照明为目的。传统的照明系统中主要的控制方式有手动控制方式和自动控制方式。其中手动控制方式简单、有效,但是过于依赖人工操作,并且控制相对分散,不能有效管理;自动控制方式主要是由时钟元件、光电元件或两者组合的方式来实现对照明设备的控制,这种控制方式减少了对人员的依赖性,管理相对集中,实现了照明控制的自动化,但却不能对照明系统进行调光控制。   此外,随着生活水平的不断提高,人们对日常生活的无线化、网络化、智能化、节能化的需求越来越强烈,以上两种传统的照明控制系统已经无法满足人们对日常生活品质的需求。基于上述原因提出了一种基于ZigBee和STM32的室内智能照明系统的设计。   1 系统总体
[单片机]
一种基于ZigBee和<font color='red'>STM32</font>的室内智能照明<font color='red'>系统</font>的设计
嵌入式开发:STM32 FSMC接口驱动TFT-LCD设计
TFT-LCD技术是微电子技术和LCD技术巧妙结合的高新技术。随着人们对图像清晰度、刷新率、保真度的要求越来越高,TFT-LCD的应用范围越来越广。本文提出了一种能直接驱动数字液晶屏的设计方案,方案先介绍了TFT数字彩屏的工作原理,利用STM32处理器的FSMC接口设计的硬件电路和软件程序均能对显示控制芯片进行有效的控制。在实际应用中显示清晰流畅,并且CPU有足够的时间来处理用户程序。该方案能成功应用在电脑横机的人机界面显示中,且其硬件电路结构简单、控制方式灵活、对于其他型号的接口芯片也能提供参考。 0 引言 随着电子产品的不断更新,各种显示界面的开发越来越多,由于TFT彩屏的性价比高,因而被广泛用在各种电子设备上作为显示屏。目前
[单片机]
嵌入式开发:<font color='red'>STM32</font> FSMC接口驱动TFT-LCD设计
在人们的传统意识中,照明系统仅以照明为目的。传统的照明系统中主要的控制方式有手动控制方式和自动控制方式。其中手动控制方式简单、有效,但是过于依赖人工操作,并且控制相对分散,不能有效管理;自动控制方式主要是由时钟元件、光电元件或两者组合的方式来实现对照明设备的控制,这种控制方式减少了对人员的依赖性,管理相 对集中,实现了照明控制的自动化,但却不能对照明系统进行调光控制。 此外,随着生活水平的不断提高,人们对日常生活的无线化、网络化、智能化、节能化的需求越来越强烈,以上两种传统的照明控制系统已经无法满足人们对日常生活品质的需求。基于上述原因提出了一种基于ZigBee和STM32的室内智能照明系统的设计。 1 系统总体设计 本系
[电源管理]
stm32实用篇5:HAL库 DHT11 驱动
DHT11是很常用的温湿度传感器,时序也比较简单,如下所示: 直接给出HAL库的驱动: 1 微秒级延时函数 HAL库并没有直接的微秒级延时函数,下面是自己实现的微秒堵塞延时函数(使用定时器TIM3); /** * @brief 微秒级延时 */ void bsp_delay_us(uint16_t us) { __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim3, 0); HAL_TIM_Base_Start(&htim3); while (__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim3) != us); HAL_TIM_Base_Stop(
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>实用篇5:HAL库 DHT11 驱动
STM32的重映射功能,以ZET6的TIM3_CH2通道从PA7->PB5为例
还需要先提的是,重映射有的可能只适用于与部分STM32芯片。 TIM3_CH2 默认是接在 PA7,可以通过重映射功能,把 TIM3_CH2映射到 PB5 上 重映射控制是由复用重映射和调试 IO 配置寄存器(AFIO_MAPR) 控制。 TIM3_REMAP 是由 这 2 个位控制的。TIM3_REMAP 重映射控制表如下: 默认条件下,TIM3_REMAP 为 00,是没有重映射的,所以 TIM3_CH1~TIM3_CH4 分别是接在 PA6、PA7、PB0 和 PB1 上的。 而我们想让 TIM3_CH2 映射到 PB5 上,则需要设置TIM3_REMAP =10,即部分重映射,这里需要注意,此时 TIM
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的重映射功能,以ZET6的TIM3_CH2通道从PA7->PB5为例
32针STM32微控制器系列产品中增加Nucleo开发板
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)持续扩大其STM32 Nucleo开发板组合,新增三款可扩展、可支持32针的小型STM32微控制器开发板。新款STM32 Nucleo-32开发板拥有各种集成开发环境(IDE)的直接支持,允许开发人员直接使用mbed在线资源。搭载STM32微控制器,通过Arduino Nano接口插入各种可用硬件,STM32 Nucleo开放平台有助于简化原型开发过程,从而降低开发成本。 开发人员还可充分利用STM32软件库及STM32Cube开发工具,不仅简化了应用软件的开发过程,更可在不同型号的STM32微控制器之间移植应用设计。STM32
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
