MDK常见报错
发布者:天涯拾遗最新更新时间:2016-10-17 来源: eefocus关键字:MDK  常见报错 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工作后从单片机转成ARM,刚开始用ADS1.2编译器,用了一段时间,因为我接手的项目的老程序正是用ADS编译的,部门也大都在用.在学单片机的时候用的是keil c51编译器,ads和这个编译器在易用性上真是无法比较.后来渐渐知道keil已经被arm公司收购,现在keil MDK成为了arm官方编译器,所以决定重新投奔keil,利用平时的时间,将原程序重新用mdk编译.mdk的优点就没必要说了,在这里把平时遇到的编译器给出的警告和错误信息给出详解,希望给初学者一点帮助,发现错误,需要补充的欢迎留言.
1.warning: #550-D: variable "d" was set but never used
描述:变量'd'定义但从未使用,或者是,虽然这个变量你使用了,但编译器认为变量d所在的语句没有意义,编译器把它优化了.
解决:仔细衡量所定义的变量d是否有用,若是认定变量d所在语句有意义,那么尝试用volatile关键字修饰变量d,若是真的没有用,那么删除掉以释放可能的内存.
2.warning: #1-D: last line of file ends without a newline
描述:文件最后一行不是新的一行.编译器要求程序文件的最后一行必须是空行,想了半天没想通为什么要这样.
解决:可以不理会.若是觉得出现警告不爽,那么在出现警告的文件的最后一行敲个回车,空出一行.
3. warning: #111-D: statement is unreachable
描述:声明不可能到达.多出现在这种场合:
int main(void)
while(1) //无限循环,这在不使用操作系统的程序中最常见
return 0; //这句声明在正常情况下不可能执行到,编译器发出警告
解决:不理会.
4. warning: C3017W: data may be used before being set
描述:变量'data'在使用前没有明确的赋值.如:
uint8 i,data; //定义变量i和data,二者都没有明确赋值
for ( i = 0; i < 8; i++) //变量'i'在语句中被赋值0
if ( IO1PIN & SO_CC2420 )
data |= 0x01; //变量'data'在使用前没有明确赋值,编译器发出警告
else
data &= ~0x01;
解决:应仔细衡量该变量的初始值是否为0,若是,可以不理会这个警告,因为MDK编译器在程序执行前,会将使用到的数据区初始化为0,但若是该变量的初始值不应该是0,忽略这个警告可能会引起致命错误.这个警告应引起足够重视.应养成变量赋初值的习惯,好在有编译器给把关.
5. warning: #177-D: variable "temp" was declared but never referenced
描述:变量'temp'进行了声明但没有引用.多出现在声明了一个变量,但却没有使用它,它和warning: #550-D: variable "temp" was set but never used不同之处在于temp从没有使用过.
解决:若是定义的变量确实没有用,删除掉;若是有用,则在程序中使用.
与该警告类似的还有 warning: #177-D: function "MACProcessBeacon" was declared but never referenced
6. warning: #940-D: missing return statement at end of non-void function "DealwithInspect2"
描述:返回非空的函数"DealwithInspect2"的最后缺少返回值声明.如:
int DealwithInspect2(uint32 test)
//此处应该是return x;返回一个int型数据,若是没有返回值,编译器产生警告
7.
1. error: #65: expected a ";"
描述:缺少分号.大多是漏忘';'.
解决:双击错误行,在定位到错误点的附近找到没加';'号的语句,加上分号.并不一定在定位到的错误行才却分号,可能是这行的上一行,也可能是下一行.
2. error: #65: expected a ";"和 error: #20: identifier "xxxx" is undefined一块出现,而且后面的error: #20错误可能一大堆
描述:这个错误对于第一次遇上的人来说绝对是个噩梦,当错误出现,满怀希望的双击错误提示,来到错误行时却愕然发现,错误行绝对没有错,于是找找错误行的上一行,下一行,没有错误,再找上上行,下下行...让人无比郁闷的事情出现了:编译提示的所有错误行都不可能有错误出现.其实这最可能是你在.h文件声明外部变量或者函数时,没有在声明语句的最后加分号!如果你有很多模块,如main.c,lcd.c,key.c...有很多头文件,如lcd.h,key.h,若是在lcd.h文件声明函数时没有加分号,那么这种错误可能定为到main.c中,所以要检查所有头文件.
解决:仔细检查.h文件,将分号补上.
3. Error: L6200E: Symbol flagu multiply defined (by uart0.o and main.o).
描述:变量(也是一种符号)flagu多处定义(在uart0.c中和main.c都定义了).通常错在全局变量定义重复.比如:在main.c中定义全局变量flagu:
uint8 flagu=0;
在uart0.c中也用到该变量,于是声明此变量,我通常都是先复制定义的变量再在变量前面加关键字extern修饰:
extern uint8 flagu=0;
然后编译,就会出现上面的连接错误,原因在于,我在uart0.c中是又定义了一个变量,而不是声明变量,因为我给变量赋了初值"flagu=0",这样就重复定义了变量flag.正确的声明方法是去掉赋值部分:
extern uint8 flagu;
解决办法:找到重复定义的变量,看情况修改一处.
4.error: #159: declaration is incompatible with previous "wr_lcd" (declared at line 40)
描述:在wr_lcd函数还没有声明之前就已经使用了.多出现在两种情况:第一种,wr_lcd函数体还没有写,就已经用到了它,这种情况多出现在写一个程序的大体结构中,只是简单写一下框架.第二种情况比较常见,函数a调用函数b,但函数b的函数体在函数a的下面:
void a(void) //函数a的实体
b(); //调用函数b
void b(void) //函数b的实体
这样如果点编译,就会产生error: #159的错误,因为当函数a调用函数b时,发现在这之前都没有函数b的任何声明.
解决方法:在函数a调用函数b之前,对函数b进行声明,如:
void b(void); //对函数b进行声明
b(); //调用函数b
关键字:MDK  常见报错 引用地址:MDK常见报错
上一篇:STM32串口实验printf输出问题
下一篇:STM32的BOOT(模式)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:15
新建基于MDK的STM32工程模板
一。开发环境和固定库版本 二。准备工作 三。建立工程模板 1. 建立一个Template的文件夹 2.在Template文件夹下建立下面3个文件夹 CORE 用来存放核心文件和启动文件, OBJ 是用来存放编译过程文件以及 hex 文件, STM32F10x_FWLib 文件夹顾名思义用来存放 ST 官方提供的库函数源码文件。USER 目录除了用来放工程文件外,还用来存放主函数文件 main.c,以及其他包括 system_stm32f10x.c 等等。 3. 在STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver 下面,将目录下
[单片机]
新建基于<font color='red'>MDK</font>的STM32工程模板
STM32L系列MDK5调试
使用Keil的编译环境下载,确实能够下载,但是入口的地址是如下黄色的那行显示所示,如果单步执行(F11)或全速运行(F5),程序始终在原位置不动(0x1FFF4252),如果强制的将PC指针的值和SP的值修改为0x8000000与0x2000000,然后在点击运行,则能够跑到main()函数,再全速运行,能够看到客户板子上的LED灯的闪烁。 但是如果不强制修改PC和SP指针的值,则程序不执行。 所以问题就变成为什么程序下载进去后的地址是0x1FFF4252?0x1FFF4252又是什么地址呢?查阅相应的手册,发现0x1FFF4252是处在了Systemmemory区域。 用万用表测量了客户板上的Boot0引脚的电
[单片机]
STM32L系列<font color='red'>MDK</font>5调试
s3c2440 ADS1.2和MDK兼容解决方法
这种问题出现的原因为 ADS1.2和MDK兼容有问题 下面类容来源于 https://www.cnblogs.com/yihuihong/p/4964868.html /************************************************************************************************/ 如果以前玩过ARM7,使用过ADS软件,那么安装新版本的keil(4.6以上)就会有环境变量冲突问题,解决方法,网上有很多, 1、卸载ADS重装keil,这种方法不可取! 2、删除ADS下的环境变量,两种环境只能使用一个! 3、还有就是在keil
[单片机]
s3c2440 ADS1.2和<font color='red'>MDK</font>兼容解决方法
STM32开发环境(MDK)搭建及第一个项目工程
一、开发环境搭建 1.1 下载IDE 目前STM32开发常用的IDE有IAR、MDK等,这里我挑选MDK。如果你是IAR的爱好者,那么这篇文章可能不适合你。 MDK官方下载地址,目前最新版本是5.26。 官网下载页面入口: 下载需要填写个人信息: 点击下载即可: 从官网下载会比较慢,为了方便大家下载,有需要的同学可以到我的网盘上获取。 1.2 IDE安装 可以配置安装路径。默认安装在C盘根目录下。 填写用户信息。随便写,不影响使用。 一路Next,最后点击Finish。 弹出一个包安装的界面。如果你要开发的芯片MDK不支持,需要通过这个Pack Installer去安装相应的包,这里先关闭忽略掉。
[单片机]
STM32开发环境(<font color='red'>MDK</font>)搭建及第一个项目工程
MDK中SWD模式的设置
J-Link 的SWD只需要2+1+1根线(PA13/JTMS/SWDIO、PA14/JTCK/SWCLK)+ VCC+GND,这样就节省了3个I/O(PA15/JTDI、PB3/JTDO、PB4/JNTRST)为其它所用,并且可节省一部分板子的空间。 JTAG转SWD的连接图如下: JTAG-SWD转接板链接 MDK下SWD设置方法: 1)打开工程Options设置 在设置中按照上图设置成 SWD 模式, 速度你可以按照你的实际需求来设置, 如果你的板子供电系统不是特别稳定, 纹波比较大或者仿真线比较长可以设置成 500K 或者 1M.
[单片机]
<font color='red'>MDK</font>中SWD模式的设置
MDK下调试时提示AXF文件无法导入的解决方法
在开发ARM项目中,很多工程师都不太喜欢使用MDK的调试模式,总是喜欢向51开发一样的下载验证方式。殊不知MDK的调试方法往往会给我们事半功倍的效果。 那么在下载调试的工程中,总是容易遇到如下所示的错误提示: 这个错误一般出现在调试时,代码能够正确下载到处理器中,但是在加载AXF(调试)文件时,总是失败,导致MDK无法进入调试模式。出现这个问题一直都是比较让人头疼的事,本人就遇到了很多次,但是在网络上确找不到解决方法。 出现此问题,在不同的MDK下的解决方法一般可能不同,但是你一定不要怀疑软件问题,一般都是自己的设置问题导致的。下面就说明在MDK4.21中怎样设置去除此错误。
[单片机]
<font color='red'>MDK</font>下调试时提示AXF文件无法导入的解决方法
如何用MDK从零开始创建STM32F2xx工程(图文教程)
第一步:下载标准外设固件库。 下载链接:http://www.st.com/stonline/stappl/resourceSelector/app?page=resourceSelector&doctype=FIRMWARE&ClassID=1734 打到STM32F2xx Standard Peripherals library,目前最新的版本是V1.1.0,但建议下V1.0.0版本的,因为官网最新版本V1.1.0版本缺少cm3.c文件。 建议用迅雷下载,因为用浏览器下载的话下载到99%的时候就会停止,用迅雷下载就可以下载完。 下载完后解压,如下图:
[单片机]
如何用<font color='red'>MDK</font>从零开始创建STM32F2xx工程(图文教程)
stm32wle5双SRAM使用
学习一下双内存的使用, 首先MDK工程添加IRAM2,具体地址与大小参考数据手册 勾选使用MDK链接脚本,不用自定义的 修改drv_common.c 增加rt_heap数组用作堆 #define RT_HEAP_SIZE 8192 ALIGN(RT_ALIGN_SIZE) static uint32_t rt_heap ; /* 32K V5/V6编译器*/ //static uint32_t rt_heap RT_SECTION( .ARM.__at_0x20008000 ); /* 32K V6编译器*/ //static uint32_t rt_heap attribute ((at(0x20008000))); /
[单片机]
stm32wle5双SRAM使用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
