推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:45
关于STM32串口的理解
总的来说,STM32单片机的串口还是很好理解的,编程也不算复杂。当然我更愿意希望其中断系统和51单片机一样的简单。 对于接收终端,就是RXNE了,这只在接收完成后才产生,在执行USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE)代码时不会进入ISR。但麻烦的就是发送有关的中断了:TXE或者TC,根据资料和测试的结果,TXE在复位后就是置1的,即在执行USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE)后会立即产生中断请求。因此这造成一个麻烦的问题:如果没有真正的发送数据,TXE中断都会发生,而且没有休止,这将占用很大部分的C
[单片机]
STM32 中断学习Interrupt/Evens
1、NVIC的优先级概念 占先式优先级 (pre-emption priority): 高占先式优先级的中断事件会打断当前的主程序/中断程序运行— —抢断式优先响应,俗称中断嵌套。 副优先级(subpriority): 在占先式优先级相同的情况下,高副优先级的中断优先被响应; 在占先式优先级相同的情况下,如果有低副优先级中断正在执行, 高副优先级的中断要等待已被响应的低副优先级中断执行结束后才 能得到响应——非抢断式响应(不能嵌套)。 2、判断中断是否会被响应的依据 首先是占先式优先级,其次是副优先级; 占先式优先级决定是否会有中断嵌套; Reset、NMI、Hard Fault 优先级为负(高于普
[单片机]
STM32 IAP 设计实例 (二)
上一篇介绍了IAP的实现。这里开始介绍主机的一个设计实例。 目标功能:STM32做主机,硬件接口主要包括SD card, USB,CAN, LCD,按键。 主要功能: 1,通过USB链接到PC,将用于更新的APP程序的BIN文件,放入SD中。 2,STM32通过FATFS读写SD卡中的文件。 3,通过CAN接口发送数据给从机。 4,LCD和按键用于人机交互。 PC通过STM32 USB读取SD卡的部分功能直接使用使用了神州三号开发板中的例程。移植FATFS参考了网上的一些例子,比较乱。 view plain copy int main(void) { uint16_t Status
[单片机]
快速入门STM32的学习经验总结
一、前言 假如你会使用8051,会写C语言,那么STM32本身并不需要刻意地学习。 我们要考虑的是, 我可以快速用STM32实现什么?为什么使用STM32而不是8051? 是因为51的频率太低,无法满足计算需求? 是51的管脚太少,无法满足众多外设的IO? 是51的功耗太大,电池挺不住? 是51的功能太弱,而你要使用SPI、I2C、ADC、DMA? 是51的内存太小而你要存储的东西太多? 当你需要使用STM32某些功能,而51实现不了的时候, 那STM32自然不需要学习,你会直接去寻找STM32某方面的使用方法。 比如要用spi协议的网卡、要使用串口通信、要使用rtos等等... 快速上手的学习步骤 我们假定大家已经对STM32的
[单片机]
STM32 SPI笔记(基于寄存器)
1.说在前面:最近尝试操作VS1053音频模块 使用的数据传输方法使用SPI协议,打算学一下SPI的配置方式 2.SPI 2-1:SPI(Secial Periperal interface),作为四线的通信接口,有着MISO MOSI SCLK和CS MISO:主进从出 MOSI:主出从进 SCLK: 时间信号 CS:片选信号 2-2:CPHA和CPOL CPHA为时钟相位,可以配置为1/0,控制数据的采样方式,设置为0的时候,控制在时钟周期的第一个跳变沿进行数据采集,设置为1的时候在第二个跳变沿进行采集 CPOL为时钟极性,可以配置为1/0,控制空闲状态的时钟极性,设置为0的时候空闲状态为低
[单片机]
STM32的GPIO口能够承受多大电压? 哪些IO口能容忍5V?
STM32的部分IO口可以容忍5V,部分IO口只能是3.3V容忍。 到底哪些能够容忍,查看数据手册,引脚标注”FT 的是可以容忍5V的。 比如:STM32F103xCDE_DS_CH_V5.pdf 在我们光盘“8,STM32参考资料STM32中文数据手册 下面 STM32F4的IO电平兼容性问题,STM32F4的绝大部分IO口,都兼容5V, 至于到底哪些是兼容5V的,请看STM32F40x的数据手册(注意是数据手册,不是中文参考手册!!), 见 表:Table 6 STM32F40x pin and ball definitions,凡是有FT/FTf标志的,都是兼容5V电平 的IO口,可以直接接5V的外设 (注意
[单片机]
STM32的通用定时器的知识及其配置
通用定时器大致有3个需要配置 1.时基配置 TIM_TimeBaseStructInit 2.外设输出PWM配置 TIM_OCStructInit 一般用来输出PWM的 3.外设输入捕捉配置 TIM_ICStructInit 对于来自与外面的信号进行输入捕捉,可以捕捉电平变化。 内容较多,本文不在叙述
[单片机]
基于STM32中串口通信的实例分析
串口是串行接口(serial port)的简称,也称为串行通信接口或COM接口。串口通信是指采用串行通信协议(serial communication)在一条信号线上将数据一个比特一个比特地逐位进行传输的通信模式。串口按电气标准及协议来划分,包括RS-232-C、RS-422、RS485等。 在串行通信中,数据在1位宽的单条线路上进行传输,一个字节的数据要分为8次,由低位到高位按顺序一位一位的进行传送。串行通信的数据是逐位传输的,发送方发送的每一位都具有固定的时间间隔,这就要求接收方也要按照发送方同样的时间间隔来接收每一位。不仅如此,接收方还必须能够确定一个信息组的开始和结束。 常用的两种基本串行通信方式包括同步通信和异步通信
[单片机]
