stm32f10x的片上存储区有3个部分:内置flash,内置sram,内置rom(system memory),这就决定了系统的启动方式有3种:从内置flash启动,从内置sram启动,从system memory启动,这三种启动方式是通过BOOT[1:0]这个两个脚来决定的。
在系统上电的时候,cpu首先根据这两个脚来确定是哪种模式的启动,然后就是把相应模式的起始地址映射到0地址处,并从0地址处开始执行。
在芯片出厂时,st烧写了一个bootloader到rom中,也就是system memory。这个bootloader的主要任务就是通过uart1下载程序到内置flash中去。工作流程如下:
system memory boot模式,在执行完成它的任务之后是必须要退出的。这个退出方式是通过一次硬件reset来实现的。在reset的时候,必须要配置BOOT[1:0]这两个脚以使cpu在重启之后进入适当的模式。
关键字:STM32 boot
引用地址:
STM32的BOOT(模式)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:15
STM32 多个定时器PWM波输出频率不同。
问题:STM32F4芯片,TIM1,TIM2,TIM3,TIM4输出PWM波,相同设置参数下TIM1频率是其他定时器两倍。 原因:因为TIM1和TIM8的内部时钟源总线与其他定时器不同,APB1与APB2的最高频率不同,正好相差一倍。
[单片机]
STM32开发笔记86:使用printf向串口输出数据
单片机型号:STM32L053R8T6 本文介绍使用printf向串口输出数据的方法,具体如下: 1、根据原理图确认使用哪路串口进行printf输出,并在config.h文件予以声明,程序如下: /** 配置调试信息 */ #define DEBUG_UART 2 //指定调试端口号 2、建立该串口类,从CMiniUART继承,初始化该串口,程序如下: #ifndef UART_COMMUNICATION_H_ #define UART_COMMUNICATION_H_ #include mini_uart.h #ifdef __cplusplus extern C { class CUart
[单片机]
STM32开发 -- 低功耗模式详解(1)
很多单片机都有低功耗模式,STM32 也不例外。当 CPU 不需继续运行时,可以利用多个低功耗模式来节省功耗。 这部分不是我负责,但是也是有必要看一下的。 参看: STM32F1开发指南-库函数版本_V3.2.pdf STM32中文参考手册_V10.pdf 一、低功耗模式 在系统或电源复位以后,微控制器处于运行状态。当CPU不需继续运行时,可以利用多种低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时。用户需要根据最低电源消耗、最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。 STM32有三种低功耗模式: ● 睡眠模式(Cortex™-M3内核停止,所有外设包括Cortex-M3核心的外设,如NVIC、系统时钟
[单片机]
STM32下SPI模式通过MAX7219驱动8位数码管显示模块
借鉴的地方: 1、正点原子的“ALIENTEK MINISTM32 实验20 SPI实验” 2、 STM32 硬件SPI max7219 8位数码管显示模块 http://www.openedv.com/posts/list/46179.htm 工具: STM32F103RCT6开发板;MAX7219 8位数码管显示模块: 数码管模块电路图:(店家https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.FiSjlX&id=41059249086&_u=cjnajni5a96提供) MAX7219中文说明可以借鉴: http://wenku.baidu.co
[单片机]
解读STM32高功率激光医疗仪控制电路
简介:本文采用模块化设计,设计了一种基于STM32($20.3400) 的2μm光纤激光器医疗仪控制系统,将水冷单元的参数监控、电源模块的抗干扰设计、输出功率的校准等集成于一体。测试结果表明,系统可靠稳定,操作方便。 2μm 高功率激光医疗仪市场需求越来越大,而目人机交互模块前国内此类设备在控制上缺乏对系统安全和出光精准度的考虑。同时随着YY0505-2012 医用电气电磁兼容标准于2014 年的执行,设计符合YY0505-2012 标准的医用设备已迫在眉睫。因此,本文采用模块化设计,设计了一种基于STM32($20.3400)的2μm光纤激光器医疗仪控制系统,将水冷单元的参数监控、电源模块的抗干扰设计、输出功率的校准等集成于
[单片机]
USB通讯的执行过程 - STM32 USB设计
首先,我们来看看 usb 的工作过程。 当usb设备接入到主机时,主机开始枚举usb设备,并向usb设备发出指令要求获取usb设备的相关描述信息,其中包括设备描述(device descriptor)、配置描述(configuration descriptor)、接口描述(interface descriptor)、端点描述(endpoint descriptor)等。这些信息是通过端点0(endpoint 0)传送到主机的。获取各种描述信息后,操作系统会为其配置相应的资源。这样主机就可以与设备之间进行通信了。 usb通讯有四种通讯方式控制(control)、中断(interrupt)、批量(bulk)和同步(
[单片机]
一文了解stm32使用DMA模块的相关操作
DMA(Direct Memory Access)常译为“存储器直接存取”。早在Intel的8086平台上就有了DMA应用了。 一个完整的微控制器通常由CPU、存储器和外设等组件构成。这些组件一般在结构和功能上都是独立的,而各个组件的协调和交互就由CPU完成。如此一来,CPU作为整个芯片的核心,其处理的工作量是很大的。如果CPU先从A外设拿到一个数据送给B外设使用,同时C外设又需要D外设提供一个数据。这样的数据搬运工作将使CPU的负荷显得相当繁重。 严格的说,搬运数据只是CPU的比较不重要的一种工作。CPU最重要的工作室进行数据运算,从加减乘除到一些高级的运算,包括浮点、积分、微分、FFT等。CPU还需要负责复杂的中断申
[单片机]
如何有效地使用串口通讯接收数据
引言 在使用stm32或者其他单片机的时候,会经常使用到串口通讯,那么如何有效地接收数据呢?假如这段数据是不定长的有如何高效接收呢? 同学A:数据来了就会进入串口中断,在中断中读取数据就行了! 中断就是打断程序正常运行,怎么能保证高效呢?经常把主程序打断,主程序还要不要运行了? 同学B:串口可以配置成用DMA的方式接收数据,等接收完毕就可以去读取了! 这个同学是对的,我们可以使用DMA去接收数据,不过DMA需要定长才能产生接收中断,如何接收不定长的数据呢? DMA简介 题外话:其实,上面的问题是很有必要思考一下的,不断思考,才能进步。 什么是DMA DMA :全称Direct Memory Access,即直接存储器访问
[单片机]
