推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:10
CuteFTP使用说明及IP地址设置
1、CuteFTP在WINDOWS中的存储目录 D:\CuteFTP\S3C6410_TestFiles CuteFTP在LINUX中的存储目录 /root/S3C6410_TestFiles 2、启动linux下的FTP命令 /etc/init.d/vsftpd start 启动ubuntu下的FTP命令: sudo service vsftpd restart 3、ifconfig eth0 192.168.48.2 (在u-boot、ubuntu中使用此命令修改网络参数) 4、/home/book/workspace/m
[单片机]
AT89S51/52串口下载线制作过程
所谓IsP,即In System Preogrammerable在线系统可编程。也就是说,单片机可在系统应用板上进行编程,然后立即运行。 利用ISP在线编程的电路见附图。整个电路可用万用板搭建,利用PC机的串口进行数据通讯,单片机编程脚为⑥~⑨脚。由于AT89S51/52⑨脚是复位端,所以按图示接法,此板只能作为编程板用。若要使此板能运行,则⑨脚需加上 编程 和 运行 切换开关。在 运行 状态下,⑨脚需接常规RC复位电路。 编程 时,⑨脚改接到+5V供电端,将电压提升至编程所需的高电平。 此编程器若需稳定工作。可在MAX232和AT89S51之间加74HC244作驱动缓冲。但大多数情况下,附图所示电路均可满足要求。
[单片机]
差分探头-电流探头-示波器探头-PRBTEK使用说明
一. 注意事项: 1. 请仔细阅读说明书上的安全注意事项以及探头量程; 2. 钳式电流探头必须将滑块推到底,直到探头显示:“CLOSED”; 3. 每一次测量之前对于有源电流探头需要预热20分钟以上才能保证测量结果的精确; 4. 每一次测量之后都需要进行探头消磁,避免剩磁对测量结果的影响; 5. 注意电流方向; 二. 探头的消磁与平衡 为进行精确的测量,您必须经常对探头进行消磁与平衡调节。消磁可以消除探头铁心内的寄生磁场,否则将造成零点的漂移和测量误差。每次进行消磁后都需要调节探头的零点平衡,消除存在的偏移。在下列各种条件下都需要进行消磁与平衡: • 每次打开示波器进行20分钟预热以后; • 每当发生过载的时候; • 每当探头
[测试测量]
HDH-100A回路电阻测试仪使用说明书
目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准SD301—88《交流500KV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。 本产品是根据电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流1
[测试测量]
Stm32 外部中断EXTI使用说明
硬件情况:采用PA11管脚 需要明确的是,PxN管脚共用外部中断线EXTIN和外部中断向量EXTIN_IRQn和中断服务程序入口EXTIN_IRQHandler,但是需要注意的是 共用EXTI9_5_IRQn和EXTI9_5_IRQHandler、 共用EXTI15_10_IRQn和EXTI15_10_IRQHandler 基本过程: 1、设置时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); 注意需要打开AFIO时钟 2、配置GPIO GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_
[单片机]
