- 主
机:VMWare--Fedora 9 - 开发板:Mini2440--64MB Nand,Kernel:2.6.30.4
- 编译器:arm-linux-gcc-4.3.2.tgz
- u-boot:u-boot-2009.08.tar.bz2
二、移植步骤
#gedit include/configs/my2440.h |
#define CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2 //开启Nand Flash默认分区,注意此处的分区要和你的内核中的分区保持一致 |
②、在原来对Nand操作的命令集列表中添加Yaffs2对Nand的写命令,如下:
#gedit common/cmd_nand.c |
U_BOOT_CMD(nand, CONFIG_SYS_MAXARGS, 1, do_nand, //注意:这里只添加了yaffs2的写命令,因为我们只用u-boot下载(即写)功能,所以我们没有添加yaffs2读的命令
接着,在该文件中对nand操作的do_nand函数中添加yaffs2对nand的操作,如下:
//添加yaffs2相关操作,注意该处又关联到nand_write_skip_bad函数 #if defined(CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2) |
③、在include/linux/mtd/mtd.h头文件的mtd_info结构体中添加上面用到rw_oob和skipfirstblk数据成员,如下:
#gedit include/linux/mtd/mtd.h |
④、在第二步关联的nand_write_skip_bad函数中添加对Nand OOB的相关操作,如下:
#gedit drivers/mtd/nand/nand_util.c |
int nand_write_skip_bad(nand_info_t *nand, loff_t offset, size_t *length, u_char *buffer) #if defined(CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2) #if !defined(CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2) #if defined(CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2)
⑤、在第四步nand_write_skip_bad函数中我们看到又对nand_write函数进行了访问,所以这一步是到nand_write函数中添加对yaffs2的支持,如下:
#gedit drivers/mtd/nand/nand_base.c |
static int nand_write(struct mtd_info *mtd, loff_t to, size_t len, size_t *retlen, const uint8_t *buf) #if defined(CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2) #if defined(CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2) #if defined(CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2) |
OK,对yaffs2支持的代码已修改完毕,重新编译u-boot并下载到nand中,启动开发板,在u-boot的命令行输入:nand help查看nand的命令,可以看到多了一个nand write[.yaffs2]的命令,这个就是用来下载yaffs2文件系统到nand中的命令了。
⑥、使用nand write[.yaffs2]命令把事前制作好的yaffs2文件系统下载到Nand Flash中(yaffs2文件系统的制作请参考:Linux-2.6.30.4在2440上的移植之文件系统),下载操作步骤和效果图如下:
tftp 0x30000000 root-2.6.30.4.bin |
⑦、结合u-boot和内核来测试启动下载的yaffs2文件系统
设置u-boot启动参数bootargs,注意:这一长串参数要与内核配置里面的Boot options-->Default kernel command string的设置要一致。特别是mtdblock3要根据内核具体的分区来设,在上一篇中讲到了内核中Nand的分区情况,u-boot属于mtdblock0,param属于mtdblock1,kernel属于mtdblock2,root就属于mtdblock3,所以这里要设置成root=/dev/mtdblock3,否则文件系统无法启动成功,会出现一些什么I/O之类的错误
好了,最后重启开发板,内核引导成功,yaffs2文件系统也挂载成功,效果图如下:
上一篇:嵌入式Linux之我行——LED驱动在2440上的实例开发
下一篇:嵌入式Linux之我行——u-boot-2009.08在2440上的移植详解(四)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:51
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 联发科曝芯片固件漏洞:37%的安卓机存监听用户隐患
- 若iPhone14 Pro长这样你接受吗?自带副屏
- 一个略显神秘的操作系统ocean曝光 或会带来设计革新
- 台积电4nm工艺!苹果自研5G基带2023年量产
- OPPO Reno7/Pro预热:搭自研的新一代RGBW图像融合单元
- STM32入门学习之USART中断(STM32F030F4P6基于CooCox IDE)
- STM32入门学习之SysTick系统定时器(STM32F030F4P6基于CooCox IDE)
- STM32入门学习之EXTI外部中断(STM32F030F4P6基于CooCox IDE)
- STM32入门学习之GPIO(STM32F030F4P6基于CooCox IDE)(一)
- 基于51单片机的自行车里程表
