STM32 IAP APP 启动过程
发布者:LIGANG888最新更新时间:2019-03-09 来源: eefocus关键字:STM32  IAP  APP  启动过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近因项目需求要实现STM32的在线升级即IAP功能,先将这几天的学习体会和IAP的具体实现总结出来,分享给大家,希望对同样实现IAP的童鞋有所帮助,文中最后会上传名为STM32_Update.zip的压缩文件里面包含了STM32_App、STM32_MyBoot_V1.0和升级软件STM32_UpdateSoftware的源码文件供大家参考。所有程序都经过测试,可以直接在原子哥的开发板上跑,上位机的升级软件大家可以直接打开
STM32_Update\STM32_UpdateSoftware\Release\STM32_UpdateSoftware.exe来升级,如果需要查看源码请用VS2010打开工程文件。
最终要实现的是:
单片机每次上电会先运行Boot程序,检查标志位如果标志位为FLAG_TO_APP则直接跳转到App程序运行,如果标志位为FLAG_TO_BOOT,则运行Boot程序准备升级。在运行App程序时,当接收到升级的指令后会在FLASH中的某处空间写下升级的标志位FLAG_TO_BOOT,并且加载Boot程序,Boot程序会接受新的程序文件并且存储在相应的FLASH空间里,完成升级后会在标志位的空间写下FLAG_TO_APP,并且运行新的程序。
帖子包含如下几个方面:
1. 什么是IAP?
2. STM32的启动模式?
3. STM32的FLASH分布?
4. STM32程序的运行过程?
5. BootLoader程序的编写(如何实现程序的动态加载)?
6. App程序的编写?
7. bin文件的转换?
8. 上位机串口升级软件的简介
1. 什么是IAP?
IAP的知识网上的各种资料也说的比较明白,在此简单介绍一下。IAP( In Application Programming)即在线应用编程,也就是用户可以使用自己的程序对单片机的User Flash的某一区域(一般为存放自己程序的区域)进行烧写。在真正的工作中产品发布后,可以很方便的使用预留的通信接口(串口、USB、网口、蓝牙等)来完成程序的升级,从而避免了把机器拆开使用下载器烧写程序。要实现IAP功能一般要设计两部分代码,一是BootLoader程序,这部分程序存储在FLASH的某一位置,主要用来引导、升级App程序;二是App程序,这个程序才是实现产品的功能程序。通过BootLoader来完成对App程序的更新升级,这就是IAP功能。
2. STM32的启动模式
很多初学者对于STM32的启动并不是很了解,这在《STM32的参考手册》以及网上各种资料里也有介绍,下面再简单介绍一下:
STM32有三种启动方式,主要是通过管脚BOOT0和BOOT1的连接方式来控制的,如下图所示,因为我们要让程序从主存储器启动,因而在硬件                设计时要选择第一种方式把BOOT0接到GND,BOOT1任意,可以拉高也可以拉低。
note: STM32上电启动并不是直接进入main函数,而是先进行系统初始化,这个函数的调用是在启动文件startup_stm32f10x_hd.s(因为我的单片机是STM32F103RCT6,大容量芯片所以是这个文件)中执行复位中断Reset_Handler时被调用的,执行完复位中断才会进入main函数。
3.  STM32 FLASH的分布
STM32每种型号单片机的FLASH大小及地址分配在芯片手册里都有介绍,我使用的是STM32F103RCT6的型号其FLASH为256K属于大容量产品其
FLASH的分布如下图:主存储块的地址是从0x08000000到0x0803FFFF共256K
我们在设计程序时把FLASH分成3部分,第一部分从0x08000000到0x0800FFFF共64K来存放BootLoader程序,第二部分为0x08010000到0x0802FFFF共128K来存放App程序,第三部分从0x08030000开始到0x803FFFF共64K来存放程序运行的标志位和其他,如下所示:
4. STM32程序的运行过程
STM32的程序运行过程在很多资料里也都有介绍,因为STM32F103的单片机是基于Cortex-M3核的,它的内部主要是通过中断向量表来响应各种中断,内部闪存的起始地址是0x08000000,中断向量表的起始地址是0x8000004,程序启动后,将首先从“中断向量表”取出复位中断向量执行复位中断程序完成启动,当中断来临时STM32 的内部硬件机制亦会自动将 PC 指针定位到“中断向量表”处,并根据中断源取出对应的中断向量执行相应的中断服务程序。
如上图所示STM32的正常启动流程是:
a. STM32上电后会从 0x8000004 处取出复位中断向量的地址,并跳转执行复位中断服务程序,如标号1所示;
b. 复位中断复位程序执行完成之后就会跳转到我们的main函数如标号2所示;
c. main函数一般为死循环,当其收到某一中断请求之后STM32会强制把PC指针指向中断向量表,如标号3所示;
d. 查询中断向量表,根据中断源来跳转到相应的中断服务程序中执行响应的操作;如标号4、5所示;
e. 执行完中断服务程序之后会再回到main函数中,如标号6所示。
以上是STM32的正常运行过程,而当加入IAP程序之后,运行流程就如下所示:
加入IAP后程序运行如下:
a. STM32复位之后还是从0x8000004处获取中断向量表的地址,并跳转执行复位中断服务程序,如标号1所示;
b. 执行完复位中断服务程序之后回调转到IAP的main函数中,如标号2所示;
c. IAP的过程就是通过某种选定的通信方式(如串口)来接收程序文件,并且存储在指定的FLASH空间里,随后会加载新的程序,而新程序的复位中断向量起始地址为0X08000004+N+M,取出新程序的复位中断向量的地址,并跳转执行新程序的复位中断服务程序,随后跳转至新程序的 main 函数,如标号3、4所示;
d. 此时在STM32的FLASH里面会有两个中断向量表,在新程序 main 函数执行的过程中,当中断来临时PC指针仍会回跳转至地址为0x8000004 中断向量表处,而并不是新程序的中断向量表,这是由STM32的硬件机制决定的,如标号5所示;
e. 查询中断向量表,根据中断源来跳转到新的中断服务程序中执行响应的操作,如标号6所示;
f. 执行完中断服务程序之后会再回到main函数中,如标号7、8所示。
note:由上可知新的程序在FLASH中必须放在IAP程序之后的某个地址里,这里我的程序中设置的是0x08010000 即偏移量为0x10000,而且新程序的中断向量表也要做相应的偏移,偏移量也为0x10000 (地址的设置可以通过编译软件来实现,下文会有介绍)。
5. BootLoader程序的编写
BootLoader程序主要的功能是接收新的程序并把它存储在FLASH的特定位置,然后加载新的程序运行。单片机每次上电都会先读取一个标志位,根据此标志位来决定是运行APP程序还是来运行自己来升级。
flag = STMFLASH_ReadHalfWord(FLASH_ADDR_UPDATE_FLAG); (FLASH_ADDR_UPDATE_FLAG 是0x08030000的地址)
当flag = FLAG_TO_APP 则加载App程序,否则执行升级程序。
在我的程序中通过串口来完成程序bin文件的传输,为了通信安全制定通信协议,串口接收分为两种:
a. 指令的接收,长度为16个字节,协议示例为
test[16] = {55, aa, 01, 指令长度,命令码,00,00,...00, 和校验位}和校验位 = 0 - 前15字节的和,
b. 程序文件的接收,每包数据为(2048 + 6)个字节,示例为:
test[2054] = {55, aa, 01, 包号,命令码,数据文件2048字节,和校验位}之所以设置以上的通信协议就是为了保证数据传输的正确性。
Boot程序的主函数
Boot程序的main函数里主要是读取标志位flag根据flag的值来决定是加载现有的App程序还是运行自身的升级程序,在自身运行时会定时给上位机软件发送BOOT准备完成的指令,告诉上位机我准备好了,并运行ReceiveUsartData();根据串口中断里的标志信息来完成对指令和程序文件的接收。
int main(void)
  int flag = 3;
  int nCount = 0;
  delay_init();
  uart_init(115200);
  LED_Init();
  TIM3_Init(99, 719);  //10ms定时
  flag = STMFLASH_ReadHalfWord(FLASH_ADDR_UPDATE_FLAG);  //读取标志位
  while(1)
    //FLASH_EraseAllPages();  //仅在擦除所有FLASH时打开
    if(flag == FLAG_TO_APP)
        Iap_Load_App(FLASH_ADDR_APP);
    else
        ReceiveUsartData();   //串口接收
        if(Flag10MS == 1)
            Flag10MS = 0;
            nCount++;
            if(nCount == 10)  //100ms
                nCount = 0;
                USARTxSendRespondToServer(USART1, SERIAL_CODE_STM32_UPDATE_PREPAR_BOOT_OK); //不能发送过快否则会有脏数据
                LED0 = !LED0;
串口初始化程序
  使用STM32的USART1,设置波特率为115200、8位数据长度、1个停止位、无校验位,
  具体实现见源码的uart_init()函数。
串口中断服务程序 void USART1_IRQHandler(void)
在串口中断服务程序中主要是接收上位机升级软件发过来的数据,当UpdateFlag置1时为接收bin程序文件的数据,当UsartRxCodeCount
  的计数等于每包传输的总字节数USART_RECEIVE_CODE_DATA_SIZE时,置接收完成标志位UsartReceiveFlag = 1并且置NextPageFlag = 1
  跳出中断去ReceiveUsartData()处理,把接收到的数据存储在FLASH的指定位置,不断循环直到文件全部接收完成。升级指令的接收方法
  相同,详见代码。
  (note:在中断服务函数里,尽量不要做其他的操作,只设定标志位,具体的操作去外面的函数执行。)
重新加载代码的程序
为了实现Boot和App程序之间跳转,则必须在升级完成之后重新加载新的程序文件,其中涉及到在C语言里内嵌汇编语言,代码如下:
void MSR_MSP(u32 addr)
    //asm("MSR MSP, r0");  //使用Keil内嵌汇编时使用这两句
    //asm("BX r14");
  __ASM("msr msp, r0");  //set Main Stack value 将主堆栈地址保存到MSP寄存器(R13)中
  __ASM("bx lr"); //跳转到lr中存放的地址处。bx是强制跳转指令 lr是连接寄存器,是STM32单片机的R14
typedef  void (*IapFun)(void);                                //定义一个函数类型的参数
IapFun JumpToApp;
//跳转到应用程序 AppAddr:用户代码起始地址.
void Iap_Load_App(u32 AppAddr)
        if(((*(vu32*)AppAddr)&0x2FFE0000)==0x20000000)        //检查栈顶地址是否合法.
                JumpToApp = (IapFun)*(vu32*)(AppAddr+4); //用户代码区第二个字为程序开始地址(新程序复位地址)
                MSR_MSP(*(vu32*)AppAddr);                 //初始化APP堆栈指针(用户代码区的第一个字用于存放栈顶地址)
                JumpToApp();        //设置PC指针为新程序复位中断函数的地址,往下执行
首先 if(((*(vu32*)AppAddr)&0x2FFE0000)==0x20000000) 的作用是检查栈顶地址是否合法,(*(vu32*)AppAddr)是去除用户程序首地
址里面的数据,而这个数据就是用户代码的堆栈地址,而堆栈地址指向RAM,RAM的起始地址是0x20000000,因此可以用上免得语句判断用
户的堆栈地址是否合法。
当判断栈顶地址合法之后取出新的复位中断函数的地址即(vu32*)(AppAddr+4),并把它赋值给函数指针JumpToApp,然后调用
MSR_MSP()函数把主堆栈指针赋值给MSP寄存器,最后调用JumpToApp();来执行新的程序。
   (这里涉及到函数指针的知识,一定要理解函数名本身就是该函数的入口地址,它的实质是一个地址。)
上面涉及到嵌入汇编的知识,可能讲解不是很透彻感兴趣的朋友可以参考《Cortex-M3 权威指南》获取更多的了解。
中断向量表的设置和起始地址的设置(IAR软件)
  在IAR软件中设置程序的中断向量表和程序的入口地址的方法如下:
1. 打开工程,在工程名STM32_BOOT_v1.0上右键--Options
2. 选择Linker--Edit.
3. 设置中断向量表的地址Vector Table 和 Memory Regions的值
6. App程序的编写
App程序相对简单,它主要包含两部分,一是程序要实现的主体功能(比如点亮LED),主要是你想让App做什么就实现什么;二是通过串口来查询升级指令,当收到升级的命令后要在FLASH_ADDR_UPDATE_FLAG 的地址处写入FLAG_TO_BOOT的标志位,并且调用Iap_Load_App()l加载运行BootLoader的程序来完成升级,详细请看源码。
对于App程序的要设置其中断向量表的偏移通过语句 SCB->VTOR = FLASH_BASE | FLASH_VTOR_OFFSET;来实现,FLASH_VTOR_OFFSET这个变量在程序中是 #define FLASH_VTOR_OFFSET  ((uint32_t)0x10000) 因为我们的App程序存储地址是0x08010000相对于0x08000000来说偏移量即为0x10000,而且在程序编译时要设置Vector Table 和 Memory Regions的值为0x08010000
7. bin文件的转换
升级程序时编译出的程序文件最好选用bin格式的文件,因为bin文件比hex文件要小的多从而占用的FLASH更小,这是比较主观的优点,使用IAR软件编译时可以通过对软件的设置来输出bin格式的可执行文件,设置如下:
a. 打开工程的Options选项卡选择选择Output Converter
    b. 在Output format选项中选择 binary格式,同时把Override default输出文件的后缀改为.bin,这样在相应的工程目录下(我的是
       STM32_App\Project\EWARM5\Debug\Exe) 路径下就可以找到编译输出的bin格式的可执行文件了。
8. 上位机升级软件的简介
   我的上位机升级软件是使用C++写的,具体编码不做介绍了,想了解的朋友可以参考源码。对话框界面如下:
首先设置端口号和波特率,然后连接串口,连接成功之后,点击“选择要升级的文件”来实现升级。
升级完成之后会提示“升级完成”。
关键字:STM32  IAP  APP  启动过程 引用地址:STM32 IAP APP 启动过程
上一篇:STM32启动过程分析
下一篇:STM32--GPIO口功能以及寄存器介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:25
STM32的exti中断调试遇到一奇怪问题总结
前两日调试EXTI 中断程序,程序很简单抄了网上的范例,起初调试正常,可以正常运行,但我在程序中加入另外的代码后问题出现,表现为中断莫名其妙的开始响应!检查自己的程序,未发现异常,中断部分的设置也没有为题。逐步屏蔽后加入的代码,依据屏蔽的代码不同,单步运行后从不同的位置跳入中断。怪哉怪哉....反复调试若干遍,花费时间2天有余... 百思不得其解之际,又检查了自己的板子,看到BOOT1悬空,心中一动,当初图省事,空了此脚,难不成问题在此? 找了调帽装上,一切正常,吐血.... .....(心里活动省略200字) 原来 虽然boot0置0了,但是boot1还是不能悬空的呀! ------------------------------
[单片机]
STM32外设驱动篇——DHT11温湿度传感器
已在STM32上进行过测试。本例使用PC0引脚连接DHT11的data引脚。 main函数中调用下面代码中的DTH11_test函数即可。 //数据定义: //----以下变量均为全局变量-------- //----温度高8位== U8T_data_H------ //----温度低8位== U8T_data_L------ //----湿度高8位== U8RH_data_H----- //----湿度低8位== U8RH_data_L----- //----校验 8位 == U8checkdata----- u8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_d
[单片机]
stm32中断服务函数名称表速查
*参考启动文件 startup_stm32f10x_xl.s
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>中断服务函数名称表速查
Nuance声龙驾驶将为丰田Entune和雷克萨斯Enform App Suite应用提供支持至下一个十年
Nuance声龙驾驶(Dragon Drive)为智能互网汽车打造优化于汽车环境使用的内容、应用以及服务。 中国北京-2014年9月17日- Nuance通讯公司(NASDAQ: NUAN)近日宣布,公司与丰田延长了合作关系,Nuance声龙驾驶(Dragon Drive)将在下一个十年继续成为丰田Entune App Suite应用和雷克萨斯Enform Enform App Suite应用背后的支持技术。Nuance声龙驾驶(Dragon Drive)能够将丰田和雷克萨斯汽车与云端相连接并提供优化的车载体验。声龙驾驶(Dragon Drive)提供了移动应用、在线的APIs应用程序编程接口、客户关系管理(CRM)入口
[汽车电子]
STM32的定时器--输入捕捉模式
调试STM32的定时器好几天了,也算是对STM32的定时器有了点清楚的认识了。我需要测量4路信号的频率然后通过DMA将信号的频率传输到存储器区域,手册说的很明白每个定时器有4个独立通道。然后我就想能不能将这4路信号都连接到一个定时器的4个通道上去。理论上应该是行的通的。刚开始俺使用的是TIM2的1 2 3通道,TIM4的2通道来进行频率的测量。由于没有频率发生器,所以我用tim3作为信号源,用TIM2,TIM4来进行测量就ok了。   请看一开始的程序,以TIM2的1,3通道为例子:   TIM_ICInitStructure.TIM_ICMode = TIM_ICMode_ICAP; //配置为输入捕
[单片机]
STM32中使用printf发送字符串到串口
问题:在使用STM32调试时,经常使用串口发送信息,为了方便调试与串口发送信息,用printf()函数实现通过串口打印信息。 方法一: 1.添加包含printf()函数的头文件:#include “stdio.h” 2.重写 stdio.h 头文件中的 int fputc(int ch, FILE *f) 函数 int fputc(int ch, FILE *f) { while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); //等待先前的字符发送完成 USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch); //发送字
[单片机]
基于STM32+SHT30设计的环境温度与湿度检测系统(IIC模拟时序)
一、项目功能介绍 当前介绍基于STM32F103ZCT6芯片设计的环境温度与湿度检测系统设计过程。当前系统通过SHT30温湿度传感器采集环境温度和湿度数据,并通过模拟IIC时序协议将数据传输到STM32芯片上。然后,STM32芯片通过处理这些数据并将它们显示在0.91寸OLED显示屏上,以便用户能够方便地观察环境温度和湿度的变化情况。 系统的主控芯片采用了STM32F103ZCT6,这是一款高性能的32位ARM Cortex-M3微控制器,具有丰富的外设和存储器资源,可满足各种应用的需求。温湿度检测传感器采用了SHT30,这是一款高精度的数字式温湿度传感器,具有快速响应、低功耗、高可靠性等特点。 为了实现数据的显示,系统采
[单片机]
基于STM32的智能电机保护器设计
0 引言 电机是工业生产领域中最主要的驱动源,如何有效地监控电机的运行状态,保护电机回路,提高电机的运行时间,减少电机故障,对工厂整体电网的运行十分关键。 电动机保护装置有很多种,目前使用得比较普遍的还是基于金属片机械式的热继电器,它结构简单,在保护电动机过载方面具有反时限特性。但它的保护功能少,无断相保护,对电机发生通风不畅、扫膛、堵转、长期过载、频繁启动等故障也不能起保护作用。此外,热继电器还存在重复性能差、大电流过载或短路故障后不能再次使用、调整误差大、易受环境温度影响而误动或拒动、功耗大、耗材多、性能指标落后等缺陷。 为响应国家节能减排的要求,采用基于微控制器的电子式电机保护器替代现有热继电器,具有广大的
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
