MSP430F149 单片机利用串口向PC发送数据
发布者:神光骑士最新更新时间:2016-08-18 来源: eefocus关键字:MSP430F149  单片机  发送数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
void Init(void);//声明初始化函数
char Data[]="a:bcd\n"; //发送的字符串,字符串末尾通常都会有一个默认的\0结束符
void main(void)
unsigned int i,k;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
Init(); //调用初始化函数
while(1) //无限次循环
for(i=0;i<6;i++)
TXBUF0=Data[i]; //向缓冲器送入待发送数据
while((UTCTL0&0x01)==0); //发送缓冲器有待发数据时,UTCTL0的第0位复位,进入等待
for(k=0;k<1000;k++);//这一句非常重要,否则会有乱码,原因是发生数据覆盖。
                                 //延迟就是为了防止发生数据覆盖。
void Init(void)
UCTL0 &= ~SWRST; //USART控制寄存器UCTL0,SWRST=0x01,~SWRST=0xFE,将
//UCTL0寄存器的第0位复位后,USART才能重新被允许
UCTL0 =0X10; //UCTL0的第4位置1,设置数据长度为8位,第5位为0,设置1位停止位
UBR00 = 0x03; //使用32768Hz晶体,波特率为9600
UBR10 = 0x00;
UMCTL0 = 0x4A;
UTCTL0 = 0X10; //发送控制寄存器,第4位置1,选择辅助时钟ACLK1
ME1 |= UTXE0 ; //设置模块允许寄存器ME1,UTXE0=0x80,设置ME1的第7位为1,
//使USART模式发送允许
P3SEL|=BIT4; //P3口选择寄存器的第4位置1,选择外围模块
P3DIR|=BIT4; //P3口方向寄存器的第4位置1,选择输出
关键字:MSP430F149  单片机  发送数据 引用地址:MSP430F149 单片机利用串口向PC发送数据
上一篇:单片机系统中的掉电检测与数据存储问题
下一篇:IAR MSP430 bug 危险的取反操作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:05
单片机解密技术大全
为了防止未经授权访问或拷贝单片机的机内程序,大部分单片机都带有加密锁定位或者加密字节,以保护片内程序。如果在编程时加密锁定位被使能(锁定),就无法用普通编程器直接读取单片机内的程序,这就是所谓单片机加密或者说锁定功能。事实上,这样的保护措施很脆弱,很容易被破解。单片机攻击者借助专用设备或者自制设备,利用单片机芯片设计上的漏洞或软件缺陷,通过多种技术手段,就可以从芯片中提取关键信息,获取单片机内程序。 2、单片机攻击技术 目前,攻击单片机主要有四种技术,分别是: (1)软件攻击 该技术通常使用处理器通信接口并利用协议、加密算法或这些算法中的安全漏洞来进行攻击。软件攻击取得成功的一个典型事例是对早期ATMEL AT
[单片机]
AVR单片机全系列性能参数表
AVR单片机全系列性能参数表 包括:tiny11,tiny12,tiny13,tiny15L,tiny2313,tiny26,tiny26L,tiny28L,tiny28V,90S1200, 90S2313 Mega128,Mega128L,Mega16,Mega16L,Mega162,Mega162L,Mega162V, Mega169,Mega169L,Mega169V,Mega32,Mega32L 包括:Mega48,Mega88,Mega168,Mega64,Mega64L,Mega8,Mega8L,Mega8515, Mega8515L,Mega8535,Mega8535L
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>全系列性能参数表
51单片机学习笔记(二)
按照教材,昨天学到了检测按键的程序,也很明确昨天学那个程序难登大雅之堂,因为它没有实现按键在闭合和开关时的电压信号抖动。 如图示,键按下试产生多个抖动的波形,也就是产生了多个101010,而我们实际中只是两个状态只是1,或只是0。所以收集了干扰信号。于是就有今天我学的“去抖动程序” 去抖原理:收到第一个低电平信号(按下的信号)后,开始延迟再次收集信号,再确认是否低电平(一直被按下)这时收集的信息就来自抖动波形图的中间部分,所以只要这个时间段是低电平,按键就肯定被按下了,不会再有抖动。这时就跳到指令检测这个按键引脚什么时候变为高电平(表示释放按键),不断循环检测,直至按键被释放。检测到释放信号后,就有cpl指令修改相应led灯
[单片机]
高准确度可程控延迟快前沿外触发脉冲信号源的设计
   设计原理   随着各种高新前沿技术的迅猛发展,传统设计的固定延迟时间的快前沿脉冲源,已不能满足需要,常常需要在一定范围内可对延迟时间进行任意设置。一般讲来常规的设计有两种方法。一是将多个具有不同延迟时间的固定延迟脉冲产生电路单元,组合成一个可程控的电路,通过计算机的控制来获得不同延迟时间的快沿脉冲输出,但很难达到高准确度的延迟时间和较好的快沿特性以及较高的脉冲形状的一致性。主要原因是在多个固定延迟单元电路的接入点处,不管是电子式还是机械式开关,其接触电阻都是一个随机参数,并且该参数还受到电路周围环境的影响,从而使输出的脉冲前沿和延迟时间产生较大的随机误差,并且很难消除。而且采用这种方法所设计的电路复杂、体积也较大。二是制作
[模拟电子]
浅谈使用可定制微控制器高效开发系统级芯片 (SoC)
 为了应对成本、尺寸、功耗和开发时间的压力,许多电子产品都建构于系统级芯片 (SoC)之上。这个单片集成电路集成了大多数的系统功能。然而,随着这些器件越来越复杂,要在有限的时间里经济地进行产品开发以满足产品上市时间的压力已变得越来越困难。SoC集成了一些可编程部件 (特别是微控制器),使得其软件开发与硬件开发同样的昂贵和耗时。   使用基于业界标准、带有片上存储器和各种标准接口的ARMò处理器,再加上面向特定应用逻辑和非标接口的金属可编程模块 (MP模块),构成的可定制微控制器是切实可行的SoC开发方法,能够解决上述问题:   -采用预先已经准备好的基础晶圆,仅针对定制部分添加金属层,可以缩短器件生产制造的时间。   -最大
[工业控制]
浅谈使用可定制<font color='red'>微控制器</font>高效开发系统级芯片 (SoC)
51单片机实现最小系统的原理和电路与编程设计说明
本课以AT89S51单片机最小系统来教你如何实现单片机编程,该程序驱动单片机P1.7端口上的发光二极管不停闪烁,系统程序用keil 汇编语言编写,电路参考下图1所示。 《51单片机最小系统原理及编程电路设计》 首先来认识一下发光二极管(LED),发光二极管实物如下图2所示,发光二极管具有单项导电,体积小、耗电省、寿命长、响应速度快、显示清晰等特点,广泛用于电子电路中当作LED数码管、LED指示灯、LED电子显示屏,既然是51单片机最小系统我们当然只进行了最简单的电路设计与编程 发光二极管导通时,产生一个正向的工作电流IF,工作电流根据发光二极管的材料、功率等不同,额定电流一般在10~40mA左右,发光二极管导通时的正向压降
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>实现最小系统的原理和电路与编程设计说明
基于AT89S8252单片机水文缆道测验系统的设计和实现
早期的中小河道水文测验一般是采用人工操作的水文缆道测验系统,操作时间长、劳动强度大、主观误差大。为此我们对原有的人工测验系统进行了改造,采用单片机控制替代人工进行自动水文测验。本文介绍了基于ATMEL89单片机的水文缆道自动测验系统,系统的设计是构建在原有设施基础上,而且尽量不改变系统结构并能兼容手动操作方法,自动地完成流量的测验计算和打印,适用于中小河道的悬索和悬杆两种类型的水文缆道。 根据水利部颁发的《水文缆道测验规范》及人工控制水文缆道的结构和测验要求,单片机控制系统的主要功能有:自动进行河道断面的面积、平均流速、流量测验和计算打印;河道断面任一垂线上水深、水面偏角、河底偏角、垂线平均流速的自动测验;干绳、湿绳和位移修正
[单片机]
基于AT89S8252<font color='red'>单片机</font>水文缆道测验系统的设计和实现
RTOS实现双核MCU消息通信
手机、电脑多核的CPU你可能经常看见,但多核的单片机相对来说就不那么常见了。随着需求的增加、技术的进步,单片机已不再局限于单核了,因此,近几年陆续出现了双核的单片机了。 你可能会好奇,双核单片机之间怎么通信?其实,通信的方式和方法有很多种。本文就给大家描述一下:使用FreeRTOS消息缓冲区,实现简单的非对称多处理(AMP)核心到核心通信,结合STM32H7(M4和M7) 双核处理器为例。 分享正文之前推荐一个嵌入式招聘信息的平台: 概述 实现STM32H7双核之间通信是FreeRTOS官方提供的一个方案,是基于FreeRTOS消息缓冲区,该消息缓冲区是无锁循环缓冲区,可以将大小不同的数据包从单个发送方传递到单个接收方。
[单片机]
RTOS实现双核<font color='red'>MCU</font>消息通信
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
