assert_param函数的意义
发布者:吉州古玩斋最新更新时间:2019-03-29 来源: eefocus关键字:assert_param函数  STM32 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在STM32的固件库和提供的例程中,到处都可以见到assert_param()的使用。如果打开任何一个例程中的stm32f10x_conf.h文件,就可以看到实际上assert_param是一个宏定义;在固件库中,它的作用就是检测传递给函数的参数是否是有效的参数。
所谓有效的参数是指满足规定范围的参数,比如某个参数的取值范围只能是小于3的正整数,如果给出的参数大于3,则这个assert_param()可以在运行的程序调用到这个函数时报告错误,使程序员可以及时发现错误,而不必等到程序运行结果的错误而大费周折。
这是一种常见的软件技术,可以在调试阶段帮助程序员快速地排除那些明显的错误。
它确实在程序的运行上牺牲了效率(但只是在调试阶段),但在项目的开发上却帮助你提高了效率。
当你的项目开发成功,使用release模式编译之后,或在stm32f10x_conf.h文件中注释掉对USE_FULL_ASSERT的宏定义,所有的assert_param()检验都消失了,不会影响最终程序的运行效率。
在执行assert_param()的检验时,如果发现参数出错,它会调用函数assert_failed()向程序员报告错误,在任何一个例程中的main.c中都有这个函数的模板,如下:
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
while (1)
你可以按照自己使用的环境需求,添加适当的语句输出错误的信息提示,或修改这个函数做出适当的错误处理。
1、STM32F10xD.LIB是DEBUG模式的库库文件。
2、STM32F10xR.LIB是Release模式的库库文件。
3、要选择DEBUG和RELEASE模式,需要修改stm32f10x_conf.h的内容。
    #define DEBUG 表示DEBUG模式,把该语句注释掉,则为RELEASE模式。
4、要选择DEBUG和RELEASE模式,也可以在Options,C/C++,Define里填入DEBUG的预定义。
    这样,就不需要修改stm32f10x_conf.h的内容。
5、如果把库加入项目,则不需要将ST的库源文件加入项目,比较方便。
    但是,库的选择要和DEBUG预定义对应。
关键字:assert_param函数  STM32 引用地址:assert_param函数的意义
上一篇:stm32 keil4建立工程
下一篇:嵌入式-stm32学习:按键检测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:26
ARM开发(3)基于STM32的矩阵键盘控制蜂鸣器
一 矩阵键盘控制蜂鸣器原理: 1.1 本实验实现8*7矩阵键盘上按键控制蜂鸣器响。 1.2 实验思路:根据电路图原理,找出矩阵键盘行列所对应的引脚,赋予对应的按键值,然后控制蜂鸣器响。 1.3 开发环境 : MDK5 库函数版本开发 JLINK仿真 二 实验步骤: 2.1 key.h代码: #ifndef __KEY_H #define __KEY_H #include”sys.h” #define ROWPINS GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_2 |GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_0//矩阵键盘行引脚 #defi
[单片机]
【跟着江科大学Stm32】STM32F103C6T6_实现呼吸灯_代码
PWM.h #ifndef __PWM_H #define __PWM_H void PWM_Init(); void PWM_SetCompare1(uint16_t Compare); #endif PWM.c #include stm32f10x.h // Device header void PWM_Init() { RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE); //开启定时器2 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//通道2时钟使能函数
[单片机]
【跟着江科大学<font color='red'>Stm32</font>】STM32F103C6T6_实现呼吸灯_代码
STM32的USART中断死循环,形成死机。
直接说重点:我用的是 STM32F103 芯片 USART2_IRQHandler 总是中断,程序死循环。 1、出现问题: 原程序的中断处理程序是: void USART2_IRQHandler(void) { u8 key = 0; USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC ); //清除中断标志 if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE)!=Bit_RESET)//检查指定的usart是否发生了中断 { key=USART_ReceiveData(USART2); // do something at this; } } 运行结果:程序
[单片机]
stm32之外部中断该如何使用
  中断对于开发嵌入式系统来讲的地位绝对是毋庸置疑的,在C51单片机时代,一共只有5个中断,其中2个外部中断,2个定时/计数器中断和一个串口中断,但是在STM32中,中断数量大大增加,而且中断的设置也更加复杂。今天就将来探讨一下关于STM32中的中断系统。   1 基本概念   ARM Coetex-M3内核共支持256个中断,其中16个内部中断,240个外部中断和可编程的256级中断优先级的设置。STM32目前支持的中断共84个(16个内部+68个外部),还有16级可编程的中断优先级的设置,仅使用中断优先级设置8bit中的高4位。   STM32可支持68个中断通道,已经固定分配给相应的外部设备,每个中断通道都具备自
[单片机]
STM32HAL库ADC实验(二)——连续采样模式打印电压值
int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ uint16_t adcData; float voltage; /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /*
[单片机]
stm32 stack 设置大小造成错误
stack是放函数的一些临时变量,很多人都不注意。此次我也中招了。本来默认stack是1K,我已经设成2K,谁知道在处理器增加多30段EQ后,造成结构体体积增大一倍多,而我一个函数里面临时有一个结构体体积比较大,因此而导致haltfault。百思不得其解,以前调好的程序竟然一夜之间不行。 后来发现缓冲大小竟然结果不一,因此怀疑stack大小不够。改到4K。解决问题。 stack在启动startup_stm32f10x_md.s 定义 Stack_Size EQU 0x00001000
[单片机]
意法半导体TouchGFX Stock简化并加快在STM32 MCU上用户界面设计
2022 年 12 月 23 日, 中国—意法半导体TouchGFX软件包最新版本进一步简化在STM32 微控制器上开发美观的用户界面 (UI) 。4.21 版增加了TouchGFX Stock功能,在网址 4.21 版还增加了对 SVG 图像(可缩放矢量图形图像格式)的支持,这为开发酷炫的 UI 提供了更多自由空间。用户获取SVG图像需要用 TouchGFX Designer工具中新增的一个小部件,为确保高性能,SVG图像需用到意法半导体 STM32 MCU中的专用图形处理硬件,例如,NeoChrom GPU 处理器。 此外,4.21版的TouchGFX Designer工具在导航、一般用途等方面进行50 多项改进,
[单片机]
意法半导体TouchGFX Stock简化并加快在<font color='red'>STM32</font> MCU上用户界面设计
基于STM32的实时心率检测仪设计
一、开发环境介绍 主控芯片: STM32F103ZET6 代码编程软件: keil5 心率检测模块: PulseSensor WIFI模块: ESP8266 --可选的。直接使用串口有线传输给上位机也可以。 上位机: C++(QT) 设计的。 支持PC机电脑、Android手机显示。 与上位机的传输协议: 支持串口传输、WIFI网络传输两种。 如果是PC就可以直接连接串口传输数据,如果不方便可以直接通过WIFI---TCP协议传输。 二、PulseSensor心率模块介绍 PulseSensor 是一款用于脉搏心率测量的光电反射式模拟传感器。 可以将其佩戴于手指、耳垂、手腕等处,通过杜邦线--导线将引脚连接到单片机,可将采集到
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的实时心率检测仪设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
