要将或者SQLite-3.3.12移植到ARM2410开发板上,除了要有底层操作系统的支持外,还必须要有相应的交叉编译工具链。由于ARM2410开发板采用的是ARM-Linux作为底层操作系统,因此需要首先安装ARM-Linux工具链。
1.交叉编译环境建立:
拷贝cross-2.95.3.tar.bz2(或者cross-3.3.2.tar.gz)到/usr/local目录下并解压缩。
cp cross-2.95.3.tar.bz2 /usr/local/arm
tar –jxvf cross-2.95.3.tar.bz2
2、设置交叉编译环境
export PATH=/usr/local/arm/2.95.3/arm-linux/bin:$PATH
设置config_TARGET_CC和config_BUILD_CC两个环境变量。config_TARGET_CC是交叉编译器,config_BUILD_CC是主机编译器:
export config_BUILD_CC=gcc
export config_TARGET_CC=arm-linux-gcc
把sqlite-3.3.12解压到/home/sqlite-3.3.12,并创建文件夹
cd /home/sqlite-3.3.12
mkdir sqlite-arm-linux
3、修改/home/sqlite-3.3.12目录下的 configure 文件的部分内容
这样可以让configure不去检查你的交叉编译环境,否则会出现如下同样的错误
checking for /usr/include/readline.h... configure: error: cannot check for file existence when cross compiling,将不能生成Makefile文件.
20420行 { (exit 1); exit 1; }; }改为 { (echo 1); echo 1; }; }
20446行 { (exit 1); exit 1; }; }改为 { (echo 1); echo 1; }; }
cd /home/sqlite-3.3.12/sqlite-arm-linux
../configure --disable-tcl --prefix=/home/sqlite-arm-linux/ --host=arm-linux
生成了Makefile文件,这些将在make时用到.
4、将Makefile文件中如下语句
BCC = arm-linux-gcc -g -O2
改成:
BCC = gcc -g -O2
5、编译并安装
make
make install
这里如果不出意外,将不会出现错误,那么库文件已经生成在
/home/sqlite-3.3.12/sqlite-arm-linux/lib目录下,
库文件已经生成在为了减小执行文件大小可以用strip处理,去掉其中的调试信息。
arm-linux-strip libsqlit3.so.0.8.6
file sqlite3
sqlite3: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (ARM), for GNU/Linux 2.0.0, dynamically linked (uses shared libs), not stripped
由此可知,此时生成的sqlite文件是还未strip过的。执行命令arm-linux-strip, 去掉其中的调试信息,这样文件将减少很多。
arm-linux-strip sqlite3
再次用file命令查看sqlite3的信息:
file sqlite3
sqlite3: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (ARM), for GNU/Linux 2.0.0, dynamically linked (uses shared libs), stripped
这就是在开发板上可以直接运行的可执行文件。
6、移植
需要注意:
拷贝是需要加上 –arf选项,因为libsqlite3.so.0,libsqlite3.so是链接到libsqlite3.so.0.8.6 的。
cd /home/sqlite-3.3.12/sqlite-arm-linux/lib
cp –arf libsqlite3.so libsqlite3.so.0. libsqlite3.so.0.8.6 /usr/qt-sqlite/lib
cd /home/sqlite-3.3.8/bin
cp sqlite3 /usr/qt-sqlite
然后把sqlite3和lib下的库文件 移植到ARM上
关键字:sqlite 移植 ARM2410
引用地址:
sqlite的移植
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:51
【系统移植】uboot详细分析
uboot使用 uboot控制台,倒计时 命令: 调试,操作一些硬件 setenv printenv saveenv nand erase nand write tftp 20008000 zImage help: uboot可以提供哪些命令 setenv == set == sete == seten 环境变量: 为命令提供参数 serverip : tftp命令提供tftp服务器的地址 ipaddr : tftp命令提供tftp客户端(开发板)的地址 两个环境变量 uboot: 下载内核,并启动内核 bootcmd: 倒计时结束后,uboot应该自动做什么事情 set bootcmd tft
[单片机]
移植uboot-2012.04.01到TQ2440
开发环境 主机开发环境:ubuntu12.04 BootLoader:u-boot-2012.04.01 kernel:linux-2.6.30.4 CPU:s3c2440 开发板:TQ2440 交叉编译工具链:arm-linux-gcc 4.3.3 步骤 具体移植步骤参见https://www.bilibili.com/video/BV1Pt411n7cv 我是参考韦东山的移植教程做的,期间遇到好多问题,但是都解决了,具体步骤暂时先不写呢,有时间在写,哈哈。 实验现象 当u-boot在TQ2440上启动成功后,采用韦东山编译的uImage运行不了,如下图 显示无法挂载根文件系统,可能他的内核有哪些配置和我的板卡不一致
[单片机]
STM32F302R8T6移植RT-THREAD SRAM配置
自上篇文章,终于可以下载程序到芯片中.然后用ST-LINK在线调试,发现跑到RT-THREAD中的 rt_system_heap_init函数就不出来,跟踪进入 在两者中间就出现硬件错误的中断. 查看一下HEAP初始化的大小 可以明显看到错误在HEAP的尾地址. 看一下调用的参数 view plain copy rt_system_heap_init((void*)STM32_SRAM_BEGIN, (void*)STM32_SRAM_END); 问题就在STM32_SRAM_END这里,上图看一下 修改后的参数为 view plain copy // /e // o Inte
[单片机]
Intrinsyc将3.5G电话软件移植到MIPS架构
美普思科技公司(MIPS Technologies, Inc)和移动设备软件供应商Intrinsyc软件公司 (Intrinsyc Software International, Inc.) 宣布,双方正携手合作将3.5G 通信功能带到MIPS架构中。两家公司将把Intrinsyc的RapidRIL软件移植到MIPS架构,帮助全球MIPS授权客户加速开发移动SoC。2月15~18日于西班牙巴塞罗那举行的 “2010年移动通信世界大会”(Mobile World Congress 2010)上,两家公司展示了在MIPS-Based Android 平台上进行的音频和视频播放3.5G语音通话。
MIPS科技营销副总
[手机便携]
ARM-Linux驱动移植--DM9000网卡驱动移植
硬件平台:FL2440 内核版本:2.6.39 主机平台:Ubuntu 11.04 内核版本:2.6.35 交叉编译器:arm-linux-gcc 4.3.2 原创作品,转载请标明出处 http://blog.csdn.net/yming0221/article/details/6641579 1、DM9000网卡驱动的分析请见 http://blog.csdn.net/yming0221/article/details/6609742 2、如果想自己调试DM9000网卡驱动,那么在编译内核之前将网卡驱动不要编译进内核,启动后自己编译并加载内核 由于一般的驱动或者程序是通过NFS挂载到开发板上的,所以,如果没有网卡
[单片机]
新版U-boot2012.04.01移植(一)(JZ2440-S3C2440)
新版U-boot2012.04.01移植(一)(JZ2440-S3C2440) u-boot下载地址:http://www.denx.de/wiki/U-Boot/ 我们这里要下载的u-boot版本为:u-boot-2012.04.01tar.bz2 下载步骤如下: 下载完成后,在linux下进行试验: 1、初试 进行解压缩:tar xjf u-boot-2012.04.01.tar.bz2 进入目录: cd u-boot-2012.04.01/ cd u-boot-2012.04.01/ 进行配置: make smdk2410_config 编译: make 最后会出现编译错误:“arm
[单片机]
在FS2410开发板上移植linux2.6.24初步成功
说是移植,也不太准确,因为linux2.6.24内核已经将s3c2410纳入。在移植的时候只是需要做几个小的改动以及几个注意的地方。 一. 前言 使用的内核:linux2.6.24, http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/ 使用的arm交叉编译工具(4.2.1): http://www.codesourcery.com/gnu_toolchains/arm/download.html 环境:VMware中的Ubuntu 7.10 二. 移植 1. 修改MakeFile文件,确定arm平台以及使用的交叉编译工具: 修改的文件: linux-2.6.24/Makefile 修改
[单片机]
