1. BKP可以用来保存数据
BKP中包括了42个16位的寄存器,共可保存84字节的内容,它们由VBAT的供电来维挂。
2. BKP内保存的数据可以被毁灭(如果有人希望恶意得到这些数据的话,令其丢失比保护数据更重要)。STM32提供了一种称之为TAMPER的机制来完成。中文译为“侵入检测”,这需要占用一个外部引脚(PC13)。
3. 如果不用侵入检测功能,那么这个外部引脚可以用作RTC校准功能,这个稍后再研究。
4. 当有系统复位/电源复位/待机模式下被唤醒这三种情况时,BKP中的值不会丢失或被复位。
先回来研究一下STM32的复位机制。以下是数据手册的相关部分。
6.1 复位
STM32F10xxx支持三种复位形式,分别为系统复位、上电复位和备份区域复位。
6.1.1 系统复位
系统复位将复位除时钟控制寄存器CSR中的复位标志和备份区域中的寄存器以外的所有寄存器
当以下事件中的一件发生时,产生一个系统复位:
1.NRST管脚上的低电平(外部复位)
例如:按下板子上的RESET按钮就产生一个外部复位(属于系统复位)
2.窗口看门狗计数终止(WWDG复位)
3.独立看门狗计数终止(IWDG复位)
4.软件复位(SW复位)
5.低功耗管理复位
可通过查看RCC_CSR控制状态寄存器中的复位状态标志位识别复位事件来源
6.1.2 电源复位
当以下事件中之一发生时,产生电源复位:
1. 上电/掉电复位(POR/PDR复位)
2. 从待机模式中返回
电源复位将复位除了备份区域外的所有寄存器。
如果必须要人为地令备份域复位(所有数据都被清零),那么有两种方法:
a) 软件复位(操作RCC_BDCR中的BDRST位产生。);
b) VDD和VBAT均掉电,那么在VDD或都VBAT上电时将引发备分域复位
关键字:STM32 BKP
引用地址:
STM32之BKP原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:25
STM32 堆栈大小详解 以及变量存储位置
栈增长和大端/小端问题是和CPU相关的两个问题. 1,首先来看:栈(STACK)的问题. 函数的局部变量,都是存放在 栈 里面,栈的英文是:STACK.STACK的大小,我们可以在stm32的启动文件里面设置,以 战舰 stm32 开发板 为例,在startup_stm32f10x_hd.s里面,开头就有: Stack_Size EQU 0x00000800 表示栈大小是0X800,也就是2048字节.这样,CPU处理任务的时候,函数局部变量做多可占用的大小就是:2048字节,注意:是所有在处理的函数,包括函数嵌套,递归,等等,都是从这个 栈 里面,来分配的. 所以,如果一个函数的局部变量过多,比如在函数里面定义一个u8
[单片机]
STM32学习——USART收发数据
简介 1.串口通讯的双方若采用不同的电平标准,则需要利用电平转换芯片进行转换。 2.调试程序时可以把一些调试信息“打印”在电脑端的串口调试助手上。 3.硬件原理以后有空再研究,应该跟微机里学的挺类似的。。。 配置一个串口的步骤 1.使能USART时钟,以及RX和TX引脚的GPIO时钟 2.初始化GPIO,配置相关的引脚功能 3.配置USART的工作参数 4.配置中断控制器NVIC,使能串口中断 5.使能USART的接收中断 6.使能USART 7.编写中断服务函数 代码设计 通用代码参考的是野火的代码,自己写的太不规范了。。。 (1)串口初始化 void USART_Config(void) { GPIO_I
[单片机]
STM32开发板入门教程 - 串口通讯 UART
通用同步异步收发器(USART)提供了一种灵活的方法来与使用工业标准NR 异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。 USART利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。 它支持同步单向通信和半双工单线通信。它也支持LIN(局部互连网),智能卡协议和IrDA(红外数据组织)SIR ENDEC规范,以及调制解调器(CTS/RTS)操作。它还允许多处理器通信。用于多缓冲器配置的DMA方式,可以实现高速数据通信。 主要特性: 全双工的,异步通信 NR 标准格式 分数波特率发生器系统 -发送和接收共用的可编程波特率,最高到4.5Mbits/s 可编程数据字长度(8位或9位)
[单片机]
STM32学习之I2C
I2C总线是由NXP(原PHILIPS)公司设计,有十分简洁的物理层定义,其特性如下: 只要求两条总线线路:一条串行数据线SDA,一条串行时钟线SCL; 每个连接到总线的器件都可以通过唯一的地址和一直存在的简单的主机/从机关系软件设定地址,主机可以作为主机发送器或主机接收器; 它是一个真正的多主机总线,如果两个或更多主机同时初始化,数据传输可以通过冲突检测和仲裁防止数据被破坏; 串行的8 位双向数据传输位速率在标准模式下可达100kbit/s,快速模式下可达400kbit/s,高速模式下可达3.4Mbit/s; 连接到相同总线的IC 数量只受到总线的最大电容400pF 限制。 其典型的接口连线如下: I2C
[单片机]
STM32串口发送数据和接收数据方式总结
之前写了篇关于ESP8266使用AT指令进行互相通讯的实验,在写STM32串口接发数据的程序中,觉得有必要将之前学的有关于串口方面的使用经历加以总结。 串口发送数据: 1. 串口发送数据最直接的方式就是标准调用库函数 。 void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data); 第一个参数是发送的串口号,第二个参数是要发送的数据了。但是用过的朋友应该觉得不好用,一次只能发送单个字符,所以我们有必要根据这个函数加以扩展。 void Send_data(u8 *s) { while(*s!='\0') { while(USART_GetFla
[单片机]
STM32学习笔记---基于UCOSII的EXTI外部按键中断实验
继做了基于UCOSII的IWDG独立看门狗实验后,继续进行第25个实验-基于UCOSII的EXTI外部按键中断实验,此实验在基于UCOSII的IWDG实验基础上添加EXTI而来,三个按键,分别按下串口输出按键信息!在多任务下添加了IWDG独立看门狗。 //EXTI按键任务---------------------------------------- static void Task_EXTI(void* p_arg) { (void) p_arg; while(1) { //看门狗更新设置喂狗操作 IWDGSET(); TESTKEY(); OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 10); }
[单片机]
STM32 时钟系统
简介:时钟系统是 CPU 的脉搏,就像人的心跳一样。所以时钟系统的重要性就不言而喻了。STM32 的时钟系统比较复杂,不像简单的 51 单片机一个系统时钟就可以解决一切。于是有人要问,采用一个系统时钟不是很简单吗?为什么 STM32 要有多个时钟源呢? 因为首先STM32 本身非常复杂,外设非常的多,但是并不是所有外设都需要系统时钟这么高的频率,比如看门狗以及 RTC 只需要几十 k 的时钟即可。 同一个电路,时钟越快功耗越大,同时抗电磁干扰能力也会越弱,所以对于较为复杂的MCU一般都是采取多时钟源的方法来解决这些问题。首先让我们来看看STM32的时钟系统图吧: 在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE
[单片机]
STM32操作 I/O 口的步骤
先来总结一下 STM32 操作 I/O 口的步骤(以精英板为例): ① 使能 I/O 口时钟,调用函数为RCC_APB2PeriphClockCmd(); ② 初始化 I/O 参数,调用GPIO_Init(); ③ 操作 I/O 口 看了STM32操作 I/O 口的步骤,是不是一头雾水,因为我们以前学习51单片机的时候,根本没有这么麻烦,I/O 想输入就直接读,想输出就直接赋值,串口、AD转化、外部中断等等也都是想用就用,不需要单独配置时钟。 51单片机的这种做法确实很方便,不需要有乱七八糟的设置就能让芯片跑起来,但是随之带来的就是所谓的功耗问题。换句话来说就是一些资源根本用不上,但是芯片却还给它分配资源,即增加了芯片的负担,
[单片机]
