AVR单片机入门系列(26)AVR PWM OC2
发布者:rockstar7最新更新时间:2016-09-30 来源: eefocus关键字:AVR单片机  PWM  OC2 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
系统功能
AVR内部脉宽调制OC2输出实验,用LED指示PWM的频率,在PWM速度较低时,可观察到LED的闪烁。
硬件设计
AVR主控电路原理图
软件设计
//目标系统: 基于AVR单片机
//应用软件: ICC AVR
/*01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
实验内容:
AVR内部脉宽调制输出实验,用LED指示PWM的频率,在PWM速度较低时,可观察到LED的闪烁。
硬件连接:
将UserLed指示灯连接至PWM的端口PD7/OC2。
注意事项:
(1)若有加载库程序,请将光盘根目录下的“库程序”下的“ICC_H”文件夹拷到D盘
(2)请详细阅读:光盘根目录下的“产品资料开发板实验板SMK系列SMK1632说明资料”
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010*/
#include
#include
#define OC2_OUT_EN DRD |= 0b10000000
程序名称:定时器2初始化程序
程序功能:定时器作PWM使用,设置PWM的工作模式
注意事项:
提示说明:
输入:
返回:
void timer2_init(void)
TCCR2 = (1<
WGM21=1; WGM20=1; --> fast PWM modle
COM21=1; COM20=0; --> 比较匹配时set OC2 pin
CS20=1; --> timer2 source 不经过任何分频,直接为Clk,使得PWM可以工作得足够快
TCNT2 = 0x00;//设置TC2计数寄存器初值
OCR2 = 0xE0;//输出比较寄存器初值,设置该值可用于调节OC2占空比
程序名称:
程序功能:
注意事项:
提示说明:
输入:
返回:
void main(void)
OC2_OUT_EN;//为允许PWM工作,需设置PD7为输出
timer2_init();
SEI();
while(1);
系统调试
改变PWM初始化代码的如下两个语句的赋值:
从LED的闪烁频率可以看出,改变了PWM的频率。
关键字:AVR单片机  PWM  OC2 引用地址:AVR单片机入门系列(26)AVR PWM OC2
上一篇:AVR单片机入门系列(27)AVR AD转换中断
下一篇:AVR单片机入门系列(25)AVR PWM OC0
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:12
【STM32】HAL库 STM32CubeMX教程七---PWM输出(呼吸灯)
前言: 本系列教程将 对应外设原理,HAL库与STM32CubeMX结合在一起讲解,使您可以更快速的学会各个模块的使用 所用工具: 1、芯片: STM32F407ZET6/ STM32F103ZET6 2、STM32CubeMx软件 3、IDE: MDK-Keil软件 4、STM32F1xx/STM32F4xxHAL库 知识概括: 通过本篇博客您将学到: PWM工作原理 STM32CubeMX创建PWM例程 HAL库定时器PWM函数库 PWM创建呼吸灯 什么是PWM 脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非
[单片机]
【STM32】HAL库 STM32CubeMX教程七---<font color='red'>PWM</font>输出(呼吸灯)
AVR单片机SPI简单应用
主机程序 #include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /*----------------------------------------- 函数名称: void delay(uchar Da ta) 函数功能: 延时函数 参 数: 返 回 值: 无 -----------------------------------------*/ void delay(uchar Da ta) { uchar i; while(Da ta--) for(i=125;i 0;i--
[单片机]
零转换PWM DC-DC变换器的拓扑综述
1 引言   为了减小功率变换器的体积、重量和开关损耗,提高开关频率和工作效率,在DC-DC变换器中常采用软开关技术,以实现主开关管的零电压(零电流)开通或关断。具体的方法有四种: 零电压准谐振变换器(ZVS-QRC),零电压多谐振变换器(ZVS-MRC),ZVS-PWM变换器和零转换PWM变换器。   一般而言,ZVS-QRC变换器 电压应力较大,且电压应力与负载变化范围成正比;ZVS-MRC变换器 也具有较大的电压应力和电流应力;ZVS-PWM变换器 则因串联谐振网络而导致大的导通损耗。而零转换PWM变换器则不同,它克服了前面三种结构的缺点,电路性能大为改善。其电路结构的特点在于:它的谐振网络与主开关管并联;在开关转换期间,谐
[电源管理]
零转换<font color='red'>PWM</font> DC-DC变换器的拓扑综述
AVR单片机-流水灯1
今天开始进入AVR单片机的学习,刚拿到学习板没多久,开始我的第一课----流水灯。   原理图如下:    源代码: /* * LED.c * * Created: 2011-6-24 12:00:23 * Author: ZYIN */ #include avr/io.h void delay(void) //延时函数 { unsigned int j; j=60000; while(j--); } int main(void) //主函数 { char temp; DDRF=0b11111111; //PF口设置为输出 PORTF=0b00001000; //
[单片机]
<font color='red'>AVR单片机</font>-流水灯1
MAX5974宽输入电压范围、有源钳位、电流模式PWM
MAX5974_为宽输入电压范围、有源钳位、电流模式 PWM控制器 ,为以太网供电(PoE)中的用电设备(PD)提供正激变换。MAX5974A/MAX5974C适用于通用或电信系统的输入电压范围,MAX5974B/MAX5974D则可用于低至10.5V的输入电压。   器件包含几个特性,有助于提高电源效率。AUX驱动器可重复利用电感中的电流,而不是将其损耗在钳位电路上。AUX与主驱动器之间的可编程死区时间可实现零电压切换(ZVS)。在轻载条件下,器件降低开关频率(频率折返)以减小开关损耗。   MAX5974A/MAX5974B独特的电路设计能够在不需要光耦的前提下获得稳定的输出,MAX5974C/MAX5974D则采用传统的
[电源管理]
MAX5974宽输入电压范围、有源钳位、电流模式<font color='red'>PWM</font>控
详解液晶彩电背光灯驱动电路
  为了让冷阴极灯管安全、高效稳定地工作,其供电与激励必须符合灯管的特性。具体而言,灯管的供电必须是频率为30kHz~100kHz的正弦交流电。如果给灯管两端加上直流电压,会使部分气体聚集在灯管的一端,则灯管就会一端亮一端暗。   在 液晶 彩电中, 电源 板输出的电压为+24V或+12V直流电压,显然不能直接 驱动 背光灯管,因此需要一个升压电路把电源板输出较低的直流电转换为背光灯管启动及正常工作所需的高频正弦交流电。这个升压电路组件就是常说的背光灯驱动板(Inverter),又称 逆变器 、升压板或高压板。   在 液晶电视 机中,背光灯驱动板是一个单独工作且受控于CPU的电路组件,其主要作用是点亮液晶屏内的背光灯管,
[电源管理]
详解液晶彩电背光灯驱动电路
5. avr定时器/计数器1 快速PWM输出 (比较输出--快速PWM模式)
快速PWM 模式(WGM13:0 = 5、6、 7、14 或15) 可用来产生高频的PWM 波形。快速PWM模式与其他PWM模式的不同之处是其单边斜坡工作方式。计数器从BOTTOM计到TOP,然后立即回到BOTTOM 重新开始。对于普通的比较输出模式,输出比较引脚OC1x在TCNT1 与OCR1x 匹配时置位,在TOP 时清零;对于反向比较输出模式,OCR1x 的动作正好相反。由于使用了单边斜坡模式,快速PWM 模式的工作频率比使用双斜坡的相位修正PWM 模式高一倍。此高频操作特性使得快速PWM 模式十分适合于功率调节,整流和DAC应用。高频可以减小外部元器件( 电感,电容) 的物理尺寸,从而降低系统成本。 工作于快速PWM 模式
[单片机]
PWM调光方法在LED亮度调节中的应用
   LED 是一种固态电光源, 是一种 半导体照明 器件,其电学特性具有很强的离散性。它具有体积小、机械强度大、功耗低、寿命长, 便于调节控制及无污染等特征,有极大发展前景的新型光源产品。LED 调光方法的实现分为两种: 模拟调光和数字调光, 其中模拟调光是通过改变LED 回路中电流大小达到调光; 数字调光又称 PWM 调光, 通过PWM 波开启和关闭LED 来改变正向电流的导通时间以达到 亮度 调节的效果。模拟调光通过改变LED 回路中的电流来调节LED 的亮度, 缺点是在可调节的电流范围内, 可调档位受到限制;PWM 波调光可通过改变高低电平的占空比来任意改变LED 的开启时间, 从而使亮度调节的档位增多。本文拟用两种方法共
[电源管理]
<font color='red'>PWM</font>调光方法在LED亮度调节中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
