一。开发环境和固定库版本
二。准备工作
1. 建立一个Template的文件夹
2.在Template文件夹下建立下面3个文件夹
CORE 用来存放核心文件和启动文件, OBJ 是用来存放编译过程文件以及 hex 文件, STM32F10x_FWLib 文件夹顾名思义用来存放 ST 官方提供的库函数源码文件。USER 目录除了用来放工程文件外,还用来存放主函数文件 main.c,以及其他包括 system_stm32f10x.c 等等。
3. 在STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver 下面,将目录下面的 src,inc 文件夹 copy 到STM32F10x_FWLib 文件夹下面。
src 存放的是固件库的.c 文件,inc 存放的是对应的.h 文件。
4. 下面我们要将固件库包里面相关的启动文件复制到我们的工程目录 CORE 之下。
打开官方固件库包,定位到目录STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport 下面,将文件 core_cm3.c和文件 core_cm3.h 复制到 CORE 下 面 去 。
然 后 定 位 到 目录STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm 下面,将里面 startup_stm32f10x_hd.s 文件复制到 CORE 下面。
不同容量的芯片使用不同的启动文件,芯片 STM32F103ZET6 是512k大容量芯片,所以选择startup_stm32f10x_hd.s 这个启动文件。
CORE文件夹下的文件
定位到目录:
STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x 下面将里面的三个文件 stm32f10x.h, system_stm32f10x.c, system_stm32f10x.h,复制到我们的 USER目录之下。
然后将
STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Template 下面的 4 个 文件
main.c,stm32f10x_conf.h,stm32f10x_it.c,stm32f10x_it.h 复制到 USER 目录下面。
USER目录下文件
(1)将工程保存在USER目录下,CPU选择
(2)在文件分组中分别添加文件
8.添加宏定义标识符
10.因为main.c文件是从固件库中copy过来的,所以把main.c中不用的语句全部去掉,添加进下面的程序,另外注意最后一行要多出一个空行,否则有警告。
#include "stm32f10x.h"
void Delay(u32 count)
u32 i=0;
for(;i
int main(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|
RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE); //使能 PB,PE 端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //LED0-->PB.5 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO 口速度为 50MHz
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIOB.5
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5); //PB.5 输出高
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //LED1-->PE.5 推挽输出
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIO
61
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5); //PE.5 输出高
while(1)
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
Delay(3000000);
GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
Delay(3000000);
编译,成功!红色LED和绿色LED交替闪烁
11. 给工程模板添加战舰开发板的系统函数文件,包括delay,sys,usart方便今后调试程序。
原来程序中使用的延时函数是不精确的,可以使用原子开发的delay函数进行精确延时。
上一篇:6. STM32基础知识入门
下一篇:8. 程序下载与仿真
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:43
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 好消息!返现+抽奖,双重好礼助力openmv技术学习!
- 有奖直播:安森美电感式位置传感器接口 NCS32100
- 有奖直播|基于Source-down技术的全新英飞凌MOSFET,有效提升功率密度,肉眼可见
- 似兰斯馨,一个老电子工程师的点滴足迹
- EEWORLD社区-2010年度风云人物评选
- EEworld&TI 喊你来玩BLE+ZigBee+6lowpan!
- 有奖直播:Microchip适用于CryptoAuthentication™系列的可信任平台
- 第二届英飞凌【碳化硅应用技术】发展论坛
- 邀您观看 微信直播:户外照明智能互连解决方案 让TE连接光明与智能未来
- EEWorld加磅双重礼 ELEXCON深圳国际电子展诚邀您参加
