#define
#define LCD_RS_1 GPIOE->BSRR=GPIO_Pin_0 //PE.0--(LCD)RS
#define LCD_RS_0 GPIOE->BRR =GPIO_Pin_0
#define LCD_RW_1 GPIOE->BSRR=GPIO_Pin_1
#define LCD_RW_0 GPIOE->BRR =GPIO_Pin_1
#define LCD_EN_1 GPIOE->BSRR=GPIO_Pin_2 //PE.2--(LCD)E
#define LCD_EN_0 GPIOE->BRR =GPIO_Pin_2
#define DATAOUT
#ifndef uchar
#define uchar unsigned char
#endif
#ifndef uint
#define uint unsigned int
#endif
extern void delay_nms(unsigned long n);
extern void delay_nus(unsigned long n);
uint8_t LCD_busy(void); //读LCD忙碌状态,直到LCD1602不忙为止
void Wait_Leisure(void);//一直等待到LCD1602空闲
void LCD_WriteInitcmd(uchar cmd);//写入LCD初始化时的命令,不可以检测忙状态
void LCD_Writecmd(uchar cmd);//写指令到LCD1602,指令数据占一个字节
void LCD_Writedata(uchar dat);//写一字节数据到LCD1602
void LCD_pos(uchar pos);//设定显示位置 00h~27h,40h~47h
void LCD_Setpos(uchar row,uchar col);//根据习惯设定显示位置
void LCD_DispChar(char ch);//显示一个字符
void LCD_Setpos_DispChar(uchar row,uchar col,char ch);//在指定位置显示一个字符
void LCD_DispString(char str[]);//使LCD1602显示一个字符串,显示位置需提前设定
void LCD_Setpos_DispString(uchar row,uchar col,char str[]);//使LCD1602从指定位置开始显示一个字符串
void LCD_Dispnum(uint32_t num);//显示一个不超过8位的整数,显示位置需提前设置
void LCD_Setpos_Dispnum(uchar row,uchar col,uint32_t num);//在指定位置显示一个不超过8位的整数
void LCD_DispDecimal(uint32_t num,uchar dot);//显示一个有效位不超过8位的浮点数,显示位置需要提前设定
//在指定位置显示一个有效位不超过8位的浮点数
void LCD_Setpos_DispDecimal(uchar row,uchar col,uint32_t num,uchar dot);
//显示日历,显示日期与时间
void LCD_DispDateTime(uint32_t year,uchar month,uchar day,uchar hour,uchar min,uchar sec);
//显示秒表,显示时,分,秒,10毫秒,精确到10ms
void LCD_DispStopWatch(uchar hour,uchar min,uchar sec,uchar tenms);
//显示频率计,动态自动调整频率显示
void LCD_DispFreq(uint32_t freq);
void LCD_ShiftLeft(void);//屏幕整体左移一格,用于滚动显示
void LCD_ShiftRight(void);//屏幕整体右移一格,用于滚动显示
void LCD_Clear(void);//清屏,清除显示
void LCD_Return(void);//使光标还回原点位置
void LCD_Close(void);//关显示
void LCD_Open(void);//开显示
void LCD_FlickerChar(uchar row,uchar col);//使指定位置字符闪烁,不显示光标
void LCD_CloseFlicker(void);//关闭字符闪烁
void LCD_FlickerScreen(void);//屏幕秒闪烁一次
void LCD_Init(void);
#endif
#include "stm32f10x.h"
#include "LCD1602.h"
#ifndef
#define
//屏幕整体左移一格,用于滚动显示
void LCD_ShiftLeft()
//屏幕整体右移一格,用于滚动显示
//清屏,清除显示
//使光标还回原点位置
//关显示
//开显示
void LCD_Open(void)
//关闭字符闪烁
//屏幕秒闪烁一次
void LCD_Init(void)
#endif
#define PE00 (uint32_t *)0x40230180
//时钟配置函数 8MHz*9=72MHz
void RCC_Configuration()
//延时n us
//延时n ms
//GPIO配置函数
void GPIO_Configuration(void)
int main()
上一篇:ARM学习《十一》—不用库函数自己动手配置STM32中的DMA
下一篇:STM32 IAR工程->Keil MDK转换详解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:52
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- 创实技术electronica 2024首秀:加速国内分销商海外拓展之路
- 三星可望推出Galaxy Buds Z2 TWS:主动降噪,定价更低
- 苹果iPhone 13 Pro Max已经支持最高27W快充
- Redmi Note 9 Pro推MIUI 12.5增强版:提高流畅度,修复Bug
- iOS/iPadOS 15.1公测版Beta2推送:修复了Apple Watch解锁bug
- 谷歌Android开发者峰会将在10月27日召开
- 苹果客服:限电对iPhone 13送达时间暂无影响,可以正常下单
- 小米神秘新机入网:高通骁龙870加持 定位在中高端
- 首款骁龙898旗舰入网:X2超大核加持、跑分可破百万
- 华为不放弃手机业务 徐直军:未来会有新的5G手机
- iPhone 13 Pro Max荣获DisplayMate最佳智能手机显示屏奖
