基于CAN总线的汽轮机监测系统研究
发布者:ziyunting最新更新时间:2016-05-09 来源: eefocus关键字:AT89C51  汽轮机  监测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、引言
  汽轮机监侧仪表系统(Trurbinc supcrvisory Inslrumcnlation,TSI)是一种连续监测汽轮发电机组转子和汽缸机械工作参数的多路监控系统,对汽轮机组的安全运行起着重要的作用。由于汽轮发电机组容址的不断增大,对汽轮机监视保护仪表的要求越来越高.使用的传感器的类型和数旋也较原来大为增加,这样就大大增加了现场中电缆的使用长度以及系统安装的复杂性大为提高,使系统的可靠性得不到保证。
  所以本文研究基于CAN总线的仪表监测系统的设计,除了保证监测系统可靠工作和降低成本之外.还要具有通用性,实时性和可扩展性等特点,减少现场电缆的长度和安装的复杂性,提高系统的可靠性。
  二、互联转换模块的总体设计方案
  由于现场.总线技术的运用可以将整个汽轮发电机组的振动信号的测址、故障分析,故降诊断与系统管理通过CAN总线被纳入一套系统之中,系统示意图如图l所示。该系统共有结构简单,维护方便,投资省的优点.处于底层的智能传感器负责进行机组振动信号的测址与传输;网络上的PC《工程师站》对振动解析系统中的各个智能设备的工作模式进行组态:同时可以现察振动的趋势,振动的频谱等.将振动的报警判别和CANT(即快速傅立叶变换)分析功能下放到CAN振动传感器,以提高实时性。
  三、系统硬件实现
  系统中连接在CAN总线上的TSI仪表称之为智能监测节点,TSI仪表由传感器,振动信号处理电路,A/D转换电路,微处理接口电路和CAN总线通信模块组成,其中微处理器CPU采用AT89C51。CAN振动TSI仪表结构框图如图2所示。先由汽轮监测仪表TSI获得现场设备的测试数据,然后通过仪表内部的单片机完成对CAN总线控制芯片MCP2510的初始化和访问其内部的收发缓冲器.来实现对CAN的操作并将需要发送/接收的CAN数据帧由CAN总线收发器McP2551,发送/接收到CAN总线上而去,其中为了增强抗干优能力,采用了光电隔离的方法。上位控制网络上节点主要是用来将智能监调节点通过CAN总线所传来的数据进行收集整理并显示给监控人员,以利于监控人员根据仪表数据来对生产状况进行自动控制,井将生产指令通过CAN总线传给智能监测节点。
  四、主程序的设计
  在软件设计中,只需要在仪表原来的程序中加入与MCP2510的通信程序就可以完成仪表和CAN总线的通信接口的实现。主程序流程图如图3所示。
  系统中发送采用的是查询方式,当需要发送数据时,发送模块首先进行状态查询,以判定发送缓冲器是否空闲,如果空闲便完成发送缓冲区的填写,并送出发送请求信号.完成一帧CAN报文的发送。系统中接收采用的也是查询方式,系统定时查询接收缓冲器的状态.如果有报文被接收到,则判断该报文的标识符是否是本节点的地址.如果是就接收缓冲器的数据,再进行进一步的处理,并清除缓冲器满标志。依照主程序的流程图,使用C语言编写主程序的主要部分.此处略。
  五、结语
  本文对当前的TSI仪表系统的常用结构组成进行了改进,提出了在汽轮机工作现场将传统的仪表山新的智能化仪表所代替,可以将监洲到的各种现场信息直接转化成数字信号,并通过设计的CAN总线和以太网的互联模块来把数据传递到远程的控制室内或连接到Internet,实现真正的远程监控。
关键字:AT89C51  汽轮机  监测系统 引用地址:基于CAN总线的汽轮机监测系统研究
上一篇:基于USB接口的嵌入式无线传输系统设计
下一篇:基于CAN总线GaAs光电阴极制备测控系统的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:53
基于CAN总线的胎压监测系统在重型车辆上的应用研究
  胎压对于道路安全、乘坐舒适度、轮胎寿命以及车辆油耗来说是一个非常重要的因素。胎压监测系统(TPMS)使用由电池供电的车轮电子设备,在短时间内可测量轮胎内部的气压和温度。通过无线电,将这些数值连同车轮电子设备的各个识别码以及电池寿命信息一起以数据电文的形式传输到安装在轮罩拱中的射频天线上。然后从那里将数据电文通过电缆转发到电子控制单元。该控制单元对数据电文进行评估,并识别它们的发送点,然后确定是否应将其告知驾驶员。对每个轮胎进行单独监测。借助于温度特性,将其胎压转换成标准压力。无论是驾驶员还是汽车制造商都可以输入额定胎压值,以作为汽车的理想胎压值。如果由驾驶员进行输入,系统将检查该输入值的合理性以避免导致错误。检查该值后,便将其用
[嵌入式]
基于AT89C51单片机的温度测控系统硬件模块设计
本文主要介绍的基于AT89C51单片机的温度测控系统中最重要的一环:硬件模块设计。以下是该温度测控系统中各个模块及其工作原理。 1 温度检测模块 该系统温度测量部分采用DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器DS18B20,它具有微型化、低功耗、高性能抗干扰能力、测量范围广、强易配处理器等优点,DS18B20可直接将温度转化成串行数字信号给单片机处理,它具有三引脚TO-92小体积封装形式,温度测量的范围为-55~+125℃,测温分辨率可达到0.062 5℃。 2 4×4行列式按键模块 该系统采用4×4行列式矩阵按键输入,其中除了0~9这10个相应数字温度按键外,还设计了温度重设按键、确定按键、零下温度选择按键和小数点按键等
[单片机]
基于GPRS的野生动物远程监测系统设计
野生动物的生存与发展维系着整个生态系统的平衡与稳定,与人类的生存息息相关。野生动物监测的目的是实时收集野生动物相关数据,利用这些数据进行统计、分析,从而为野生动物的研究与保护提供重要的数据支持与决策信息。 然而,目前野生动物监测存在人与动物交叉感染、实时动态多参数监测困难等问题。大部分的人类传染病都源自于动物(例如SARS、AID S),许多野生动物的疫病具有传染性,能够通过各种媒介互相传染,特别是研究人员在近距离研究野生动物时很容易被感染。野生动物的栖息、活动场所广阔且通常分布在深山密林之中,生存条件恶劣,监测人员难以实现动物的实时监测。为此,笔者从实际应用出发,以GPRS模块为核心,设计一种无线远程监测系统,用以检测野生
[测试测量]
基于GPRS的野生动物远程<font color='red'>监测系统</font>设计
基于SA8282的三相逆变电源设计
  1.引言   逆变器是构成交流不间断电源(UPS)及交流变频调速系统的核心部分,可独立构成系统成为变频电源装置,逆变电源在工业上有着广泛的应用,而大部分逆变电源电路结构和控制软件复杂,采用SPWM集成电路和关断开关设计逆变电源有较多的优越性。英国MITEL公司的推出的新型全数字化三相SPWM发生器SA8282,输出频率宽、精度高,可与微处理器接口,能完成外围控制功能和保护功能,可实现系统的智能化设计 。   本文介绍一种简单的三相逆变电源的设计,采用AT89C51单片机、SA8282波形发生器及交直交主电路构成。SA8282仅需要少量的外围硬件,而无需复杂的软件编程,使得本系统的电路结构简单、控制方便、性能稳定,同时设计有
[单片机]
基于SA8282的三相逆变电源设计
基于DSP和FPGA的调幅广播信号监测系统
引言   随着通信与广播电视业务的发展,无线电频谱迅速、大量的被占用,频道拥挤和相互间干扰日趋严重,为了能有效地利用无线电频谱,减少相互间的干扰,信号监测业务随之成为必要。调幅广播信号监测系统是用于实时监测短波调幅广播信号的调幅度、载波频率的专用系统。   图1为调幅广播信号质量监测系统的系统框图。本系统由数据采集模块、总线控制模块、数据处理模块、上位机通信模块组成。其工作方式为:输入信号通过线性数控增益放大器后由A/D转换器采样,采样后的数据由FPGA送入DSP进行数据处理,所得到的监测结果由FPGA通过PCI接口送入上位机。同时由DSP对采样所得信号大小进行监测,通过FPGA对线性数控增益放大器的增益进行调整,使其输
[嵌入式]
基于DSP和FPGA的调幅广播信号<font color='red'>监测系统</font>
51单片机在无线数据传输中的应用
一般的数字采集系统,是通过传感器将捕捉的现场信号转换为电信号,经模/数转换器ADC采样、量化、编码后,为成数字信号,存入数据存储器,或送给微处理器,或通过无线方式将数据发送给接收端进行处理。无线数据传输系统就是 样一套利用无线手段,将采集的数据由测量站发送到主控站的设备。 1 系统组成 系统组成如图1、图2所示。     系统由测量站和主控站两部分组成。测量站主要完成对现场信号的采集、存储,接收遥控指令并发送数据。主控站的主要工作是发送遥控指令、接收数据信息、进行数据处理和数据管理、随机显示打印等。 2 AT89C51与数字电台的串行通信 Atmel公司的AT89C51单片机,是一种低功耗、高性能的、片内含有
[单片机]
51单片机在无线数据传输中的应用
基于射频传输的无线轮胎压力监测系统
  随着我国高速公路网的蓬勃兴起和交通的日趋发达,车辆行驶速度也不断攀升,交通隐患的防范迫在眉睫。因轮胎漏气和爆破等造成的交通事故很多是由轮胎工作温度过高或不合理轮胎压力引起的,因此,研究汽车轮胎压力监测系统(TPMS)对现代汽车行驶经济性、安全性和操纵稳定性具有尤为重要的现实意义。   TPMS主要用于汽车行驶时实时监测轮胎压力。目前TPMS主要分为间接式和直接式两种类型。间接式,通过汽车ABS(防抱死制动系统)的轮速传感器及轮胎的力学模型,间接求出轮胎压力,以达到监视轮胎压力的目的。直接式,利用安装在每一个轮辋上的以锂离子电池为电源的压力传感器直接测量轮胎压力,并通过无线调制发射到安装在驾驶台的监视器上,监视器随时显示各个
[网络通信]
at89c51芯片管脚图引脚图
at89c51芯片管脚图引脚图 AT89C51内部功能图:
[单片机]
<font color='red'>at89c51</font>芯片管脚图引脚图
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
