基于51单片机的GSM模块C语言发送短信程序
发布者:忠正最新更新时间:2016-03-03 来源: eefocus关键字:51单片机  GSM模块  发送短信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define RST      0X01
#define CMGF     0X02
#define CMGD     0X03
#define CREG     0X04
#define CMGR     0X05
#define CMGS     0X06
#define CSCA     0X07
#define ATDAT    0X08
#define TC35RET 0X00
sbit IGT=P1^0;
uchar TC35_CON;
uchar i_TC35_RECE;
uchar TC35_RE[30],
   TC35_MAX,
   i_TC35;
extern uchar TC35_CON;
extern uchar i_TC35_RECE;
extern uchar i_receive,
      TC35_RE[30],
   TC35_MAX,
   i_TC35;
void delay(uint);
void init_serialcom( void );
void send_uart( unsigned char);
void ATNAME(void);
void AT_CMGS(void);
void AT_CSCA(void);
void AT_RST(void);
void AT_CREG(void);
void AT_CMGF(void);
void AT_CMGR(void);
void AT_CMGD(void);
uchar code TC_MDSJ[]={"AT+CMGS=13969138509"};
//目的手机地址,
uchar code TC_ZXH[]={"AT+CSCA=+8613800531500"};
//本地中心号。
////////其他地方不要乱动//
uchar code TC_FSNR[]={"zhangkaiqiang"};
//发送短信内容。
uchar code TC_WLZT[]={"AT+CREG?"};
//网络状态查询
uchar code TC_MSXZ[]={"AT+CMGF=1"};
//发送模式选择。
uchar code TC_DQML[]={"AT+CMGR=1"};
//短信读取命令。
uchar code TC_SCML[]={"AT+CMGD=1"};
//短信删除命令。
uchar code TC_ATF[]={"AT&F"};
//格式化命令。
void delay(uint i)
    unsigned int i_delay,j_delay;
    for(i_delay=0;i_delay     {
        for(j_delay=0;j_delay<100;j_delay++)
    SCON = 0x50 ;
    //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
    //UART为模式1,8位数据,允许接收
    TMOD |= 0x20 ;
    //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
    //定时器1为模式2,8位自动重装
    PCON |= 0x80 ; //SMOD=1;
    TH1 = 0xFD ;   //Baud:19200 fosc="11".0592MHz
    IE |= 0x90 ;     //Enable Serial Interrupt
    TR1 = 1 ;       // timer 1 run
    TI=1;
//向串口发送一个字符
void send_uart( unsigned char ch)
    while (TI==0);
    TI= 0 ;
    SBUF=ch;
//串口接收中断函数
void serial () interrupt 4 using 3
    if (RI)
        RI = 0 ;
        i_receive=SBUF;
        TC35_RE[i_TC35_RECE++]=i_receive;
        // i_TC35_RECE++;
        if(i_TC35_RECE>TC35_MAX)
            TC35_MAX=i_TC35_RECE;
void ATNAME()
    uchar i;
    for(i=0;i     {
        send_uart(TC_FSNR[i]);
    delay(1000);
    send_uart(0X1A);
    TC35_CON=ATDAT;
//写目的手机的
void AT_CMGS()
    uchar i;
    for(i=0;i     {
        send_uart(TC_MDSJ[i]);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0A);
    TC35_CON=CMGS;
//写信息中心号
void AT_CSCA()
    uchar i;
    for(i=0;i     {
        send_uart(TC_ZXH[i]);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0A);
    TC35_CON=CSCA;
//AT复位指令
void AT_RST()
    uchar i;
    for(i=0;i     {
        send_uart(TC_ATF[i]);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0A);
    TC35_CON=RST;
//AT网络状态查询指令
void AT_CREG()
    uchar i;
    for(i=0;i     {
        send_uart(TC_WLZT[i]);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0A);
    TC35_CON=CREG;
//AT接收格式指令
void AT_CMGF()
    uchar i;
    for(i=0;i     {
        send_uart(TC_MSXZ[i]);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0A);
    TC35_CON=CMGF;
//AT短消息读取指令
void AT_CMGR()
    uchar i;
    for(i=0;i     {
        send_uart(TC_DQML[i]);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0A);
    TC35_CON=CMGR;
//AT短消息删除指令
void AT_CMGD()
    uchar i;
    for(i=0;i     {
        send_uart(TC_SCML[i]);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0A);
    TC35_CON=CMGD;
void delay1(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=19;c>0;c--)
        for(b=20;b>0;b--)
            for(a=150;a>0;a--);
void GSM(void)
uchar shou=100;
IGT=0;
delay1();
IGT=1;
    init_serialcom(); //初始化串口
    delay(100);
    TC35_MAX=0;
    AT_RST();
    while(shou--)
        delay(100);
        if(TC35_MAX>0)
            if(TC35_CON==RST)//TC35_CON==0x01
                if((TC35_RE[7]=='O')&&(TC35_RE[8]=='K'))
                    TC35_CON=TC35RET;
                    AT_CMGF();
                else
            //AT+CMGF 优先信息格式。执行格式有TEXT 方式和PDU 方式。
            else if(TC35_CON==CMGF) //TC35_CON==0x02
                if((TC35_RE[12]=='O')&&(TC35_RE[13]=='K'))
                    TC35_CON=TC35RET; // delay(100);
                    AT_CREG();
                else
            //AT+CREG 网络注册。获得手机的注册状态。
            else if(TC35_CON==CREG)//TC35_CON==0x04
                if(((TC35_RE[18]=='0')&&(TC35_RE[20]=='1'))||((TC35_RE[18]=='0')&&(TC35_RE[20]=='5')))
                    TC35_CON=TC35RET;
                    AT_CMGD();
                else
                    AT_CREG();
//AT+CMGR 读短信。信息从+CPMS 命令设定的存储器读取。
            else if(TC35_CON==CMGR)//TC35_CON==0x05
                if(TC35_MAX<=30)
                    AT_CMGR();
                else //if((TC35_MAX==77)||(TC35_MAX==79))
                    if(TC35_RE[69]=='0')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                    else if(TC35_RE[69]=='1')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                    else if(TC35_RE[69]=='2')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                    else if(TC35_RE[69]=='3')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                    else if(TC35_RE[69]=='4')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                    else if(TC35_RE[69]=='5')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                    else if(TC35_RE[69]=='6')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                    else if(TC35_RE[69]=='7')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                    else
                        TC35_CON=TC35RET;
                        AT_CMGR();
//AT+CMGD 删除短信息。删除一个或多个短信息。
            else if(TC35_CON==CMGD)//TC35_CON==0x03
                delay(100);
                    AT_CSCA();
                else
            //AT+CSCA 短信服务中心地址。
            else if(TC35_CON==CSCA)//TC35_CON==0x07
                delay(100);
                if((TC35_RE[25]=='O')&&(TC35_RE[26]=='K'))
                    AT_CMGS();
                else
            //填写发送内容
            else if(TC35_CON==CMGS)//TC35_CON==0x06
                delay(100);
                if((TC35_RE[22]==0X3E)&&(TC35_RE[23]==0X20))
                    ATNAME();
                else{}
            //发送完毕返回继续扫描接收
            else if(TC35_CON==ATDAT)//0x08
                delay(100);
                if((TC35_RE[0]=='+')||(TC35_RE[0]==0x1A))
                    AT_CMGR();
                else
            //复位接收组
            for(i_TC35=0;i_TC35<=TC35_MAX;i_TC35++)
                TC35_RE[i_TC35]=0;
            i_TC35_RECE=0;
            TC35_MAX=0;
void main()
    GSM();
关键字:51单片机  GSM模块  发送短信 引用地址:基于51单片机的GSM模块C语言发送短信程序
上一篇:51单片机中常见的四大存储器概念
下一篇:基于51的EEPROM C语言程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:46
AT89C2051单片机对足浴器温度控制系统的设计
足浴器的设计难点在于成本控制和温度控制系统的设计。近年来,开关电源技术的逐渐成熟,为小功率电源供电提供了一个高效率且低成本的方案,摒弃了传统的变压器降压、整流、三端稳压的低效率供电方式。而通过软件算法完善,例如PID算法的运用,可减少部分硬件开销,降低成本及系统复杂度,提高系统的稳定性。设计结合以上技术,着眼于成本最小化,性能最大化,实现了LED温度显示,双按键目标温度调节,高精度温控功能。由于主控芯片AT89C2051只有两组共16个IO引脚,2 kB的内存,因此需合理运用IO资源,程序设计简洁,合理分配内存空间。 1 系统结构设计 系统由供电、采样、按键、显示及单片机部分组成。 传感器负责采集温度值,传递给MCU,目标
[单片机]
AT89C20<font color='red'>51单片机</font>对足浴器温度控制系统的设计
51单片机中的串口中断模式
最近在写51的串口,遇到一些问题,折腾了十天左右,终于解决了,串口接收数据,用的中断模式,在一个有四层嵌套的while循环中,最底层的循环中使用串口数据,结果发来的数据不正常,一般是第一次没有发过来,第二次的时候一起把第一次的数据一起送上来,而且这种现象是我在用到xdata数据以后就会出现(不管程序中哪个地方用到),要是都用idata就不会出现这个问题,很是奇怪,说实话,我至今没有找到原因,但是找到一个解决办法,分享一下: 在最底层的while循环中,不采用中断接收串口数据,而是采用查询的方式接收串口数据,这样的话就正常了
[单片机]
PCF8591与AT89C51单片机的接口程序
  以AT89C51为主器件.I2C总线上连接4个PCF8591芯片,芯片地址分别为(OOOb、OlOb、020b、400b),89C51的P3.6作为SCL信号.P3.7做为SDA信号,每个芯片的模拟输入采用单端方式输入,参考电压VREF选用4.8V。参考电路如下图所示。下面程序为I2c协议、读取4路A,D转换数据以及写入D/A变换数值的C语言代码。
[单片机]
PCF8591与AT89C<font color='red'>51单片机</font>的接口程序
51单片机入门——控制LED灯
1. LED 1.1.什么是LED? LED(light-emitting diode),即发光二极管,俗称LED小灯,是一种由磷化镓(GaP)等半导体材料制成的、能直接将电能转变成光能的发光显示件。当LED内部有一 定电流通过时,它就会发光,不同LED能发出不同颜色的光,常见的有红色、黄色等,如图: 关于LED外形特征主要说明下列几点。 (1)单色LED的外壳颜色表示了它的发光颜色。LED的外壳是透明的。 (2)单色LED只有两根引脚,这两根引脚有正、负极之分。多色的LED为 3 根引脚。 (3)LED外形很有特色,所以可以方便地识别出LED。 1.2.LED的种类 1.3.LED的主要参数 电参数: (1)正向工
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>入门——控制LED灯
如何构造一个51单片机的实时操作系统
从Keil C51的内存空间管理方式入手,着重讨论实时操作系统在任务调度时的重入问题,分析一些解决重入的基本方式与方法:分析实时操作系统任务调度的占先性,提出非占先的任务调度是能更适合于Keil C51的一种调度方式。为此,构造这一实时操作系统,并有针对性地介绍此系统的堆管理方法、任务的建立以厦任务的切换等。 目前,大多数的产品开发是在基于一些小容量的单片机上进行的。 51系列单片机 ,是我国目前使用最多的单片机系列之一,有非常广大的应用环境与前景,多年来的资源积累,使51系列单片机仍是许多开发者的首选。针对这种情况,近几年涌现出许多基于51内核的扩展芯片,功能越来越齐全,速度越来越快,也从一个侧面说明了51系列单片机在国内
[单片机]
#51单片机#PWM
PWM,全称Pulse Width Modulation,译为脉冲宽度调制。 功能:改变脉冲宽度,实现不同效果。可用数字信号达到模拟信号的效果 PWM在单片机中应用广泛,不同的应用场合意义不尽相同。 先看一张图: 这是一个周期为10ms,频率为100Hz的波形。每个周期内的高低电平脉冲宽度各不相同,这就是PWM的本质。这里需要记住一个概念——占空比。占空比是指,高电平的时间在整个周期中所占的比例。比如第一部分波形的占空比是40%,第二部分是60%,第三部分是80%,这就是PWM的解释。 演示代码: #include reg52.h sbit PWMOUT = P0^0; unsigned char
[单片机]
#<font color='red'>51单片机</font>#PWM
一种廉价实用的双积分A/D转换器
1原理 51系列单片机具有两个以上16位双通道定时器(TIME0和TIME1),每个通道可选择为输入捕获方式来测量脉宽。我们用片内16位的定时器外接运放、比较器实现双积分A/D转换。原理图如图1所示(电源和5l单片机外围电路同常规电路),TL082是JFETINPUT运放;LM358作为比较器;MC4066是多路开关。51单片机P1口的P10、P11、P12作为输出,控制MC4066多路开关的输入选择;INT0作为中断输入口,捕捉LM358比较器的输出电平跳变。C1为积分电容,常取0.22μF左右的聚丙烯电容,R2为积分电阻,可取500k左右,U2A为积分运放,U2A、C1、R2构成了积分器,U2B是过零检测运放。VIN为输入电压
[单片机]
一种廉价实用的双积分A/D转换器
大神教你快速上手:标准80C51单片机模拟I2C总线的主机程序
I2C总线协议程序 在做程序是我在网上找的是周立功的程序,感觉还不错顺便转载;在使用的过程中一定要注意时序、时间的问题。 “i2c.h文件” //I2C总线综合发送函数,向从机发送多个字节的数据 I2C读写EEPROM流程图 bit I2C_Puts( unsigned char SlaveAddr, unsigned int SubAddr, unsigned char SubMod, char *dat, unsigned int Size ); //I2C总线综合接收函数,从从机接收多个字节的数据 bit I2C_Gets ( unsigned char SlaveAddr, unsigned int SubAddr
[单片机]
大神教你快速上手:标准80C<font color='red'>51单片机</font>模拟I2C总线的主机程序
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
