Mini2440打印串口调试信息,2440的串口0被应用层用于COM1,导致不能打印调试信息。做以下修改即可:
1.首先在platform.reg屏蔽掉串口0的注册表信息【注册表前面加“;”就行了】。
;[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\Serial0]
; "DeviceArrayIndex"=dword:0
; "Irq"=dword:1c
; "MemBase"=dword:50000000
; "MemLen"=dword:2C
; "InterruptBitsShift"=dword:0 ; UART 0 Interrupt Sub Register shift bit.
; "ISTTimeouts"=dword:200 ; every 512 ticks checking Modem status.
; "Prefix"="COM"
; "Index"=dword:1
; "Dll"="serial_smdk2440.dll"
; "Order"=dword:0
; "Priority"=dword:0
; "Port"="COM1:"
; "DeviceType"=dword:0
; "FriendlyName"="COM-1"
; "Tsp"="unimodem.dll"
; "IClass"="{CC5195AC-BA49-48a0-BE17-DF6D1B0173DD}"
; "DevConfig"=hex: 10,00, 00,00, 05,00,00,00, 10,01,00,00, 00,4B,00,00, 00,00, 08, 00, 00, 00,00,00,00
;ENDIF
2、其次在目录WINCE500\PLATFORM\mini2440\Src\Inc中找到options.h找到
view plaincopy to clipboardprint?
// --- by customer
//#define KITL_NONE
#define KITL_SERIAL_UART0
//#define KITL_SERIAL_UART1
//#define KITL_USBSERIAL
//#define KITL_ETHERNET
然后 解除对#define KITL_SERIAL_UART0的屏蔽即可
关键字:输出驱动 调试信息
引用地址:
让2440输出驱动的调试信息
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:52
mini2440 u-boot linux 内核启动,Mini2440 uboot,kernel,根文件系统搭建
按照mini2440的手册,我所学到的uboot,kernel以及根文件系统的搭建过程分别如下,具体细节暂时不考虑,只考虑整个编译烧写的过程。 首先我们的宿主机一定要有nfs服务器,tftp服务器,具体搭建的过程,可以自己参考 1. mini 2440 编译uboot过程 下载u-boot-2010.03-embedclub-201111.tar.gz, 1:tar zxf u-boot-2010.03-embedclub-201111.tar.gz 2:cd u-boot-2010.03 3:make disclean #执行清理工作 4:make smdk2440a_config #Makefile的对应项 5:make
[单片机]
mini2440硬件篇之RTC
硬件原理 实时时钟(RTC)的主要功能是在系统掉电的情况下,利用后备电源使时钟继续运行,从而不会丢失时间信息。 1.1. 时间的设置和获取 s3c2440内部集成了RTC模块,而且用起来也十分简单。其内部的寄存器BCDSEC,BCDMIN,BCDHOUR,BCDDAY,BCDDATE,BCDMON和BCDYEAR分别存储了当前的秒,分,小时,星期,日,月和年,表示时间的数值都是BCD码。这些寄存器的内容可读可写,并且只有在寄存器RTCCON的第0位为1时才能进行读写操作。为了防止误操作,当不进行读写时,要把该位清零。当读取这些寄存器时,能够获知当前的时间;当写入这些寄存器时,能够改变当前的时间。另外需要注意的是,因为有
[单片机]
使用JLink间接烧写S3C2410、S3C2440开发板Nor、Nand Flash的方法
1. 简要说明 JLink的调试功能、烧写Flash的功能都很强大,但是对于S3C2410、S3C2440的Flash操作有些麻烦:烧写Nor Flash时需要设置SDRAM,否则速率很慢;烧写Nand Flash只是从理论上能够达到,但是还没有人直接实现这点。 本文使用一个间接的方法来实现对S3C2410、S3C2440开发板的Nor、Nand Flash的烧写。原理为:JLink可以很方便地读写内存、启动程序,那么可以把一个特制的程序下载到开发板上的SDRAM去,并运行它,然后使用这个程序来烧写。 2. 操作步骤 2.1 连接硬件 对于大多数的S3C2410、S3C2440开发板而言,它们所用的JTAG接口一般有3种
[单片机]
基于S3C2440的智能家居远程监控系统解决方案
智能家居又称为数字家庭, 一般是指以计算机接口技术和网络技术为基础, 将各种家用数字化设备有机结合为一体的智能化的网络系统。这些家用数字化设备包括电话、计算机、数字化的视听设备、数字化的家用电器及安全监控设备等, 通过有线或无线的方式将这些设备连接起来, 为家庭用户提供简单、安全、可靠、智能化的综合服务。本文以Web 技术为核心, 在基于S3C2440 微处理器和嵌入式Linux 操作系统的软硬件平台上构建了Web 服务器和视频服务器,Web 服务器采用Boa, 视频服务器采用Servfox, 结合CGI 技术处理HTML 表单, 完成用户认证, 门窗控制等家居监控功能。 1 系统总体结构设计 图1 为智能家居远程监控系统的总
[单片机]
S3C2440对Nand Flash操作和电路原理(基于K9F2G08U0A)
S3C2440内部集成了一个Nand flash控制器。S3C2440的Nand flash控制器包含了如下的特性: l 一个引导启动单元 l Nand Flash存储器接口,支持8位或16位的每页大小为256字,512字节,1K字和2K字节的Nand flash l 软件模式:用户可以直接访问Nand Flash存储器,此特性可以用于Nand Flash存储器的读、擦除和编程。 l S3C2440支持8/16位的Nand Flash存储器接口总线 l 硬件ECC生成,检测和指示(软件纠错)。 l Steppingstone接口,支持大/小端模式的按字节/半字/字访问。 我用的开发板是
[单片机]
mini2440硬件篇之IIS
IIS(集成音频接口)于上个世纪80年代首先被Philips公司用于消费产品的音频设备。被广泛运用于CD、数字音频磁带、数字音频处理器和数字TV音频。 IIS的组成一般来说包括4个管脚:串行数据输入(IISDI)、串行数据输出(IISDO)、左/右通道选择(IISLRCK)、串行位时钟(IISCLK);产生IISLRCK和IISCLK的是主控器。在S3C2440上和IIS相关的接口还有一个用于提供CODEC时钟的管脚。就时序信号工作来说,当IISSCLK提供不间断的时钟信号的时候IISLRCK会以“数据位 + 1”的宽度方式产生周期信号。低电平时期表示左声道,高电平时期表示右声道。然后IISDI或者IISDO就按照一定的格式不断的
[单片机]
介绍几种单片机打印调试信息的方法
单片机作为一种嵌入式系统,通常需要在开发过程中进行调试和输出调试信息,以便开发者能够及时发现问题并进行解决。本文将介绍几种常用的单片机打印调试信息的方法。 1. 串口输出 串口输出是最常用的单片机打印调试信息的方法。单片机通过串口发送数据到计算机,然后在计算机上进行接收和显示。需要注意的是,单片机和计算机之间需要使用串口线进行连接,同时还需要设置波特率、数据位、停止位等参数。 在单片机的程序中,可以使用printf函数将需要输出的调试信息发送到串口。例如,下面的代码片段可以将一个整数值输出到串口: ```c #include stdio.h #include string.h int main() { int num =
[单片机]
S3C2440A驱动RGB TFT液晶屏的研究方案
S3C2440A驱动RGB TFT液晶屏的研究方案 1 引言 随着科技的进步,TFT LCD作为显示器件在各种嵌入式系统中得到越来越广泛的应用。带触摸屏的TFT LCD模组在系统应用中不仅能为人机界面提供高质量的画面显示,而且能提供更直观、方便的交互性输入。TMT035DNAFWU1是深圳天马微电子股份有限公司生产的8.89 cm(3.5 in)TFT LCD模组,该模组内置了LCD驱动器,集成了四线电阻式触摸屏和背光电路。S3C2440A 是三星公司设计的一款基于ARM920T内核的32位嵌入式RISC(reduced instructions set computer)微处理器,它的最高工作频率可达533 MHz,内部集
[模拟电子]
