红外解码原理及程序
发布者:幸福微风最新更新时间:2016-09-08 来源: eefocus关键字:红外解码  原理及程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
// 红外解码原理基本简介:当发射键按下后,就会发射出33位遥控编码,按下的键不同,发射出的编码不同;
// 33位数据中。第一位是起始码,告诉接收器准备开始接收。后面的32位时数据,最开始发送出去的是操控码,用于不同遥控器的识别。同一各遥控器
// 所有按键的操控码都相同;发送时,先发低位,再发高位;接下来的数据是操控码的反码,用于验证操控码,同样也是低位在前,高位在后;接下来
// 的就是数据了,数据石油8位2进制的数构成,同样低位在前,高位在后。最后的8位数据时前面数据的反码,用于数据的校对;
// 在解码时最关键的是怎样识别发送过来的0和1;遥控编码,是用38kHZ的载波发送的;通常, ”0“用0.56ms的低电平和0.56ms的高电平组合而成,脉冲宽度
// 位1.12ms;”1“是用0.56ms的低电平和1.69ms的高电平组合而成,脉冲宽度为2.25ms。这页就位我们提供了一种方法来识别0和1,即判别脉冲宽度;这页就是
// 本程序所用到的方法;其次,比较关键的是,如何识别起始位;通常用9ms的低电平和4.5ms的高电平组合成起始位,因而同样可以用判别脉冲宽度的方法来识
// 别起始位;
  #include          //包含头文件;
//重新声明变量标识符;
  #define  uchar  unsigned char
  #define  uint  unsigned int
  #define  ulong  unsigned long int
  sbit  out=P3^2;        //端口定义;
  uchar  add=0,_add=0,tdata=0,_tdata=0;   //分别为 操控码,操控反码,数据,数据反码;
  uchar  add_up=0,add_down=0,_add_up=0,_add_down=0,tdata_up=0,tdata_down=0,_tdata_up=0,_tdata_down=0;//up代表高4位,down代表低4位;
  uchar  num=0;         //用于判断接收数据的位数,判断终止位;
  ulong  bitdata=0x00000000;      //用于存放接收到的32位二进制数;
  bit   finish_flag=0;       //结束标志;
  bit   start_flag=0;       //开始标志;
  bit   time=1;         //数据与开始标志识别;
  bit   data_start=0;       //数据开始标志;
  uchar  code table[]={
           0x28,/*0*/
                 0x7E,/*1*/
                 0xA2,/*2*/
                 0x62,/*3*/
                 0x74,/*4*/
                 0x61,/*5*/
                 0x21,/*6*/
                 0x7A,/*7*/
                 0x20,/*8*/
                 0x60,/*9*/
                 0x30,/*A*/
                 0x25,/*b*/
                 0xA9,/*C*/
                 0x26,/*d*/
                 0xA1,/*E*/
                 0xB1 /*F*/
//所用到函数的声明;
  void display(uchar t);
  void initial();
  bit  start_check(uchar data1,uchar data2);
  bit  trans_to_bit(uchar data1,uchar data2);
  void trans_bitdata_to_data();
  void trans_data();
  bit  data_check();
  void  interrupt0();
//函数名称:delay();
//入口参数:uchar n;
//功能:延时;
  void  delay(uchar n)
      while(n--);
//函数名称:initial();
//入口参数:无;
//功能:初始化;
  void  initial()
      EA=1;     //开总中断;
      EX0=1;     //开外部中断0;
      IT0=1;     //外部0中断方式位下降沿中断;
      TMOD=0x01;    //定时器0,工作方式1;
      TH0=0x00;    //置初值;
      TL0=0x00;
      time=1;
      num=0;
      data_start=0;
      start_flag=0;
      finish_flag=0;
//函数名称:start_check();
//入口参数:uchar data1,uchar data2;
//出口参数类型:bit;
//功能:开始位判断;
      uint i;
      i=data1*256+data2;
      if(i>7500&&i<14500)
       return 1;
      else
       return 0;
//函数名称:trans_to_bit();
//出口参数类型:bit;
//功能:将定时器的值转化位2进制数0和1;
      uint i;
      i=data1*256+data2;
      if(i>1200&&i<2300)
       return 1;
      else
       return 0;
//函数名称:trans_bitdata_to_data();
//入口参数:无;
//出口参数类型:void;
//功能:分离出操控码,操控反码,数据,数据反码;;
      add=(uchar)(bitdata&0x000000ff);
      _add=(uchar)((bitdata&0x0000ff00)>>8);
      tdata=(uchar)((bitdata&0x00ff0000)>>16);
      _tdata=(uchar)((bitdata&0xff000000)>>24);
//函数名称:trans_data();
//入口参数:无;
//出口参数类型:void;
//功能:分离出操控码,操控反码,数据,数据反码的高4位和低4位;
  void trans_data()
      add_up=(add&0xf0)/16;
      add_down=add&0x0f;
      _add_up=(_add&0xf0)/16;
      _add_down=_add&0x0f;
      tdata_up=(tdata&0xf0)/16;
      tdata_down=tdata&0x0f;
      _tdata_up=(_tdata&0xf0)/16;
      _tdata_down=_tdata&0x0f;
//函数名称:data_check();
//入口参数:无;
//出口参数类型:bit;
//功能:检验所得数据的正确性;
  bit  data_check()
      if((add==~_add)&&(tdata==~_tdata))
       return 1;
      else
       return 0;
//函数名称:interrupt0();
//入口参数:无;
//出口参数类型:void;
//功能:外部中断0;
  void  interrupt0()  interrupt 0
      uchar TH0_BUF,TL0_BUF;     //定时器数据缓存;
      if(!time&&data_start)      //判断起始位是否有效,为第二次中断时;
         TR0=0;        //关定时器0;
         if(start_check(TH0,TL0))
          {start_flag=1;data_start=0;TH0=0x00;TL0=0x00;TR0=1;}  //若起始位有效,置位开始标志位start_flag,定时器重新定时;
         else                //若起始位无效,初始化,等待下个起始位;
          initial();
       else if(!time&&start_flag)             //起始位有效,则在第二次中断时接收数据;
            TR0=0;
            TH0_BUF=TH0;
            TL0_BUF=TL0;
            TH0=0x00;
            TL0=0x00;
            TR0=1;
            bitdata=bitdata>>1;         //先移位,后赋值;
            if(trans_to_bit(TH0_BUF,TL0_BUF))
             bitdata=bitdata|0x80000000;
            else
            if(num>=31)           //接收完成,完成标志finish_flag置位;
             finish_flag=1;
             else
              num++;
        else if(time)               //第一此中断,开定时器;
          time=!time;
          TR0=1;
          data_start=1;
//函数名称:display();
//入口参数:uchar t;
//出口参数类型:void;
//功能:显示函数;
     while(t--)
       P0=0x00;
       P2=0xfe;
       P0=table[add_up];
       delay(10);
       P0=0x00;
       P2=0xfd;
       P0=table[add_down];
       delay(10);
       P0=0x00;
       P2=0xfb;
       P0=table[_add_up];
       delay(10);
       P0=0x00;
       P2=0xf7;
       P0=table[_add_down];
       delay(10);
       P0=0x00;
       P2=0xef;
       P0=table[tdata_up];
       delay(10);
       P0=0x00;
       P2=0xdf;
       P0=table[tdata_down];
       delay(10);
       P0=0x00;
       P2=0xbf;
       P0=table[_tdata_up];
       delay(10);
       P0=0x00;
       P2=0x7f;
       P0=table[_tdata_down];
       delay(10);
//主函数入口;
  main()
     initial();        //初始化;
     while(1)
       display(1);
       if(finish_flag)     //完成后,进行数据处理;
         initial();    //初始化,准备接收第二次;
         if(data_check())   //判断接收数据是否正确,如果正确,则显示,否则丢弃;
          trans_data();
关键字:红外解码  原理及程序 引用地址:红外解码原理及程序
上一篇:单片机和PLC之间的通讯:关于485接口
下一篇:关于单片机按键的抖动与消抖
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:09
红外解码程序(用1602显示码值)
#include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit beep=P1^7; bit startflag; //定义一个扫描开始标志位 bit irreceok;//红外接收OK标志位 bit irprosok;//红外接收处理OK标志位 uchar irdata ;//定义一个存放编码的数组。引导码1位,客户码8位,客户反码8位,数据码8位,数据反码8位 ,共33位 uchar bitnum;//接收到的第几位数据的标志位 uchar irtime;//定义红外扫描时间 uchar ircode ;//为四个码值定义一个数组存放,把
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
