推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:07
基于stm32的固定式二氧化碳温湿度变送器设计方案
固定式二氧化碳温湿度变送器设计方案采用STM32F030C8T6单片机采集森尔S8二氧化碳传感器和SHT20数字温湿度传感器的数据,对应输出4-20mA信号和RS485数字信号,RS485通讯采用标准的Modbus RTU通讯协议,通过03功能码读取二氧化碳 温度 湿度数据,外壳采用IP68防水外壳。
[单片机]
STM32中的位带(bit-band)操作
支持了位带操作后,可以使用普通的加载/存储指令来对单一的比特进行读写。在 CM3 中,有两个区中实现了位带。其中一个是 SRAM 区的最低 1MB 范围,第二个则是片内外设区的最低 1MB范围。这两个区中的地址除了可以像普通的 RAM 一样使用外,它们还都有自己的“位带别名区”,位带别名区把每个比特膨胀成一个 32 位的字。当你通过位带别名区访问这些字时,就可以达到访问原始比特的目的。 位带操作的概念其实 30 年前就有了,那还是8051 单片机开创的先河,如今,CM3 将此能力进化,这里的位带操作是 8051 位寻址区的威力大幅加强版。 CM3 使用如下术语来表示位带存储的相关地址: 位带区:支持位带操作的地址区
[单片机]
STM32 GPIO BRR和BSRR寄存器
使用BRR和BSRR寄存器可以方便地快速地实现对端口某些特定位的操作,而不影响其它位的状态。 比如希望快速地对GPIOE的位7进行翻转,则可以: GPIOE- BSRR = 0x80; // 置'1' GPIOE- BRR = 0x80; // 置'0' 如果使用常规'读-改-写'的方法: GPIOE- ODR = GPIOE- ODR | 0x80; // 置'1' GPIOE- ODR = GPIOE- ODR & 0xFF7F; // 置'0' 有人问是否BSRR的高16位是多余的,请看下面这个例子: 假如你想在一个操作中对GPIOE的位
[单片机]
STM32笔记(一)---串口ISP模式下载原理
-------------------------- –串口ISP模式下载原理– -------------------------- 先放几张火哥的教程截图: 图1 图2 图3 图4 通过图1可以了解到,不同的下载方式中所需要的不同启动模式: 在项目实际应用中的Boot设置: 默认使用程序代码存储在主闪存存储器,配置方式:BOOT0=0,BOOT1=0,但是要预留boot0上拉电阻工位,便于将其电平拉高,实现串口烧录。 如图3所示,只需要通过改变RTS电位使S8550是否导通,导通时实现图2的电路效果将Boot0拉高,否则Boot0为低电位。 一旦完成Boot0与Boot1的10设置后,需要
[单片机]
关于stm32定时器的理解
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; 表面意思是输出控制极性为高,但是意思是定时器输入0,不反相,输出0; 输出控制极性为低,定时器输入0,反相输出1; CC1E控制开关。 #define TIM_OCPolarity_High ((uint16_t)0x0000) #define TIM_OCPolarity_Low ((uint16_t)0x0002) 定时器通道写法: TIM_OC2 意思是定时器channel 2 ,TIM_OC1意思是定时器通道1. //小波Linux pwm占空比: TIM_Se
[单片机]
STM32-嵌入式学习笔记02-中断应用概述
本节目标: 通过DMA,无需中断,接收不定时长的串口数据 描述: 当在串口多数据传输下,CPU会产生多次中断来接收串口数据,这样会大大地降低CPU效率,同时又需要CPU去做其它更重要的事情,我们应该如何来优化? 比如四轴飞行器,当在不停地获取姿态控制方向时,又要去接收串口数据. 答:使用DMA,无需CPU中断便能实现接收串口数据 1.DMA介绍 DMA,全称为: Direct Memory Access,即直接存储器访问, DMA 传输方式无需 CPU 直接 控制传输,通过硬件为 RAM 与 I/O 设备开辟一条直接传送数据的通路,能使 CPU 的效率大为提高。 2在main()中调用串口配置函数,初始化串口后,然后使能U
[单片机]
STM32小白入门(第八天)-------低功耗蓝牙模块
蓝牙是现在智能生态下运用的最多的,比如智能手环,智能手表,智能家居也离不开它的身影。 我用的是,CC2541低功率蓝牙模块4.0 BLE 串口 带底板直排针 无线蓝牙模块 蓝牙是无线短距离传输的一种,有79个频段,工作频段范围是2402~2480MHz,通常传输距离为10米,经过10多年的快速发展,蓝牙技术已经非常成熟,广泛的应用在各类产品,特别是数码类产品。主要运用在手机,电脑,蓝牙耳机蓝牙音响,蓝牙手环,智能家驹等等。 蓝牙优点: 与蓝牙通讯技术工作频段类似的WiFi无线网络技术相比,蓝牙通讯技术应用于各种设备上有省电,低功耗,传输稳定,小巧,安全方面等优势。 二、蓝牙模块有两种通信模式
[单片机]
stm32 编程的收获,有关C语言(在stm32 公交报站中的收获)
1. char * msg = { //以下内容请自行修改 { 乘客您好,欢迎乘坐 }, { 2 路 }, //车次,采用单个数字变读(1读作幺)模式,读后恢复正常模式 { 公交车,本路车由 }, { 开往 }, { ,前门上车,后门下车,本车无人售票,请自备零钱 }, { 车辆起动,请站稳扶好 }, { 车辆转弯,请注意安全 }, { 前方到站 }, { 下车的乘客后门请 }, { 车站到了,请您带好随身物品,从后门下车,谢谢您的乘坐,再见 }, { 始发站 }, { 终点站 }, { soundk }, { 到了 } }; 指针数组:指针的数组。 在字符串定义的时候使用指针; 调用的时候 v
[单片机]
