arm linux内核移植裁剪过程概览
发布者:PeacefulSoul最新更新时间:2016-04-08 来源: eefocus关键字:arm  linux  内核移植  裁剪过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
微处理器的产生为价格低廉、结构小巧的CPU和外设的连接提供了稳定可靠的硬件架构,这样,限制嵌入式系统发展的瓶颈就突出表现在了软件方面。尽管从八十年代末开始,已经陆续出现了一些嵌入式操作系统(比较著名的有Vxwork、pSOS、Neculeus和Windows CE)。但这些专用操作系统都是商业化产品,其高昂的价格使许多低端产品的小公司望而却步;而且,源代码封闭性也大大限制了开发者的积极性。而Linux的开放性,使得许多人都认为Linux非常适合多数Intemet设备。Linux操作系统可以支持不同的设备和不同的配置。Linux对厂商不偏不倚,而且成本极低,因而很快成为用于各种设备的操作系统。嵌入式linux是大势所趋,其巨大的市场潜力与酝酿的无限商机必然会吸引众多的厂商进入这一领域。
1 嵌入式linux操作系统
    Linux为嵌入操作系统提供了一个极有吸引力的选择,它是个和Unix相似、以核心为基础、全内存保护、多任务、多进程的操作系统。可以支持广泛的计算机硬件,包括X86、Alpha、Sparc、MIPS、PPC、ARM、NEC、MOTOROLA等现有的大部分芯片。Linux的程序源码全部公开,任何人都可以根据自己的需要裁剪内核,以适应自己的系统。文章以将linux移植到ARM920T内核的s3c2410处理器芯片为例,介绍了嵌入式linux内核的裁剪以及移植过程,文中介绍的基本原理与方法技巧也可用于其它芯片。
2 内核移植过程
2.1 建立交叉编译环境
    交叉编译的任务主要是在一个平台上生成可以在另一个平台上执行的程序代码。不同的CPU需要有不同的编译器,交叉编译如同翻译一样,它可以把相同的程序代码翻译成不同的CPU对应语言。
    交叉编译器完整的安装涉及到多个软件安装,最重要的有binutils、gcc、glibc三个。其中,binutils主要用于生成一些辅助工具;gcc则用来生成交叉编译器,主要生成arm—linux—gcc交叉编译工具;glibc主要是提供用户程序所使用的一些基本的函数库。
    自行搭建交叉编译环境通常比较复杂,而且很容易出错。本文使用的是开发板自带的交叉编译器,即CROSS一3.3.4.交叉编译器,该编译只需将光盘中的arm—linux一3.3.4.bar.bz2用tar ixvf arm—linux一3.3.4.bar.bz2命令解压到/usr/local/arm下即可。
2.2 修改Makefile
    修改内核目录树根下的Makefile时,可先指明交叉编译器。设计时,可向Makefile中添加如下内容:
    ARCH ?=arm
    CROSS_COMPILE?=arm-linux-然后设置PATH环境变量,使其可以找到其交叉编译工具链,然后运行vi~/.bashrc,再添加如下内容:
    export PATH=/usr/local/arln—linux一3.4.4/bin:$PATH
2.3 设置Flash分区
    此处一共要修改3个文件,分别如下:
    (1)在arch/arm/machs3c2410/devs.c文件中添加如下内容:
    #include
    #include
    #include
    然后再建立Nand Flash分区表;同时建立Nand F1ash芯片支持,最后加入Nand Flash芯片并支持到Nand Flash驱动。
    另外,还要修改arch/arm/machs3c2410/devs.C文件中的s3c_device_nand结构体变量,同时添加对dev成员的赋值。
    (2)指定启动时初始化
    内核启动时,可以依据对分区的设置进行初始配置,然后修改arch/am4mach—s3c2410/machsmdk2410.e文件下的smdk2410_devices[],指明初始化时包括在前面所设置的flash分区信息,并添加如下语句:
    &s3c_device_nand,
    (3)禁止Flash ECC校验
    内核一般都是通过UBOOT写到Nand Flash的。UBOOT则通过软件ECC算法来产生ECC校验码,这与内核校验的ECC码不一样,内核中的ECC码是由S3C2410中Nand Flash控制器产生的。所以,这里选择禁止内核ECC校验。
    修改drivers/mtd/nand/s3c2410.C 下的s3c2410_nand_init_chip ()函数,可在该函数体最后加上如下一条语句:
    chip->eccmode=NAND_ECC_NONE;
3 内核配置过程
3.1 支持启动时挂载devfs
    为了使内核支持devfs以及在启动且在/sbin/init运行之前能自动挂载/dev为devfs文件系统,应修改fs/Keonfig文件,找到menu“Pseudo filesystems”并添加如下语句:
3.2 配置内核产生.config文件
    Linux内核裁减的配置菜单命令有好几个配置方法,这几个方法实现的功能类似,只是与用户的交互界面不同。其中:
    make config是基于文本的、最为传统的配置界面,可进入命令行;
    make menuconfig是基于文本菜单的配置界面;
    make xconfig是基于图形窗口模式的配置界面,在Xwindow下推荐使用该界面。
    在这3种方法中,make menuconfig使用最为广泛,这里选用的是make menuconfig的配置方法。相应的配置有三种选择,它们分别代表的含义如下:
    “Y”:将该功能编译进内核;
    “N”:不将该功能编译进内核;
    “M”:将该功能编译成可以在需要时动态插入到内核中的模块。
    运行make menuconfig时,在smdk2410_defeonfig基础上,其所增删的内核配置项如下:
    (1)增加对模块的支持
    Loadable module support--->
  • Enable loadable module support
  • Automatic kernel module loading
        System Type——>
    4 内核编译与下载
    4.1 内核编译
        编译内核时,可运行以下命令:其一是#make clean,即清理环境,保证没有不正确的依赖文件存在;二是#make dep,即将内核源码树中每个子目录产生的“.depend”文件建立起依赖关系;三是#make zImage,用于建立压缩的linux内核映像。
    4.2 下载zImage到开发板
        下载zImage到开发板的方法很多,常见的有网络下载(如FTP、TFTP等方式)、串口下载、USB下载等。本文采用FTP方式来移植Linux内核映像文件到目标机NAND FLASH中。代码如下:
        CRANE2410#tftp 0x30008000 zImage
        至此,该嵌入式Linux的编译和移植工作便告全部完成。
关键字:arm  linux  内核移植  裁剪过程 引用地址:arm linux内核移植裁剪过程概览
上一篇:无人机航磁测量系统通信协议转换器的设计
下一篇:菜鸟arm之路---Linux命令
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:49
芯片巨头ARM进军工业物联网领域
  软银集团(Softbank)CEO 孙正义有很多疯狂的想法。他认为智商超过 10000 的机器人将在 30 年内超过人类。他还考虑过将软银私有化,如果付诸行动,这将是历来最大的杠杆收购。他曾经在 45 分钟内筹集了 450 亿美元的投资资金。他甚至在手握一个 Vision Fund 的时候,计划启动第二个破纪录的 Vision Fund。这一系列疯狂的想法往往会导致一触即发的巨额交易,以速度和大胆震撼各个行业。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   芯片巨头ARM进军工业物联网领域    ARM  Holdings 的 CEO Simon Segars 表示,2016 年孙正义给他打电话并要求会面,“因为我(
[网络通信]
基于ARM9与WinCE的车辆GPS定位信息采集系统
GPS可提供连续、高精度、实时的时间基准、三维位置、三维速度、整周模糊度等数据,具有性能好、精度高的特点,因而广泛应用于GPS载波相位测姿、精确制导、SINS/GPS组合导航、嵌入式车辆导航监控等军事与民用领域。而嵌入式系统以其低功耗、小体积、高稳定性和便携等优势,在GPS的应用中占据重要的位置。本文研究基于ARM920T内核的嵌入式微处理器S3C2440和WindowsCE 5.0(简称WindowsCE)的某型军车GPS定位信息的采集与处理。 1 系统硬/软件平台概述 车辆GPS定位信息采集系统的硬件平台结构如图l所示。 该平台可以分为3大模块: 1)微系统核心模块 由基于ARM920T的32位嵌入式微处理器S3C
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>9与WinCE的车辆GPS定位信息采集系统
ARM版Windows 8可能要等到2013年
    Digitimes最新消息称,微软下一代ARM版操作系统可能需要比x86/x64版多等一年,也就是2013年的6月左右出现。     预计ARM处理器的厂商例如NVIDIA、TI和高通等公司正策划撼动英特尔和AMD在PC市场的地位,消息称,2013年年中推出的笔记本电脑将开始试水这一领域,如果顺利,一年之后将会有大量基于ARM的产品出现。     使用ARM结构的芯片可以在价格和功耗方面与英特尔、AMD竞争时处于领先地位,但ARM本身并不支持原有的Windows应用程序,这是最大的劣势,如果该问题可以克服,甚至重新生成一个生态环境,那么后两者的真正挑战就会开始。
[手机便携]
32位ARM嵌入式处理器的调试技术
摘要:针对32位ARM处理器开发过程中调试技术的研究,分析了目前比较流行的基于JTAG的实时调试技术,介绍了正在发展的嵌入式调试标准,并展望期趋势。 关键词:嵌入式 调试 处理器 JTAG Nexus ARM 随着对高处理能力、实时多任务、网络通信、超低功耗需求的增长,传统8位机已远远满足不了新产品的要求,高端嵌入式处理器已经进入了国内开发人员的视野,并在国内得到了普遍的重视和应用。ARM内核系列处理器是由英国ARM公司开发授权给其他芯片生产商进行生产的系统级芯片。目前在嵌入式32位处理器市场中已经达到70%的份额。笔者在对三星公司的ARM7芯片技术调试的过程中,对这些高端嵌入式系统的调试技术进行了总结。 传统的调试工具及方
[应用]
ARM汇编指令MCR/MRC学习
MCR指令将ARM处理器的寄存器中的数据传送到协处理器的寄存器中。如果协处理器不能成功地执行该操作,将产生未定义的指令异常中断。 指令的语法格式: MCR{} p15, 0, , , {,} MCR2 p15, 0, , , {,} 其中,为指令执行的条件码。当忽略时指令为无条件执行。MCR2中,为Ob1111,指令为无条件执行指令。 为协处理器将执行的操作的操作码。对于CP15协处理器来说,永远为0b000,当不为0b000时,该指令操作结果不可预知。 作为元寄存器的ARM寄存器,其值被传送到得协处理器寄存器中。 不能为PC,当其为PC时,指令操作结果不可预知。 作为目标寄存器的协处理器寄存器,其编号可能为C0,C1
[单片机]
软银ARM合并1年影响几何?
  SoftBank社长孙正义在2016年7月,宣布以243亿英镑巨资购并 芯片 设计大厂安谋( ARM ),迄今已满1年,由于在SoftBank的财报中,仍难看出 ARM 的正面影响,市场对这桩购并案的效果采保守态度;但周刊Diamond采访 ARM CEO Simon Segars,他则表达正面看法。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   由于SoftBank购并后的ARM,成为非上市公司,因此投资不再需要面对短期投资人的获利要求,可以将更多资金更自由的应用在中长期规划方面,且Simon Segars表示,孙正义的投资反应很快,让该厂的决策不仅比以前更自由,且速度也更快,购并必要企业与增加聘雇人员也更自由,增加英国
[嵌入式]
ARM中C和汇编混合编程及示例ARM中C和汇编混合编程及示
在嵌入式系统开发中,目前使用的主要编程语言是C和汇编,C++已经有相应的编译器,但是现在使用还是比较少的。在稍大规模的嵌入式软件中,例如含有OS,大部分的代码都是用C编写的,主要是因为C语言的结构比较好,便于人的理解,而且有大量的支持库。 尽管如此,很多地方还是要用到汇编语言,例如开机时硬件系统的初始化,包括CPU状态的设定,中断的使能,主频的设定,以及RAM的控制参数及初始化,一些中断处理方面也可能涉及汇编。另外一个使用汇编的地方就是一些对性能非常敏感的代码块,这是不能依靠C编译器的生成代码,而要手工编写汇编,达到优化的目的。而且,汇编语言是和CPU的指令集紧密相连的,作为涉及底层的嵌入式系统开发,熟练对应汇编语言的使用也
[单片机]
ARM与神经网络处理器的通信方案设计
摘要:基于ARM芯片和FPGA的特点,设计了一种ARM与FPGA人工神经网络处理器之间的通信方案。该方案采用ARM的ZDMA控制器对数据传输进行控制,完成ARM与神经网络处理器的控制寄存器组、分布式存储器、样本存储器等存储体的数据交换。 引言 人工神经网络在很多领域得到了很好的应用,尤其是具有分布存储、并行处理、自学习、自组织以及非线性映射等特点的网络应用更加广泛。嵌入式便携设备也越来越多地得到应用,多数是基于ARM内核及现场可编程门阵列FPGA的嵌入式应用。某人工神经网络的FPGA处理器能够对数据进行运算处理,为了实现集数据通信、操作控制和数据处理于一体的便携式神经网络处理器,需要设计一种基于嵌入式ARM内核及现场可编程
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>与神经网络处理器的通信方案设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
