(1) 首先是调整启动方式:
下载时:Boot0设置为1,Boot1设置为0,即从系统存储器(System Memory)启动。
运行时:Boot0设置为0,Boot1设置为0,即从用户闪存存储器(User Falsh)启动。
(2)打开Flash Loader Demo ,选择串口,波特率,设置无效验
(3)自动探测到Falsh的大小
(4)自动检测到单片机型号
(5)这里选择要烧写的文件(我这里选择扩展名为.hex的文件)
(6)选择HEX文件
(7)开始烧写并效验
注意:
(1)下载时的启动方式和下载完运行的启动方式是不同的,第一步已经讲明白了。
(2)如果打开软件设置串口时提示错误,关闭软件并且按下芯片复位键,再打开软件应该就会识别出芯片Flash大小。
(3)IAR下生成HEX文件方法
关键字:STM32 ISP下载
引用地址:
STM32 之 ISP下载
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:13
结合STM32给大家描述一下单片机常见的划分区域
编排 | strongerHuang 看到有小伙伴在讨论关于单片机内存的话题,今天就结合STM32给大家描述一下常见的划分区域。 在一个STM32程序代码中,从内存高地址到内存低地址,依次分布着栈区、堆区、全局区(静态区)、常量区、代码区,其中全局区中高地址分布着.bss段,低地址分布着.data段。 总的分布如下所示: 内存高地址 栈区 堆区 .bss段 .data段 常量区 内存低地址 代码区 一、栈区(stack) 临时创建的局部变量存放在栈区。 函数调用时,其入口参数存放在栈区。 函数返回时,其返回值存放在栈区。 const定义的局部变量存放在栈区。 2、堆区(heap) 堆区用于存放程序运行
[单片机]
STM32 模拟I2C
使用STM32来访问I2C接口的铁电存储器,FM24CL16,2K字节 ================================= I2C的引脚配置: /* Configure I2C1 pins: SCL and SDA */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure
[单片机]
STM32中assert_param()的使用
在STM32的固件库和提供的例程中,到处都可以见到assert_param()的使用。如果打开任何一个例程中的stm32f10x_conf.h文件,就可以看到实际上assert_param是一个宏定义; 在固件库中,它的作用就是检测传递给函数的参数是否是有效的参数。 所谓有效的参数是指满足规定范围的参数,比如某个参数的取值范围只能是小于3的正整数,如果给出的参数大于3, 则这个assert_param()可以在运行的程序调用到这个函数时报告错误,使程序员可以及时发现错误,而不必等到程序运行结果的错误而大费周折。 这是一种常见的软件技术,可以在调试阶段帮助程序员快速地排除那些明显的错误。 它确实在程序的运行上牺牲了效率(但只是在调试
[单片机]
STM32自带PWM输出实验
#include stm32f10x_lib.h #include sys.h #include delay.h #include usart.h #define LED0_val TIM3- CCR2 void PWM_init(u16 arr,u16 psc) { RCC- APB1ENR|=1 1; //TIM3时钟使能 GPIOA- CRH&=0xfffffff0; //PA8 GPIOA- CRH|=0x00000004; //PA8 浮空输入 GPIOA- CRL&=0x0fffffff; GPIOA- CRL|=0xB00000
[单片机]
STM32串口中断的4种接收数据的实现方式
本例程通过PC机的串口调试助手将数据发送至STM32,接收数据后将所接收的数据又发送至PC机。 实例一: void USART1_IRQHandler(u8 GetData) { u8 BackData; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //中断产生 { USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); //清除中断标志. GetData = UART1_GetByte(BackData); //也行GetData=USART1- DR; USART1_SendByte(GetDa
[单片机]
基于STM32芯片和TFT-LCD的便携式心电图仪设计
便携式心电图设备的出现使心电信号能够在更多场合进行采集,它既可以实现可移动化,又可以实时的对心电信号进行分析。通过内置大容量存储器件能够对患者进行长时间的实时监护,并记录患者的心电数据,通过USB接口与PC机进行数据传输,以提交到专业医疗机构做进一步分析和诊断。 1、系统整体设计概述 系统原理框图可以用图1表示。心电信号由电极获取,送入心电采集电路,经前置放大、主放大、高低通滤波、电平抬升后,得到符合要求的心电信号,并送入到STM32的ADC进行AD转换。为了更好地抑制干扰信号,在电路中还引入了右腿驱动电路。系统控制芯片采用STM32,TFT-LCD的触摸功能加上少量按键可以建立良好的人机交互环境,可以通过LCD实时显示和回放
[医疗电子]
基于STM32的电池管理系统触摸屏设计方案
0 引 言 电动车一直以清洁环保而备受关注,加上能源危机加剧、油价不断上涨,电动车也越来越受到用户的青睐。电动车一般采用锂电池供电,由多个单体电池串联成电池组作为动力电源。但由于各个串联单体电池特性不能保证完全一致,因此相同的电流下充电放电速度也会不同,如果不进行均衡干预,电池寿命会大大缩短,因此需要实时监控各个单体电池的状态、总电压、总电流,根据状态适时进行电池充放电均衡,并且充放电均衡时,均衡状态也要实时进行检测,所以就有了电动车电池能量管理系统(EMS)。实践证明EMS可以有效延长电动车电池使用寿命,是电动车中十分重要的管理系统。 EMS主要包括:信息采集模块、充放电均衡模块、信息集中处理模块以及显示模块。图1为
[单片机]
用Eclipse开发stm32(GNU ARM Eclipse Plug-in)(编码+编译+下载+调试)
传统的IDE功能强大,特别是调试功能,但是如今,其它软件的发展,大家感觉到传统的IDE用户交互、编辑界面、编码效率不够友好;或者为了降低成本,需要使用开源工具 于是,有人选择使用IDE用来调试,用其它编辑器编码(比如source insight 、sublime text3、notepad++、atom、Eclipse等),来提高效率;或者使用其它的工具链来配合编辑器达到自制一个IDE的效果 当然还有一些改进得比较好的免费IDE和收费的IDE,比如coocox 这里是在Eclipse上编写 ARM 程序 在Eclipse上编写程序方法: 使用GCC、G++、makefile的方式进行手动编码,一切靠自己 使用Eclipse+插件
[单片机]
