一个相当详细的MINI2440按键驱动详解
发布者:泉地水无痕最新更新时间:2016-08-13 来源: eefocus关键字:MINI2440  按键驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
/*mini2440_buttons_my.c*/
/*后面加了_my*/
/*按键驱动程序*/
/*mini2440所用到的按键资源*/
/* 按键          对应的IO寄存器     对应的中断引脚*/
/* K1             GPG0                 EINT8      */
/* K2             GPG3                 EINT11     */
/* K3             GPG5                 EINT13     */
/* K4             GPG6                 EINT14     */
/* K5             GPG7                 EINT15     */
/* K6             GPG11                EINT19     */
/*要搞清楚谁是输入*/
/*在这里,按键控制对应的中断引脚,从而控制对应的IO寄存器*/
/*相当于信息从外面输入*/
/*我们要做的是根据对应的输入信息,来采取相应的响应动作*/
/*这就达到了中断响应的目的*/
/*其核心就是要检测*/
/*那么,该如何去检测呢?*/
/*通过什么来检测呢?*/
/*如何得知一个设备究竟用到哪些资源呢?*/
/*这是个非常重要的问题*/
/*我想应该看具体的电路原理图*/
/*只有看图,才能了解具体的电路连接情况*/
/*从而得知设备所需的硬件资源*/
/*厂商的原理图通常给的都比较详细*/
/*引用的头文件*/
#include /*模块有关的*/
#include /*内核有关的*/
#include /*文件系统有关的*/
#include /*init*/
#include /*delay*/
#include /*poll*/
#include /*中断*/
#include /*linux中断*/
#include /*uaccess*/
#include /*寄存器设置*/
#include /*hardware*/
/*定义宏*/
#define BUTTON_MAJOR 221 /*主设备号,本来是232,我改为221*/
#define DEVICE_NAME "buttons_my" /*设备名,本来是buttons,我加上了_my*/
/*定义按钮中断的描述结构体*/
/*由它把按钮中断的信息综合起来*/
/*各个成员表示什么意思?*/
struct button_irq_desc
int irq; /*中断号*/
/*中断号唯一表示一个中断*/
int pin; /*中断控制的寄存器*/
/*该寄存器的值由中断引脚设置*/
/*我们希望从该寄存器读出控制信息*/
int pin_setting; /*中断的引脚*/
/*该引脚的电平由按键来控制*/
/*从而最终我们由按键控制了寄存器的值*/
int number; /*编号*/
char *name; /*名称*/
/*指定6个按键的信息*/
static struct button_irq_desc button_irqs [] =
{IRQ_EINT8,S3C2410_GPG0,S3C2410_GPG0_EINT8,0,"KEY1"}, /*K1*/
{IRQ_EINT11,S3C2410_GPG3,S3C2410_GPG3_EINT11,1,"KEY2"}, /*K2*/
{IRQ_EINT13,S3C2410_GPG5,S3C2410_GPG5_EINT13,2,"KEY3"}, /*K3*/
{IRQ_EINT14,S3C2410_GPG6,S3C2410_GPG6_EINT14,3,"KEY4"}, /*K4*/
{IRQ_EINT15,S3C2410_GPG7,S3C2410_GPG7_EINT15,4,"KEY5"}, /*K5*/
{IRQ_EINT19,S3C2410_GPG11,S3C2410_GPG11_EINT19,5,"KEY6"}, /*K6*/
/*这样,资源就组织起来了*/
/*事实上,在这里我们不仅组织起了硬件资源*/
/*我们也把一定的软件资源也糅合进去了*/
/*像中断号*/
/*key_values数组*/
/*存放各个按键在发生中断情况下的值*/
/*volatile是什么意思呢?*/
/*这个数组是我们存放按键操作结果的,因此非常重要*/
static volatile int key_values [] = {0,0,0,0,0,0};
/*宏DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(),是干什么的呢?*/
/*该宏应该是创建了一个等待队列*/
/*等待队列,是进程调度的一种重要方法*/
/*等待队列也很有意思,button_waitq,表示按键等待的队列*/
/*就是说,按键一按下,就会激活其等待队列里的进程,来做相应的处理*/
/*因此,按键的等待队列,或者说中断所设置的等待队列,*/
/*是中断处理中非常重要的资源,它大大扩展了中断处理的能力*/
static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(button_waitq); /*button_waitq是什么呢?*/
/*应该是等待队列的名称*/
/*key_values数组中是否有数据的标志,0表示无数据可读,1表示有数据可读*/
static volatile int ev_press = 0; /*初始为0*/
/*中断服务程序buttons_interrupt()的申明*/
/*即当检测到有中断时,就会执行该中断服务程序*/
/*那么如何检测到有中断发生呢?*/
/*并且中断发生了,知道发生了什么样的中断呢?*/
/*中断有很多种,该中断服务程序究竟该服务于哪一个中断呢?*/
/*显然,要把中断号与中断服务程序联结起来,构成一个整体*/
/*这个工作可以在open函数里做*/
/*参数irq---中断号*/
/*中断服务程序应该是与中断号一一对应的*/
/*对应于某个中断号的中断一发生,就会调用该中断号对应的服务程序*/
/*那么,检测中断的发生,就成了先决条件*/
/*参数dev_id ---具体是哪一个按钮*/
static irqreturn_t buttons_interrupt(int irq,void *dev_id);
/*mini2440_buttons_open()函数申明*/
/*驱动函数open调用的具体函数*/
/*由open函数具体实现硬件的初始化工作*/
/*以及软件的初始化工作*/
/*为我们的键盘设备的运行创造好环境*/
static int mini2440_buttons_open(struct inode *inode,struct file *file);
/*mini2440_buttons_close()函数的申明*/
/*release调用的具体函数*/
/*设备软件环境的拆卸*/
/*具体就是中断的释放工作*/
/*因为中断资源,也是系统宝贵的资源,所以不用的时候,要释放*/
static int mini2440_buttons_close(struct inode *inode,struct file *file);
/*mini2440_buttons_read()函数的申明*/
/*read调用的具体函数*/
/*由它读取键盘输入的结果*/
/*实质上就是读取key_values数组的值*/
/*它完成了键盘作为输入设备的核心功能*/
/*数组是否可读,要根据标志位ev_press来判断*/
/*如果数组可读,则读取数据到用户buffer中*/
/*如果数组不可读,则进程进入等待队列,等待到数组可读为止*/
/*等待队列机制,是中断管理中常用到的机制*/
/*因为有些进程经常需要等待某一事件的发生*/
static int mini2440_buttons_read(struct file *filp,char __user *buff,size_t count,loff_t *offp);
/*注意__user,指的是用户空间*/
/*即要把键盘的输入结果读取到用户空间去*/
/*mini2440_buttons_poll()函数的申明*/
/*poll调用的具体函数*/
/*poll实质上是select的调用函数*/
/*如果有按键数据,则select会立刻返回*/
/*如果没有按键数据,则等待*/
/*实质上这是键盘等待输入的机制*/
static unsigned int mini2440_buttons_poll(struct file *file,struct poll_table_struct *wait);
/*file_operations结构体*/
/*驱动函数的设置*/
/*分别将前面的驱动函数设置进来*/
static struct file_operations mini2440_buttons_fops =
.owner = THIS_MODULE,
.open = mini2440_buttons_open, /*open()*/
.release = mini2440_buttons_close, /*release()*/
.read = mini2440_buttons_read, /*read()*/
.poll = mini2440_buttons_poll /*poll()*/
/*mini2440_buttons_init()函数的申明*/
/*module_init调用的具体函数*/
/*模块创建时的初始化函数*/
/*主要做的工作是注册设备和创建设备*/
/*而具体的硬件初始化工作,它可以不做*/
/*而把它留给fops里的函数来做*/
static int __init mini2440_buttons_init(void);
/*mini2440_buttons_exit()函数的申明*/
/*模块卸载时的扫尾工作*/
/*主要是设备的卸载工作*/
static void __exit mini2440_buttons_exit(void);
/*模块创建时的入口点*/
module_init(mini2440_buttons_init);
/*模块卸载时的入口点*/
module_exit(mini2440_buttons_exit);
/*驱动程序的一些信息*/
MODULE_AUTHOR("http://www.arm9.net"); /*驱动程序的作者*/
MODULE_DESCRIPTION("S3C2410/S3C2440 BUTTON Driver"); /*描述信息*/
MODULE_LICENSE("GPL"); /*遵循的协议*/
/*********************下面是前面申明函数的实现***********************/
/**********************mini2440_buttons_init()***********************/
int ret; /*设备注册的返回值*/
/*注册设备驱动程序*/
/*设备号,设备名,和驱动函数*/
ret = register_chrdev(BUTTON_MAJOR,DEVICE_NAME,&mini2440_buttons_fops);
/*对注册失败的处理*/
if(ret < 0)
printk(DEVICE_NAME " can't register major number\n");
return ret;
/*创建设备*/
/*devfs_mk_cdev()函数是内核态的设备创建函数*/
/*而mknod是用户态的设备创建函数*/
devfs_mk_cdev(MKDEV(BUTTON_MAJOR,0),S_IFCHR | S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP,DEVICE_NAME);
printk(DEVICE_NAME " initialized\n");
return 0;
/******************mini2440_buttons_exit()****************************/
/*移除设备*/
devfs_remove(DEVICE_NAME);
/*注消设备驱动*/
unregister_chrdev(BUTTON_MAJOR,DEVICE_NAME);
/*****************mini2440_buttons_open()******************************/
int i;    /*循环变量,因为有6个按钮*/
int err; /*中断注册函数的返回值*/
/*对每个按钮分别处理,用for循环来做*/
/*具体地是要联结寄存器和相应的引脚*/
/*联结中断号和相应的中断服务程序*/
/*这一步类似于前面所说的驱动的注册*/
/*我们可以成功称作中断的注册*/
for(i = 0;i < sizeof(button_irqs)/sizeof(button_irqs[0]);i++)
/*寄存器与中断引脚的联结*/
   s3c2410_gpio_cfgpin(button_irqs[i].pin,button_irqs[i].pin_setting);
   /*中断的注册*/
/*request_irq()函数*/
/*要注意其输入参数*/
/*&button_irqs[i]是该中断享有的资源*/
/*会被传入buttons_interrupt,进行处理*/
   err = request_irq(button_irqs[i].irq,buttons_interrupt,NULL,button_irqs[i].name,(void *)&button_irqs[i]);
   /*中断类型的设置*/
/*set_irq_type()函数*/
/*IRQT_BOTHEDGE的中断类型代表什么样的中断呢?*/
   /*有几个非常重要的问题*/
/*中断注册后,并设置好其中断类型之后,当有中断发生时,*/
/*即按下某个按钮时,系统能够自动检测到有中断发生吗?*/
/*检测到有中断发生,它能够自动辨别是几号中断吗?*/
/*知道了是几号中断,那么它能自动调用其中断服务程序吗?*/
/*对这几个问题的解答,够成了linux系统中断处理机制的核心*/
   set_irq_type(button_irqs[i].irq,IRQT_BOTHEDGE);
   /*注册失败的处理*/
   if(err)
break; /*跳出循环*/
/*若有一个按钮中断注册失败*/
/*则还需把前面注册成功的中断给拆了*/
if(err)
i--; /*回到前面一个按钮的处理*/
   for(;i >=0; i--) /*依此拆除*/
/*使中断不起作用*/
    disable_irq(button_irqs[i].irq);
    /*释放中断资源*/
    free_irq(button_irqs[i].irq,(void *)&button_irqs[i]);
   return -EBUSY; /*中断注册没成功的最终的返回值*/
return 0; /*正常返回*/
/**************************buttons_interrupt()*****************************/
/*此中断服务程序,在每中断一次,就要对key_values数组设一下值*/
/*并对数组可读标志位ev_press设一下值*/
/*并唤醒在等待队列里的进程*/
/*这是中断处理经常要做的事情*/
/*在这里,等待队列button_waitq里经常等待的进程是数组的读取进程*/
/*就是说,读取进程在没有读到数据的时候就一直在等待,等待按键的输入*/
/*读取进程在等待,并不代表所有进程在等待,其它进程该干啥干啥去*/
/*button_irq_desc结构体变量*/
/*对传入的资源进行处理*/
struct button_irq_desc *button_irqs = (struct button_irq_desc *)dev_id;
/*获取寄存器的值*/
/*这一步至关重要*/
/*s3c2410_gpio_getpin()函数直接获取寄存器的值*/
/*要注意,按一下按钮,会发生两次中断*/
/*即按下是一次中断,放开又是一次中断*/
int up = s3c2410_gpio_getpin(button_irqs->pin);
/*通过电路原理图,可以知道没按下的时候,中断引脚应该是高电平*/
/*从而寄存器的值应该是1*/
/*变量取up也是有意义的,表示默认状态是弹起的状态*/
/*当按下按钮的状态下,寄存器的值就应该是0*/
/*下面对up的值进行处理*/
/*即是要把数据经过一定的变换存入key_values数组中*/
if(up)   /*如果是弹起的状态*/
/*那么就要在key_values数组的相应位存入很大的一个值*/
/*同时又要能从值里辨别出是哪个按键*/
   key_values[button_irqs->number] = (button_irqs->number + 1) + 0x80;
/*比如K1键开启的状态下,key_values[0]被置为(0+1)+0x80,即为129*/
else /*如果按键是闭合的状态*/
/*那么就要在key_values数组的相应位存入一个很小的数*/
/*同时又要能从值中辨别出是哪个键*/
   key_values[button_irqs->number] = (button_irqs->number + 1);
/*比如K1键闭合,则key_values[0]被置为(0+1),即为1*/
/*对数组可读标志位进行设置*/
ev_press = 1; /*表示数组已经可读了*/
/*唤醒休眠的进程?*/
/*button_waitq队列里存放有相应的处理进程*/
/*如读取数组的值的进程*/
/*要注意wake_up_interruptible()这些函数的用法*/
wake_up_interruptible(&button_waitq);
/*返回*/
return IRQ_RETVAL(IRQ_HANDLED); /*?*/
/**********************mini2440_buttons_close()*****************************/
int i; /*循环变量,要操作好几个按键*/
/*for循环,对各个按键依此释放中断*/
/*使中断失效*/
   /*释放资源*/
/*返回*/
return 0;
/**********************mini2440_buttons_read()***************************/
/*要注意,该read函数,只读取一次中断的值,而不是连续地读入*/
/*要做到连续地读入,则需要做一个循环,不断地调用该read函数,但那不是驱动程序里该做的事情*/
unsigned long err;   /*copy_to_user()函数的返回值*/
/*如果key_values 数组里没有值,则会此进程会休眠*/
/*一直到中断来临之后,中断服务程序会唤醒此休眠进程从而继续读取值*/
/*key_values数组里有没有值,是靠ev_press标志位来判断的*/
/*有值,就是1,无值,就是0*/
/*进程等待队列的机制,是进程调度的一种方法*/
if(!ev_press) /*标志位为0,即无数据时*/
if(filp->f_flags & O_NONBLOCK) /*??*/
return -EAGAIN;
else /*进程休眠,放进button_waitq等待队列*/
/*这里,把ev_press标志位设成了休眠进程的标志位了?*/
/*这是为了便于利用poll_wait函数*/
/*也就是利于select函数*/
wait_event_interruptible(button_waitq,ev_press);
/*在中断处理函数中,此进程会被唤醒*/
/*唤醒前,ev_press 已被置1了*/
/*唤醒后的执行点从这里开始*/
/*下面就是标志位为1,即有数据可读的的处理情况*/
/*那就开始往用户空间读数据呗*/
err = copy_to_user(buff,(const void *)key_values,min(sizeof(key_values),count));
/*copy_to_user()函数的使用*/
/*对key_values数组清零*/
memset((void *)key_values,0,sizeof(key_values));
/*对标志位置0*/
/*表示读取过了*/
ev_press = 0;
/*对err的处理*/
if(err) /*读取错误*/
return -EFAULT;
else /*读取正确*/
/*则返回读取到的字节数*/
return min(sizeof(key_values),count);
/************************mini2440_buttons_poll()***********************/
unsigned int mask = 0; /* */
/*poll_wait()函数*/
/*会监测进程队列button_waitq里的进程*/
/*例如,如果mini2440_button_read所在的进程的标志位ev_press置为1了*/
/*那么就不会再等待了*/
/*这实质上就是select函数的运行机制*/
poll_wait(file,&button_waitq,wait);
if(ev_press)
mask |= POLLIN | POLLRDNORM; /*??*/
return mask;
下面是测试代码:
/*按键测试程序*/
#include /*标准输入输出头文件*/
#include /*标准库*/
#include /*一些宏的定义在这里*/
#include /*设备的控制*/
#include /*定义了一些类型*/
#include /*状态*/
#include /*文件控制*/
#include /*选择?*/
#include /*时间方面的函数*/
#include /*有关错误方面的宏*/
/*主函数入口*/
int main(void)
int i; /*键盘输出时用到的循环变量*/
int buttons_fd; /*buttons设备号*/
int key_value[4]; /*四个按键的取值*/
/*打开键盘设备文件*/
buttons_fd = open("/dev/buttons",0); /*以0方式打开*/
/*打开出错处理*/
if(buttons_fd < 0) /*打开出错就会返回一个负值*/
perror("open device buttons"); /*perror函数?*/
   exit(1); /*返回1*/
/*for无限循环,等待用户输入*/
/*这是很典型的程序执行方式*/
for(;;)
fd_set rds; /*fd_set是types.h中定义的类型,实质上是int型*/
/*rds用来存储设备号*/
   int ret; /*for循环内定义的局部变量ret*/
   FD_ZERO(&rds); /*rds初始化*/
/*FD_ZERO是哪里定义的呢?*/
   FD_SET(buttons_fd,&rds); /*将buttons设备号赋给rds*/
/*FD_SET是哪里定义的呢?*/
   /*使用系统调用select检查是否能够从/dev/buttons设备读取数据*/
/*select函数是干什么的呢?*/
   ret = select(buttons_fd + 1,&rds,NULL,NULL,NULL);
/*返回值ret*/
/*返回值的具体意义是什么呢?*/
   /*对ret的处理*/
   if(ret < 0) /*当ret小于0*/
perror("select");
exit(1);
   if(ret == 0) /*当ret等于0*/
printf("Timeout.\n");
else /*能够读到数据*/
if(FD_ISSET(buttons_fd,&rds)) /*??*/
/*读取键盘驱动发出的数据*/
/*key_value和键盘驱动中定义一致*/
     int ret = read(buttons_fd,key_value,sizeof(key_value)); /*注意此处的ret和前面的ret有何不同*/
/*注意键盘设备读取的特点*/
     /*对ret的处理*/
if(ret != sizeof(key_value)) /*没有接收够*/
if(errno != EAGAIN)   /*???*/
perror("read buttons\n");
continue;
else /*正确接收,则打印到标准终端*/
for(i = 0;i < 4;i++) /*最开始定义的循环变量i*/
printf("K%d %s, key value = 0x%02x\n",i,(key_value[i] & 0x80) ? "released" : key_value[i] ? "pressed down" : "",key_value[i]);
/*这一连串的输出,要注意格式*/
/*关闭设备*/
close(buttons_fd);
return 0; /*主函数返回*/
END!!
关键字:MINI2440  按键驱动 引用地址:一个相当详细的MINI2440按键驱动详解
上一篇:ARM优化之函数的形参数量
下一篇:NAND FLASH ECC校验原理与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:04
U-boot-2014.04移植到MINI2440(3) Makefile分析
上一篇帖子翻译和分析了下README,这篇帖子打算分析一下Makefile,分析过程参照韦东山的视频,以及网上一些帖子,在此对他们的工作表示感谢。 首先,什么是Makefile?我们知道u-boot下面有很多的目录和文件,最终生成一个u-boot.bin需要编译进去很多的文件,哪些先编译,哪些后编译,用什么编译器等等,我们在编译的时候只输入了make这个指令,但其实做了很多事,这些事是谁做的,就是Makefile,它这些文件有序的串联起来,组织它们之间的关系,替我们管理了它们。Makefile有自己的语法规则,就像C和C++一样,可以极大的提高软件的开发效率。下面开始具体分析。 版本:U-BOOT-2014.04 编译
[单片机]
U-boot-2014.04移植到<font color='red'>MINI2440</font>(3) Makefile分析
Mini2440开发板与PC机连接方式汇总
拿到开发板的时候,附件中已经自带了一些连接线,主要有串口直连线、USB线、网线、JTAG烧写器。对于开发板的这些连线的使用,对于初学者来说肯定会很迷茫,现在一一讲解它们的用途。 JTAG烧写器 JTAG烧写器主要在开发板第一次下载bootloader的时候用的,一旦开发板里面已经存有bootloader,那么后面的下载bootloader以及内核和文件系统都可以通过串口和USB实现,这时JTAG烧写器就可以不用了。因为刚买来的开发板一般都已经下载了bootloader,所以可以说这个JTAG烧写器在后续的开发中几乎用不上。JTAG烧写器的外观如图1所示。 图1 JTAG烧写器 JT
[单片机]
U-boot-2014.04移植到MINI2440(5) Nor FLASH 读写支持移植
MINI2440有一个2M的NOR FLASH,NOR FLASH在MINI2440上其实是一个容量较小的ROM,不过它比NAND要好的地方在于可以执行代码。当开关打在nor的时候,就选择从NOR FLASH启动,NOR FLASH是直接映射到0x00000000地址上开始工作的。关于nor和nand的区别以及在mini2440上启动时候的差别请参看CSDN上的帖子,分析的挺好,这里不赘述了。 一.追踪cfi_flash.c和jedec_flash.c找出nor 型号 后面的移植工作参照网上大牛对tq2440的u-boot-2014.04的移植方法,在此对他们的工作表示感谢。 因为我们现在要在u-boot里面添加进去对
[单片机]
U-boot-2014.04移植到<font color='red'>MINI2440</font>(5) Nor FLASH 读写支持移植
mini2440 IIC 裸机程序记录
调了两天终于把2440上面的IIC调通了,代码记录如下: head.s @this is a test program of uart using com0, the properties of com0 is the same as usual (115200,8, 1, n, n) .text .global _start _start: b Reset b . @undefined instruction b . @swi b . @pregetch instruction b . @data abort b . @Reserved b HandleIRQ @i
[单片机]
<font color='red'>mini2440</font> IIC 裸机程序记录
一起学mini2440裸机开发(三)--S3C2440时钟学习
前言 首先,我们应该知道一点,mini2440开发板在没有开启时钟前,整个开发板全靠一个12MHz的外部晶振提供频率来工作运行的,也就是说CPU、内存、UART、ADC等所有需要用到时钟频率的硬件都工作在12MHz下,而S3C2440A可以正常工作在400MHz下,可想而知两者速度相差会有多大了。如果CPU工作在12MHz频率下,开发板的使用效率非常低,所有依赖系统时钟工作的硬件,其工作效率也很低,比如,我们电脑里面经常提到的超频,超频就是让CPU工作在更高的频率下,让电脑运算速度更快,虽然频率是越高越好,但是由于硬件特性决定了任何一个设备都不可能无止境的超频,电脑超频时要考虑到CPU或主板发热过大,烧坏的危险,同样开发板的主板
[单片机]
一起学<font color='red'>mini2440</font>裸机开发(三)--S3C2440时钟学习
Tiny210按键阻塞访问驱动
buttons.c驱动源码: #include linux/device.h #include linux/interrupt.h #include linux/module.h #include linux/kernel.h #include linux/fs.h #include linux/init.h #include linux/delay.h #include linux/irq.h #include asm/uaccess.h #include asm/irq.h #include asm/io.h #include mach/gpio.h #include linux/poll.h sta
[单片机]
基于mini2440按键中断控制LED(裸机代码)
#define GLOBAL_CLK //相当于定义了FCLK,HCLK,PCLK,UCLK #include def.h #include option.h #include mmu.h #include 2440addr.h #define LED1_on rGPBDAT = ((0xf 5)^(1 5)) //GPB5=0 #define LED2_on rGPBDAT = ((0xf 5)^(1 6)) //GPB6=0 #define LED3_on rGPBDAT = ((0xf 5)^(1 7)) //GPB7=0 #define LED4_on rGPBDAT = ((0xf 5)^(1 8))
[单片机]
单片机驱动LED数码管,按键TM1638芯片学习心得
TM1638是带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。主要应用于冰箱、空调 、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。 因为步进电机实验需要用到按键,但家有婴儿,没用松香铬铁之类的(技术早就还给老师了,也没有条件 ),只好在网上找,找到一个由TM1638做成的成品,感觉做工还不错,就买了一个,但其带的程序一时没看懂,花了些时间进行学习,觉得好精妙,就想分享一下。 绝不是给别人打广告,这程序确实我理解了很久。 附件是它完整的程序。 调用实现程序主要是显示与按键值获取。 1.显示: 为什么是0xc0|add呢? 因为芯片说明有:高位都是11, 就
[单片机]
单片机<font color='red'>驱动</font>LED数码管,<font color='red'>按键</font>TM1638芯片学习心得
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
