第27节:在定时中断里动态扫描数码管的程序
发布者:程序界的行者最新更新时间:2016-03-14 来源: eefocus关键字:定时中断  动态扫描  数码管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开场白:
上一节讲了在主函数循环中动态扫描数码管的程序,但是该程序有一个隐患,在一些项目中 ,主函数循环中的任务越多,就意味着在某一瞬间,每显示一位数码管停留的时间就会越久,一旦超过某个值,会严重影响显示的效果。这一节要教会大家两个知识点:
第一个:如何把动态扫描数码管的程序放在定时中断里,彻底解决上节的显示隐患。
第二个:在定时中断里的重装初始值不能太大,否则动态扫描数码管的速度就不够。我把原来常用的初始值2000改成了500。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。用两片74HC595动态驱动八位共阴数码管。
(2)实现功能:
开机后显示 8765.4321 的内容,注意,其中有一个小数点。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
void initial_myself();
void initial_peripheral();
void delay_short(unsigned int uiDelayShort);
void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
//驱动数码管的74HC595
void dig_hc595_drive(unsigned char ucDigStatusTemp16_09,unsigned char ucDigStatusTemp08_01);
void display_drive(); //显示数码管字模的驱动函数
//驱动LED的74HC595
void hc595_drive(unsigned char ucLedStatusTemp16_09,unsigned char ucLedStatusTemp08_01);
void T0_time(); //定时中断函数
sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
sbit led_dr=P3^5; //作为中途暂停指示灯 亮的时候表示中途暂停
sbit dig_hc595_sh_dr=P2^0; //数码管的74HC595程序
sbit dig_hc595_st_dr=P2^1;
sbit dig_hc595_ds_dr=P2^2;
sbit hc595_sh_dr=P2^3; //LED灯的74HC595程序
sbit hc595_st_dr=P2^4;
sbit hc595_ds_dr=P2^5;
unsigned char ucDigShow8; //第8位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow7; //第7位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow6; //第6位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow5; //第5位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow4; //第4位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow3; //第3位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow2; //第2位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow1; //第1位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigDot8; //数码管8的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot7; //数码管7的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot6; //数码管6的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot5; //数码管5的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot4; //数码管4的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot3; //数码管3的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot2; //数码管2的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot1; //数码管1的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigShowTemp=0; //临时中间变量
unsigned char ucDisplayDriveStep=1; //动态扫描数码管的步骤变量
unsigned char ucDisplayUpdate=1; //更新显示标志
//根据原理图得出的共阴数码管字模表
code unsigned char dig_table[]=
0x3f, //0 序号0
0x06, //1 序号1
0x5b, //2 序号2
0x4f, //3 序号3
0x66, //4 序号4
0x6d, //5 序号5
0x7d, //6 序号6
0x07, //7 序号7
0x7f, //8 序号8
0x6f, //9 序号9
0x00, //不显示 序号10
void main()
initial_myself();
delay_long(100);
while(1)
/* 注释一:
* 动态驱动数码管的原理是,在八位数码管中,在任何一个瞬间,每次只显示其中一位数码管,另外的七个数码管
* 通过设置其公共位com为高电平来关闭显示,只要切换画面的速度足够快,人的视觉就分辨不出来,感觉八个数码管
* 是同时亮的。以下dig_hc595_drive(xx,yy)函数,其中第一个形参xx是驱动数码管段seg的引脚,第二个形参yy是驱动
* 数码管公共位com的引脚。
//以下程序,如果加一些数组和移位的元素,还可以压缩容量。但是鸿哥追求的不是容量,而是清晰的讲解思路
switch(ucDisplayDriveStep)
case 1: //显示第1位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow1];
if(ucDigDot1==1)
ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80; //显示小数点
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfe);
break;
case 2: //显示第2位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow2];
if(ucDigDot2==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfd);
break;
case 3: //显示第3位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow3];
if(ucDigDot3==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfb);
break;
case 4: //显示第4位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow4];
if(ucDigDot4==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xf7);
break;
case 5: //显示第5位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow5];
if(ucDigDot5==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xef);
break;
case 6: //显示第6位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow6];
if(ucDigDot6==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xdf);
break;
case 7: //显示第7位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow7];
if(ucDigDot7==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xbf);
break;
case 8: //显示第8位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow8];
if(ucDigDot8==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0x7f);
break;
ucDisplayDriveStep++;
if(ucDisplayDriveStep>8) //扫描完8个数码管后,重新从第一个开始扫描
/* 注释二:
* 如果直接是单片机的IO口引脚驱动的数码管,由于驱动的速度太快,此处应该适当增加一点delay延时或者
* 用计数延时的方式来延时,目的是在八位数码管中切换到每位数码管显示的时候,都能停留一会再切换到其它
* 位的数码管界面,这样可以增加显示的效果。但是,由于朱兆祺51学习板是间接经过74HC595驱动数码管的,
* 在单片机驱动74HC595的时候,dig_hc595_drive函数本身内部需要执行很多指令,已经相当于delay延时了,
* 因此这里不再需要加delay延时函数或者计数延时。
//数码管的74HC595驱动函数
unsigned char i;
unsigned char ucTempData;
dig_hc595_sh_dr=0;
dig_hc595_st_dr=0;
ucTempData=ucDigStatusTemp16_09; //先送高8位
for(i=0;i<8;i++)
if(ucTempData>=0x80)dig_hc595_ds_dr=1;
else dig_hc595_ds_dr=0;
/* 注释三:
* 注意,此处的延时delay_short必须尽可能小,否则动态扫描数码管的速度就不够。
dig_hc595_sh_dr=0; //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器
delay_short(1);
dig_hc595_sh_dr=1;
delay_short(1);
ucTempData=ucTempData<<1;
ucTempData=ucDigStatusTemp08_01; //再先送低8位
for(i=0;i<8;i++)
delay_short(1);
dig_hc595_sh_dr=1;
delay_short(1);
dig_hc595_st_dr=0; //ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来
delay_short(1);
dig_hc595_st_dr=1;
delay_short(1);
dig_hc595_sh_dr=0; //拉低,抗干扰就增强
dig_hc595_st_dr=0;
dig_hc595_ds_dr=0;
//LED灯的74HC595驱动函数
unsigned char i;
hc595_sh_dr=0;
hc595_st_dr=0;
ucTempData=ucLedStatusTemp16_09; //先送高8位
for(i=0;i<8;i++)
if(ucTempData>=0x80)hc595_ds_dr=1;
else hc595_ds_dr=0;
delay_short(1);
hc595_sh_dr=1;
delay_short(1);
ucTempData=ucLedStatusTemp08_01; //再先送低8位
for(i=0;i<8;i++)
else hc595_ds_dr=0;
delay_short(1);
hc595_sh_dr=1;
delay_short(1);
delay_short(1);
hc595_st_dr=1;
delay_short(1);
hc595_st_dr=0;
hc595_ds_dr=0;
void T0_time() interrupt 1
TF0=0; //清除中断标志
TR0=0; //关中断
display_drive(); //数码管字模的驱动函数
/* 注释四:
* 注意,此处的重装初始值不能太大,否则动态扫描数码管的速度就不够。我把原来常用的2000改成了500。
TH0=0xfe; //重装初始值(65535-500)=65035=0xfe0b
TL0=0x0b;
TR0=1; //开中断
unsigned int i;
for(i=0;i
; //一个分号相当于执行一条空语句
void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
unsigned int i;
unsigned int j;
for(i=0;i
for(j=0;j<500;j++) //内嵌循环的空指令数量
; //一个分号相当于执行一条空语句
void initial_myself() //第一区 初始化单片机
led_dr=0; //关闭独立LED灯
beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。
hc595_drive(0x00,0x00); //关闭所有经过另外两个74HC595驱动的LED灯
TMOD=0x01; //设置定时器0为工作方式1
TL0=0x0b;
void initial_peripheral() //第二区 初始化外围
/* 注释五:
* 让数码管显示的内容转移到以下几个变量接口上,方便以后编写更上一层的窗口程序。
* 只要更改以下对应变量的内容,就可以显示你想显示的数字。初学者应该仔细看看display_drive等函数,
* 了解来龙去脉,就可以知道本驱动程序的框架原理了。
ucDigShow8=8; //第8位数码管要显示的内容
ucDigShow7=7; //第7位数码管要显示的内容
ucDigShow6=6; //第6位数码管要显示的内容
ucDigShow5=5; //第5位数码管要显示的内容
ucDigShow4=4; //第4位数码管要显示的内容
ucDigShow3=3; //第3位数码管要显示的内容
ucDigShow2=2; //第2位数码管要显示的内容
ucDigShow1=1; //第1位数码管要显示的内容
ucDigDot8=0;
ucDigDot7=0;
ucDigDot6=0;
ucDigDot5=1; //显示第5位的小数点
ucDigDot4=0;
ucDigDot3=0;
ucDigDot2=0;
ucDigDot1=0;
EA=1; //开总中断
ET0=1; //允许定时中断
TR0=1; //启动定时中断
总结陈词:
有的朋友会质疑,很多教科书上说,定时中断函数里面的内容应该越少越好,你把动态驱动数码管的函数放在中断里面,难道不会影响其它任务的执行吗?我的回答是,大部分的小项目都不会影响,只有少数实时性要求非常高的项目会影响,而对于这类项目,我的做法是从一开始设计硬件电路板的时候,就应该放弃用动态扫描数码管的方案,而是应该选数码管专用驱动芯片来实现静态驱动。因为动态扫描数码管本来就不适合应用在实时性非常高的项目。
前面这两节都讲了数码管的驱动程序,要在此基础上,做一些项目中经常遇到的界面应用,我们该怎么写程序?欲知详情,请听下回分解-----数码管通过切换窗口来设置参数。
关键字:定时中断  动态扫描  数码管 引用地址:第27节:在定时中断里动态扫描数码管的程序
上一篇:第26节:在主函数while循环中驱动数码管的动态扫描程序
下一篇:第28节:数码管通过切换窗口来设置参数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:47
51单片机实现在在定时中断动态扫描数码管的程序
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真 二、编写程序 /******************************************************************************************************************** ---- @Project: LED-74HC595 ---- @File: main.c ---- @Edit: ZHQ ---- @Version: V1.0 ---- @CreationTime: 20200605 ---- @ModifiedTime: 20200605
[单片机]
51单片机实现在在<font color='red'>定时</font><font color='red'>中断</font>里<font color='red'>动态</font><font color='red'>扫描</font><font color='red'>数码管</font>的程序
数码管(STC89C52): 第一个数码管循环显示0~F
一. 硬件设计 说明: 选通一个数码管分两步, 第一步是位选,即选择哪个数码管亮, 这里位选是通过锁存器U2的WE1~WE6来选择第一个数码管到第六个数码管,由于数码管为共阴极(相对于8位数码管),那么这里WE端为0代表位选选通, 第二步是段选,即选择数码管的哪位亮, 这里段选是通过锁存器U1的a~h来选择数码管的8位管子,这里DUAN端为1代表段选选通. 二. 程序设计 1. 程序功能 第一个数码管循环显示0~F 2. 程序源码 #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit d
[单片机]
<font color='red'>数码管</font>(STC89C52): 第一个<font color='red'>数码管</font>循环显示0~F
单纯数码管的显示C程序-用PIC16F877A单片机
单纯数码管的显示C程序 #include htc.h #define HC595_SER RB7 #define HC595_SCK RB6 #define HC595_RCK RB5 #define key_164_data RB3 #define key_164_clk RB2 #define key_com1 RB1 #define key_com0 RB0 #define TURE 1 bit key_finish; //定义位变量,这是PICmate仿真软件环境的特有的地方 unsigned int sample_
[单片机]
11.S3C2440 中断实验(五)定时中断实验
定时器中断实验 S3C2440提供了3种时钟:FCLK用于CPU核;HCLK用于AHB总线上的设备,比如存储器控制器、中断控制器、LCD控制器、DMA和USB主机模块,同时也可以在特殊情况下用于CPU核;而PCLK则用于APB总线上的设备,比如看门狗、IIS、IIC、PWM定时器、ADC、UART、GPIO、RTC和SPI等。 总的来说,AHB总线主要用于高性能模块,APB总线主要用于低带宽的周边外设之间的连接。 S3C2440定时器的总时钟源为PCLK,首先通过两个8位的预分频器降低频率,定时器0、1共用第一个预分频器,定时器2、3、4共用第二个预分频器;之后预分频器的输出将被第二级的五路选择分频
[单片机]
11.S3C2440 <font color='red'>中断</font>实验(五)<font color='red'>定时</font>器<font color='red'>中断</font>实验
51定时中断程序编写
上篇笔记记录到51单片机的中断允许寄存器、定时器/计数器工作方式寄存器(TMOD)、定时器/计数器控制寄存器(TCON)各位的作用。这些寄存器都是用来为编写定时器中断程序编写的初始化部分而服务的。然后今天再这里补填中断函数的编写格式,以后就可以编写定时器中断程序了。 1.中断服务程序的写法 C51的中断函数格式如下: void 函数名() 中断号 using 工作组 { 中断服务程序内容 } 与一般的C语言程序相比,中断服务程序有一下特点 中断函数不能返回任何值,所以函数名前用void; 函数名随便起,但不能与C51语言中的关键字同名(同C语言函数要求) 中断函数不能带任何参数,故函数名后的括号
[单片机]
51<font color='red'>定时</font>器<font color='red'>中断</font>程序编写
单片机数码管时钟电路图
用STC89c52单片机,12M晶振。计时用T2定时器,16位自动重装模式 基本功能如下: 可以显示年份、月、日、时间,有闹钟功能,有倒计时功能。 上电默认显示时间,可通过按键切换显示年份、日期、闹钟、倒计时,显示一定时间后自动返回到时间显示。 在相应的显示状态下按设置键进行相应的设置。如在时间显示时按设置键可调整时间。其余类推倒计时最多可以倒数99小时59分59秒,设置完倒计时时间后进入倒数状态,闪烁显示倒数时间,中途可按键退出,倒数结束后铃响1分钟返回时间显示。 闹钟可选择开或关,闹铃响1分钟停止。 电路原理图如下: 制作出来的实物图如下: 单片机源程序如下: #include reg52.h #define ucha
[单片机]
单片机<font color='red'>数码管</font>时钟电路图
关于STM32通用定时器更新事件中断
//定时器3中断服务程序 void TIM3_IRQHandler(void) { if(TIM3- SR&0X0001) //产生更新事件 { LED1=!LED1; LED0=!LED0; } TIM3- SR&=~(1 0);//清除中断标志位 } //通用定时器中断初始化 //这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M //arr:自动重装值。 //psc:时钟预分频数 //这里使用的是定时器3! void Timerx_Init(u16 arr,u16 psc) { TIM3- SMCR&=0xfffffff8; //从模式控制寄存器设置预分
[单片机]
PLC实现LED数码管动态扫描数据显示
PLC的数据显示功能一直是困扰PLC使用的难题。在PLC的应用中,经常要监测一些重要数据,但PLC的数据显示通常是使用外部显示设备,如显示屏或触摸屏,而这些显示设备的价格一般比较昂贵,对一些小型系统来说更浪费。因此,如何显示PLC的数据,并尽可能做到高效率、高稳定性、抗干扰能力强、硬件投资少,是许多设计中需要考虑的问题。笔者使用的西门子S7-200 PLC中有专门的指令控制LED数码管显示,SEG IN,OUT指令就是将IN端输入字节的低4位确定的16进制数自动转换为相对应的7段LED数码管各段的代码,并送到输出字节OUT端显示。若采用静态LED数码显示,PLC显示一位十进制数据需要7个输出点予以控制,如果要显示n位数据,则需要
[电源管理]
PLC实现LED<font color='red'>数码管</font><font color='red'>动态</font><font color='red'>扫描</font>数据显示
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
