单片机历史是什么呢?单片机的发展史又是什么呢?单片机的基本结构是什么呢?起初模型是什么呢?嵌入式系 统又是怎么样的呢?下面呢介绍一下吧。、、
关键字:单片机 历史
引用地址:单片机历史是什么
单片机是一种集成在电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的计算机系统。
单片机诞生于20世纪70年代末,经历了SCM、MCU、SoC三大阶段。
单片机的基本结构
单片机由运算器、控制器、存储器、输入输出设备构成
起初模型
1.SCM即单片微型计算机(Single Chip Microcomputer)阶段,主要是寻求最佳的单片形态嵌入式系统的最佳体系结构。“创新模式”获得成功,奠定了SCM与通用计算机完全不同的发展道路。在开创嵌入式系统独立发展道路上,Intel公司功不可没。
Micro Controller Unit
2.MCU即微控制器(Micro Controller Unit)阶段,主要的技术发展方向是:不断扩展满足嵌入式应用时,对象系统要求的各种外围电路与接口电路,突显其对象的智能化控制能力。它所涉及的领域都与对象系统相关,因此,发展MCU的重任不可避免地落在电气、电子技术厂家。从这一角度来看,Intel逐渐淡出MCU的发展也有其客观因素。在发展 MCU方面,最著名的厂家当数Philips公司。
Philips公司以其在嵌入式应用方面的巨大优势,将MCS-51从单片微型计算机迅速发展到微控制器。因此,当我们回顾嵌入式系统发展道路时,不要忘记Intel和Philips的历史功绩。
嵌入式系统
单片机是嵌入式系统的独立发展之路,向MCU阶段发展的重要因素,就是寻求应用系统在芯片上的最大化解决;因此,专用单片机的发展自然形成了SoC化趋势。随着微电子技术、IC设计、EDA工具的发展,基于SoC的单片机应用系统设计会有较大的发展。因此,对单片机的理解可以从单片微型计算机、单片微控制器延伸到单片应用系统。
单片机发展史
1971年intel公司研制出世界上第一个4位的微处理器;Intel公司的霍夫研制成功世界上第一块4位微处理器芯片Intel 4004,标志着第一代微处理器问世,微处理器和微机时代从此开始。因发明微处理器,霍夫被英国《经济学家》杂志列为“二战以来最有影响力的7位科学家” 之一 。
1971年11月,Intel推出MCS-4微型计算机系统(包括4001 ROM芯片、4002 RAM芯片、4003移位寄存器芯片和4004微处理器 )其中4004(下图)包含2300个晶体管,尺寸规格为3mm×4mm,计算性能远远超过当年的ENIAC,最初售价为200美元。
1972年4月,霍夫等人开发出第一个8位微处理器Intel 8008。由于8008采用的是P沟道MOS微处理器,因此仍属第一代微处理器。
1973年intel公司研制出8位的微处理器8080;1973年8月,霍夫等人研制出8位微处理器Intel 8080,以N沟道MOS电路取代了P沟道,第二代微处理器就此诞生。
主频2MHz的8080芯片运算速度比8008快10倍,可存取64KB存储器,使用了基于6微米技术的6000个晶体管,处理速度为0.64MIPS(Million Instructions Per Second )。
1975年4月,MITS发布第一个通用型Altair 8800,售价375美元,带有1KB存储器。这是世界上第一台微型计算机。
1976年intel公司研制出MCS-48系列8位的单片机,这也是单片机的问世。
Zilog公司于1976年开发的Z80微处理器,广泛用于微型计算机和工业自动控制设备。当时,Zilog、Motorola和Intel在微处理器领域三足鼎立。
20世纪80年代初,Intel公司在MCS-48系列单片机的基础上,推出了MCS-51系列8位高档单片机。MCS-51系列单片机无论是片内RAM容量,I/O口功能,系统扩展方面都有了很大的提高。
单片机的历史基本讲到这里,单片机的发展历史也讲到这里吧。以些学习借见。
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:47
2.STC15W408AS单片机时钟
STC15W408AS单片机有两个时钟源:内部高精度R/C时钟和外部时钟(外部输入时钟或外部晶体振荡器产生的时钟)。内部高精度R/C时钟(±0.3%),±1%温漂,常温下温漂±0.6%(-20℃~+65℃)。 一、内部时钟配置 内部时钟配置是通过STC提供的下载软件stc-isp实现的。用户可根据自己的需要选择。 二、主时钟分频和分频寄存器 如果希望降低系统功耗,可对时钟进行分频。利用时钟分频控制寄存器CLK_DIV(PCON2) 可进行时钟分频,从而使单片机在较低频率下工作。 时钟分频寄存器CLK_DIV (PCON2)各位的定义如下: 相关控制位说明: 三、时钟结构 主时钟
[单片机]
飞思卡尔16位单片机(九)——ECT模块测试
一、ECT模块介绍 XEP100单片机的增强型捕捉定时器模块(ECT)是在标准定时器模块(TIM)的基础上增加了一些功能而发展起来的定时器模块,ECT特别适合汽车的ABS、ESP等系统的应用。ECT模块包括一个16位的可编程的计数器,ECT有多种功能,最主要的功能是:输入捕捉(IC)、输出比较(OC)、脉冲累加(PAI)和模数递减计数(MDC)。本文主要对最常用的输入捕捉和输出比较功能进行研究。下图为ECT模块的功能框图。 ECT模块有8个输入捕捉和输出比较通道。当通道设置为输入时,通道具有输入捕捉功能。输入捕捉功能可以测量输入的脉冲信号的一些特征。可以测量脉冲的周期、占空比和频率等特征。 输入捕捉通道由4个缓冲通道IC0
[单片机]
利用51单片机实现对激光器电流的精度控制
引 言 近年来,随着光电技术的迅猛发展,激光器已广泛应用于医疗、国防、测量等各个领域。而环境温度变化会直接影响激光器的波长。把关键元件(如高性能晶振、SAW 滤波器、光放大器、激光二极管) 的本机温度限制在窄范围内,可以提高电子系统的精度。一般需要将温度控制在0. 1 ℃内,激光器的工作精度才能很好地保持在0. 1nm 内 。文中的设计方案能为大功率半导体激光器提供有效支持,最大电流可达2. 5A。 1 半导体激光控制器的设计 激光控制器由受控恒流源,温度监视及控制电路,主控制器及显示器构成。整体结构原理见图1。 1. 1 受控恒流源: 为了使激光器输出稳定的激光,对流过激光器的电
[单片机]
PIC的单片机功耗问题
最近一周一直在做pic单片机功耗问题。由于项目使用电池供电,所以功耗问题显得非常重要。根据数据手册以及网络上的资料,影响单片机功耗主要由以下几个因素: 1:所有I/O引脚保持为高阻输入高点平或低电平 2:关闭比较器和CVref(可编程偏上参考电压)、WTD、T1OSC、BOR(欠压复位)等 3:PORTB片内弱上拉 4:所有不用的模块全部关闭,在用到时再打开 5:MCLR引脚必须处于逻辑高电平 PIC单片机在执行SLEEP指令后进入睡眠省电模式。进入SLEEP模式后,主振荡停止,如果看门狗在烧写时打开了,看门狗定时器将被清并保持运行。I/O口,周边模块和内部RAM将保持原来状态,所以如果要求睡眠后有很低功耗,应该在进入SL
[单片机]
51单片机C语言演奏“童话”
#include reg51.h sbit sound=P2^4; sbit led1=P1^6; sbit led2=P1^7; unsigned char h,l,count,length; unsigned int t,f,i,j; unsigned int scale ={100,262,294,330,349,392,440,494,523,578,659,698,784,880,988,1046,1175,1318,1397,1568,1760,1976}; bit flag=1; void setthl(unsigned int p) { t=p*2; f=1000000/t; h=(65536-f)/256
[单片机]
ADS1212和51单片机实现高精度数据采集设计
O 引 言 数据采集技术已广泛应用于信号处理、通信、过程控制、遥感遥测等领域,各种高科技技术的发展对数据采集系统的精度进一步加强。本文所介绍的就是一种高精度的数据采集系统,它在笔者的工作中已经得到了充分的应用和试验。 该系统采用的∑一△型A/D转换器ADS1212它具有分辨率高,线性度好,抗干扰能力强(对噪声的抑制能力不亚于双积分ADC),成本低等不可多得的优点,恰好能满足这种要求。 单片机采用SST公司8位微处理器FLAsH-Flex51系列成员SST89E564RD,它采用先进的Super-FLASH CMOS半导体技术设计和制造,是采用8051的指令集,并与标准的8051控制器管脚兼容,而且具有SPI端口,接口简
[单片机]
基于ARM微处理器的十回路智能配电监控单元的设计
配电自动化技术正朝着数字化、智能化、网络化、多功能的方向飞速发展。本文以内含ARM7TDMI—STM CPU的微控制器LPC2132芯片作为系统主控制器,针对电力系统数据信号的采集和数据通信,以及电力系统状态监测为研究主题,研究设计出了一种具备智能配电,并可同时监控十个用户回路的终端控制单元,其具备测量各回路中有功功率、无功功率、能量、电压、电流、功率因数等电力参数功能。 1 电力参量的测量原理 对称三相电源通常由三个频率相同、幅值相等和初相角为1200的正弦电压源按一定方式连接而成,三相信号可依次称为A、B、C相,记为uA、uB、uC,它们的瞬时表达式如下:
在交流电路中,电压与电流之间的相位差的余弦
[电源管理]
IAR Systems发布支持Freescale ColdFire架构的开发工具
全球领先的嵌入式开发工具供应商IAR Systems,日前发布支持Freescale ColdFire MCU架构的开发工具套件—IAR YellowSuite。嵌入式开发人员可以在基于V1和V2内核的ColdFire系列芯片上使用这套开发工具。IAR Systems还计划在2008年第一季度推出支持Freescale S08 8位芯片的开发套件。 Freescale消费与工业微控制器部门的全球产品经理Jeff Bock说:“IAR YellowSuite for ColdFire为设计者建立基于ColdFire V1和V2内核的嵌入式系统提供了一个强大的开发工具。我们与IAR Systems公司的合作也说明开发人员在使用先进的
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
