STM32Cube的时钟配置步骤
发布者:breakthrough2最新更新时间:2019-01-15 来源: eefocus关键字:STM32Cube  时钟配置  步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、打开工程
       1.1直接法:双击工程文件中的“test.ioc”,如图:
       1.2 利用STM32Cube打开工程
2、在Pinout中找到RCC,配置使能HSE
3、选择Clock Configuration进行配置
       由于STM32F407外部时钟是8Mhz,最大为168Mhz,所有配置如下
可以清楚的看到各种总线能分到的频率。
4、如果在最后生成工程()时出现如下问题:
解决办法:
       设置工程的库,选中project----àSettings,拉到最下面找到对应库的路径,最后点击生成代码即可。
-------------------------------------------------------------------------------END------------------------------------------------------------------------------------
关键字:STM32Cube  时钟配置  步骤 引用地址:STM32Cube的时钟配置步骤
上一篇:STM32Cube的串口配置与使用
下一篇:LPC2378上用ST16C2550扩展串口使用GPIO中断
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:22
单相电机反转怎么调 单相电机反转操作步骤
  电机正反转如何接线   电机正反转的接线方法与电机的型号、结构、控制器等有关,一般需要根据具体情况来确定。   对于三相异步电机,通常需要改变其中两相电源的接线顺序,实现电机正反转。这可以通过更换控制器中的接线方式来实现。具体方法可以参考控制器的说明书或者咨询专业人士。   对于直流电机,正反转的接线方法通常需要更改电机的电源极性。具体方法为更换电机两根电源线的接线位置,或者在电路中添加一个可逆开关来控制电流的正反方向。需要注意的是,电机的正反转控制需要考虑电机的额定电压、额定功率等参数,避免对电机产生损害。   单相电机反转怎么调   单相电机的反转通常需要通过改变电源相序实现。具体操作步骤如下:   确认单相电机的正常
[嵌入式]
电容式触控电路设计的七个步骤
2. 决定感应电极的尺寸   a. 依照机构设计的面板厚度决定感应电极的最小尺寸,面板厚度1mm时感应电极最小3mm直径的圆,面板厚度7mm时感应电极最小10mm直径的圆,在机构及电路板空间的允许下尽量将感应电极加大。   b.感应电极最小不可以小於1/3个手指的面积。   c.注意感应电极附近是否有金属螺丝或铁板等大型金属物,如果有,必须将金属物接地,并再加大感应电极的面积,以避免灵敏度降低。   d.如果在感应电极中开孔加装LED,必须加大感应电极以弥补开孔所损失的面积,所以增加的感应电极面积至少必须相等於开孔的面积。   e. 感应电极可以是任何形状,但是尽可能采用圆形或方形,如果必须利用所有
[工业控制]
STM8时钟配置
#include stm8s.h #include stm8s_conf.h void SystemClockOutput(void) { GPIO_Init(GPIOE,GPIO_PIN_0,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST); CLK_CCOConfig( CLK_OUTPUT_CPUDIV8 ); } void SystemClockConfigHSE(void) { CLK_HSECmd(ENABLE);//外部时钟开 //CLK_LSICmd(ENABLE);//使能内部低频RC //CLK_HSICmd(ENABLE);//使能内部高
[单片机]
【STM32Cube_21】使用DAC输出任意指定电压
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的DAC外设,输出任意指定电压值。 1. 准备工作 硬件准备 开发板 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi): 万用表 软件准备 需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码; 准备一个串口调试助手,这里我使用的是Serial Port Utility; 2.生成MDK工程 选择芯片型号 打开STM32CubeMX,打开MCU选择器: 搜索并选中芯片STM32L431RCT6: 配置时钟源 如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System
[单片机]
单片机的学习步骤
不知不觉自己接触单片机已经有两年多了,从最初的MCS-51,到后来的AVR、MSP430,对于单片机也还是有一点理解的,当然我还只算是一只入门不久的菜鸟,对于很多技术我还是一个初学者,人外有人,牛人真的太多了。也常有同学问我单片机应该怎么学,我的回答都是两个字:实践。我觉得实践才能出真知,不实践是永远也学不会单片机的,这和你看一百道菜谱不下厨永远也做不出佳肴,看一百本游泳的书不下水永远也学不会游泳是一个道理。那么怎么去实践?这可能是初学者最关心的问题,网上类似的回答也很多,这都是老生常谈了,只要你是有心人,一搜一大把。 简单说一下学习单片机的步骤: 1.购买常用的工具(万用表,烙铁,烙铁架,松香,焊锡,螺丝刀,吸锡
[单片机]
可见分光光度计及使用方法及步骤
  一、原理   分光光度计的基本原理是:物质在光的照射下会产生对光吸收的效应,而且物质对光的吸收是具有选择性的。各种不同物质都具有其各自的吸收光谱。因此不同波长的单色光通过溶液时其光的能量就会被不同程度的吸收,光能量被吸收的程度和物质的浓度有一定的比例关系,即符合比耳定律。      其中:T—透射比 A—吸光度 I0—入射光强度 a—吸收系数   I—透射光强度 b—溶液的光程长度 c—溶液的浓度   由上式可以看出当吸收系数a与光程长度b不变时,吸光度与溶液浓度成正比。本仪器正是依据这一原理而设计的   二、用途   本仪器可供物理、化学、医学、生物学等学科进行科研或供化学工业、食品工业、制药工业、冶金工业、临床生化
[测试测量]
可见分光光度计及使用方法及<font color='red'>步骤</font>
云维保助力TPM设备管理工作中,开展自主保养的七个步骤和三大阶段
云维保助力TPM设备管理工作中,开展自主保养的七个步骤和三大阶段 TPM管理的一项特色是自主保养,即制造部门也参与设备保养的精益管理工作。在竞争激烈的环境下,为求企业的生存,设备管理保养活动的重要性将受到高度重视,同时,需要对操作人员以及保养业务再做检讨。设备自主保养是深化推行TPM的一个重要部分,自主保养体系的展开,需要稳打稳扎、有条不紊地进行。本次由云维保设备全生命周期管理专家来为我们进行TPM设备管理工作中,开展自主保养的七个步骤和三大阶段知识分享。 (一)自主保养展开的步骤如下: 第1步:初期清扫(清扫检查),以设备本体为中心的灰尘、脏污之清除、给油、锁紧、设备不正常部份的发现及复原。执行的活动内容包括
[工业控制]
云维保助力TPM设备管理工作中,开展自主保养的七个<font color='red'>步骤</font>和三大阶段
KUKA KR C4系统还原/镜像U盘操作步骤
说明KR C4 的软件安装仍只能通过“ KR C  系统还原” 来完成。 “ KRC  系统还原” 是基于  WinPE 且拥有下列功能的存档软件:  创建并还原的硬盘镜像文件  在以下各处保存并还原硬盘镜像文件:  KUKA U 盘  2.0 Recovery B   外置  硬盘  本机驱动器  驱动器  软件镜像文件包括:  CustomC.wim (分区  C )  CustomD.wim (分区  D )  该镜像文件包含:  WinXPe  库卡系统软件  /  大众汽车系统软件  KUK
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
