STM32 CubeMX 中如何查看系统时钟
发布者:bettylove最新更新时间:2019-02-13 来源: eefocus关键字:STM32  CubeMX  系统时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
代码如下:
uint32_t sysclock = 0;
sysclock = HAL_RCC_GetSysClockFreq();
这样就可以在线仿真时看sysclock了,以判断单片机是否正常运行。这些函数都在rcc这个库文件里面,还可以查看时钟树上其他总线上的时钟。
关键字:STM32  CubeMX  系统时钟 引用地址:STM32 CubeMX 中如何查看系统时钟
上一篇:STM32—ADC单通道采集模拟量
下一篇:STM32F407获取系统时钟方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:23
单片机STM32的引脚模式设置运用理解
单片机STM32的引脚有多种方式可以选择。 如果你是用直接写寄存器来配置的话,那么,看上手册,给“配置寄存器”对应的位写0或者1就可以达到目的。如下图: 如果是用库函数来配置的话,就需要知道下面这个结构体中的变量代表的意义。 库函数,选择好GPIO_Mode之后,就要使用GPIO_Init()函数来配置,你可以打开这个配置函数,实际上也是在对“配置寄存器”进行写操作。 先解释一下这个结构体中的各个变量的意思: GPIO_Mode_AIN:模拟输入模式 GPIO_Mode_IN_FLOATING:浮空输入模式 GPIO_Mode_IPD:下拉输入模式 GPIO_Mode_IPU:上拉输入模式 GPIO_Mode_Out
[单片机]
单片机<font color='red'>STM32</font>的引脚模式设置运用理解
STM32单片机学习(12) 红外信号接收解码(外部中断)
本程序主要利用外部中断,实现红外遥控器信号接收解码,并利用串口通信把编码传至计算机显示 注: 请用质量好点的遥控器实验 用了劣质遥控器浪费了一天时间,数据位接收总是不完整,后来用宿舍空调遥控器就解码成功了 相关资料 STM32单片机学习(2) 外部中断 http://blog.csdn.net/leytton/article/details/38063335 STM32单片机学习(3) 串口中断通信 http://blog.csdn.net/leytton/article/details/38393553 STM32单片机学习(7) 串口通信printf重定向 http://blog.csdn.net/leytto
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机学习(12) 红外信号接收解码(外部中断)
串口屏与stm32串口通信
串口屏与单片机的发送与接收 一.串口向单片机发送 (使用串口屏和上位机软件USART HMI) 1.波特率初始化 2.按钮控件 printh 01 二.单片机接收串口屏数据与发送给串口屏 1.单片机配置 2. 配置代码 3. 与串口通信函数 串口屏发送的 1,2,3会发送至 order里,调用order即可 单片机发送给串口屏函数: ①printf( page0.t0.txt= 111 xffxffxff );//page0页的 t0文本控件变为111 ②printf( page0.t0.txt= %d xffxffxff ,order);//传变量给t0文本控件
[单片机]
STM32复用的GPIO引脚配置方式
STM32所有内置外设的外部引脚都是与标准GPIO引脚复用的,例如对于STM32F103VBT6,47引脚为PB10,它的复用功能是 I2C2_SCL和USART3_TX,表示在上电之后它的默认功能为PB10,而I2C2的SCL和USART3的TX为它的复用功能;另外在TIM2 的引脚重映射后,TIM2_CH3也成为这个引脚的复用功能。 STM32基本上每个引脚都有8种配置模式: 1)浮空输入 2)带弱上拉输入 3)带弱下拉输入 4)模拟输入 5)推挽输出 6)开漏输出 7)复用推挽输出 8)复用开漏输出 通常有5种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下: 1)作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输
[单片机]
问题:stm32 SysTick_Handler()使用
我用的是stm32f100,调试SysTick_Handler()时,用以下配置 if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)) { /* Capture error */ while (1); } 周期为1ms, /******************************************************* **功能:Delay()延时函数 **输入:TimeI,为TimeI个ms; ********************************************************/ void Delay(u32 TimeI) { u32 Ti
[单片机]
带你一步步了解STM32启动代码
对于熟悉电脑的伙伴们来说,BIOS(那个蓝色的界面)可能不会太陌生吧,这货就是电脑的启动代码。没有BIOS的电脑,那注定是一块板砖!BIOS主要是做一些开机前的准备工作,例如系统时间设定、启动顺序。。。扯远了 其实电脑本身就是从单片机而来,那么单片机也是有启动代码的,只是我们绝大部分情况 不去关心它。 启动代码究竟都干了些什么工作,为何需要它?想想你在c语言中用到了什么东西,而这些东西却是拿来就可以用的?堆、栈!没错,就是他们。我们知道堆和栈是内存中划分出的一块区域,那为什么我们没有亲自划分呢,因为启动代码帮了你的忙!!!再想想单片机工作的时候,有哪些配置被我们忽略了,而它却可以用?时钟,就是这货,我们可以不配置时钟,而你
[单片机]
带你一步步了解<font color='red'>STM32</font>启动代码
STM32笔记(一)---串口ISP模式下载原理
-------------------------- –串口ISP模式下载原理– -------------------------- 先放几张火哥的教程截图: 图1 图2 图3 图4 通过图1可以了解到,不同的下载方式中所需要的不同启动模式: 在项目实际应用中的Boot设置: 默认使用程序代码存储在主闪存存储器,配置方式:BOOT0=0,BOOT1=0,但是要预留boot0上拉电阻工位,便于将其电平拉高,实现串口烧录。 如图3所示,只需要通过改变RTS电位使S8550是否导通,导通时实现图2的电路效果将Boot0拉高,否则Boot0为低电位。 一旦完成Boot0与Boot1的10设置后,需要
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>笔记(一)---串口ISP模式下载原理
传输系统中的时钟同步技术
同步模块是每个系统的心脏,它为系统中的其他每个模块馈送正确的时钟信号。因此需要对同步模块的设计和实现给予特别关注。本文对影响系统设计的时钟特性进行了考察,并对信号恶化的原因进行了评估。本文还分析了同步恶化的影响,并对标准化组织为确保传输质量和各种传输设备的互操作性而制定的标准要求进行了探讨。    摘要:   网络同步和时钟产生是高速传输系统设计的重要方面。为了通过降低发射和接收错误来提高网络效率,必须使系统的各个阶段都要使用的时钟的质量保持特定的等级。网络标准定义同步网络的体系结构及其在标准接口上的预期性能,以保证传输质量和传输设备的无缝集成。有大量的同步问题,系统设计人员在建立系统体系结构时必须十分清楚。本文论述了时钟恶化
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
