STM32高级定时器、通用定时器 、 基本定时器区别
发布者:幸福之舞最新更新时间:2016-10-09 来源: eefocus关键字:STM32  高级定时器  通用定时器  基本定时器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高级定时器TIM1和TIM8、通用定时器(TIM2,TIM3,TIM4,TIM5) 、 基本定时器(TIM6和TIM7) 区别?
我觉得总的来说应该没多大区别,似乎是高级定时器多了三相电机控制所需的功能,还请各位高人指点吧~~
TIM1和TIM8主要特性TIM1和TIM8定时器的功能包括:
● 16位向上、向下、向上/下自动装载计数器
● 16位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为1~65535之间的任意数值
● 多达4个独立通道: ─ 输入捕获 ─ 输出比较 ─ PWM生成(边缘或中间对齐模式) ─ 单脉冲模式输出
● 死区时间可编程的互补输出
● 使用外部信号控制定时器和定时器互联的同步电路
● 允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器寄存器的重复计数器
● 刹车输入信号可以将定时器输出信号置于复位状态或者一个已知状态
● 如下事件发生时产生中断/DMA: ─ 更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发) ─ 触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数) ─ 输入捕获 ─ 输出比较 ─ 刹车信号输入
● 支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路
● 触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理
TIMx主要功能通用TIMx (TIM2、TIM3、TIM4和TIM5)定时器功能包括:
● 16位向上、向下、向上/向下自动装载计数器
● 16位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为1~65536之间的任意数值
● 4个独立通道: ─ 输入捕获 ─ 输出比较 ─ PWM生成(边缘或中间对齐模式) ─ 单脉冲模式输出
● 使用外部信号控制定时器和定时器互连的同步电路
TIM6和TIM7的主要特性TIM6和TIM7定时器的主要功能包括:
● 16位自动重装载累加计数器
● 16位可编程(可实时修改)预分频器,用于对输入的时钟按系数为1~65536之间的任意数值分频
● 触发DAC的同步电路   注:此项是TIM6/7独有功能.
● 在更新事件(计数器溢出)时产生中断/DMA请求
强大,高级定时器应该是用于电机控制方面的吧
关键字:STM32  高级定时器  通用定时器  基本定时器 引用地址:STM32高级定时器、通用定时器 、 基本定时器区别
上一篇:详解STM32 ISP设置及使用说明
下一篇:STM32运行RTC时死机
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:14
STM32程序添加printf函数后无法运行的解决方法(串口实验)
标准库函数的默认输出设备是显示器,要实现在串口或LCD输出,必须重定义标准库函数里调用的与输出设备相关的函数. 例如:printf输出到串口,需要将fputc里面的输出指向串口(重定向),方法如下: #ifdef __GNUC__ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #endif PUTCHAR_PROTOTYPE { USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch); while (USART_GetFlagStatus(
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>程序添加printf函数后无法运行的解决方法(串口实验)
Keil MDK STM32系列(八) STM32F4基于HAL的PWM和定时器输出音频
方式1: 通过PWM和TIM输出音频 机制 音频使用一个预生成的的8bit无符号数组, 采样率为8KHz 输出包含两部分, 一部分是TIM2产生连续的PWM, PWM分辨率设置为256, 正好对应8bit PCM采样 输出的第二部分是TIM3产生的定时中断, 中断的频率正好是8KHz, 每次中断都修改一次PWM的占空比 通过调节PWM频率可以调节输出音质, PWM频率越高音质越好(谐振频率越远离音频) 通过调节PWM分辨率可以调节音量, PWM分辨率越高, 音量越低 配置STM32CubeMX 选择芯片STM32F401CCU6, 创建新项目 系统时钟 System Core - SYS- Debug: Serial Wi
[单片机]
STM32 Flash
1:Flash简介 FLASH存储器是闪速存储器,它的主要特点是在不加电的情况下能长期保持存储的信息。就其本质而言,Flash Memory属于EEPROM(电擦除可编程只读存储器)类型。它既有ROM的特点,又有很高的存取速度,而且易于擦除和重写, 功耗很小。 2:嵌入式Flash特性 对于 STM32F40x 和 STM32F41x,容量高达 1 MB;对于 STM32F42x 和 STM32F43x,容量高达 2 MB 128 位宽数据读取 字节、半字、字和双字数据写入 扇区擦除与全部擦除 低功耗模式 STM32F40x和STM32F41x Flash 模块构成 可以看到 主存储器 该部分用来存放代码和数据常数(如
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> Flash
windows下用J-link J-Flash下载STM32程序
打开“Option”—》“Project settings…”,进行烧写前的必要设置,如下图: 在“General”页,选择“USB”,如下图: 在“Target Interface”页,选择“JTAG”,JTAG速度设置为“Auto selection”,如下图 在“CPU”页,选择 开发板 的CPU型号:ST STM32F103VB,如下图: “FLASH”页不用设置,默认设置就可以了。 在“Production”页,我们把“Start application”选上,则在下载成功之后,程序会自动运行。 在设置完成后,我们点击“应用”和“确定”退出。在JLINK软件界面左边,将显示烧写
[单片机]
windows下用J-link J-Flash下载<font color='red'>STM32</font>程序
stm32功能严重异常的几个常见原因
我们在从事MCU应用开发过程中,难免会碰到MCU芯片异常的问题。比如异常复位,表现为复位脚有电平跳变或者干脆处于复位电平;在做代码调试跟踪时,发现代码往往进不到用户main()程序;或者时不时感觉芯片死掉了,功能完全不可控等。 针对类似严重异常情况的原因我在这里大致总结下,与大家分享。 1、时钟问题。一般表现在时钟配置异常,比方配置超出芯片主频工作范围。【对于STM32系列MCU,如果使用STM32CUBEMX图形化工具做配置,基本可以回避这个问题】 2、电源问题。比方电源质量差,纹波过大,尤其开关电源供电时;或者供电芯片质量差,输出不稳定;或者系统供电能力不足而引起电源波动等。 3、BOOT脚配置问题。对于ARM
[单片机]
STM32的中断优先级详解
中断优先级设置步骤: 系统运行后先设置中断优先级分组。在主函数调用函数: void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup); 整个系统执行过程中,只设置一次中断分组。 针对每个中断,设置对应的抢占优先级和响应优先级: void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct);//配置过程 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//串口1中断,此处可改为任何有中断功能
[单片机]
STM32学习之路(三)——GPIO+USART联调
看惯了第一次就玩 点灯 的教程,没啥意思,这回来个串口和 点灯 一起玩的。前提多看看相关寄存器和库函数呦,稍微有点多,不过很快你会适应的。 步骤一:初始化时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1| RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能外设时钟,GPIOB是灯 步骤二:初始化GPIO GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPI
[单片机]
怎么使用C语言控制硬件
C语言的应用编程在单片机的领域占了很大一部分,使用的比较多的51单片机和STM32单片机都可以使用MDK软件编写固件。 单片机烧写了固件后可以点亮LED灯,可以驱动ADC检测电压,也可以驱动蜂鸣器发声,这就是简单地控制硬件。稍微复杂一点的,可以驱动NRF2401进行无线的连接,也可以使用ESP8266这类wifi芯片连接网络。 接下来,简单地讲讲如何使用C语言控制硬件。 1、电路连接 简单的模块可以直接使用高低电平来控制,比如红外线发射模块,当你在驱动引脚上的电压达到3.3v,就能发出红外线;然后将电平设置为0v,红外线发射就停止了。 一般而言,单片机的引脚输出电压能够达到3.3v,也是可以点亮红外线LED,但是可能会导致
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
