STM32F103V---固件库使用---GPIO
发布者:JoyfulSpirit最新更新时间:2016-09-06 来源: eefocus关键字:STM32F103V  固件库  GPIO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用了下STM32F10X的固件库,练习了下最简单的端口应用,看来还是很方便的。
 /******************** GPIO应用********************
stm32库文件应用---GPIO
芯片型号:STM32F103V
引脚:    LED->GPIOC_Pin_6
编写日期:2012年3月20日
作者:    郑文
效果:    LED一闪一闪
#include "stm32f10x_conf.h"
#include "stm32f10x.h"
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //声明一个结构体
void RCC_Configuration(void);  //时钟配置
void delayms(unsigned int count);//延时程序
/////////主程序//////////////
int main(void)
   RCC_Configuration();   //系统时钟配置
   RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_USART1 |RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
                         RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD |
                         RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE); //使能各部分时钟
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;       //引脚6选中
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;     //最高输出速率50M
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;     //复用推挽输出
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);             //初始化配置GPIO_C
 while (1)
    GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6);// LED1亮
    delayms(1000);
    GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6); //LED1灭
    delayms(1000);
////////////子程序//////////////////
  /* Setup the microcontroller system. Initialize the Embedded Flash Interface,
     initialize the PLL and update the SystemFrequency variable. */
  SystemInit();
/*************延时程序***************/
 unsigned int i,j;
 for(i=0;i  for(j=0;j<5000;j++);
关键字:STM32F103V  固件库  GPIO 引用地址:STM32F103V---固件库使用---GPIO
上一篇:STM32F103V---固件库使用---USART1
下一篇:STM32F101CBT6---GPIO练习
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:08
tiny4412开发板GPIO试验
GPIO(General Purpose I/O Ports)意思为通用输入/输出端口,通俗地说,就是一些引脚,可以通过它们输出高低电平、或者通过它们读入引脚的状态——是高电平还是低电平。 三星Exynos4412,它有304个 GPIO,分为GPA0、GPA1、GPB、GPC0、GPC1等共37组。可以通过设置寄存器来确定某个引脚用于输入、输出还是其它特殊功能。比如可以设置GPC0、GPC1作为一般的输入引脚、输出引脚,或者用于AC97、SPDIF、I2C、SPI口。 GPIO的操作是所有硬件操作的基础,由此扩展开来可以了解所有硬件的操作,这是底层开发人员必须掌握的。 Exynos4412芯片的GPIO寄存器:
[单片机]
tiny4412开发板<font color='red'>GPIO</font>试验
STM32的GPIO引脚即输入又输出
要想实现STM引脚即输入又输出,需要: 引脚配置成开漏输出 外部需要上拉 在输入的时候,要先将STM的引脚置高 内部上拉电阻主要是用于推挽输出和单纯的输入模式,这两种情况只能是输出或者输入模式,而开漏模式同时支持输出和输入查询,必须外接上拉电阻。
[单片机]
S3c2440裸机-spi编程-3.gpio模拟spi驱动OLED
操作OLED,通过三条线(SCK、DO、CS)与OLED相连,这里没有DI是因为2440只会向OLED传数据而不用接收数据。 gpio_spi.c来实现gpio模拟spi,负责spi通讯。对于OLED,有专门的指令和数据格式,要传输的数据内容,在oled.c这一层来实现,负责组织数据。 因此,我们需要实现以上两个文件。 1.SPI初始化 新建一个gpio_spi.c文件,实现SPI初始化SPIInt() 1.1 GPIO init(pinmux管脚等配置) 上图J3为板子pin2pin到OLED的底座。 GPF1作为OLED片选引脚,设置为输出; GPG4作为OLED的数据(Data)/命令(Command)选择引脚,设置
[单片机]
S3c2440裸机-spi编程-3.<font color='red'>gpio</font>模拟spi驱动OLED
基于STM32单片机流水灯控制中的GPIO_Init()函数解析
学习STM32时,首先要熟悉流水灯例程,在这里就来分析流水灯中的GPIO_Init()函数 例如:流水灯例程中使用的端口是macLED1_GPIO_PORT=GPIOB, 控制的引脚是GPIO_Pin_0, 引脚的模式是GPIO_Mode_Out_PP(通用推挽输出), 引脚的速率是GPIO_Speed_50MHz, 用到的寄存器是CRL 将上述的引脚、模式、速率换算成32位的16进制,分别是: 1)控制的引脚是GPIO_Pin_0 换算成32位的16进制是:0x0000 0001 2)引脚的模式是GPIO_Mode_Out_PP(通用推挽输出) 换算成32位的16进制是:0x0000 0010 3)引脚的速率是GPIO_Sp
[单片机]
基于STM32单片机流水灯控制中的<font color='red'>GPIO</font>_Init()函数解析
关于STM32配置中断和GPIO针脚问题
 STM32是用的什么开发环境?   STM32系列单片机,这款单片机功能强大,而且很容易学习,官方示例代码很多,稍加修改就可以开发自己的东西了。   嵌入式软体搭配最新版的STM32CubeMX个人电 脑开发 工具使用, 设计人员 可在绘图介面向导内配置微控制器,只要按一下,即可生成初始化C代码,直接用於多款市面上流行的 第三方开发 工具。   STM32Nucleo 开发板可让开发人员连接微控制器的全部I/O介面,并整合了ST-Link侦错器(debugger)/程式设计(programmer),无需单独安装侦错器。最後, STM32Nucleo 开发板拥有mbedTM功能,这表示该开发板可与个人电脑直接连结,并直接在mbed
[单片机]
STM32学习1:GPIO输出实验——点亮三色LED
一、概述: 1、发光二极管简介 发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化为光能,常简写为LED。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。发光二极管的反向击穿电压约为5V。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。限流电阻R可用下式计算: R = (E - UF)/IF 式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的一般工作电流。LED广泛应用于各种电子电路、家电、仪表等设备中,做电源或电平指示。 2、STM32 GPIO简介 STM32F4每组通用I/O 端口包括4 个32 位配置寄存器(MODER、OTYPER、OSPEEDR 和PUPDR)、2 个32 位数据寄存
[单片机]
STM32学习1:<font color='red'>GPIO</font>输出实验——点亮三色LED
STM32学习---GPIO和按键(流水灯学习)
//main的完整过程: int main(void){ LED_GPIO_CONFIG(); //定义LED灯; KEY_GPIO_CONFIG(); //定义按键; //循环判断按键的过程: while(1){ if((KEY_SCANF(GPIOC,GPIO_Pin_5)==0)){ //确定按键完全按下 if(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_2)==0) //当灯都亮起时,GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_2)读到输出数据; GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2); //
[单片机]
基于CP2102的RS232转USB接口的应用设计
     1 引言   目前仪器设备大都采用RS232接口与计算机通信,但随着计算机技术的发展,支持热插拔的USB标准接口将取代RS232接口,因此计算机将越来越少配置甚至不配置RS232接口。RS232接口与USB接口虽然都属于串行接几,但它们的数据格式、通信协议、信号电平以及机械连接方式则不同。这样计算机不能控制现有仪器设备,解决这一问题就得把现有的仪器设备的RS232接口转换成USB接口。实现这种转换有两种方案,一种方案是从硬件底层固件开始全面开发系统,该方案由于开发成本高、难度大,加之单片机的限制,因而很少采用;另一种方案是采用USB/RS232桥接器件如CP2102,CP2103进行设计,计算机通过USB接口虚拟
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
