ARM Linux中断机制之中断处理
发布者:心有归属最新更新时间:2016-06-20 来源: eefocus关键字:ARM  Linux  中断机制  中断处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  //现在来看看中断初始化的另一个函数early_trap_init(),该函数在文件arch/arm/kernel/traps.c中实现。
void __init early_trap_init(void)
//CONFIG_VECTORS_BASE在autoconf.h中定义(该文件自动成生),值为0xffff0000,
 unsigned long vectors = CONFIG_VECTORS_BASE;
 extern char __stubs_start[], __stubs_end[];
 extern char __vectors_start[], __vectors_end[];
 extern char __kuser_helper_start[], __kuser_helper_end[];
 int kuser_sz = __kuser_helper_end - __kuser_helper_start;
/*  异常向量表拷贝到 0x0000_0000(或 0xFFFF_0000) ,
异常处理程序的 stub 拷贝到 0x0000_0200(或 0xFFFF_0200) */
 memcpy((void *)vectors, __vectors_start, __vectors_end - __vectors_start);
 memcpy((void *)vectors + 0x200, __stubs_start, __stubs_end - __stubs_start);
 memcpy((void *)vectors + 0x1000 - kuser_sz, __kuser_helper_start, kuser_sz);
/*  拷贝信号处理函数 */
 memcpy((void *)KERN_SIGRETURN_CODE, sigreturn_codes,
        sizeof(sigreturn_codes));
/*  刷新 Cache,修改异常向量表占据的页面的访问权限*/
 flush_icache_range(vectors, vectors + PAGE_SIZE);
 modify_domain(DOMAIN_USER, DOMAIN_CLIENT);
这个函数把定义在 arch/arm/kernel/entry-armv.S 中的异常向量表和异常处理程序的 stub 进行
重定位:异常向量表拷贝到 0xFFFF_0000,异常向量处理程序的 stub 拷贝到 0xFFFF_0200。
然后调用 modify_domain()修改了异常向量表所占据的页面的访问权限,这使得用户态无法
访问该页,只有核心态才可以访问。
arm处理器发生异常时总会跳转到 0xFFFF_0000(设为“高端向量配置”时)处的异常向量
表,因此进行这个重定位工作。
异常向量表,在文件arch/arm/kernel/entry-armv.S 中
 .equ stubs_offset, __vectors_start + 0x200 - __stubs_start
 .globl __vectors_start
__vectors_start:
 swi SYS_ERROR0
 b vector_und + stubs_offset //复位异常:
 ldr pc, .LCvswi + stubs_offset //未定义指令异常:
 b vector_pabt + stubs_offset //软件中断异常:
 b vector_dabt + stubs_offset //数据异常:
 b vector_addrexcptn + stubs_offset  //保留:
 b vector_irq + stubs_offset  //普通中断异常:
 b vector_fiq + stubs_offset  //快速中断异常:
 .globl __vectors_end
__vectors_end:
当 ARM 处理器发生异常(中断是一种异常)时,会跳转到异常向量表,在向量表中找到相应的异常,并跳转到
该异常处理程序处执行。
stubs_offset,定义为__vectors_start + 0x200 - __stubs_start。
在中断初始化函数early_trap_init()中向量表被拷到0xFFFF_0000处,异常处理程序段被拷到0xFFFF_0200处。
比如此时发生中断异常b vector_irq + stubs_offset  将跳转到中断异常处理程序段去执行,由于vector_irq,
在异常处理程序段__stubs_start到__stubs_end之间此时跳转的位置将是__vectors_start + 0x200 + vector_irq - __stubs_start处。
异常处理程序段如下:
该异常处理程序处执行,这些异常处理程序即是放在以下异常处理程序段中。
 .globl __stubs_start
__stubs_start:
//vector_stub是一个宏,它代表有一段程序放在此处。irq, IRQ_MODE, 4是传递给宏vector_stub的参数。
 vector_stub irq, IRQ_MODE, 4
//以下是跳转表,在宏vector_stub代表的程序段中要用到该表来查找程序要跳转的位置。
//如果在进入终中断时是用户模式,则调用__irq_usr例程,如果为系统模式,则调用__irq_svc,如果是其他模式,则说明出错了,
//则调用__irq_invalid。
 .long __irq_usr   @  0  (USR_26 / USR_32)
 .long __irq_invalid   @  1  (FIQ_26 / FIQ_32)
 .long __irq_invalid   @  2  (IRQ_26 / IRQ_32)
 .long __irq_svc   @  3  (SVC_26 / SVC_32)
 .long __irq_invalid   @  4
 .long __irq_invalid   @  5
 .long __irq_invalid   @  6
 .long __irq_invalid   @  7
 .long __irq_invalid   @  8
 .long __irq_invalid   @  9
 .long __irq_invalid   @  a
 .long __irq_invalid   @  b
 .long __irq_invalid   @  c
 .long __irq_invalid   @  d
 .long __irq_invalid   @  e
 .long __irq_invalid   @  f
 vector_stub dabt, ABT_MODE, 8
 vector_stub pabt, ABT_MODE, 4
 vector_stub und, UND_MODE
vector_fiq:
 disable_fiq
 subs pc, lr, #4
vector_addrexcptn:
 b vector_addrexcptn
 .align 5
.LCvswi:
 .word vector_swi
 .globl __stubs_end
__stubs_end:
宏vector_stub代表的程序段如下:name, mode, correction存储传入的参数之
 .macro vector_stub, name, mode, correction=0
 .align 5
vector_\name:
 .if \correction
 sub lr, lr, #\correction //修正返回地址,也就是中断处理完之后要执行的指令的地址
 .endif
 @ Save r0, lr_ (parent PC) and spsr_
 @ (parent CPSR)
///保存返回地址到堆栈,因为很快要使用r0寄存器,所以也要保存r0。sp后没有!所以sp指向的位置并没有变化。
 stmia sp, {r0, lr}  @ save r0, lr
 mrs lr, spsr
 str lr, [sp, #8]  @ save spsr
// 向上增长的栈。
// 此时的这个栈是中断模式下的栈,ARM下中断模式下和系统模式下的
// 栈是不同的。虽然ARM提供了七个模式,但Linux只使用了两个,一
// 个是用户模式,另一个为系统模式,所以这个栈只是一个临时性的栈。
在arch/arm/include/asm/ptrace.h中有处理器的七种工作模式的定义
#define USR_MODE 0x00000010
#define FIQ_MODE 0x00000011
#define IRQ_MODE 0x00000012
#define SVC_MODE 0x00000013
#define ABT_MODE 0x00000017
#define UND_MODE 0x0000001b
#define SYSTEM_MODE 0x0000001f
 mrs r0, cpsr
 eor r0, r0, #(\mode ^ SVC_MODE)
 msr spsr_cxsf, r0 ////把spsr设置为管理模式。//对spsr的所有控制为进行写操作,将r0的值全部注入spsr
 @ the branch table must immediately follow this code
 //and lr, lr, #0x0f //  这条指令之后lr中位spsr的低4位,上面跳转表有16项就是对应这16个状态
 //mov r0, sp //用r0保存堆栈指针的地址
//在对这段程序分析时要记住这段程序是以宏vector_stub的形式放在跳转表前面的。
//将跳转表中对应的地址条目存入lr。因为跳转表中每一个条目都是4个字节long,所以此处左移两位
 ldr lr, [pc, lr, lsl #2]
  movs pc, lr   @ branch to handler in SVC mode//程序跳转。
ENDPROC(vector_\name)
 .endm
在此我们以在用户空间发生中断异常为例,即程序跳转到__irq_usr处。
 .align 5
__irq_usr:
 usr_entry   //usr_entry是一个宏代表一段程序插入此处,宏usr_entry所代表的程序段将在下面分析        (1)
 kuser_cmpxchg_check
#ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
 bl trace_hardirqs_off
#endif
//接着看get_thread_info, 它也是个宏,用来获取当前线程的地址。也将在后续分析。tsk存放的是线程结构体的地址。
线程结构体原型如下在文件include/linux/sched.h中
struct thread_info {
 struct task_struct *task;  /* main task structure */
 unsigned long  flags;
 struct exec_domain *exec_domain; /* execution domain */
 int   preempt_count; /* 0 => preemptable, <0 => BUG */
 __u32 cpu; /* should always be 0 on m68k */
 struct restart_block    restart_block;
 get_thread_info tsk        (2)
#ifdef CONFIG_PREEMPT
//TI_PREEMPT在文件arch\arm\kernel\asm-offsets.c中定义是线程结构体thread_info 的成员preempt_count在
//结构体thread_info 中的偏移
 内核态可剥夺内核,只有在 preempt_count 为 0 时, schedule() 才会被调用,其检查
是否需要进行进程切换,需要的话就切换。
 ldr r8, [tsk, #TI_PREEMPT]  //获取preempt_count
 add r7, r8, #1   @ increment it //将该成员加一
 str r7, [tsk, #TI_PREEMPT] //间改变后的值存入preempt_count
#endif
 irq_handler  //调用中断操作函数,irq_handler是一个宏,在后续描述                               (3)
 ldr r0, [tsk, #TI_PREEMPT]
 str r8, [tsk, #TI_PREEMPT]
 teq r0, r7
 strne r0, [r0, -r0]
#endif
 bl trace_hardirqs_on
#endif
 mov why, #0  //why在文件arch/arm/kernel/entry-header.S中定义为r8。:why .req r8
 b ret_to_user  //返回到用户态,该宏在文件 linux/arch/arm/kernel/entry-common.S中定义。    (4)
 UNWIND(.fnend  )
ENDPROC(__irq_usr)
下面分别对上面四处宏进行分析。(usr_entry,get_thread_info tsk,irq_handler,ret_to_user)
 .macro usr_entry
 UNWIND(.fnstart )
 UNWIND(.cantunwind ) @ don't unwind the user space
//S_FRAME_SIZE在文件arch\arm\kernel\asm-offsets.c中定义表示 寄存器结构体pt_regs的大小结构体
//pt_regs中有 r0~cpsr 18个寄存器即72个字节。
 sub sp, sp, #S_FRAME_SIZE  //为寄存器pt_regs结构体建立堆栈空间,让堆栈指针sp 指向r0 。
//stmib为存储前加,所以此处留出了用于存储r0的空间,将r1 - r12存入堆栈。sp后没加!
//所以sp指向的堆栈位置没有变,一直指向用于存储r0的存储空间。
 stmib sp, {r1 - r12}
//将中断前r0,lr,spsr的值取出存放在r1 - r3中,此时的r0是作为堆栈的sp在使用的。
//它的值是指向中断前r0的值在堆栈中存放的位置。在寄存器结构体pt_regs在堆栈中的位置上面。
 ldmia r0, {r1 - r3}
 //S_PC即是pt_regs中的PC寄存器位置,让r0指向该位置。虽然S_PC还没有存入堆栈但它在堆栈中的位置存在
 add r0, sp, #S_PC
 mov r4, #-1   //在r4中放入一个无效值。
 str r1, [sp]  //r1中存放的是中断前r0的值,此时将该值存入堆栈,上面已解释过在堆栈中流出r0的位置的问题。
//此时r2-r4存放的是中断前的lr, spsr的值和无效之。
 //此时将这些值存入pt_regs中寄存器在堆栈中对应的位置,即此时将中断前的lr, spsr的值和无效之
//存入寄存器结构体pt_regs的ARM_pc ,ARM_cpsr,ARM_ORIG_r0中。
 stmia r0, {r2 - r4}
 stmdb r0, {sp, lr}^ //stmdb是递减取值,将ARM_lr,ARM_sp存入lr,sp中。
 alignment_trap r0
//宏 zero_fp在文件arch/arm/kernel/entry-header.S中定义,清零fp。
 zero_fp
 .endm
上面的提到的struct pt_regs,在include/asm/ptrace.h中定义
struct pt_regs {
 long uregs[18];
#define ARM_cpsr uregs[16]
#define ARM_pc  uregs[15]
#define ARM_lr  uregs[14]
#define ARM_sp  uregs[13]
#define ARM_ip  uregs[12]
#define ARM_fp  uregs[11]
#define ARM_r10  uregs[10]
#define ARM_r9  uregs[9]
#define ARM_r8  uregs[8]
#define ARM_r7  uregs[7]
#define ARM_r6  uregs[6]
#define ARM_r5  uregs[5]
#define ARM_r4  uregs[4]
#define ARM_r3  uregs[3]
#define ARM_r2  uregs[2]
#define ARM_r1  uregs[1]
#define ARM_r0  uregs[0]
#define ARM_ORIG_r0 uregs[17]
(2)
//宏macro get_thread_info在文件arch/arm/kernel/entry-header.S中定义。用来获取当前线程的地址。
include/linux/sched.h中:
union thread_union {
    struct thread_info thread_info; // 线程属性
    unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)]; // 栈
由它定义的线程是8K字节对齐的, 并且在这8K的最低地址处存放的就是thread_info对象,即该栈拥有者线程的对象,而get_thread_info就是通过把sp低13位清0(8K边 界)来获取当前thread_info对象的地址。
THREAD_SIZE在文件arch/arm/include/asm/thread_info.h中定义:#define THREAD_SIZE  8192
 .macro get_thread_info, rd
 mov \rd, sp, lsr #13
 mov \rd, \rd, lsl #13
 .endm
(3)
//宏irq_handler文件arch/arm/kernel/entry-armv.S中定义:
 .macro irq_handler
//宏get_irqnr_preamble是一个空操作,在文件 arch/arm/mach-s3c2410/include/mach/entry-macro.S中定义
 get_irqnr_preamble r5, lr
//宏get_irqnr_and_base通过读取寄存器INTPND来获得中断号。在该宏中获取的一些参量将存于这些寄存器中r0, r6, r5, lr。
//宏get_irqnr_and_base定义在文件 arch/arm/mach-s3c2410/include/mach/entry-macro.S,这个宏后续讲到。
1: get_irqnr_and_base r0, r6, r5, lr
 movne r1, sp
 @ routine called with r0 = irq number, r1 = struct pt_regs *
 adrne lr, 1b
// 通过上面的宏get_irqnr_and_base为调用asm_do_IRQ准备了参数中断号。
于是调用asm_do_IRQ来处理中断。函数asm_do_IRQ()是中断处理函数的C语言入口。此函数将在后续讨论。
函数asm_do_IRQ()在文件linux/arch/arm/kernel/irq.c中实现。
 bne asm_do_IRQ
#ifdef CONFIG_SMP
#endif
 .endm
get_irqnr_and_base是平台相关的,这个宏查询ISPR(IRQ挂起中断服务寄存器,当有需要处理的中断时,这个寄存器的相应位会置位,任意时刻,最多一个位会置位),计算出的中断号放在irqnr指定的寄存器中;这个宏在不同的ARM芯片上是不一样的,这个宏主要作用在于就是获得发生中断的中断号,对于s3c2440,代码在arch/arm/mach-s3c2410/include/entry-macro.S里,该宏处理完后,r0 = 中断号。
 .macro get_irqnr_and_base, irqnr, irqstat, base, tmp
  mov \base, #S3C24XX_VA_IRQ
  @@ try the interrupt offset register, since it is there
  ldr \irqstat, [ \base, #INTPND ]
  teq \irqstat, #0
  beq 1002f
  ldr \irqnr, [ \base, #INTOFFSET ]
  mov \tmp, #1
  tst \irqstat, \tmp, lsl \irqnr
  bne 1001f
  @@ the number specified is not a valid irq, so try
  @@ and work it out for ourselves
  mov \irqnr, #0  @@ start here
  @@ work out which irq (if any) we got
  movs \tmp, \irqstat, lsl#16
  addeq \irqnr, \irqnr, #16
  moveq \irqstat, \irqstat, lsr#16
  tst \irqstat, #0xff
  addeq \irqnr, \irqnr, #8
  moveq \irqstat, \irqstat, lsr#8
  tst \irqstat, #0xf
  addeq \irqnr, \irqnr, #4
  moveq \irqstat, \irqstat, lsr#4
  tst \irqstat, #0x3
  addeq \irqnr, \irqnr, #2
  moveq \irqstat, \irqstat, lsr#2
  tst \irqstat, #0x1
  @@ we have the value
1001:
  adds \irqnr, \irqnr, #IRQ_EINT0
1002:
  @@ exit here, Z flag unset if IRQ
 .endm
(4)
宏ret_to_user在文件arch/arm/kernel/entry-common.S下定义:
ENTRY(ret_to_user)
ret_slow_syscall:
 disable_irq    //禁止中断
 ldr r1, [tsk, #TI_FLAGS]  //获取线程结构体thread_union的flags成员
 tst r1, #_TIF_WORK_MASK  //判断task是否被阻塞
 bne work_pending     //根据需要进行进程的切换,该段代码在下面讲述。
no_work_pending:   //不需要进程切换
 /* perform architecture specific actions before user return */
 arch_ret_to_user r1, lr
 @ slow_restore_user_regs
 ldr r1, [sp, #S_PSR]  @ get calling cpsr
 ldr lr, [sp, #S_PC]!  @ get pc
 msr spsr_cxsf, r1   @ save in spsr_svc //// spsr里保存好被中断代码处的状态(cpsp)
 ldmdb sp, {r0 - lr}^   //恢复中断前寄存器的值恢复到各个寄存器。
 mov r0, r0
 add sp, sp, #S_FRAME_SIZE - S_PC
 movs pc, lr    //返回用户态
ENDPROC(ret_to_user)
在arch/arm/kernel/entry-common.S中
work_pending:
 tst r1, #_TIF_NEED_RESCHED //判断是否需要调度进程
 bne work_resched   // 进程调度
 tst r1, #_TIF_SIGPENDING
 beq no_work_pending //无需调度,返回
 mov r0, sp    @ 'regs'
 mov r2, why    @ 'syscall'
 bl do_notify_resume
 b ret_slow_syscall  @ Check work again
work_resched:
 bl schedule  //调用进程切换函数。
这里只讲了在用户模式下的中断处理,在内核模式下的处理方式也大抵相仿,就不再赘言了。
中断处理函数的C语言入口
asmlinkage void __exception asm_do_IRQ(unsigned int irq, struct pt_regs *regs)
 struct pt_regs *old_regs = set_irq_regs(regs);
 irq_enter(); //进入中断上下文
 if (irq >= NR_IRQS)
  handle_bad_irq(irq, &bad_irq_desc);
 else
  generic_handle_irq(irq); //根据中断号获取中断描述结构体,并调用其中断处理函数。
 irq_finish(irq); //退出中断上下文
 irq_exit();
 set_irq_regs(old_regs);
//函数generic_handle_irq()是函数generic_handle_irq_desc()的包装。
static inline void generic_handle_irq(unsigned int irq)
 generic_handle_irq_desc(irq, irq_to_desc(irq));
如果实现了上层中断处理函数desc->handle_irq就调用它,实际上在中断处理函数s3c24xx_init_irq()中已为每一个
中断线分配了一个上层中断处理函数。
如果desc->handle_irq为空就调用通用中断处理函数__do_IRQ(irq);,在干函数中调用了函数handle_IRQ_event(),
在函数handle_IRQ_event()中执行了该条中断线上的每一个中断例程。
static inline void generic_handle_irq_desc(unsigned int irq, struct irq_desc *desc)
#ifdef CONFIG_GENERIC_HARDIRQS_NO__DO_IRQ
 desc->handle_irq(irq, desc);
#else
 if (likely(desc->handle_irq))
 else
  __do_IRQ(irq);
#endif
关键字:ARM  Linux  中断机制  中断处理 引用地址:ARM Linux中断机制之中断处理
上一篇:ARM中断处理底层分析
下一篇:ARM Linux启动分析headarmv.S内幕
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:58
苹果获ARM技术授权 或放弃英特尔处理器
美国财经资讯网站MarketWatch周五发表分析文章称,历史显示,苹果有改换处理器的习惯。随着苹果获得ARM技术授权,该公司最终可能会不再让英特尔作为MacBook、Mac处理器供应商。虽然英特尔处理器在PC机上更占优势,但针对特定设备的优化,ARM芯片也很强大,而且低功耗优势使其更具竞争力。 以下是文章全文: 苹果已经获得了ARM技术授权,并开发出了针对iPhone和iPad的专用芯片。部分证据显示,该公司未来可能会同样开发适用于其电脑的处理器。 从历史上看,苹果已经养成了改换处理器的习惯。该公司开始先是在Apple II/III电脑中使用了来自MOS technology公司的6502处理器,接着在Mac机中换用
[单片机]
ARM Linux中断源码分析(1)——中断初始化与注册
1.中断和异常 中断可分为同步(synchronous)中断和异步(asynchronous)中断: (1)同步中断又称为异常,是当指令执行时由CPU控制单元产生,之所以称为同步,是因为只有在一条指令执行完成后CPU才会发出中断。典型的异常有缺页和除0。 (2)异步中断是指由其他硬件设备依照CPU时钟信号随机产生。 1.1 ARM异常与向量表 当一个异常或中断发生时,处理器会把pc设置为一个特定的存储器地址。这个地址放在一个被称为向量表(vector table)的特定的地址范围内。向量表的入口是一些跳转指令,跳转到专门处理某个异常或中断的子程序。 存储器映射地址0x00000000是为向量表保留的。在有些处理器中,向
[单片机]
<font color='red'>ARM</font> <font color='red'>Linux</font><font color='red'>中断</font>源码分析(1)——<font color='red'>中断</font>初始化与注册
嵌入式Linux系统的设计与应用
摘要:随着嵌入式Linux系统的迅速发展,嵌入式Linux已发展成为嵌入式操作系统的一个重要分支。本文介绍了嵌入式Linux的设计和几种流行的嵌入式Linux系统。 关键词:嵌入式Linux 一、引言 嵌入式系统(Embedded Systems)是根据应用的要求,将操作系统和功能软件集成于计算机硬件系统之中,从而实现软件与硬件一体化的计算机系统。嵌入式系统出现于60年代晚期,它最初被用于控制机电电话交换机,如今已被广泛的应用于工业制造、过程控制、通讯、仪器、仪表、汽车、船舶、航空、航天、军事装备、消费类产品等众多领域。嵌入式系统在数量上远远超过了各种通用计算机系统:计算机系统核心CPU,每年在全球范围内的产量大概在二十亿
[嵌入式]
基于Linux的智能家居管理方案
引言   物联网指的是将各种信息传感设备,如射频识别装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等与互联网结合起来,组成一个巨大的网络。然后,将生活中的所有物品都纳入这个网络,方便识别和管理。通俗地说,互联网的终端是人,而“物联网”的终端是物品,每一件物品都有CPU、网络地址和传感器,物品与物品之间也可以传递信息、发送指令,其主要宗旨是让所有物品与网络连接在一起,系统可以自动的、实时的对物体进行监控、识别、定位、追踪并触发相应事件。   物联网的兴起,为智能家居提供了条件。如何通过简化物联网终端设备,最终开发出一套经济实用的支持多终端应用的智能家居物联网平台是非常有意义、有价值的工作。本系统基于Linux操作系统,开发了一套融合无线移
[单片机]
基于<font color='red'>Linux</font>的智能家居管理方案
ARM芯片stm32中的AHB和APB是什么意思
AHB,是Advanced High performance Bus的缩写,译作高级高性能总线,这是一种“系统总线”。 AHB主要用于高性能模块(如CPU、DMA和DSP等)之间的连接。AHB 系统由主模块、从模块和基础结构(Infrastructure)3部分组成,整个AHB总线上的传输都由主模块发出,由从模块负责回应。 APB,是Advanced Peripheral Bus的缩写,这是一种外围总线。 APB主要用于低带宽的周边外设之间的连接,例如UART、1284等,它的总线架构不像 AHB支持多个主模块,在APB里面唯一的主模块就是APB 桥。 这两者都是总线,符合AMBA规范。
[单片机]
ARMCC和GCC编译ARM代码的软浮点和硬浮点问题
本文介绍了ARM代码编译时的软浮点(soft-float)和硬浮点(hard-float)的编译以及链接实现时的不同。从VFP浮点单元的引入到软浮点(soft-float)和硬浮点(hard-float)的概念,然后是在GCC和ARMCC RVCT工具链下的具体编译参数。 VFP (vector floating-point) 从ARMv5开始,就有可选的 Vector Floating Point (VFP) 模块,当然最新的如 Cortex-A8, Cortex-A9 和 Cortex-A5 可以配置成不带VFP的模式供芯片厂商选择。VFP经过若干年的发展,有VFPv2 (一些 ARM9 / ARM11)、 VFPv3-D16
[单片机]
基于ARM、WiFi和蓝牙实现农田生产检测管理系统的设计
近年来,由于新疆农田生产管理技术和管理模式停滞不前,农业生产管理人员水平不一,农情基础数据信息缺乏,资源不能合理利用和共享,使该区农业的进一步发展受到了严重的制约。因此,随着农田膜下滴灌等节水灌溉技术的大面积推广应用,迫切需要提出与现有的节水灌溉设备、方式和灌溉技术等相配套的农田生产检测管理系统,以提升该区农田生产的管理技术和管理水平。目前国内已开发的一些农田生产管理系统产品,由于没有解决农田信息采集的空间变异、农田灌溉、施肥等的智能诊断决策、渠系运行管理知识模型构建等瓶颈问题,使农田生产管理系统产品缺乏实时性、时效性和有效性,与灌溉、施肥等自动控制设备成为两张皮,不能真正达到精准控制灌溉、施肥的目的。本系统应用地理信息、空间数据
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>、WiFi和蓝牙实现农田生产检测管理系统的设计
Linux开发板上跑一个qt程序的基本步骤
01 前言 学 Linux 不难,难的是没有找对 教程 ,没有人快速的带你。开发板买了之后就放在那里吃灰,看 视频 也看不下去,看文档又看不懂,太难了! 本文以通俗易懂的方式讲一下在正点原子Linux开发板上跑一个qt程序的基本步骤,争取让初学者能够在半天的时间跑通第一个程序。 硬件 :正点原子 Linux mini开发板 软件:win10,vmware,ubuntu,qtcreat or 运行效果如下图所示,就是在正点原子默认的UI界面基础上,运行了一个serialport例程。 先说一下初学Linux 嵌入式开发 的感受,学习 STM32 时 ,熟悉了 Keil 或IAR这个集成开发环境,也可以用简单的 寄存器
[单片机]
在<font color='red'>Linux</font>开发板上跑一个qt程序的基本步骤
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
